HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » ES5700: Welches Festplatte zum Aufnehmen? | |
ES5700: Welches Festplatte zum Aufnehmen?+A -A |
mabuse205
02:42
erstellt: 06. Feb 2013, |
Moin, ich habe mir gerade den Samsung UE37ES5700 bestellt (bei MM 388 € hielt ich jetzt mal für einen Superpreis). Das wird mein Zweit-TV im Keller, wenn die Kinder mal alleine was sehen wollen und meine Frau und ich im Wohnzimmer Ruhe haben möchten oder wenn Frau was Romantisches sehen will während ich Fußball oder Action sehe ![]() Ich habe zwei Fragen: 1. Wie sortiere ich jetzt die Senderliste einfach und schnell? Da gibt es mehrere Vorschläge , von downgeloadeter Software (samtoolbox) auf USB-Stick bis zu Sortierung über Smart Hub???? 2. Wie nehme ich zeitversetzt auf? Klassischer Fall: während man einen Film sieht klingelt das Telefon, muss ein Kind aufs Klo, will der Nachbar sich ´ne Tüte Milch leihen... Reicht Timeshift? Oder Aufnahme starten? Und vor allem: USB-Stick oder Festplatte? Stick mit 32 GB reicht ja man gerade für ca. 2 Stunden HD-Aufnahme, oder? Spricht also wohl für eine Festplatte. Und dann 2,5 (ohne externe Stromversorgung) oder 3,5 Zoll (mit externer Stromversorgung)? Was läuft stabiler? Und WELCHE USB-Sticks oder Platten funktionieren? Ich habe hier jetzt 2 Stunden recherchiert, aber richtig schlau geworden bin ich noch nicht. Daher jetzt meine Fragen in einem neuen Thread. Für eure Antworten ganz herzlichen Dank im voraus! |
ClassM
11:01
Hallo, zu Frage 1. Die hast du dir doch schon selbst beantwortet. Samtoolbox + USB Stick mit Kanaliste und am PC bearbeiten. Geht 1000 mal schneller als über den grottigen Kanaleditor im TV selbst. Speicher bloss immer mittendrin ab. Das Tool schmiert öfters mal ab. zu 2. Willst du laufende Sendung abspeichern dann musst du Aufnahme machen. Wenn du nur gestört wirst mach halt Timeshift. So einfach ist das oder? Stick reicht völlig 16 oder 32GB muss nur schnell genug sein. Ich habe einen DataTraveler2 von Kingston. (der grüne ![]() Thema HD Film Aufnahme: Rechnen wir es mal bei ca. 16Mbit/s Datenstrom aus. Also 16Mbit/s=2MByte/s mal 5400s (=1,5h) ist 10,8 GByte. Tada so einfach geht das. ![]() VG ClassM |
ich.bins2012
16:35
Gebe ClassM recht: auf Stick speichern und mit Toolbox bearbeiten und immer gut speichern. Ich hab ne 250 GB Festplatte mit externer Stromversorgung. Wobei ja nur 2 USB Anschlüsse am Fernseher sind und ich den zweiten für den WLAN Stick brauche. Also die Festplatte nur mit einem Kabel angeschlossen. Seit ein paar Tagen ist diese allerdings nicht mehr vom Fernseher erkannt (und ich muß erstmal suchen wie ich das wieder zum laufen bringe - Tipps hierzu?) |
LukeAss
20:01
Hallo, ich hab eine 2,5 Zoll Festplatte von Toshiba dran, funktioniert wunderbar. habe den TV jetzt erst ein paar Wochen und komm mit dem Nach-Schauen gar nicht hinterher, da ich 1 TB habe ![]() Hatte leider mit samtoolbox ein problem. habe die Senderliste auf USB-Stick gespeichert und am PC bearbeitet. Dabei hin und wieder mal einen Sender komplett gelöscht/überspeichert. Also wie ClassM schreibt, immer schön speichern. Nachdem ich alles geordnet hatte, hat der TV aber das Datei-Format nicht mehr erkannt. habe es dann manuell am TV eingestellt. Gruß, LukeAss |
mabuse205
01:14
erstellt: 07. Feb 2013, |
Danke schon mal für die Antworten. Ich tendiere jetzt doch zu einer kleinen Festplatte (250 GB), falls man doch mal etwas speichern will. Was bringt mir die externe Stromversorgung einer 3,5 Zoll-Platte (außer höhere Stromkosten ![]() Was hat es mit dem "spindown" auf sich bei 2,5 Zoll-Platten? Und brauche ich für das Y-Kabel bei 2,5 Zoll-Platten beide USB Eingänge? Und kann ich diese Liste auch für den Samsung verwenden? ![]() So einfach ist das jetzt alles auch wieder nicht... ![]() |
mabuse205
12:29
erstellt: 14. Feb 2013, |
So, nochmal konkret gefragt: Geht diese Festplatte: ![]() Hat jemand schon Erfahrung mit der Festplatte? |
mabuse205
23:33
erstellt: 02. Mrz 2013, |
Ich brauche BITTE nochmal Hilfe bei der Entscheidung 2,5 oder 3,5-Zoll-Festplatte. Ich steige da nicht durch. ![]() Braucht die 2,5-Zoll-Platt beide USB-Anschlüsse des TV? Läuft eine 3,5-Zoll-Platt stabiler wegen des externen Stromanschlusses? Ich würde da schon gerne mal Time-Shift nutzen oder was für die Kinder ufnehmen. Ansonsten ein toller Zweit-Fernseher! Auch der PC ist angeschlossen, die Musikvideeos und Urlaubsfotos machen bei der Größe echt Spaß! ![]() |
pdr55
00:02
erstellt: 03. Mrz 2013, |
Ich würde keine 2,5-Zoll-Platte, wo der ''Hersteller'' ein Y USB Kabel reingepackt hat kaufen. In einer Zeit , wo es nur noch 3 Festplattenhersteller gibt , kann das doch nicht so schwer sein , eine Entscheidung zu treffen. |
