LE-32M86BD oder LE-32R88BD ?
oroguno
#1 erstellt: 21. Jun 2007, 16:13
ich bin auf der Suche nach dem derzeit bestem 32“ LCD TV von Samsung, größere passen nicht in meinen Schrank und fallen deshalb raus.
Überwiegend schaue ich normales TV über Kabel und wenn es gut funktioniert einige Sender dann über DVB-T.
Der mit dem M ist in der Beschreibung mit 100Hz beschrieben. Klingt ja wirklich gut aber ist es das auch???
Wenn ich das richtig gesehen habe ist es ja nur der M 32“ der mit 100Hz arbeitet.
Hat jemand den LE-32M8xxx und den LE-32R8xxx mal im Vergleich gesehen und kann dazu etwas sagen?
buddo
#2 erstellt: 21. Jun 2007, 21:25
Jo, ich kann dir was zu dazu sagen, denn ich hab den 32M86BD mit 100hz seit einigen Tagen.
Die 100Hz kann man auch abschalten. Zum Glück, den diese bewehren sich dei DVDs aber auch beim TV-Programm nicht 100%tig correct da es bei schnellen auf und ab bewegungen, also nicht nach links und recht, zu leichtem Zeilenruckeln kommt.
Auf jedem Fall sind die 100 Herz für alle die ne Konsole haben nur vom grossen Vorteil wie ich es schon sehr bei meiner PS2 bestaunen konnte. Wahnisnn! Die Spiele laufen, wenn sie ne konstante Framerate haben, was bei der PS3 wohl er der Fall sein wird, doppelt so flüssig, und störedes ruckeln habe ich nicht bemerkt. Und wenn schon...is ja nur ein Spiel. Lohnt sich aber auf alle Fälle
Nicole3010
#3 erstellt: 23. Jun 2007, 21:44
Hi Buddo!
Möchte mir auch einen Samsung 32M86 zulegen. Lohnt es sich? Hab ein bisserl Angst einen Fehlkauf zu tätigen. Hab aber auch scho viel gutes gehört aber auch Dinge die mich zum nachdenken gebracht haben...
bei mir passen auch nur max 32" in den Schrank. Empfängst du HDTV Programme? Viele sagen bei 32" und einen Abstand ab 2m sieht man kaum eine Verbesserung zum normalen TV. Stimmt das? ich sitze 2,7m weg...
Kannst du mir sagen ob dein TV nun Movie Plus besitzt oder nicht? Auf der Samsung Homepage steht einmal ja und einmal nein.
Dein TV hat doch HDMI 1.2 nicht? ist denn das genug? HDMI1.3 soll ja das Bild noch besser machen oder ist das glaubst du vernachlässigbar?
Also zusammenfassend: Kann ich mit dem M86 in 32" viel falsch machen?
Danke im Vorraus
LG Nicole
buddo
#4 erstellt: 24. Jun 2007, 12:05
Hallo Nicole
Also wenn du gut Geld hast und auf die wahrscheinlich fehlende "Movie Plus" Funktion verzichten kannst, empfehle ich ihn dir. Werde aber nochmal bei Samsung nach fragen, den HDMI 1.3 hat er laut Samsungs Hotline, und meiner Gebrauchsanweisung. Ob 1.3 nun brauchbar besser ist kann ich noch nicht sagen, aber laut Tests werden Geräte mit 1.3 durch den erweiterten Farbraum bevorzugt.
Der Sitzabstand von 2,70 wäre wirklich Optimal näher würde ich aber nicht dran sitzen. Denn ich ich habe einen Abstand von ca. 3m und der ist optimal.
HDTV empfange ich noch nicht.
Die 100hz lohnen sich eigentlich nur bei Spielen, bei DVDs ist es zwar auch sehr schön, jedoch einigen stört dieser vertikale Zeilenaufbau die dann sichtbar werden.
Also viel falsch machen kannst du nicht, aber ich empfehle die auch nochmal ein Blick auf den 32R82 zu werfen der hat das gleiche gute Bild nur ohne DVBt-Tuner der sehr gut ist, HDMI 1.3, die 100zh, und ist dafür 300 Euro billiger...
PS: Vielleicht hat er kein Movie Plus weil er es durch die 100hz-technik genauso gut verarbeitet.
[Beitrag von buddo am 24. Jun 2007, 12:10 bearbeitet]
Nicole3010
#5 erstellt: 24. Jun 2007, 15:55
Hallo Buddo!
