Wandhalterung für Samsung
dishmo
#1 erstellt: 14. Jun 2007, 14:22
Hallo brauche eine Wandhalterung für mein Samsung LE40R81B LCD....
Soll nicht die Welt kosten! Kenne mich damit auhc net wirklich aus auf was ich achten muss!! Wer kann mir paar TIpps geben ?!?!
HAbe f+r 30 € welche gesehen und für fast 600 € welche!!!!
UNTERSCHIEDE ?!?!?
Drappi
#2 erstellt: 14. Jun 2007, 19:34
syn-
#3 erstellt: 14. Jun 2007, 19:41
Solltest erstmal wissen, ob sie zB auch schwenkbar (rechts/links) sein soll.
Ich habe ne Hama LCDR 40 Wandhalterung für meinen 40R81B. Schwenkbar und einfach super.
dishmo
#4 erstellt: 14. Jun 2007, 20:52
ne das muss sie nicht sein da sie an mein fernsehrack geschraubt wird und der ist schwenkbar nach links und rechts! daher reicht einfach ne ganz normale halterung würde ich sagen
Grumbler
#5 erstellt: 14. Jun 2007, 21:41
Dann einfach ne Halterung für 30 Euro von ebay.
Meine hält. Schrauben für die seltsamsten Geräte waren dabei. Ist völlig ausreichend.
Grüße,
Grumbler
eltorno
#6 erstellt: 17. Jun 2007, 15:25
bin auch auf der suche nach ner wandhalterung, und zwar für meinen LE-37S81.
schwenkbar muss sie nicht sein. allerdings hab ich bei der halterung, die samsung empfiehlt den Eindruck, dass der Wandabstand nur etwa 3.5cm ist (laut einer eBay beschreibung). Wenn ein VGA Stecker und SCART Stecker am Gerät angeschlossen sind, denke ich, sollte der Wandabstand schon etwa 6cm betragen.
Hat da jemand Erfahrung? Für was für eine Wandhalterung habt ihr euch entschieden?
[Beitrag von eltorno am 17. Jun 2007, 16:07 bearbeitet]
Drappi
#7 erstellt: 17. Jun 2007, 17:56
genau das ist richtig.....
deswegen die von ergotron...
der link ist oben eingefügt!
dieser ist bis 32zoll oder 20 Kg ausgelegt und da der 37 16,9KG ohne fuss wiegt passt das sauber hin!
eltorno
#8 erstellt: 17. Jun 2007, 19:58
für welche VESA norm passt denn der ergotron? steht überall 400x200, ich hab aber 200x200...
syn-
#9 erstellt: 17. Jun 2007, 20:20
Ich weiß ja nicht wo du da was von 400x200 gelesen hast, wenn ich auf den Link klicke seh ich als erstes schonmal:
VESA: MIS-D/E/F*
Mounting Standards:
VESA FDMI, MIS-D, 75/100, C (hole pattern = 100 x 100 mm & 75 x 75 mm); VESA FDMI, MIS-E, C (hole pattern = 200 x 100 mm); *VESA FDMI, MIS-F, C (hole pattern = 200 x 200 mm ONLY)
Wenn man dann das Produktblatt öffnet, steht da:
Compatible with multiple VESA
hole-mounting patterns: 75 x 75,
100 x 100, 100 x 200, 200 x 200
mm
Deutlicher geht es eigentlich nicht.
Die Halterung kann wie bereits erwähnt auch für ein 37" Gerät genommen werden. Sogar für 40" (der 40R81B zB wiegt nur ca 18kg ohne Fuß).
Dann können allerdings der Neigungs- und Schwenkwinkel nicht mehr erreicht werden, ist dann also geringer als angegeben, was aber theoretisch nicht stören sollte, es sei denn man brauch 20° Neigungs- und 40° Schwenkbereich.
