| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Netzteil vom LE26M51B in ein LE40M51B einbauen? | |
Netzteil vom LE26M51B in ein LE40M51B einbauen?+A -A |
mokworld
erstellt: 24. Jan 2013, 20:40
Hallo Leute, ich vermute das Netzteil meines LE40M51B ist defekt. (Er geht nicht an, Relais klackert an/aus, Inverter bereits abgezogen kein Erfolg) Naja meine Idee ist, das Netzteil des LE26M51B einzubauen da es so ziemlich gleich aufgebaut ist die abmasse passt nicht aber was nicht passt wird passend gemacht ![]() Naja ich wollt euch mal Fragen was im schlimmsten Fall passieren kann. Zu wenig Saft weil Elkos ander dimensioniert sind? Ne Explosion? Wenn ihr das für eine extrem schlechte Idee haltet.... vielleicht könnt ihr mir ja bei der lokalisierung des Bauteils helfen?Das die Kiste nicht anspringt ist ja die Sicherrungsschaltung ne? Oder kann auch das Relais nur defekt sein? Denn das ist das selbe wie auf dem andern Board das könnt ich austauschen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Gruss moK |
Sonic_Excellence
erstellt: 25. Jan 2013, 08:58
Hier findest Du den richtigen Lösungsweg.Gruß Leo |
mokworld
erstellt: 26. Jan 2013, 21:28
Prima... danke! Ich habe mal nach ausgebeulten ELKOS ausschau gehalten und nur einen gefunden. Bei mir ist es jetzt aber der Fall das der TV gar nicht mehr angeht auch nach 3 - 5 minuten nicht. Kann das wirklich nur an diesen einen ELKO liegen? |
Sonic_Excellence
erstellt: 27. Jan 2013, 08:34
Hallo, ich bin kein RF Techniker aber die Chance (da er ja angeblich noch klackert) ist doch sehr groß dass es funktioniert. Der LE46M87 meiner Arbeitskollegin ging ebenfalls nicht mehr an - seit dem Elkotausch (~12 Elko´s) geht er wie vorher. Du solltest daher nicht nur den ausgebeulten austauschen, sondern sämtliche Elko´s (siehe oben) die in dem Bereich verbaut sind - die sind nämlich genauso alt, und den Defekt sieht man nicht unbedingt äußerlich. Gruß Leo [Beitrag von Sonic_Excellence am 27. Jan 2013, 08:38 bearbeitet] |
mokworld
erstellt: 27. Jan 2013, 17:08
Das habe ich jetzt auch gemacht bei mir sinds aber irgendwie 21... es sind noch zwei ganz ganz fette ELKOs auf der Platine. Jedoch steht auf dem ELKO 450 WV... ist das was anderes? Denn auf den anderen Stand immer nur z.B. 50V nicht 50 WV...Gruß moK |
Sonic_Excellence
erstellt: 28. Jan 2013, 09:44
Hallo, die 2 großen Elko´s haben normalerweise keine Probleme und brauchen deshalb nicht getauscht zu werden. Gruß Leo |
mokworld
erstellt: 31. Jan 2013, 00:57
sooo eine sche**e... ich hab grad alle ELKOs ausgetauscht und was ist.... same Problem. Ich könnt grad heulen. Was kann es den noch sein? Was ist eigentlich mit den ganzen Keramik Kondensatoren? Gruß moK |
Einstellungen SAMSUNG LE26M51B Filseca am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 3 Beiträge |
Wert Schätzung meines alten LCDs LE40M51B 40 bbmak am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 11 Beiträge |
Netzteil vom neuen LE46B750 defefekt? Tombo am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 36 Beiträge |
Wärmeentwicklung Netzteil ES6710 Japs am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 2 Beiträge |
Samsung LE32-R16B - Netzteil fiept snakebyte am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 7 Beiträge |
Lautstärke netzteil samsunsg B750 swoti am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 7 Beiträge |
Samsung LE-40R72B Netzteil defekt? muc am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 5 Beiträge |
UE55H7090: Netzteil pfeift Amosh am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 4 Beiträge |
Welchen Stecker (Netzteil) für UE46C6710? rizman am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 3 Beiträge |
LE40M86BD Netzteil-Problem Helge55 am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 11 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.115