Vielen Dank für deine Antwort!
Hmm naja weiß nicht ob ich auf Movie Plus verzichten kann/will. Keine Ahnung ob es soo notwendig is. Wenn du bei Samsung nachfragen könntest wär das toll. Das mit dem HDMi interessiert mich sehr. Also ich glaube er besitzt 1.2.
ich werde deinen Tip beherzigen und mir den 32R82 auch noch genauer ansehen. Aber warum ist er satte 300€ billiger? Nur wegen dem DVB-T?? Wenn das wirklich so ist dann werd ich wohl den nehmen.
Bild sagst du is gleich gut? hmm aber die M- Serie is doch die neuste, oder?
Naja werd mal schaun.
Jedenfalls vielen Dank nochmal!
LG Nicole
Nicole3010
#6 erstellt: 24. Jun 2007, 16:04
Hi Buddo!
Sehe gerade, dass der R82B 2000:1 Kontrast hat. Dein M aber 8000:1 und auch mehr HDMI Anschlüsse.
Also i glaub i tendiere doch zu deinem Gerät (wegen dem besseren Kontrast und den 3 HDMi Anschlüssen)
Kann zwar kein 24p und kein Movie Plus( keine Ahnung ob man das braucht) aber sonst scheint es wirklich ein tolles Gerät zu sein. Naja kostet ja auch ne Menge für 32" *g*
(wenn er jetzt kein DVB-T hätte wäre er ideal)
Jetzt wäre nur noch die Art des HDMI interessant.
LG Nicole
buddo
#7 erstellt: 24. Jun 2007, 16:11
Hallo nochmal.
Also 1.3 HDMI hat meiner 100%. Was ich gerade so lese ist das der 32R82 KEIN S-PVA hat so wie meiner sondern nur PVA. Nur so zu info!
Da hab ich mich wohl vertan mit dem R32 oder die haben ihn falsch beschrieben. Sorry, hol die den M86.
[Beitrag von buddo am 24. Jun 2007, 16:14 bearbeitet]
Lucky_79
#8 erstellt: 24. Jun 2007, 16:14
Der R88BD hat ebenfalls eine Auflösung von 8000:1. Ebenfalls der R81BD, der zudem eine höhere Musikleistung aufweist.
Nicole3010
#9 erstellt: 24. Jun 2007, 17:47
Hi!
DANKE nochmal! Also sicher 1.3 HDMI? Na dann sollten sie auf der Homepage den Fehler aber beheben. Kann einen bei der Kaufentscheidung ganz schön verunsichern. Aber ich bin froh, dass er HDMI 1.3 hat. und S-PVA beim M is besser oder?
Na ok dann hol ich ihn mir und freu mich schon tierisch drauf.
Obwohl lucky mich mit dem R88 wieder ein bisserl verunsichert hat *g*
LG Nicole
Nicole3010
#10 erstellt: 24. Jun 2007, 17:52
Achja nochmal kurz zum Movie Plus.
Hätte schon vor mir irgendwann Blue Rays darauf anzusehn am TV ( wenn denn mal die Ps3 bei mir is, was allerdings noch ca. 6 Monate dauern wird)
habe gehört, dass wenn derTv kein 24 p unterstützt so wie der 32M86 dann kommt es zu starken ruckeln. Movie Plus sollte das sehr reduzieren.
Hoffe ohne Movie Plus ist es erträglich Blue Rays zu schaun oder es kommt ne andere Lösung dafür... sonst kann man Blue >Rays vergessen nicht?
Mann oh Mann...
Drappi
#11 erstellt: 25. Jun 2007, 10:36
laut samsung Homepge...
steht nix von S-PVA Panel beim LE32R81 LE37R81 LE40R81
oder sind die da vorsichtiger geworden?
seit ihrem letzten fopa!!!
buddo
#12 erstellt: 25. Jun 2007, 16:35
So hab jetzt bei Samsung angerufen und der 32M86 hat auch "Movie Plus".
Nicole3010
#13 erstellt: 26. Jun 2007, 13:49
*lol*
Hi i versteh gar nichts mehr )-: Wissen die von Samsung selbst nicht was ihre Geräte können und was nicht.
Danke Buddo dass du angerufen hast und das hier postest.
Ich hab mir gedacht ich schreib mal ne Mail und frag auch nochmal nach. Je mehr Stellungnahmen dazu, umso besser.
Mir hat man sehr prompt ( war wirklich überrascht und erfreut darüber) zurückgeschrieben.