mabuse205
00:13
Was heisst das jetzt? Keine 2,5 Zoll-Platte? |
pdr55
01:10
Doch aber nicht mit Y USB Kabel. Letzendlich entscheidet eh zu 80% der ES5700 ob er Dir die Aufnahmen verdudelt, die Platte gar nicht erst erkennt oder zu einem späteren Zeitpunkt. Hier im Forum findest Du ja genug darüber. |
LukeAss
15:02
erstellt: 04. Mrz 2013, |
also ich habe mit meiner 2,5er platte noch keine negativen erfahrungen gemacht. nutze auch hin und wieder timeshitft und nehme regelmäßig auf,ist aber nur eine einsame erfahrung ![]() |
amoone
12:57
erstellt: 05. Mrz 2013, |
@LukeAss: Was hast du denn für eine Festplatte? |
LukeAss
15:09
@amoone: habe die TOSHIBA STOR.E BASICS 2,5 Zoll 1 TB. Speicherplatz 1TB ist shcon ziemlich viel , da machen es auch weniger. [Beitrag von LukeAss am 05. Mrz 2013, 15:10 bearbeitet] |
Eicherlie
18:38
erstellt: 16. Apr 2013, |
Hallo Ihr Lieben, ich hab ein paar unterschiedliche Fragen zum ES5700, u. A. auch zum Speichermedium. Daher setz ich meinen Post mal hier rein, muss ggfls. verschoben werden, sorry ![]() Also, habe mich tagelang im Internet über LCDs informiert, weil es für Wohn- und Schlafzimmer je ein neuer werden soll, - und bin letztendlich beim ES5700 hängengeblieben. Wäre super lieb, wenn ihr mir folgende Fragen beantworten könntet: Ich meine mich erinnern zu können, irgendwo gelesen zu haben, dass auf einem Gerät aufgenommene Aufnahmen auch nur von genau diesem Gerät abgespielt werden können. Stimmt das? Die HDD an das andere Gerät zu hängen geht nicht, oder? (also Schlafzimmer aufnehmen und dann im Wohnzimmer dranhängen und gucken?) Eine andere Alternative, die ich mir überlegt hab: Kann man mit AllSharePlay von dem einen TV (Wohnzimmer) auf einen zweiten (Schlafzimmer) zugreifen, um z. B. dort aufgenommene Filme zu sehen oder dort auf HDD gespeicherte Musik zu hören? Oder geht das nur mit PC, Notebook, Smartphone etc.? Was genau kann man mit der PVR-Funktion machen? "Nur" über record und über den EPG aufnehmen? Oder auch manuell eine Aufnahmezeit eingeben? Ist es möglich z. B. "wöchentlich" für eine Aufnahme einzustellen? Ich fürchte, das alles wird nicht gehen. Ist halt immernoch ein Ferseher und kein Recorder... Ursprünglich sollte es fürs Wohnzimmer ein Twin-Tuner HDD Recorder werden. Momentan spiele ich aber mit dem Gedanken, stattdessen einfach zwei Fernseher zum Aufnehmen zu kaufen. Aber ich denke, das wird kein richtiger Ersatz werden.... Wenn man die Aufnahmen nicht auf den PC ziehen kann, kann man sie bestimmt auch nicht umbenennen, oder geht das? Kann man während einer Aufnahme eine alte Aufnahme ansehen? Ich glaube, ich hab das irgendwo gelesen... Wie zuverlässig ist der EPG und wie weit voraus geht er? (DVB-S) Braucht der EPG eine konstante Internetverbindung oder bezieht er auch die Daten über Satelitt? Wie kann ich den TV an meinen nicht mehr allzu jungen AV Receiver anschließen, der optisch und koaxiale Eingänge hat, um DS bzw. DD genießen zu können? Wäre es möglich, die 2 Geräte über ein HDMI-Kabel zu verbinden (Adapter?)? Merkt man da einen qualitativen Unterschied? Wenn ich anstelle eines Twin-Receivers, den ES5700 und einen Single-Tuner-Receiver anschließe, müsste es vom Ergebnis her (z. B. 2 Sendungen aufnehmen und eine dritte anschauen) doch das gleiche sein, oder liege ich komplett daneben? Welche HDD macht das mit? Okay, jetzt fällt mir erstmal nichts mehr ein. Ich hoffe wirklich auf eure Antworten. Vielen vielen Dank schonmal!! Ganz liebe Grüße, Simone |
Bildeinstellung 46 ES5700 moh123456 am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 4 Beiträge |
Auf USB-Festplatte aufnehmen Yollanda am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 4 Beiträge |
Aufnehmen mit welcher Festplatte? mios78 am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 18 Beiträge |
Externe Festplatte zum Aufnehmen für Samsung U46C8790 Andi-24 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 15 Beiträge |
Samsung UE40D6500 Aufnehmen auf Festplatte eberhardde am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 9 Beiträge |
Speichermedium zum Aufnehmen zagala am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 3 Beiträge |
Kurze Frage: es5700 und es6300 Snipower am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 2 Beiträge |
Samsung UE50 ES5700 - Sender sortieren samsung2013 am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 2 Beiträge |
Samsung es5700 info-taste, akkuanzeige? Jigilaga am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 2 Beiträge |
ES5700 und Hama WLAN Stick Hörnchenmeister am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.672
