Zusatzgeräte erforderlich? UE40ES6300
Jean92
#1 erstellt: 14. Dez 2012, 17:16
Hallo Community,
Ich habe mir vor 2 Tagen den Samsung UE40ES6300 gekauft, sozusagen als "Weihnachtsgeschenk"
Jetzt zu meiner Frage, da ich die Antwort durch googlen leider nicht finden kann und immer nur auf ältere Modelle verwiesen werde:
Der Samsung UE40ES6300 hat die Empfänger DVB-T/C/S2 . Das bedeutet, dass ich keinen Receiver benötige bzw. ich keinen Mehrnutzen durch einen Receiver hätte, oder?
Wenn ich nun Zeitversetztes Fernsehen oder die Aufnahme von Fernsehprogrammen nutzen möchte, brauche ich dann nur eine externe Festplatte?
Ich bin wirklich ziemlich neu in dem Thema und bin gerade etwas erschlagen.
Danke für eure Hilfe,
Gruß Jean
Elfangor
#3 erstellt: 14. Dez 2012, 17:19
Ja, dazu benötigst du nur eine Externe USB Festplatte, sollte aber leer sein, da der Fernseher sie höchstwahrscheinlich erst formatieren will.
Hab die Funktion bei meinem UE40ES6100 noch nicht ausprobiert, da ich gerade keine leere da hab, aber sollte dann funktionieren.
Edit: Zum DVB-T, je nachdem, wenn du guten Empfang hast, ist das egal. Wenn du weniger guten Empfang hast, reicht auch eine Antenne mit extra Netzteil, die sind teurer, aber auch stärker. Aber einen Receiver brauchst du nicht.
[Beitrag von Elfangor am 14. Dez 2012, 17:21 bearbeitet]
Jean92
#4 erstellt: 14. Dez 2012, 20:29
Danke für deine Antwort
Was würde mir dann die Antenne bringen? Noch mehr Programme? Ich empfange zurzeit ca. 30.
Duke44
#5 erstellt: 14. Dez 2012, 20:53
Mit welcher Empfangsart?
Elfangor
#6 erstellt: 15. Dez 2012, 23:55
Naja ich hab mit der normalen Antenne auch nur um die 30, für mich reicht das, aber ich denke, dass du damit vielleicht einige Programme mehr reinkriegen würdest, aber es würde sich nicht wirklich lohnen ^^
Textus
#7 erstellt: 16. Dez 2012, 00:17
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen,Du kannst nur SD Sender oder HD der ÖR ohne weiteres aufnehmen.
dialektik
#8 erstellt: 16. Dez 2012, 00:27
Wo war bisher überhaupt die Rede davon, dass es um DVB-T geht
Der TE empfängt wohl kaum 30 Programme über DVB-T ohne Antenne
Wenn mit 30 Programmen analoge Kabel-Sender gemeint sind, sollte er mal einen digitalen Kabelsuchlauf machen!
Jean92
#9 erstellt: 17. Dez 2012, 18:19
Unter Menü, Kanal, TV-Empfang: is Kabel eingestellt.
Jean92
#10 erstellt: 17. Dez 2012, 18:22
Danke für das rege Interesse und die Antworten
Ich seh gerade, dass ich nun 2037 Sender über Kabel empfange.
Davon kann ich aber nur 30 ansehen, die anderen sind nicht verfügbar..
dialektik
#11 erstellt: 17. Dez 2012, 21:55
Dann wirst Du wohl ein Abo von Deinem Kabelanbieter brauchen
Es sollten aber insgesamt mehr als 30 Sender digital und analog "sehbar" sein!!
Deshalb solltest Du einmal die Programmlisten Deines Kabelanbieters mit den Sendern des TV vergleichen.
Jean92
#12 erstellt: 19. Dez 2012, 14:12
Hallo :), noch eine Verständnisfrage:
Also über die Mitnebenkosten zahl ich meinen normalen Kabelanschluss bei KabelBW (Hat das ganze Haus so..)
