UE37ES6300 oder UE37ES6710?
marwie
#1 erstellt: 14. Mrz 2013, 21:05
Hallo zusammen,
Welcher im Topic genannter TV hat die bessere Bildqualität?
Gemäss http://www.digitalve...710-p13749/test.html ist der es6710 besser, aber hier im Forum wird teils geschrieben, dass der es6300 besser wäre...
Kann man beim 6710 das local dimming ausschalten?
[Beitrag von marwie am 14. Mrz 2013, 21:06 bearbeitet]
Tobias1234
#2 erstellt: 14. Mrz 2013, 21:52
marwie (Beitrag #1) schrieb:
Hallo zusammen,
schau mal hier: http://www.hifi-foru..._id=151&thread=24699
Ich hatte beide gleichzeitig im Wohnzimmer. Die Bildqualität des ES6300 ist besser, da das Local Dimming (oder Micro Dimming? ich verwechsel das immer ) die Bildqualität negativ beeinflusst. Es ist bei dem 6710er nicht abschaltbar.
Viel wichtiger als der Unterschied zwischen den beiden Geräten ist allerdings das Panel. Es gibt Samsung und Fremdpanels.... Steht ja alles in dem Link
Falls du nicht unbedingt einen weißen Rahmen haben möchtest, tue dir einen Gefallen und nimm den ES6300.
Den von dir verlinkten Testbericht hatte ich übrigens auch gelesen und gerade wegen der Farbtreue hatte ich auch zunächst zu dem 6710er gegriffen. Interessant ist, dass der 50"er mit dem Fremdpanel die schlechteste Farbdarstellung hatte, die ich je bei einem Fernseher gesehen hatte. Nicht korrigierbar, da der Lila-Stich viel zu extrem war, dass bereits alle Regler am Anschlag waren.
Den ES6300 habe ich mit einem Colorimeter kalibriert und die Farben sind fast perfekt.... Das zum Thema Testberichte...
Tobias
[Beitrag von Tobias1234 am 14. Mrz 2013, 22:21 bearbeitet]
marwie
#3 erstellt: 14. Mrz 2013, 22:28
Danke für die Infos. Wird beim 37er es6300 auch fremdpanel und Samsung Panel eingebaut? das ist eigentlich ein no go, so werden ja alle tests bezüglich bildqualität hinfällig... (bzw. man muss entweder ein Händler finden, der kooperationsbereit ist, oder auf gut Glück so lange umtauschen, bis man ein Samsung Panel hat...)
Tobias1234
#4 erstellt: 14. Mrz 2013, 22:49
Das kann ich dir leider nicht sagen. Die 50"er sind alle Fremdpanels, die 55"er sind gemischt. Vielleicht hat hier ja jemand ein 37" Gerät und kann bestätigen, dass es auch Samsung-Panels in dieser Größe gibt (den Panelhersteller kann man an der Seriennummer erkennen).
Genau so ist es (leider). Das war übrigens 2007 genau das gleiche: Ich wollte mir den F86 kaufen - angeblich eines der besten Geräte auf dem Markt. Samsung fing dann aber an Fremdpanels zu verbauen und die Geräte hatten nichts mehr mit den Geräten zu tun, die ursprünglich getestet wurden. Hier im Forum gibt es Seitenweise Einträge zu der Problematik. Es ist dann kein F86, sonder ein Toshiba geworden.
Sony hatte auch Fremdpanels verbaut, hat aber mittlerweile Abstand von Fremdpanels genommen. Das Konkurrenzmodell, der HX755, besitzt z.B. ausschließlich Sony-Panels. Abgesehen von Fertigungstoleranzen bekommt man sehr ähnliche Geräte. Vom Bild her ist der HX755 auch etwas besser als ein Samsung in der selben Preisklasse, allerdings mag ich die Bedienung und die Smart-TV Umsetzung nicht.
Übrigens ganz extrem ist bei Samsung der Unterschied bei der 3D-Darstellung. Mit dem Fremdpanel vom 6710er war das Bild sehr schlecht: Sehr starke Doppelkonturen, quasi nicht zu gebrauchen.
Der ES6300 mit dem Samsung-Panel ist dagegen eine ganz andere Liga. Deutlich weniger Flimmern und nur wenig Doppelkonturen bei starken Kontrasten.
