| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE46D6200 Firmware wird nicht erkannt | |
UE46D6200 Firmware wird nicht erkannt+A -A |
Raiders1
erstellt: 01. Jan 2013, 12:20
Hallo und ein frohes neues Jahr nun zu meinem Problem. Samsung TV UE 46 D6200 möchte ich wieder auf D6100 umschalten. Nun hatte ich Probleme mit dem CI Schacht und der Techniker von Samsung wollte kommen. Da habe ich noch schnell von 6100 auf 6200 zurückgestellt (wegen Garantie). Nun rief Samsung bei mir an und sagte ich solle noch mal probieren mit neuer Firmware 1020.1 Also download und Installation per USB Nun geht der CI Schacht wieder aber ich kann es nicht mehr auf 6100 umstellen. Hat jemand eine Lösung dafür parat??? Nun versuche das Problem zu lösen indem ich eine alte Firmware 1014.0 per USB installieren will, jedoch bekomme ich immer die Meldung "Keine Datei für Aktualisierung vorhanden" Der TV erkennt den USB Stick jedoch nicht die Firmware. Nicht mal den Stick mit der neuen Firmware 1020.1 mit dem ich vor 3 Wochen die Firmware auf den TV gespielt habe erkennt er. Gleiche Meldung wie oben beschrieben. |
Ren_Höek
erstellt: 01. Jan 2013, 13:00
Die Aktualisierung ist nur mit einer aktuelleren Firmware möglich. Ein Downgrade [offiziell] ist nicht möglich. Eine ältere Firmware wird beim Update also nicht "erkannt", dein Gerät verhält sich also korrekt. Gruß Ren [Edit: Inoffizielle Variante im folgenden Post von Rohliboy, danke für die Ergänzung.] [Beitrag von Ren_Höek am 01. Jan 2013, 13:31 bearbeitet] |
Rohliboy
erstellt: 01. Jan 2013, 13:24
Das ist aber nur die offizielle Version, die inoffizielle findet sich hier.Soll heissen, ja ein Downgrade geht, aber nicht so wie Raiders1 es probiert. |
pdr55
erstellt: 01. Jan 2013, 19:51
Oo Die Server IP hat sich ja geändert! Kann meine alten Beiträge dazu nich mehr bearbeiten! Also erschlagt mich nich! |
Rohliboy
erstellt: 01. Jan 2013, 21:22
Na mal sehen. |
Big_T72
erstellt: 02. Jan 2013, 19:57
ich habe mal ne frage, kann man bei Samsung TV die FW ändern wie beim Android handy? |
Rohliboy
erstellt: 02. Jan 2013, 20:50
Nö. |
Raiders1
erstellt: 03. Jan 2013, 17:11
Nun bin ich im englisch nicht so bewandert was soviel heißt das ich nur böhmische Wälder sehe. Gibt es das ganze auch in deutsch und auch für einen Laien verständlich????????????????? |
pdr55
erstellt: 03. Jan 2013, 17:19
Auf Deutsch Im Netzwerk unter IP Einstellung bei DNS-Server 149 154 159 134 Eingeben Dann übers Menü Software-Update (ONLINE] Wenn Du bei ~90% eine Error Meldung bekommst , Tv auschalten und nach 3Min nochmal ausführen. Evt. vom Stromnetzt trennen. Anschließend beim DNS-Server TV die 149 154 159 134 wieder LÖSCHEN Sonst wirst DU auf dem Server gesperrt !!!!!! [Beitrag von pdr55 am 03. Jan 2013, 17:20 bearbeitet] |
Rohliboy
erstellt: 03. Jan 2013, 17:23
Na klar, guck mal hier.Du musst nur die neu IP eingeben aus dem Samygo Link. Die wurde mal geändert. Mann da war ja wieder einer schnell wie der Blitz. Hei pdr55. [Beitrag von Rohliboy am 03. Jan 2013, 17:25 bearbeitet] |
pdr55
erstellt: 03. Jan 2013, 17:45
Hoi Rohliboy Jo Copy 'N' Paste Nur noch die IP ändern und Fettisch *LöL* |
Raiders1
erstellt: 03. Jan 2013, 18:03
Also bei dieser IP Adresse 149 154 159 134 bekomme ich eine Fehlermeldung. Keine aktuelle Firmware vorhanden |
pdr55
erstellt: 03. Jan 2013, 18:28
Senderliste sichern. Bild und Ton einstellungen Notieren. Werksreset. Nächster versuch! |
Raiders1
erstellt: 03. Jan 2013, 18:42
Habe ich gemacht. Wenn ich Server auf Auto habe sagt der TV Internetverbindung ok, stelle ich auf manuell und gebe die IP ein kann er nicht mehr auf´s www zugreifen. |
pdr55
erstellt: 03. Jan 2013, 18:46
Was haste für ein Router ? DSL Kabel oder was hast Du ? Oben kommt natürlich die IP von deinem Router rein! |
Raiders1
erstellt: 03. Jan 2013, 18:51
Ich habe einen Stick von Samsung der mit meinem LTE Router kommuniziert |
pdr55
erstellt: 03. Jan 2013, 18:55
Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Da müsste ich mich erst mal einlesen |