Ich habe mir gestern das HighlightPaket von Kabel BW bestellt (15€/mtl) und dann nochmal 4 Euro drauf damit ich HD Sender bekomme.
Nun zu meiner Frage: Ich habe mit jetzt den Festplattenreceiver für 5Euro monatlich dazu geholt. Mir wurde gesagt ich muss mir entweder den Festplattenreceiver, den normalen Receiver oder das CI-Modul von denen holen, sonst funktioniert das nicht.
Stimmt das so wirklich oder wollten die mir nur was andrehen?
flatie
#13 erstellt: 19. Dez 2012, 14:16
tja, ICH hätte ja das CI Modul genommen. Nun haste wieder ein weiteres technisches Gerät in Betrieb....
Jean92
#14 erstellt: 19. Dez 2012, 15:21
Das Ci-Modul hätte monatlich 3,5€ gekostet, der Festplattenreceiver kostet 5€ monatlich.
Hätte ich das Ci-Modul genommen, hätte ich mir ja noch eine externe Festplatte kaufen müssen.
Oder warum hättest du das Modul genommen?
Kakuta
#15 erstellt: 19. Dez 2012, 15:34
Erstmal ist das ein CI+- und kein CI-Modul von KabelBW und nur mit Hardware vom KNB werden die "privaten HD Sender" freigeschaltet bzw. sind sie überhaupt zu abonnieren. Mit dem Modul funktioniert nur Timeshift bei den privaten HD-Sender - Klick, während mit dem Recorder auch aufgenommen werden kann.
Kakuta
Jean92
#16 erstellt: 20. Dez 2012, 11:10
Also bin ich gezwungen mir die Hardware von KabelBW zu holen, wenn ich das alles nutzen möchte?
flatie
#17 erstellt: 20. Dez 2012, 11:22
Zum entschlüsseln der Sender benötigst Du eine Smartcard und halt ein CAM (CI+Modul oder halt den Receiver). Ich hätte das Modul genommen und damit den TV internen Receiver genutzt. Ob es da Einschränkungen gibt (siehe Kakuta)? Keine Ahnung. Ich bin unitymedia Kunde und da klappt mit deren Modul alles (Aufnahmen). Leider geht das bei unitymedia nur mit deren Hardware (Alphacrypt zum Beispiel funktionieren nicht mit den HD-Sendern). Ich denke das ist bei Kabel BW ähnlich.
[Beitrag von flatie am 20. Dez 2012, 11:23 bearbeitet]
Jean92
#18 erstellt: 20. Dez 2012, 15:01
Hi Dennis
aber du musstest dann noch extra eine externe Festplatte kaufen, oder?
Gruß Shawn
flatie
#19 erstellt: 20. Dez 2012, 15:14
Ja. Die klebt mit Klett auf der TV-Rückseite und ist mir lieber als ein extra Receiver. Aber das ist Geschmackssache. Teste erstmal und sei (am besten) zufrieden
dialektik
#20 erstellt: 20. Dez 2012, 22:16
Nochmals zu Grundfrage:
Dies kann nicht sein! Mit oder ohne HD-Abo bei KabelBW..........
Samsung UE40ES6300
Lagerfeld am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  3 Beiträge
Samsung UE40ES6300 unscharf
Strooja am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  5 Beiträge
Bildeinstellungen UE40ES6300
Clumpsy am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  2 Beiträge
Samsung UE40ES6300 Frage zur Aufnahmefunktion
mc4735 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  2 Beiträge
Samsung UE40ES6300 findet keine Sender
Fresh_Z am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  4 Beiträge
Hilfe! Samsung UE40ES6300 keine Internetverbindung!
ManChild- am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  9 Beiträge
UE40ES6300: Probleme bei 3D Darstellung + Samsung Brille
stigma am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  5 Beiträge
Einstellungen Samsung UE40ES6300
Hennes-VIII am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  3 Beiträge
Samsung UE40ES6300 - "Conventional TV"
schranzbaum am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  3 Beiträge
UE40ES6300 - Ton stottert über ARC
Trodat84 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.383
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.169