Ich würde an deiner Stelle einfach mal ein Gerät bestellen. Der Lila-Stich ist bei den Fremdpanels so auffällig, dass er spätestens bei einem Testbild (Burosch-Testbilder sind frei verfügbar) sofort sichtbar wird. Auch wenn es Aufwand bedeutet kann man das Gerät kostenlos zurück schicken.
Es gibt natürlich auch Leute, denen fällt das Problem ohne direkten Vergleich kaum auf und sind zufrieden. Ich selber zähle nicht dazu und mich stören Farbstiche, starkes Clouding und ein flimmernder 3D-Modus extrem, besonders wenn man erst mal den Unterschied kennt.
Tobias
marwie
#5 erstellt: 15. Mrz 2013, 00:12
Hm, gemäss http://www.hdtvtest.co.uk kann man den HX755 (bzw. 753 in UK) nicht genügend genau kalibrieren, damit scheidet der leider aus für mich..
In der Preisklasse lassen sich offenbar nur LG und Samsung TVs genau kalibrieren, bei Sony, Panasonic und Philips erst bei den teureren (und grösseren) Modellen..
Schon krass, was sich ein Hersteller alles leisten kann...
In der Schweiz geht das leider nicht und in DE zu bestellen ist zu teuer bzw. aufwändig bezüglich Transport...
3D Modus ist mir egal (aber finde mal einen besseren TV ohne 3D...) aber die Farben sollten natürlich stimmen und zu viel Clouding stört auch...
Tobias1234
#6 erstellt: 15. Mrz 2013, 09:06
Wenn du kein hbbtv benötigst, kann ich dir den LG760 empfehlen. Das Gerät war richtig klasse und hatte ein hervorragendes Bild. Ohne viel Fummeln konnte ich bei den Burosch-Testbildern alle Farbabstufungen differenzieren und alle Grauabstufungen sehen. Insgesammt war das Bild leicht besser als bei dem Samsung ES6710 & ES6300. Die Bedienung ist mit der "MagicRemote" eine Klasse für sich... Wenn man es nicht ausprobiert hat, wird man es nicht glauben. Man hat quasi zwar Fernbedienungen; eine "klassische" und eine minimalistische mit Bewegungssensoren. Ich dachte, dass sei nur Spielerei, aber nach ein paar Minuten wollte ich nie wieder eine normale Fernbedienung haben .
Die Menüs und die Smart-TV Umsetzung sind schöner als bei Samsung... Auch die Polarisationstechnik gefiel mir gut.
Eigentlich ein super Gerät mit toller Optik. Allerdings gibt es drei teils gravierende Nachteile:
- Sobald hbbtv aktiviert wird, ist der Prozessor anscheinend überfordert und das Bild fängt zu ruckeln an, die LEDs werden nicht mehr nachgeregelt (schwarze Bereiche werden grau, die Helligkeit insgesamt stimmt nicht mehr und hängt vom letzten Sender vor dem Umschalten ab) und die USB-Aufnahmefunktion funktioniert nicht mehr zuverlässig.
Alleine diese Punkte sind ein no-go für mich gewesen, zumal auch Videos aus den ARD/ZDF Mediatheken geruckelt haben, während sie auf den Samsung Geräten einwandfrei wiedergegeben wurden.
- Der Fernseher spiegelt aufgrund der Polarisationsfolie extrem stark. Tagsüber kann man sich darin schminken.
- Die Tonausgabe ist blechernd und komplett ohne Bass. Man sollte zwingend einen Receiver anschließen. Die Samsungs der ES-Serie haben dagegen einen "relativ" guten Klang, was man auch an den beiden Wulsten auf der Rückseite sehen kann: Die Lautsprecher haben einen größeren Durchmesser.
Falls dich das alles nicht störrt, würde ich den LG bevorzugen. Ich hätte ihn fast behalten, aber bei dem Preis (~1600€) will ich auch uneingeschränkt die Datendienste nutzen können.
Den Sony HX755 habe ich im Laden mit den Burosch-Testbildern via USB gefüttert und ich konnte ebenfalls alle Farbabstufungen und Grautöne sehen. Ich kenne auch andere Testberichte, in denen der Sony aufgrund seiner hervorragenden Farbwiedergabe gute Noten bekommen hat. Ohne es via Colorimeter gemessen zu haben, hatte ich den Eindruck, dass die Farbwiedergabe sehr gut ist. Leute, die von Samsung oder LG auf Sony umgestiegen sind, sind der Meinung, dass der Sony das beste Bild abliefert. Zumal er auch ein echtes 200Hz Panel besitzt und die Bewegtbilddarstellung schon allein traditionel bei Sony besser ist. Während ein Samsung schon mal kurz ruckt (passiert gelegentlich nach einen Szenenwechsel, wenn der De-Interlacer die Halbbilder nicht zusammen fügen kann - gibt es hier auch Diskussionen zu und ich kann es sehen), bleibt das Bild auf dem Sony geschmeidig.