Also bei HDMI 1.3 scheinen sie sich einig zu sein. 32M86Bd besitzt die Version 1.3 bei HDMI
ABER laut Samsung Mail besitzt die 32" Variante KEIN Movie Plus!
.....langsam versteh ich die (Samsung) Welt nicht mehr.
LG Nicole
buddo
#14 erstellt: 26. Jun 2007, 14:33
Dass kann nicht sein! Ich hatte einen kompetent anhörenden Samsungmitarbeiter von der Fernsehabteilung am Telefon. Ich wiederholte extra nochmal dass es um den 32" geht, und er sagte sehr deutlich dass er auf jeden Fall "Movie Plus hat. Wir sprachen dann noch über die PS3 und den Bug, der ja entweder vom Service behoben wird, oder von Produktion aus schon behoben wurde.
[Beitrag von buddo am 26. Jun 2007, 14:34 bearbeitet]
Nicole3010
#15 erstellt: 26. Jun 2007, 15:09
Hi!
Hmm naja ich hoffe sehr, dass sein Samsung Mitarbeiter am Telefon recht hat und nicht der von meiner Mail.. Sooo versessen bin ich jetzt eh nicht auf Movie Plus, hol mir den 32M86Bd auf jeden Fall!
Aber fein wärs schon wenn er wirklich Movie Plus hat, dann (so hab ich das verstanden is das Ruckeln nicht so schlimm bei Blue Rays).
Naja ich hoffe weiter und werds dann im Endeffekt im September sehn.
LG Nicole
danyh
#16 erstellt: 08. Sep 2007, 21:43
Die 32R8-serie besitzt Movie Plus, die 32M8-serie
dagegen nur die 100 Hz. Siehe Samsung Technische Daten.
mfg.
dog.88
#17 erstellt: 09. Sep 2007, 07:30
Movie Plus bringt aber nicht viel, eigentlich gar nichts.
FieserYeti
#18 erstellt: 17. Sep 2007, 12:05
also ich habe mir den M87 gekauft und er hat nicht Movie-Plus. Er hat Kino-Plus, was denke ich mal das gleiche sein wird...auch habe ich bis jetzt keine Möglichkeit gefunden 100hz ab- bzw. einzustellen. Ist wohl in die Kino-Plus-Funktion integriert
buddo
#19 erstellt: 17. Sep 2007, 15:02
Der 32M86 hat laut Samsunghotline definitiv Movie Plus. Ich fragte ihn warum es nicht auf der Samsungseite so angegeben ist.
Darauf meinte er das müsse man dann ändern.
In meiner Gebrauchsanweisung steht auch das er HDMI 1.3 hat, auf der Web-site von Samsung nicht.
PS: Movie Plus ist keine wählbare Option wie Kino Plus sondern installiert.
Die 100Hz sind im "Kino Plus" aktiv und kann man abschalten.
[Beitrag von buddo am 17. Sep 2007, 15:07 bearbeitet]
dog.88
#20 erstellt: 17. Sep 2007, 15:19
Movie Plus = Kino Plus. Stand jedenfalls mal hier im Forum. Und wenn man Kino Plus ohne 24p Quelle einschaltet kommt es zur Artefaktbildung, mit 24p Quelle nicht, könnte also die Reverse-Funktion sein, laut Handbuch hat Kino Plus jedoch eine andere Funktion (natürlichere Hautfarben etc.)
[Beitrag von dog.88 am 17. Sep 2007, 15:23 bearbeitet]
buddo
#21 erstellt: 17. Sep 2007, 15:28
Kino Plus sind nur die 100hz die ein schärferes Bild darstellen sollen, mehr nicht. Das mit der Hautfarbe... kann man sich ja zusammen reiben...
Movie Plus ist eine art Update damit die Blu-Ray filme in 24p dargestellt werden können.
[Beitrag von buddo am 17. Sep 2007, 15:29 bearbeitet]
dog.88
#22 erstellt: 17. Sep 2007, 15:42
Nur hat mein Fernseher, bzw. die ganze R8 Serie zwar Kino Plus aber keine 100Hz.
[Beitrag von dog.88 am 17. Sep 2007, 15:42 bearbeitet]
buddo
#23 erstellt: 17. Sep 2007, 15:46
Auch nicht schlecht, denn die 100hz hab ich immer sowieso ausgeschaltet. Siehst du denn ein Unterschied bei Kino Plus?
