HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » NEUE Firmware für F8090 27.05.2013 | |
NEUE Firmware für F8090 27.05.2013+A -A |
baschlik
20:22
erstellt: 27. Mai 2013, |
Was gibts da Neues? Gibt ja keine Angaben zu den beinhalteten Neuerungen von Samsung... ![]() Habe die neue FW aufgespielt. Mir ist aufgefallen, dass sich jetzt die Sender exportieren und bearbeiten lassen. Gabs das bisher auch schon und ich hatte es nur übersehen? [Beitrag von baschlik am 27. Mai 2013, 21:14 bearbeitet] |
sx5
07:50
erstellt: 28. Mai 2013, |
Ich habe zwar den F7090, aber die Firmwareversion ist die gleiche. Das Exportieren der Sender ging vorher schon. Mir sind auch keine Neuerungen aufgefallen. |
Jazzmatazz40
15:12
erstellt: 29. Mai 2013, |
YouTube-App hat ne neue Version bekommen... |
-Tim-
16:13
erstellt: 30. Mai 2013, |
Mich würde auch sehr interessieren, ob Ihr bei Euch irgendwelche Veränderungen bemerkt habt. Mich interessiert vorallen Dingen, ob die Local Dimming auch bei Youtube Videos funktioniert. Bzw generell, wenn der TV die Smart Funktionen nutzt. Hat sich da was getan? |
Ragnon
17:56
Werden die Einstellungen zurückgesetzt? [Beitrag von Ragnon am 30. Mai 2013, 17:59 bearbeitet] |
Ortonplayer
18:59
Schwarzton hat auf mittel kein flackern mehr und mehr motion plus die auf Standard deutlich weniger Artefakte, ergo wurden beide Modi verbessert ;-) |
deroms
19:46
Also ich weiss bis jetzt nicht, wie man die sender auf USB exportierst... kannst du mir eine kleine Anleitung geben ??? *grins* Bei mir hat er aber kein Update Installiert, nur irendwas für die Kamera.... Ach unter "Samsung Kontaktieren" hab ich jetzt 1102.2 stehen... alles gut ![]() [Beitrag von deroms am 30. Mai 2013, 19:59 bearbeitet] |
baschlik
20:22
Menü > Senderempfang > Sendereinstellungen > Sender übertr. > PIN 0000 .... |
Mr_Power
22:47
erstellt: 04. Jun 2013, |
Bei mir geht die Frimware per USB nicht drauf. Er sagt immer, es sei keine Firmware auf dem Stick. Habe alles nach Anleitung gemacht, was bei meinen früheren Samsungs auch immer funktioniert hat. Haben die irgendwas geändert bei der F-Serie? Gibt's die eigentlich auch over the air? Denn da hat er ein Update gefunden. In den Einstellungen wird 1102 (ohne .2) angezeigt. Vielleicht ist sie ja auch schon drauf. |
Bruchi
23:05
Habe mein 55F8090 am Wochenende gekauft und nach Erstinbetriebnahme über WLAN das Update geladen und installiert..., falls du das mit "over the air" meinst. Bruchi |
Mr_Power
23:37
Das meine ich. War bei mir genauso. Habe am Samstag gekauft und am Sonntag geladen. Aber ist die Version, die per WLAN verteilt wurde, die gleiche wie die von der Webseite? Ich wundere mich, da hier von der 1102.2 die Rede ist und bei mir am TV als installiert die 1102 angezeigt wird. |
Bruchi
23:51
Bei mir steht auch nur 1102. Meine aber das während des Update Vorgangs die komplette Version da stand?! |
deroms
06:31
erstellt: 05. Jun 2013, |
Es gibt im Einstellungsmenü, einen Punkt der heisst SAMSUNG Kontaktieren .... da mal drauf gehen, da wird dir die vollständige Firmware Version angezeigt... |
Mr_Power
12:44
Danke für den Hinweis. Dann hab ich die 1102.2 doch schon drauf. Kein Wunder, dass es mit dem Update nicht funktioniert hat. Allerdings sehe ich auf Kinoschwarz "Mittel" immer noch deutliches Helligkeitspumpen. |
deroms
13:24
