| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Unterschiede Samsung ES 6er Serie | |
Unterschiede Samsung ES 6er Serie+A -A |
PATTY1974
erstellt: 12. Mrz 2013, 13:16
Hallo zusammen, kann mir jemand die Unterschiede zwischen den folgenden Samsung Modellen erklären? Die Samsung WS ist da nicht sehr aussagekräftig. Zur Auswahl stehen die Modelle: - UE55ES6580S - UE50ES6990 - UE50ES6710 - UE55ES6890 Da ich ein völliger Forenneuling bin entschuldige ich mich schon mal im Vorfeld, falls ich irgendetwas falsch gemacht habe. Vielen Dank im Vorraus PATTY
Tobias1234
erstellt: 12. Mrz 2013, 19:32
Ich gebe dir nur den Tip kein 50" Gerät zu kaufen. Die bei diesen Geräten verbauten Panels sind deutlich schlechter, da sie nicht von Samsung selbst gefertigt werden. Der 6990 und der 6710 sind identisch bis auf das Gehäuse. Ich hatte den 6710 in 50" und das Bild war ziemlich übel (nicht korrigierbarer Lila-Stich, Clouding, Flashlights, dunkel) verglichen mit einem 55" Gerät mit Samsung Panel. Der günstige 6300er mit Samsung-Panel macht ein deutlich besseres Bild, ist vom Innenleben absolut identisch zu dem 6990/6710 bis auf das MicroDimming und die Pseudo 400Hz. Beide Features verschlechtern nur die Bildqualität und bringen eher Nachteile, statt Vorteile. Ich hatte beide Geräte direkt nebeneinander stehen und der 6710 in 50" ging zurück zu Amazon. Bei dem 55" Geräten kann man theoretisch auch ein Gerät mit Fremdpanel erwischen. Die 50" Geräte sind aber immer mit den schlechten Panels bestückt, egal ob 6300 oder 6710. Der Unterschied ist so krass, dass man ihn sogar direkt im Laden sehen kann. Die Burosch-Testbilder zeigen sehr deutlich, dass Rot immer einen Blauanteil besitzt und Blau selber extrem leuchtet, selbst wenn der Farbraum eingeschränkt wird. Schau mal hier: http://www.hifi-foru..._id=151&thread=24441Gruß Tobias [Beitrag von Tobias1234 am 12. Mrz 2013, 19:34 bearbeitet] |
PATTY1974
erstellt: 13. Mrz 2013, 11:24
Danke Tobias, das hört sich nach einer ziemlichen Odysse an. Wießt Du ob die 6er Serie generell 100hz rechnet nur die Bilder unterschiedlich oft rechnet? MFG PATTY |
PATTY1974
erstellt: 14. Mrz 2013, 10:55
Ok, auf der Samsung WS gibt es in 55": ES6890 400CMR ES6580S 400CMR ES6300 200CMR, kein Microdimming Kann jemand sagen was hier die Unterschiede sind? MFG Patty |
Tobias1234
erstellt: 14. Mrz 2013, 19:19
Hi Patty, ja, "mal eben einen Fernseher kaufen" war bei mir eine richtig lange und aufwendige Geschichte Jedenfalls hat es mir fast die Lust am Fernsehen verdorben. Aber immerhin gab es ein Happy-End und ich bin mit dem ES6300 in 55" glücklich. Alle drei von dir genannten Geräte liefern zunächst eine identische Bildqualität, da immer die gleichen Panels verbaut werden. Allerdings gibt es original Samsung-Panels und Fremdpanels. Also ist der Kauf zunächst eine reine Glückssache. Die 50" Geräte, egal welches der drei Geräte, kommen immer mit den schlechteren Fremdpanels. Also 50" - wie schon geschrieben - möglichst meiden. Egal ob 400CMR oder 200CMR, es handelt sich immer um 100Hz Panels, wobei per Software Schwarzbilder eingefügt werden können. Bei dem 200CMR Modellen genau ein Schwarzbild (100Hz*2=200CMR), bei den 400CMR Modellen zwei Schwarzbilder (100Hz*2*2=400CMR). Der (theoretische) Vorteil durch die Schwarzbildeinfügung ist, dass bei Pupillenbewegungen weniger Leuchtstreifen auf der Netzhaut entstehen, so dass das Bild weniger Schlieren zeigt; ähnlich wie früher bei den Röhrengeräten (deshalb auch "Flimmerkisten" ) .In der Praxis ist der Unterschied aber quasi nicht sichtbar, allerdings nimmt die Maximalhelligkeit durch die Schwarzbilder ab. Bei den 400CMR-Modellen viel stärker als bei den 200CMR-Modellen. Bei meinem 6710'er mit Fremdpanel war 400CMR gar nicht nutzbar, da das Bild so dunkel wurde, dass ich tagsüber die LEDs auf die maximale Helligkeit hochdrehen musste. Trotzdem hätte ich mir mehr Helligkeit gewünscht. Mein 6300er nimmt nur wenig an Helligkeit bei Aktivierung der 200CMR Option ab und das Feature ist im Gegensatz zu den 400CMR des 6710er tatsächlich nutzbar. Einen visuellen Vorteil kann ich nicht erkennen. Also ein reines Marketing-Feature, welches auf dem günstigeren ES6300er sogar noch am besten funktioniert. Microdimming ist ein ganz übles Feature, da nur Full-LED Geräte (also keines der