Rein vom Bild her wäre der Sony wohl die beste Wahl. Allerdings hat er auch wieder Nachteile:
- "Seelenlose" Menüs. Alles Grau / Schwarz und wenig ansprechend (nach meinem Geschmack)
- Fernbedienung ist etwas träge und wirkt billig.
- Extrem schlechter Klang. Fast schon wie Kopfhörer.
- Knackendes Gehäuse... während dem Aufwärmen/Abkühlen. Das kann sehr nervig sein. Schau mal bei den Amazon-Bewertungen rein.
Jedes Gerät ist leider ein Kompromiss. Einen Kandidat, der alles richtig macht gibt es leider nicht. Ich persönlich finden den Samsung ES6300 am angenehmsten, da er bei den Punkten Optik, Bildqualität und Bedienung den besten Kompromiss nach meinem Geschmack abliefert. Aber das gilt nur für Geräte mit Samsung-Panels
Tobias
[Beitrag von Tobias1234 am 15. Mrz 2013, 09:08 bearbeitet]
marwie
#7 erstellt: 15. Mrz 2013, 17:25
den lg 760 gibts leider erst ab 42 zoll, zu gross für mich, 37 wäre ideal.
bei lg hatte ich den lm660 angesehen, der sollte farblich auch recht gut sein, aber spiegelt halt stark und der schwarzpunkt ist nicht so gut wie bei samsung wegen dem va Display, dafür ist der blickwinkel besser.
die frage ist nun, ob den samsung 6300 mit besserem schwarzwert, weniger spiegelndem Panel und etwas besserer motion auflösung, aber mit geringerem blickwinkel oder der lg 660 mit schlechterem schwarzwert aber besserem winkel.
zusatzfunktionen sind egal, wichtig ist nur ein gutes panel welches man möglichst nahe an den rec 709 farbraum kalibrieren kann und jegliche automatiken, die das bild verfälsschen, abschalten kann. (ich möchte den tv auch an einem videoschnittplatz anschliessen)
Tobias1234
#8 erstellt: 15. Mrz 2013, 19:31
Der LG 660 ist im Prinzip nicht übel, aber er hat eine ganz große Schwäche - das Panel ist sehr träge, so dass es zu einer Schlierenbildung neigt. Sofern man also eine Konsole zum Spielen anschließen will, kann es einen Nachzieheffekt geben.
Auch beim normalen Fernsehen ist der Effekt sichtbar. Bei Fussball kann man bei dem 660er einen "Kometenschweif" beobachten. Sehr auffällig; ich habe es im Forum gelesen und konnte es sofort im Laden sehen. Erst ab dem 760er gibt es keine Schlieren mehr... Den 660er hatte ich auch erst auf dem Schirm.
Ich konnte zwischen dem 760er und dem 6300er kaum Unterschiede bzgl. dem Schwarzwert sehen. Aber es ist schon richtig, dass der Samsung sehr schnell gräulich wird, wenn man nicht im rechten Winkel auf das Gerät schaut. Bei dem 55"er aus ca. 4m Entfernung gibt es keine Sitzposition, bei der das Bild komplett homogen ist. Sitze man mittig vor dem Gerät, sind die Ränder schon leicht heller (ich meine kein Clouding, sondern etatsächlich den geringeren Kontrast durch den Blickwinkel). Setzt man sich in einer Linie zu z.B. dem rechten Rand, wird dieser Schwarz, aber der linke Rand etwas "trüber". Auch wenn man aufsteht und leicht von oben auf das Gerät schaut gibt es den selben Effekt.
Allerdings merkt man das nur, wenn das Bildmaterial etwas dunkler ist. Oder halt bei 4:3 Sendungen; da fällt es doch auf.
Das konnte der LG760 jedenfalls besser - und das sollte auch für den 660er gelten.
Stark stören tut es aber nicht.. wenn man darauf achtet, sieht man es aber deutlich. Auch mein PVA-Panel meines TFT-Monitors zeigt diesen Effekt.
