Keine TV-Info
Luca2230
#1 erstellt: 09. Jul 2013, 23:20
Hallo ich habe ein Problem es ist zwar nichts schlimmes aber ziemlich nervig...
Also wenn ich den Fernseher anmache und dann ohne die Sender umzuschalten gucken möchte was läuft kann ich ja eine Infoleiste aufrufen und da gucken was auf welchen Sendern kommt. Nur ist es bei mir so, dass ich diese Info nur bei Sendern sehen kann die ich seitdem der Fernseher eingeschaltet ist geguckt habe.
Ein Beispiel:
- Ich schalte den Fernseher an und es läuft Pro7
- Ich drücke auf die "INFO" Taste
- Ich switche die Sender in der Infoleiste (Pro7 läuft noch)
- Ich bin jetzt auf einem anderen Sender in der Infoleiste und dort steht wo eigentlich stehen müsste was zurzeit läuft "Kein Titel".
Kennt sich jemand damit aus und kann mir dabei helfen?
Danke schonmal im vorraus
MfG Luca
// Edit:
Habe vergessen zu schreiben wie der Fernseher heißt.... Falls das wichtig ist es ist ein samsung ue 40 eh 6030!
[Beitrag von Luca2230 am 09. Jul 2013, 23:59 bearbeitet]
Mandibula
#2 erstellt: 10. Jul 2013, 07:42
Das Problem habe ich auch bei meinem F8090
habe auch schon alles durchforstet,aber es bleibt jedesmal so.
ist nicht so klasse, wenn man eine STB von Technisat vorher hatte.
vielleicht gibt es ja aber auch eine Lösung für das Problem
Gruß, Michael
Luca2230
#3 erstellt: 10. Jul 2013, 17:30
Push
Mandibula
#4 erstellt: 10. Jul 2013, 18:15
scheint ,wir sind die Einzigen mit dem Problem
ich hoffe trotzdem noch immer auf Hilfe,
Michael
karlUE55D8090
#5 erstellt: 10. Jul 2013, 19:13
habe zwar einen anderen FS aber der EPG ist wohl der gleiche - von Samsung.
Damit ist nach jedem ausschalten des FS die Senderinfo weg. Da hilft nur alle interessanten Sender beim einschalten kurz aufrufen.
Ist halt so wurde schon lane und oft kritisiert aber eben bisher nicht geändert.
kalle_82
#6 erstellt: 10. Jul 2013, 19:26
Wies bei Deinem Fernseher programmiert ist, kann ich nicht generell sagen aber grundsätzlich:
Das Verhalten ist insgesamt nicht ungewöhnlich und betrifft auch viele normale Receiver.
Grund ist, dass beim Gucken eines Senders Dein TV auf dessen Frequenz eingestellt ist. Auf jeder Frequenz werden bei digitalem TV mehrere Sender (meist so 5-10 vollwertige Programme) übertragen, neben Bild und Ton auch die Programminfos - aber halt nur für genau diese Sender. Für alle anderen Sender, die auf anderen Frequenzen liegen, kriegt dein TV erst dann Infos, wenn die Frequenz erstmals angetuned wird. Und selbst dann dauert es ne Weile bis alle Infos eingetrudelt sind.
Aus dem Grund speichert ein guter Fernseher oder Receiver die Infos. Bei schlechten Geräten ist der Speicher dafür nach jedem Aus- und Anschalten wieder leer. Bei "besseren" Geräten überleben die Daten im Standby, aber nicht wenn man den TV per Steckerleiste vom Netz trennt. Für Dein ""Problem" brauchst Du dann ein ganz gutes Gerät, das die Daten auch in dem Fall am Leben erhält - und das hilft auch nix wenn man grad 2 Wochen im Urlaub war.
Wie gesagt, wie das bei der Samsung E-Serie ist weiß ich nicht, aber dadurch wird sich das erklären...
[Beitrag von kalle_82 am 10. Jul 2013, 19:30 bearbeitet]
Luca2230
#7 erstellt: 10. Jul 2013, 20:00
Hmm also kann man wohl nichts machen oder?
Schon doof wenn man das gewohnt ist weil man das immer hatte :/
Mandibula
#8 erstellt: 11. Jul 2013, 08:01
Schade
bei meinem Topmodell dem F8090 das gleiche Problem!!
aber Gestensteuerung und Sprachbefehle sind vorhanden,NUR was man wirklich benötigt ist nur unzureichend vorhanden!
Gruß, Michael
KS7090 info Taste teilweise ohne Funktion
shooter1234 am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  3 Beiträge
Samsung es5700 info-taste, akkuanzeige?
Jigilaga am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  2 Beiträge
Info-Taste beim ue46d7090
Anwo71 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  12 Beiträge
LED Anzeige bei Info
kworld am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  5 Beiträge
UE40C6700 Info-Anzeige
d4shoerncheN am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  7 Beiträge
EPG-Info bei UE46B7090
DerKai76 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  2 Beiträge
Keine Info bei Aufnahmen am 55H7090
XXLSeher am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 12.12.2014  –  3 Beiträge
Automatische INFO Anzeige bei Senderwechsel möglich ?
Makuzi am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  3 Beiträge
Info-Text bei Sender-Umschaltung wird bei D7090 nicht angezeigt
Savange am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  2 Beiträge
LE40C650 - 100hz an/aus?
Malik06 am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNelly2809
  • Gesamtzahl an Themen1.561.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.713
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