drei Modelle) so etwas kann. Samsung simuliert dieses Feature durch die Software, indem bei dunkle Stellen einfach der Kontrast erhöht wird. Dadurch gehen Details verloren und dunkle Szenen werden Detailärmer wiedergegeben. Auch bearbeitete Fotos werden nochmals von dem Fernseher bearbeitet und das Ergebnis ist nicht das, was mit der Kamera aufgenommen wurde. Abschaltbar ist das Feature nicht. Auch hier hat der ES6300 den Vorteil, dass das Bild durch dieses Feature nicht zusätzlich verfälscht wird. Die Auswirkungen sind hier ganz gut beschrieben: http://www.rtings.com/info/what-is-local-dimmingDieses Feature bringt also Nachteile statt Vorteile - ich habe es mit den eigenen Augen gesehen. Von der Bedienung, den Menüs usw. unterscheiden sich die Geräte nicht. Der ES6890 hat einen Doppelkernprozessor verbaut (beim ES6580S weiß ich es nicht), der ES6300er einen Single-Core. "Theoretisch" wäre der 6890er bei der gleichzeitigen Ausführung mehrerer Apps schneller. Ich habe es ausprobiert und entweder gibt es 0 Unterschiede, oder der 6710er (Baugleich zu dem 6890, nur anderer Rahmen) ist einen Wimpernschlag schneller beim Anzeigen der hbbtv-Funktion. Quasi nicht spürrbar. Ich konnte beide Geräte mit einer Fernbedienung gleichzeitig bedienen... Unter dem Strich ist der 6300er deutlich günstiger als die anderen Modelle, bietet das beste Bild (dank fehlendem Micro-Dimming) und hat das hellste Bild mit aktivierter Schwarzbildeinfügung. Da ich immer lieber etwas mehr für etwas "Vernünftiges" ausgebe, war ich sehr skeptisch einen so günstigen Fernseher wie den 6300er zu kaufen. Mich zog es zu den teureren Modellen hin (einen LG760S für 1600€ hatte ich auch noch im Wohnzimmer stehen). Letztendlich konnte ich aber direkt Vergleichen und habe meine Augen entscheiden lassen. Egal welcher Samsung, man muss allerdings die Helligkeit hochdrehen und im Weißabgleichmenü die zu hohe Helligkeit bei den RGB-Werten entsprechend nach unten korrigieren. Dann kann das nicht abschaltbare "Local-Dimming" gemildert oder ganz abgeschaltet werden. Local-Dimming sorgt dafür, dass die Hintergrundbeleuchtung bei dunklen Szenen das Bild übermäßig stark abdunkelt. Bei den Samsung-Geräten sorgt das dafür, dass dunkle Szenen so dunkel werden, dass man fast nichts mehr sehen kann. Ziemlich krass, besonder dann, wenn andere Geräte daneben ein einwandfreies Bild mit Details liefern. Aber durch den beschriebenen Trick bekommt man diese "Samsung-Schwäche" in ein paar Sekunden in den Griff und darf sich über ein sehr gutes Bild freuen. Viele Grüße Tobias [Beitrag von Tobias1234 am 14. Mrz 2013, 19:22 bearbeitet] |
PATTY1974
erstellt: 15. Mrz 2013, 12:17
Hallo Tobias, danke für die Ausführliche Beschreibung. Warum sollte es bei Dir unbedingt ein LED Fernesher sein? Plama, besonders der VT50 kam für dich nicht in Frage? Da du den 760 auch schon bei Dir hattest, schein es ja nicht unbedingt Samsung sein zu müssen. Ich habe gelesen, dass der 55D6500 ein panel verbaut hatte, welches 3D nicht mit full HD wiedergeben konnte, ist das beim ES6300 auch der Fall? Hast Du dich auch mal mit Phillips auseinander gesetzt? MFG Patrick |
Per#
erstellt: 21. Mai 2013, 12:12
Wer die Wahl hat, hat die Qual |
Samsung 6er Serie Unterschiede quasifox am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 4 Beiträge |
Unterschiede Samsung MU 6er Serie (2017) Ogni211 am 06.06.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 2 Beiträge |
Samsung 6er Serie (UE32J6250) Art_Bits am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 3 Beiträge |
Samsung 6er Serie wonderer76 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 14 Beiträge |
Samsung 6er Serie RGB vollbestückt? 4thHorseman666 am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 14 Beiträge |
Modelle 6er Reihe Unterschiede Dogukan am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 2 Beiträge |
Stickwiedergabe an Samsung 6er Serie wvw33 am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 2 Beiträge |
Panellotterie bei 6er Serie DennisHH am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 13 Beiträge |
(nochmal) Samsungs 6er Serie Tardin am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 8 Beiträge |
Passende Racks für Samsung 6er Serie? curacao42 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.641