Welcher TV den größten Farbraum bietet kann ich leider nicht sagen, ich habe den Samsung auf RGB und YCbCr kalibriert und beides Farbräume werden gut abgedeckt. Rein vom Panel her könnte aber der LG 660 die bessere Wahl sein, sofern dich neben der eingeschränkten Online-Fähigkeit (Ruckeln, uws. ) das etwas schlierende Panel nicht störrt. Abgesehen davon, dass er meiner Meinung noch natürlichere Farben liefert, kann er auch besser eingestellt werden. Der 10p Weißabgleich ist beim Samsung nur möglich, wenn der Filmmodus verwendet wird. Dieser ist aber nicht farbneutral. Im Standard-Modus (den ich verwende), gibt es "nur" einen linearen Weißabgleich über die drei Grundfarben. Reicht aus, so dass ich gute Werte mit dem Colorimeter erhalte, aber wenn man es ganz genau nimmt geht mit dem LG etwas mehr.
Tobias
[Beitrag von Tobias1234 am 15. Mrz 2013, 19:36 bearbeitet]
marwie
#9 erstellt: 16. Mrz 2013, 23:19
Tja, so wies aussieht stellt Samsung gar keine S-PVA 37" Panel her... (und die Fremdhersteller Panel sollen nicht gut sein) kommt also somit nicht in Frage...
Tobias1234
#10 erstellt: 17. Mrz 2013, 08:44
Oha
Falls dem so ist, würde ich wohl von einem Samsung 37" abraten, zumal ich auch ein Gerät in Blödmarkt mit den von mir beschriebenen Farbproblemen in 37" gesehen habe. Da scheint mir die Wahrscheinlichkeit doch recht groß zu sein so ein Panel zu erwischen.
Passt zwar nicht genau zu dem Thema, finde ich aber trotzdem interessant:
http://www.heise.de/...ook-Pro-1824087.html
Exakt diesen Effekt aus dem Video (Video) konnte ich bei einem LG660 beobachten. Ich hatte über den USB-Port einen Stick mit den Burosch Testbildern angeschlossen und die Farben eingestellt. Als ich dann nach ca. 3 Minuten zum nächsten Testbild gegangen bin, schimmerte noch das alte Bild durch. Ich dachte es sei ein Softwareproblem, welches sich auf die Fotowiedergabe via USB bezieht. Anscheinend war es das wohl nicht...
Tja... es ist wirklich nicht einfach. Würde mir an deiner Stelle vielleicht doch noch mal den Sony HX755 ansehen. Oder - wenn möglich - eine andere Panelgröße bei Samsung ausprobieren.
Tobias
[Beitrag von Tobias1234 am 17. Mrz 2013, 08:47 bearbeitet]
marwie
#11 erstellt: 17. Mrz 2013, 20:31
Oha
Ja, die Gefahr ist wohl hoch, das Problem scheint zu sein, dass 37" nicht mehr so gefragt ist und deshalb werden die auch nicht mehr so oft hergestellt...
Hm interessant, bis jetzt hab ich aber noch nichts darüber gelesen beim LG660, aber danke für den Hinweis, muss der Sache mal nachgehen.
Der Sony scheidet definitiv aus, da kein vernünftiges Colormanagement vorhanden (was halt wichtig ist, wenn man ein TV möglichst genau kalibrieren möchte.).
Bei Samsung ist halt das Problem, dass offenbar teils bis zu drei verschiedene Panels verbaut werden beim gleichen Modell (selbst bei gleicher Grösse). Sprich, ist Lotto, ob man ein gutes Panel erhält oder nicht, was ich vermeiden möchte, da Rückgabe bei uns ja nicht so einfach geht...
Recht interessant scheint dieser TV bezüglich Schwarzwert zu sein: http://www.hdtvtest....e6b-201303102720.htm und die Farben gehen ok, auch wenn die Extremwerte von Rot und Grün nicht erreicht werden, aber geringer gesättigt stimmen die Farben, was bei Hauptfarbe zutreffend wäre.Nur die Bewegungsauflösung ist halt nicht so gut bei diesem TV. Na mal schauen, wann dieser TV bei uns in grösseren Stückzahlen erhältlich sein wird.