Es kommt auch immer auf die Quelle an, ich hab sollche einstellungen auch nur auf Gering... weniger ist oftmals mehr ![]() |
Captain-Ralf
13:28
Hallo, bei funktionierte erst nach dem Update das Spulen über die Pfeiltasten und in der Zeitleiste (Lupe) von DLNA Streams. Außerdem sind vermutlich seit dem Update über die rote Taste der Fernbedienung Zusatzmenues im laufendenden (SAT)-Programm aufrufbar. Gruß Captain-Ralf |
Held199x
19:42
erstellt: 20. Jun 2013, |
Hallo! Ich besitze jetzt auch einen 55F8090. Bin eigentlich auch ganz zufrieden mit dem Gerät. Das Bild wird rechts etwas grauer bei viel Schwarzanteilen, aber sonst ok. Habe mir auch gleich das Firmware-Update aufgespielt. Ich hab jetzt ein Problem entdeckt und hoffe, das es nur an dem Update liegt. Ob es das Problem auch schon vor dem Update gab, kann ich nicht sagen. Folgendes Problem: Ich schau gerne Blu-Rays und hab mal wieder meine James Bond Box rausgeholt und bei dem ersten Film der Serie angefangen. Alles war super! Jetzt bin ich beim 4.Teil(Feuerball) angekommen. Plötzlich geht während des Filmes der Fernseh aus und anschließend gleich wieder an und ich befinde mich dann in der SmartHub Oberfläche. Das passiert alle 10-15 Minuten während des Filmes. Das nervt und ist ärgerlich. Bei anderen Filmen z.B. 2012 tritt der Fehler auch auf. Bei normalem Fernseh gibt es keine Probleme. Ich hab dann festgestellt, das es bei meinem TV an den schwarzen Kinobalken liegen muss. Bei allen Blu-Rays und DVD`s die Formatfüllend sind(ohne Balken) gibt es keine Probleme und die Filme laufen durch! Folgende Einstellungen hatte ich am Bild: Bildmodus Film Kinoschwarz mittel Nach einigen Versuchen mit Bildeinstellungen hab ich mein Problem evtl. gefunden. Bildmodus Standard Kinoschwarz aus oder gering und auf einmal laufen auch die Filme mit Kinobalken durch. Vielleicht gibt es ein Problem mit der Einstellung KINOSCHWARZ seit dem Update. Ich wird jetzt erstmal weiter testen und hoffen, das Alles durchläuft. Persönlich gefällt mir der Bildmodus Film besser als Standard, aber ich kann damit erstmal leben. Hat jemand auch solche Erfahrungen gemacht? Grüße |
baschlik
20:28
Mittlerweile gibt es ein weiteres Update auf Version 1003.5, das über die Updatefunktion im Menü gezogen wird. Die von Dir geschilderten Probleme mit dem Ein- und Ausschalten kannst Du hier bei Samsung nachverfolgen: ![]() Evtl. hilft Dir das weiter. Mit den schwarzen "Balken", das kann ich weder nachvollziehen, noch bestätigen. MfG baschlik |
alfons_2000
09:29
erstellt: 21. Jun 2013, |
Version 1103.5 ![]() ![]() ![]() [Beitrag von alfons_2000 am 21. Jun 2013, 09:57 bearbeitet] |
fiff1991
12:55
was bringt die für neuerungen? |
deroms
13:03
erstellt: 23. Jun 2013, |
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube das Motion Flow wieder etwas verbessert wurde ![]() |
Mr_Power
20:02
erstellt: 24. Jun 2013, |
Finde die 1103.5 weder im TV über die Updatefunktion noch auf der Webseite. Habe einen 40F8090. Hat Samsung das Update zurückgezogen? Oder ist es für den 40er nicht verfügbar??? |
deroms
12:27
erstellt: 28. Jun 2013, |
Ist echt seltsam, hat jemand hier ein Update auf 1103.5 gezogen? Bei mir kam es direkt über den TV... |
fiff1991
12:28
bei mir auch |
deroms
12:35
#25
