37 ES 6300 Probleme beim ZFD HD
Günni1234567
#1 erstellt: 06. Mai 2013, 15:51
Grüße aus NRW .Vielleicht kann mir jemand Helfen
Habe einen 37ES 6300
Betreibe ihn mit einem CI+Modul von Unitymedia .
Läuft alles soweit gut,bis auf den ZDF HDSender. Nach einiger Zeit habe ich Klötzchenbildung.
Habe die Smartcart und das Modul rausgezogen wieder reingesteckt. Geht einige Zeit gut ,dann wieder das Problem mit Klötchenbildung. Die anderen HD sender funktionieren einwandfrei.
Kennt jemand das Problem ,was könnte mann dagegen machen?
Habe gerade erfahren das für die 5-6000 Modelle eine neues Update zur Verfügung steht(MST12DEUC.1012.1) Aufspielen oder lieber warten. Habe noch nie ein Update aufgespielt. Was denkt ihr . Danke für eure Zeit
airbaeron
#2 erstellt: 06. Mai 2013, 16:44
Von der Unity Media Seite:
" In einigen wenigen Fällen kann dies bei älteren, nicht ausreichend abgeschirmten oder defekten Antennenkabeln zwischen Antennendose und Fernsehgerät zu Bildstörungen führen."
Vielleicht liegts daran?
Hast du deinen Router schon mal geupdatet?
[Beitrag von airbaeron am 06. Mai 2013, 16:45 bearbeitet]
Boldmann
#3 erstellt: 06. Mai 2013, 16:51
Hi
hab das auch.aber wenn ich meinen 2 fach Verteiler aus der Dose nehme und das Antennenkabel einzeln einstecke,sind die klötzchen weg.
Günni1234567
#4 erstellt: 06. Mai 2013, 17:45
Das mit dem Atennenkabel werde ich mal Testen. Guter Tip
Das Gerät läuft bei Bekannten sie haben kein Internetanschluß.
Ist ein reiner Kabelanschluß mit HD option.
Dachte auch das signal zu verstärken ,was haltet ihr davon .
http://www.amazon.de...kabelverst%C3%A4rker
[Beitrag von Günni1234567 am 06. Mai 2013, 17:51 bearbeitet]
Kakuta
#5 erstellt: 07. Mai 2013, 06:53
...und davor steht: In einigen Gebieten wurde die Ausstrahlung des digitalen Radios DAB+ (Digital Audio Broadcasting) eingeführt. Diese Radiosender werden auf den gleichen Frequenzen übertragen, die im analogen Kabelfernsehen für die Programme ARD (in NRW) und ZDF (in Hessen) genutzt werden.
Ein Antennenkabel sollte immer in Ordnung sein, nur hat der Hinweis von Unity nichts mit "digitalen Empfang" zu tun.
Wie ist die Signalstärke bei ZDF HD?
Kakuta
Günni1234567
#6 erstellt: 07. Mai 2013, 16:39
Hallo Kakuta
Haben bei ZDF HD 20-25 Bei RTL HD 40 .
Bei den anderen Sendern wie WDR 47.
Hatten ja zuvor einen HD recorder von Unitymedia da war das Signal wohl perfekt. Es gab keine Störungen.
Wir möchte das CI+Modul zum laufen bekommen .
Denke das Signal muß wohl verstärkt werden .Was für Möglichkeiten haben wir.
Grüße aus NRW
Kakuta
#7 erstellt: 08. Mai 2013, 05:04
Die Signalstärke ist viel zu wenig, alle T-Stücke/Verteiler entfernen - Boldmann hat aber schon darauf hingewiesen - und Antennendose sowie das Kabel überprüfen.
Wir möchte das CI+Modul zum laufen bekommen.
Da RTL HD entschlüsselt wird "läuft" das Modul. Empfangsschwierigkeiten haben nichts mit einem Modul zu tun.
Kakuta
Günni1234567
#8 erstellt: 10. Mai 2013, 18:12
Hallo zusammen
Habe gerade das Kabel erneuert. Habe jetzt ein Signal beim ZDF von 42 .
die anderen liegen auch so um 45 .
Werden jetzt beobachten ob das Signal reicht für HD sender. Wenn nicht werden wir die Atennendose überprüfen b.z.w erneuern lassen .
Danke für die Erklärungen und Tips .