MatrixNRW
#12 erstellt: 30. Mrz 2013, 00:10
hallo tobias hallo community
ich brauch dringend hilfe
wollte mir morgen früh den ue37es6300 kaufen
aber die meisten raten von einem 37 zoll ab weil fremdpanel
hat der ue32es6300 auch ein fremdpanel
der hat excellente noten bekommen,eigentlich wollte ich erst den kaufen
eigentlich ist zwischen dem 32 und 37 unterschied nur die grösse
oder sehe ich da was falsch
bitte um schnelle antwort
soll ich den 32 oder den 37 kaufen
32es6300 = 450 €
37es6300 = 500 €
danke für die antworten
frohe ostern
ciao
voller75
#13 erstellt: 30. Mrz 2013, 02:00
Ihr macht euch ins Hemd...uih Fremdpanel 37" wie
schön man doch die Leute beeinflussen kann.
Ich selbst habe noch einen betagten 37M87BD am laufen....
auch nach Jahren ein tolles Bild und der Größenzuwachs 32>37" ist
schon merklich.
Das Einzige was mir störend auffiel, das SD-Bild ist grottiger.
Natürlich kann man in die nachsthöhere Serie wechseln und mehr
Geld verbrennen-und sich dann nochmehr über 4K ärgern.
Ich selbst werde demnächst einen UE 50 ES 6xxx kaufen und selbst
wenn der nichtsogut ist wie mein momentaner, wird er halt schneller
gegen die F oder G-Serie getauscht, dann allerdings 55" was
aber leider nicht Möbel-und Frau-konform ist:p
[Beitrag von voller75 am 30. Mrz 2013, 02:06 bearbeitet]
MatrixNRW
#14 erstellt: 31. Mrz 2013, 21:46
so ich war am samstag im saturn
wollte den samsung ue37es6300 kaufen für 499 €
aber es war nur noch das ausstelungsstück da und die wollten mit dem preis nicht runter gehen
dann machte mir der samsung mitarbeiter ein gutes angebot
den ue37es6710 von 799€ auf 560 € reduziert
und das mit finanzierung in 30 monaten zinsfrei finanzieren
der mitarbeiter von saturn meinte micro dimming ist was gutes hat und der hat 400hz und ein schnelleren prozessor ,hat der mir nur was erzählt oder stimmt das
und das samsung nur in den kleinen leds unter 32 zoll ein fremdpanel einbaut
woran sehe ich den ob ich ein orginal samsung panel habe
in der artikelnummer steht:6710sxzg
danke für eure antworten
ciao
Campi30
#15 erstellt: 31. Mrz 2013, 22:28
http://www.hifi-foru..._id=151&thread=24795
ssoviel zum Thema Panel
der 37er hat ein Fremdpanel ( zumindest meiner )
Sei froh dass Du ihn nicht bekommen hast
MatrixNRW
#16 erstellt: 01. Apr 2013, 09:10
20130401_025205
hallo
kann man anhand diese bild sehen ob ich samsung panel habe oder ein fremdpanel
danke
ciao
[Beitrag von MatrixNRW am 01. Apr 2013, 09:13 bearbeitet]
Campi30
#17 erstellt: 01. Apr 2013, 17:47
ja kann man
das *P* nach der 37 ist der Panelhersteller.Genau wie bei mir.*S* würde für Samsung stehen , P ist irgendein Müll....
-Didée-
#18 erstellt: 01. Apr 2013, 23:04
Ist aktuell nicht mehr richtig. Samsung-Panels haben die Kennung "A".
P sind Panels von CMO (Chi Mei Optronics). R steht für AUO.
Mein 40D6500 aus 2011 hat übrigens genau so ein "Müll"-Panel von CMO drin. Und das Ding ist richtig gut! Bin direkt froh kein Samsung-Panel drin zu haben: Habe so gut wie kein Clouding oder Flashlights, Null Banding/DSE, gleichmäßige homogene Ausleuchtung, einwandfreies Color-Rendering, ....
Allerdings, bei der ES-Serie kann man nicht mehr so recht trauen was da reinkommt. Man hat ja hier ja schon von schlimmen Sachen gehört.
Es geht nur um den Irrglauben, das nur Samsung-Panels gut wären und alles andere wäre Schrott. Totaler Blödsinn. "Nicht-Samsung" heißt nicht automatisch "Müll". Ein schlecht geratenes Samsung-Panel kann viel mülliger sein als ein gut geratenes Fremdpanel.
