HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » PVR-Stick keine Wiedergabe mehr möglich bzw. wird ... | |
PVR-Stick keine Wiedergabe mehr möglich bzw. wird nicht mehr erkannt,+A -A |
Lesneg
02:17
erstellt: 26. Feb 2013, |||||
Schon wieder etwas ungewöhnliches: Mein Stick lief bisher problemlos, wurde auch damals sofort erkannt und hatte die Prüfung bestanden. Habe gestern noch per PVR aufgenommen und seit heute ist keine Wiedergabe möglich. Ich kann nur den Stick anwählen, dann soll formatiert werden -- um die Aufnahme- oder Timeshift-Funktion nutzen zu können. Unter Einstellung/Information wird aber noch das Speichervolumen (frei+belegt) angezeigt. [Beitrag von Lesneg am 26. Feb 2013, 02:21 bearbeitet] |
maxx1977
09:50
Sichere deine Aufnahmen und formatiere, erst dann kannst Du erkennen obs am USB Stick oder am Fernseher hängt. |
Lesneg
12:54
Am TV dürfte es nicht liegen, da ein zweiter Stick noch funktioniert. Die Daten könnte ich evtl. nur mit Linux sichern, oder gibt es eine andere Möglichkeit? Könnte es auch daran liegen: ab der D-Serie gibt es doch oft Probleme mit dem erkennen der Sticks, wo dann per Linux ein Wert von "0" auf den Wert "1" geändert wird. Könnte sich der Wert bei meinem Stick evtl. geändert haben? Muß auch erst formatiert werden, um das zu erkennen? |
maxx1977
13:09
Wenn Du Linuxsystem, dann kannst Du es prüfen, ob dein Wert von 0 auf 1 gesetzt wurde. Eigentlich wird dieser Wert nur beim Leistungstest geschrieben. Mir ist nicht bekannt, dass der Fernseher in gewissen Abständen diesen durchführt. |
kalle_82
13:22
Wenn es dem Anfragenden zu umständlich ist, erst ein Linux ranzubekommen, sowohl ein Backup des Sticks als auch das "Ändern von 0 auf 1" geht auch durchaus unter Windows. Für das "Ändern von 0 auf 1" gibts z.B. folgendes ![]() Ein Backup des Sticks kannst Du ebenfalls unter Windows anfertigen. Ich hab beispielsweise in ![]() Edit: Ich glaub aber auch nicht dass sich ausgerechnet die "1" auf ne "0" zurückgeändert hat. Auch meines Wissens wird der Test nur einmal durchgeführt. Eher wird das XSF-Dateisystem hinüber sein, das berichten ja auch ständig andere Samsung-User. Scheint recht mies implementiert zu sein, vielleicht wird da auch beim Abschalten nicht richtig finalisiert... Einige konnten in dem Fall das XSF unter Linux reparieren. Einfach mal im Forum suchen... [Beitrag von kalle_82 am 26. Feb 2013, 13:25 bearbeitet] |
maxx1977
14:46
Es geht also noch einfacher, als mit Knoopix. Gut zu wissen. |
Lesneg
02:46
erstellt: 27. Feb 2013, |||||
Nach öffnen mit dem Hex-Editor finde ich - die 30 00... im Sektor 137 bzw. Offset 11200, - die 31 00... im Sektor 102 bzw. Offset CC40, kalle_82
Soll das heißen, daß man den Datenträger als admin öffnet und die Datei unbearbeitet abspeichert? Nach dem formatieren (am TV?) kann man diese Datei wieder auf den Stick speichern? Die früheren Aufnahmen sind evtl. noch/wieder vorhanden? [Beitrag von Lesneg am 27. Feb 2013, 02:53 bearbeitet] |
kalle_82
01:24
erstellt: 02. Mrz 2013, |||||
Wer sich zum Freischalten eines Sticks für PVR an den Hexeditor nicht so rantraut, dem sei aber das verlinkte Tool empfohlen, ist viel einfacher.
[Beitrag von kalle_82 am 02. Mrz 2013, 01:25 bearbeitet] |
Lesneg
01:48
Mit dem Hex-Editor wolte ich nur sehen, wo die Werte (30 .. u. 31 00 00 00 00) stehen. Die 30.. steht in der ersten Zeile nach der Sektorengrenze im Sektor 137. Die 31.. steht in der vierten Zeile nach der Grenze, im Sektor 1012. Da stehen sie auch noch, nachdem ich den Samsung-USB-Adjuster4 benutzt habe. Ja, die gespeicherte Datei vom Stick hat genau die gleiche Größe.
Aber wie bekomme ich die wieder zurück auf den Stick? Ich finde keine entsprechende Möglichkeit im Hex-Editor. Gruß [Beitrag von Lesneg am 02. Mrz 2013, 01:49 bearbeitet] |
maxx1977
13:22
Warum nimmst Du nicht einfach die Knoopix cd? Ist doch viel einfacher. |
>Spider<
13:51
Das Dateisystem unter Linux reparieren soll da schon mal geholfen haben. |
kalle_82
16:06
kalle_82
16:07
Genau das steht doch schon am Ende von Post5 ![]() |
>Spider<
16:19
Wenn ichs gesehen hätte, hätte ich es nicht geschrieben. |
WLAN-Problem: Stick wird nicht mehr erkannt! tommek83 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 8 Beiträge |
UE37ES5700 - PVR "Wiedergabe fehlgeschlagen" Voodoonight am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 13 Beiträge |
PVR Festplatte wird nicht erkannt pittan am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 6 Beiträge |
UE46ES7090: PVR "Wiedergabe fehlgeschlagen" ccc--- am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 5 Beiträge |
CI+ Mudul wird nicht mehr erkannt UE46B7090WP wawshorty am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 3 Beiträge |
USB Stick wird nicht erkannt tb1400 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 5 Beiträge |
Samsung KU Serie PVR Aufnahme funktioniert nicht mehr, Wiedergabe geht zauberer_zwackelmann am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 8 Beiträge |
UE55KS9090: Keine Aufnahme und Wiedergabe mehr Bluebird145 am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 31 Beiträge |
manche PVR-Funktionen gehen nicht mehr Lesneg am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 3 Beiträge |
Keine Wiedergabe von UHD/4k möglich wicked-tom am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2022 – 89 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.432