Grüße aus NRW
[Beitrag von Günni1234567 am 10. Mai 2013, 19:46 bearbeitet]
Günni1234567
#9 erstellt: 19. Mai 2013, 10:32
Hallo zusammen .
Die Antennendose wurde überprüft ist .IO.
Der Montuer meinte liegt nicht an der Dose (selber war ich nicht dabei)
Das Signal kommt schon schwach an.
Es handelt sich um eine Mietwohnung im Haus sind 9 Parteien im Nebenhaus ebenso .
Die beiden Häuser werden wohl zusammen den Kabelanschluß betreiben.
Bringt es etwas das Signal was aus der Dose kommt zu verstärken? wenn ja wie?
oder was für Möglichkeiten gibt es noch.
danke für eure Mühe.
Frohe Pfingsten .
[Beitrag von Günni1234567 am 19. Mai 2013, 10:36 bearbeitet]
deroms
#10 erstellt: 22. Mai 2013, 13:29
Hey Lutz,
also erstes... das Modul hat nichts mit ZDF oder anderen Öffentlich rechtlichen dingen zu tun....
Und aufpassen mit dem Verstärken von Signalen... es darf nie eine zu hohe Spannung geben, das ist genauso schlimm wie eine zu geringe Spannung. Das verstärken könnte ggf. zu nochmehr problemen führen!
Also aufpassen.... wenn ihr bei euch im Haus zu den Ausgebauten gebieten gehört, müsst ihr in oder an der Wand eine 3 Play Dose haben... also eine Dose wo einaml Internet / TV / Raus kommt.... weil du sagst das da ein HD Rekorder von Unitymedia angeschlossen wahr, gehe ich davon aus, das die Dieser an der F-Buchse angeschlossen wurde... also die Buchse mit Gewinde .... die darf man NICHT an den TV anschließen!!!! Darüber läuft zwar auch das normale Antennen Signal, aber auch das Signal für HD Recorder bzw. für das eingebaute Kabelmodem ( die dinger haben Internet für das Mieten von Filmen auf Abruf (VoD)) ... Nimm die Buchse die Quasi unten links ist, da muss auch TV drauf stehen, oder sowas in dieser Richtung
Solltest du aber keine neue Dose haben, sondern eine alte, solltest du mal Unitymedia bescheid sagen, das du schlechten Empfang hast und schon dein Coaxial Kabel getauscht hast... ( das solltest du auf jeden fall vorher gemacht haben, aber keine Billigkabel vom Trödelmarkt)
Günni1234567
#11 erstellt: 22. Mai 2013, 17:05
Da bin ich ja noch ganicht drauf gekommen .
Das Kabel hatte ich erneuert,das Signal wurde besser aber immer noch zu schwach.
Es ist eine "Alte" Dose. also keine 3Play. Dose.
Werde mich mal bei UM melden.
Melde mich wieder wenn was erreicht wurde.
Erstmal Urlaub bis dann
Günni1234567
#12 erstellt: 09. Jun 2013, 11:23
Hallo Leute
So leider Urlaub vorbei.
Nun zu meinem Problem Sendesignal.
UM Monteur war da hat die "Alte "Dose erneuert durch neue 3 Play Dose.
Alles im Grünen Bereich Signal Top.
Danke noch mals für eure Zeit.Endlich HD geniesen ohne Klötzchen .
Grüße aus NRW
deroms
#13 erstellt: 09. Jun 2013, 12:34
Ausgezeichnet
ES 6300 USB Probleme
mussnoch am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  4 Beiträge
3D HD-Ready beim 6300?
flynt_castwood am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  3 Beiträge
[gelöst]Informaionsanzeige beim 6300
noobi81 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  9 Beiträge
Samsung UE 37 ES 6300 SXZG
Adrian98596 am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  9 Beiträge
You Tube am UE46ES 6300
jagabluat am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  3 Beiträge
UE46ES6710/6300/6340
Chon9 am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  3 Beiträge
50" ES 6300, Firmwareupdate aktuelle Version? und Wlan Probleme
skissi am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  3 Beiträge
Samsung Led 6300 zurückschicken?
Ducklas am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  5 Beiträge
Samsung ES 6300 PC Modus, Doppelkonturen
raveyadown am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  2 Beiträge
Gibt es beim 37M86 Probleme?
ChilliC am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