Campi30
#19 erstellt: 02. Apr 2013, 10:44
also ich habe auch ein*p* drin ....aber der Blickwinkel ist eine einzige Katastrophe
MatrixNRW
#20 erstellt: 02. Apr 2013, 22:12
type 3791af6e
leute habe ich jetzt ein samsung panel oder nicht
einigt euch mal
ich bin bis jetzt vom fernsehen begeistert
alles vom feinsten
keine minus punkte bis jetzt
Campi30
#21 erstellt: 03. Apr 2013, 10:18
hinter der 37 das ist keine 9 sondern ein *P* denke ich mal also kein Samsung Panel
hast du keine Mikroruckler?...weil das nervt mich noch mehr als der schlechte blickwinkel...habe Motion Plus auf benutzer und Jzdder auf 3 gestellt.schnelle Kameraschwenks sind so sehr gut aber ab und zu eben diese nervigen Microruckler was anscheinend bei den Samsung Geräten *Stand der technik * ist
[Beitrag von Campi30 am 03. Apr 2013, 10:19 bearbeitet]
-Didée-
#22 erstellt: 03. Apr 2013, 10:59
Ja, oder nein, bzw schon, aber jedoch!
Die Microruckler werden eigentlich nicht von MotionPlus verursacht, sondern sind ein Problem der Kadenz-Engine (2:2 PAL-Pulldown: progressiver Bildinhalt in einem interlactem Bildsignal). Bei progressiv-Quellen (PC, Blu-ray) tritt das Problem nicht auf, sollte zumindest nicht, weil die Kadenz-Engine da Pause hat.
Vergleiche:
-Didée schrieb:
Und "Microruckler" gibt's eigentlich nur, wenn das Eingangssignal Interlaced ist (Problem vom 2:2 Pulldown bzw. der Kadenzengine), bei allen Modi außer "Klar" (Kadenzengine ist dann deaktiviert - macht Sony das nicht immer so bei MotionFlow?). Bei rein progressiver Zuspielung (BD, PC) sind mir noch kaum jemals Microruckler aufgefallen.
Interessant in diesem Zusammenhang, wie andere Hersteller - z.B. "Bewegungsprimus" Sony - das im Detail eigentlich handhaben? Die Frage hatte ich dort dann auch mal gestellt:
-Didée- schrieb:
Die gelegentlichen Ruckler bei interlaced/progressiv (also: progressiver Bildinhalt in einem interlacten Bildsignal, PAL 2:2 Pull in 576i/1080i) liegen nicht an der MotionPlus Engine, sondern an der vorgelagerten Kadenz-Engine. *Da* könnte man schon noch etwas verbessern ...
Und bei diesem Punkt würde mich mal interessieren, wie Sony das "aktuell" eigentlich handhabt? In einem etwas älteren Sony-Thread (aus 2010) hab' ich gelesen, dass dieser "maximal-flüssige Soap-Look" bei interlactem Eingang gar nicht auftrteten würde, egal ob man Standard oder Weich einstellt, ... sondern nur bei progressivem Bildsignal. Das wiederum deutet relativ stark darauf hin, dass gar keine Kadenz-Entfernung durchgeführt wird, sondern einfach nur auf den bestehenden 2:2 Pulldown zwischengerechnet wird. (Also so wie es Samsung nur bei "Klar" macht.)
Ist das (noch) so bei Sony, oder ist das nicht mehr so, oder hängt es vom "Filmmodus" (Aus/Auto1/Auto2) ab, der das Deinterlacing steuert?
... wozu aber leider keine Antwort gekommen ist. Weiß nicht ob's einfach übersehen wurde, oder ob die Antwort zu peinlich gewesen wäre?
Weil, das zumindest kann Samsung natürlich schon auch: Einfach MotionPlus auf "Klar" stellen, dann gibt's auch keine Microruckler wg. 2:2 Pulldown. Wobei die Judder-Glättung natürlich zwangsweise nachlässt.
[Beitrag von -Didée- am 03. Apr 2013, 11:02 bearbeitet]
Micro-Dimming beim 6710
Tobias1234 am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  3 Beiträge
UE37es6300 Bildqualität
rka001 am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  12 Beiträge
Micro-Dimming / Local Dimming
pfoerti am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  2 Beiträge
Local Dimming ?
High_Rizer am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  7 Beiträge
Panel-Unterschied ES6300/6710
Philip007 am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  2 Beiträge
LED Local Dimming beim 759?
Flynx am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  16 Beiträge
A956/9 oder B7020? Welcher ist besser?
helmuth1972 am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  5 Beiträge
Wärmeentwicklung Netzteil ES6710
Japs am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  2 Beiträge
32C6000 Local Dimming abschalten
Vivi5432 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  3 Beiträge
HD+ auf ES6300/6710 im Vergleich zu 6890
Asango1 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