Also das verstehe ich jetzt nicht... guckt doch mal bei euch nach, wenn ihr noch die alte 1102.2 habt, ob ihr Updaten könnt.... frag mich wirklich warum diese Firmware zurückgezogen wurde.... vielleicht gabs ja Probleme mit einigen Geräten ? |
flytime
22:30
#26
hat der Samsung Mitarbeiter bei mir am Telefon vor 2 Wochen schon gesagt ![]() haben Probleme mit einigen geräten per HDMI....aber er sagte auch was von neuer Firmware ....irgendwann |
deroms
21:23
#27
erstellt: 29. Jun 2013, |
Hmmm... seitdem ich die Firmware drauf habe, startet bei mir der Fernseher beim Zappen einfach mal neu... scheisse verdammte.... kann man auf die ältere version wieder zurück flashen? |
jobra29
21:56
#28
erstellt: 30. Jun 2013, |
Habe das selbe Problem ! Muss also am Software Update liegen.Hoffe das es bald behoben wird. |
robert_s
02:04
#29
erstellt: 01. Jul 2013, |
Gut, dass ich dieses Update verpasst habe :-) Aber auch in der 1102 finde ich einige Bugs: - Nach einigem Zappen wird die Einstellung "Bildgröße" wirkungslos. Wenn ich dann auf einen SD-Sender mit 4:3 Inhalt schalte, bleibt das Bild auf 16:9 breitgezerrt und lässt sich durch nichts verändern, außer durch Aus- und Wiedereinschalten des Fernsehers. - Wenn man hbbTV aktiviert, bekommt das beim Zappen erst verspätet den Kanalwechsel mit, sodass auf dem neuen Kanal noch das hbbTV-Angebot des vorigen angezeigt wird. Das geht sogar so weit, dass bei den DVB-T Programmen, welche nur hbbTV-"Links" auf Internet-Streams sind, beim Wechsel auf das nachfolgende "echte" Programm dann noch dieses verschwindet und stattdessen der Internet-Stream angezeigt wird... - Abstürze des Fernsehers, gefolgt von Neustarts, habe ich auch schon mehrfach beobachtet. [Beitrag von robert_s am 01. Jul 2013, 02:06 bearbeitet] |
deroms
22:26
#30
Würde gerne den Fehler etwas eingrenzen, könnt ihr mal sagen was ihr alles am TV angeschlossen habt? Ich habe den 46er mit der aktuellen 1103.5 Firmware... also die die zurückgezogen wurde... -CI+ Modul von Unitymedia -AVR Denon 1908 per HDMI und TOS Link im StandBy -Wii Konsole per Componente , Stromlos -Internet per LAN anschluss, 3m langes Kabel -USB Festplatte mit 320 GB, dient als Mediaplatte , nicht zum Aufnehmen! Ich glaube, das wars.... Was wäre noch Sinnvoll? |
Samsung F8090, neue Firmware? nemesiz am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2021 – 6 Beiträge |
Samsung F8090 v 1134 Jah_Reggaeman am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 12.11.2016 – 2 Beiträge |
Probleme mit neuer Firmware F8090 schbbizzz am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 5 Beiträge |
Samsung F8090 Firmware Update / Downgrade DSRocker am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 8 Beiträge |
F8090 FLV-Videos abspielen Squicky am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 4 Beiträge |
neue firmware nap88 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 6 Beiträge |
F8090 Sofortaufnahme Auerberg am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 7 Beiträge |
Neue Firmware sandmann99 am 25.03.2023 – Letzte Antwort am 30.03.2023 – 2 Beiträge |
Fernbedienung (F8090) kaum leserliche Tasten - neue FB? Dreibuchstaben am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 12.12.2017 – 3 Beiträge |
Neue Firmware für LE37B530 pepsiman30 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedOliver_Kaiser
- Gesamtzahl an Themen1.560.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.744.681