[Beitrag von buddo am 17. Sep 2007, 15:46 bearbeitet]
dog.88
#24 erstellt: 17. Sep 2007, 15:50
Ja, es kommt zur Artefaktbildung bei schnellen Bewegungen und das Bild wirkt plastischer.
[Beitrag von dog.88 am 17. Sep 2007, 15:50 bearbeitet]
BU5H1D0
#25 erstellt: 17. Sep 2007, 19:32
Das heisst also im Konkreten:
Eigentlich ist es ziemlich egal, ob ich nur ne LE32M8 oder LE32R8 nehme, oder?
MoviePlus als Ersatz für 100Hz bzw. 24p, also schon wieder (mehr oder weniger!!) egal was ich nehme!
Hab ich das so richtig verstanden??
lilgreece
#26 erstellt: 30. Sep 2007, 17:14
hier wurde ein paar mal gesagt das man die 100 hz an/ausstellen kann nur wie ??? Ich habe auch den Samsung LE-32M86BDX und ich bin auch sehr zufrieden damit aber jetzt will ich mal wissen wie man die 100 hz an und ausschalten kann
Edit: Schon ok es ist im Kino Plus xD grad nachgelesen !
[Beitrag von lilgreece am 30. Sep 2007, 17:19 bearbeitet]
Bassti000
#27 erstellt: 01. Okt 2007, 20:23
hallo, ist der LE-32M86BDX für ps3 und blue ray und natürlich dvb-t gut geeignet?
habe ich das richtig verstanden, das m86 24p unterstützt?
dog.88
#28 erstellt: 02. Okt 2007, 04:11
[quote="Bassti000"]
habe ich das richtig verstanden, das m86 24p unterstützt?[/quote]
Erst ab 37"
[Beitrag von dog.88 am 02. Okt 2007, 04:11 bearbeitet]
widi2006
#29 erstellt: 06. Sep 2008, 17:31
kann mir jemand sagen, ob man beim 32M86BD die 100Hz Funktion einstellen kann in "wenig", "normal" und "stark"?
3erGolfer
#30 erstellt: 06. Sep 2008, 17:41
widi2006 schrieb:
ich glaube das is jetz nen scherz oder
also ich habe diesen thread jetz hier nur mal kurz überflogen aber ich kann euch sagen, dass es eig wurscht is welchen HDMI ihr habt... der unterschied is nur der zw. USB 1.1 und 2.0 (wobei hier 1.1 noch langsamer läuft)
zu den ganzen "bildverbesserern" kann ich nur sagen, dass mich die erfahrung gelehrt hat, dass eh 95% aller leute hier um forum diese eh zum größten teil ausschalten da es das bild (bei guter zuspielung) nur verfälscht!
das M modell is ganz kla eine "liga" höher anzusiedeln!
würde also auch zu diesem raten
schöne grüße
widi2006
#31 erstellt: 06. Sep 2008, 17:51
Hy,
das war eig. kein Scherz
Klar hört sich das bei der 100Hz Funktion doof an mit schwach, mittel und stark. 100Hz sind 100Hz.
Allerdings kann es ja sein, dass der TV ja noch Abstufungen macht für die weichen Bildübergänge.
3erGolfer
#32 erstellt: 06. Sep 2008, 17:54
widi2006 schrieb:
Hy,
mmmh da müsstest du vllt nochmal nen "richtigen" insider fragen aber mMn sind hundert hertz auch hundert hertz würde mich jetzt verwundern würde er das machen
LE-32M86BD vs. LE-32R88BD
Benny12345 am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  4 Beiträge
Unterschied zwischen LE-32R86BD, LE-32R88BD und LE-32M86BD
cyberjunkie87 am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  24 Beiträge
LE-32R32 vs. LE-32R88BD
ma_sa am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  3 Beiträge
LE-32A656 oder LE-32M86BD/LE-32M87BD
ByteDoc am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  2 Beiträge
Samsung LE-37M86BD oder Samsung LE-32R88BD
felixsc am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  5 Beiträge
Wandhalterung LE-32M86BD
Susi76 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  4 Beiträge
Streifenproblem mit Samsung LE-32R88BD
SonicT am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  3 Beiträge
vertikales Ruckeln beim LE-32M86BD
derSheriff am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  4 Beiträge
Samsung LE-32M86BD & TechniCrypt B2C
Ni-Fi am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  4 Beiträge
Optimale Einstellungen für LE-32M86BD
cyberjunkie87 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGreg9.86
  • Gesamtzahl an Themen1.563.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.692