Wichtig bei ner Halterung ist in erster Linie das Maximalgewicht und die VESA Halterung (bei Samsung 200x200).
eltorno
#10 erstellt: 17. Jun 2007, 21:12
besten dank für die ausführliche antwort syn-!
Drappi
#11 erstellt: 18. Jun 2007, 06:21
danke auch....
dachte nicht das man(n) sich soviel mühe machen muss!Da alles ausführlich auf der website beschrieben ist!
dishmo
#12 erstellt: 18. Jun 2007, 10:20
also ich habe meinen Samsung le40r81b mit ner Vogels VFW040 angebracht am WE! Super einfach die Montage und das Ding hält super...
Bin zufrieden damit...
Fotos kommen die Tage
eltorno
#13 erstellt: 18. Jun 2007, 13:16
hab noch ne frage zur wandstärke: halten die halterungen an jeder Wand, also beispielsweise auch an einer normalen Wohnungs-Wand (Albaplatten/Gips), die an ein anderes Zimmer grenzt? was wäre bei einer solchen wand für eine halterung zu empfehlen?
[Beitrag von eltorno am 18. Jun 2007, 13:38 bearbeitet]
Grumbler
#14 erstellt: 18. Jun 2007, 13:39
eltorno schrieb:
hab noch ne frage zur wandstärke: halten die halterungen an jeder Wand, also beispielsweise auch an einer normalen Wohnungs-Wand, die an ein anderes Zimmer grenzt?
Naja, bei Rabitz- und Rigipswänden wäre ich vorsichtig.
Die normalen Dübel sind jedenfalls für Mauerwerk.
Notfalls durchschrauben
Grüße,
Grumbler
eltorno
#15 erstellt: 18. Jun 2007, 13:49
bei der ergotron halterung fällt mir einfach auf, dass das ganze gewicht das LCD auf eine relativ kleine mauerfläche verteilt wird... deshalb ist dies wohl für schwache wände nicht so sehr geeignet kann ich mir vorstellen. hat da jemand erfahrung?
Phln909
#16 erstellt: 18. Jun 2007, 20:04
http://cgi.ebay.de/W...ZphotoQQcmdZViewItem
Die kann ich sehr empfehlen, hängt bombenfest an Rigips, sogar ohne Dübel, kaum sichtbar, geringer Wandabstand und sehr wertig, dazu toller Service und in verschiedenen Farben erhältlich...
Bild:
http://img524.imageshack.us/img524/8392/picture004ox7.jpg
Normal
#17 erstellt: 22. Jun 2007, 20:24
Für alle die an der motorisierten Wandhalterung von Samsung interessiert waren:
Das Ding Samsung WMN 5090, dass bei bestimmten Samsungs als optionales Zubehör u.a. beim M86 angegeben ist.
(Und auch direkt vom TV gesteuert wird.)
Kostet zur Zeit ca. 340-600 € im Internet.
Bilder gibt es bei Katz in Wien:
Bilder von der Samsung Wandhalterung
Die kommt laut meinem Shop, wo ich bestellt hatte, erst im November.
Grund für die Verzögerung ist wohl ne TÜV Abnahme...
Wandhalterung für Samsung LE40A616
Blade2507 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  4 Beiträge
Wandhalterung für Samsung UE40D6500
xherdan17 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  16 Beiträge
Wandhalterung für Samsung UE40ES6300
tf72900 am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  4 Beiträge
Wandhalterung für Samsung 55F8090
mimo444 am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  20 Beiträge
eric-theking am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  2 Beiträge
Wandhalterung für Samsung UE40F5000
Husky392 am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  6 Beiträge
Samsung UE65RU8009 Schraubengröße Wandhalterung
Thorsten-1967 am 31.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  3 Beiträge
Samsung LE-40A659A Wandhalterung
Crysis777 am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  11 Beiträge
UE55F8090 und Samsung Wandhalterung
Ragnon am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  15 Beiträge
Wandhalterung Samsung Lcds
kenzor am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.896
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.814