Raiders1
erstellt: 03. Jan 2013, 19:01
OK dann danke erst mal bis hier. |
flatie
erstellt: 03. Jan 2013, 19:10
kann das überhaupt funktionieren wenn man im Heimnetz feste IP vergeben hat? |
pdr55
erstellt: 03. Jan 2013, 19:43
Ich hab ja auch feste IP's Router is klar Und die Angeschlossenen Geräte haben ja auch ne Feste IP zugeordnert. Und was soll ich Dir sagen Dennis bei mir ging's und geht's |
Rohliboy
erstellt: 03. Jan 2013, 22:50
Ich hab ja erst mal den entsprechenden Post gesucht. @Raiders1 Das er sagt, dass er nicht mehr ins INet kommt ist normal, hat also nicht zu sagen. Edit: Du hast die Zahlen aber auch bei DNS Server, ganz unten, eingegeben und nicht bei der IP Adresse? [Beitrag von Rohliboy am 03. Jan 2013, 22:55 bearbeitet] |
pdr55
erstellt: 04. Jan 2013, 09:47
Wasn das nun wieder für ne Spezial Funktion der 6er Serie Rohliboy ?! ![]() Ist doch bei der 6er Serie auch so odda nich? Wenn der DNS Server mit Zahlen bestückt wird muss oben die IP vom Router rein und in der mitte steht die 255......... Eine IP muss für den TV eingetragen werden und diese muss auch am Router eingetragen werden bzw. zugelassen werden. P.S. Stick von Samsung hat ja die gleiche Maske wie das eingebaute W Lan. LTE Fritte is auch nicht viel anners. |
Rohliboy
erstellt: 04. Jan 2013, 11:14
Da hast mich falsch verstanden. Ich ändere doch oben die IP nicht und na klar steht da eine drin. Ich hab die übrigens auf automatisch stehen. Wenn aber die DNS vom Samygo eingetragen ist sagt er aber das er nicht ins INet kommt. Vielleicht irre ich mich aber auch. |
pdr55
erstellt: 04. Jan 2013, 11:22
Das mit Auto Raff ich grundsätzlich nicht! Schon gar nicht wenn man ne Fritte hat Aber das müsst Ihr ja wissen |
Rohliboy
#25
erstellt: 04. Jan 2013, 11:26
Warum? In der Fritte hab ich dem Tv ja ne feste IP zugewiesen, nur im Tv hab ich das auf auto stehen. Das läuft seit 1,5 Jahren problemlos, warum sollte ich daran was ändern? |
pdr55
#26
erstellt: 04. Jan 2013, 11:36
Is doch OK so lange dein Heimnetzwerk auf Auto funzt Ich bins halt gewohnt alles von Hand zu machen |
Rohliboy
#27
erstellt: 04. Jan 2013, 11:44
Das lass ich mal so stehen. |
pdr55
#28
erstellt: 04. Jan 2013, 11:48
Was Du wohl wieder denkst?! |
Rohliboy
#29
erstellt: 04. Jan 2013, 11:58
Was denn? Ne aber ohne Quatsch. Ich glaube mich zu erinnern, dass wenn ich die IP auf manuell stelle, ich nicht mehr ins INet komme mit dem Tv. Das hat ja Raiders1 auch so geschrieben. Von daher lass ichs auf auto und gut ist's. Ich vermute ja das Raiders1 die DNS bei der IP Adresse eingetragen hat und es deshalb bei ihm logischerweise nicht funzt. Mal warten bis er sich wieder meldet. |
pdr55
#30
erstellt: 04. Jan 2013, 12:09
Das weiss ich doch nicht was Du für Gedanken hast Wenn Du auf manuell umstellst , musst Du ja auch Zahlen vergeben. Und in der Fritte freigeben. Jetzt warten wir erst mal ab ... |
UE46D6200 & WLAN -Ruffneck- am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 11 Beiträge |
Suche Firmware 1017 für UE46D6200 NeilY am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 6 Beiträge |
Ue46d6200 Firmware 1020 Probleme mit Ci+ Karte maka2 am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 9 Beiträge |
ue46d6200, keine Lovefilm-App? kernhuber am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 3 Beiträge |
UE46D6200 kein Netflix Yankys am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 9 Beiträge |
UE46D6200 verhext? geozec am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 7 Beiträge |
Samsung UE46D6200 Signalproblem Clown89 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 5 Beiträge |
Samsung UE46D6200 bvbfan1989 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 2 Beiträge |
UE46D6200 - Stromverbrauch elvedin88 am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 4 Beiträge |
UE46D6200 ein Auslaufmodell? kuatopt am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 5 Beiträge |
2013
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.127
