| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » [gelöst] Kein Audio über optischen Ausgang . | |
[gelöst] Kein Audio über optischen Ausgang .+A -A |
grappa24
erstellt: 06. Dez 2012, 21:45
Hab heut mal meinen UE55ES8090 mit einem optischen Kabel mit einem AV-Receiver verbunden, bekomme aber keinen Ton drauf. Mal abgesehen von Fehlern am AV-Receiver und mit dem Kabel: Was kann man denn am Samsung falsch machen? VG, grappa24 [Beitrag von grappa24 am 08. Dez 2012, 15:17 bearbeitet] |
Rohliboy
erstellt: 06. Dez 2012, 21:48
Die Einstellungen im Tonmenü passen? |
grappa24
erstellt: 06. Dez 2012, 21:53
na ja, hab fast alles durch, vlt find ich auch den richtigen Parameter nicht, deshalb frag ich ja ... |
Rohliboy
erstellt: 06. Dez 2012, 21:57
Audiowiedergabeoptionen auf DolbyDigital? SPDIF Ausgabe unter Erweiterten Einstellungen auf DolbyDigital? |
grappa24
erstellt: 06. Dez 2012, 22:07
wird wohl doch am Kabel liegen, hab da eins mit ner Weiche dran, was aber zuvor an einem PVR funktioniert hat ... |
Rohliboy
erstellt: 06. Dez 2012, 22:09
Kommt denn an dem Ende was im AVR steckt Licht an? |
grappa24
erstellt: 06. Dez 2012, 22:20
gute Idee! Ja, es kommt was an. Dann muss ich wohl am AV-Receiver suchen. Danke für Deine Geduld ... P.S. Aber nur, wenn man den TV auf externe Lautsprecher stellt, ich dachte, in der Einstellung interne LS würde zusätzlich der externe Ausgang angesteuert ... |
Rohliboy
erstellt: 06. Dez 2012, 22:36
Ich hab meinen auch immer auf Tv Lautsprecher zu stehen und trotzdem kommt Ton am AVR an. Hab allerdings auch ein anderes Modell. Stecker sitzen alle richtig? Richtiger Eingang ist am AVR gewählt? [Beitrag von Rohliboy am 06. Dez 2012, 22:37 bearbeitet] |
grappa24
erstellt: 07. Dez 2012, 09:14
soweit jetzt alles nochmal gecheckt, das optische Kabel funktioniert an meinem BD-Player. Mein AV-Receiver ist ein ca. 10 Jahre alter Kenwood, kann das sein, dass der die Formate vom Samsung Ausgang nicht kann, Dolby 2.0 z.B.? Aber PCM kann der Receiver definitiv, darüber müsste es doch gehen ... |
Syncron
erstellt: 07. Dez 2012, 09:38
ich habe nur eingesteckt und nichts verändert lief sofort bei mir |
AlterHerr
erstellt: 07. Dez 2012, 10:31
hast du dem eingang (am avr) z.b. "DVD" auch der richtigen quelle "optical" zugeordnet ? der avr weis ja nicht von alleine von welchem kabel des reinkommt du denn gerne deine signale auf die taste "DVD" haben möchtest ! bei onkyo ist da eine taste "digital input", mit der ändert man die gewünschte eingangsquelle. |
grappa24
erstellt: 07. Dez 2012, 14:19
@AlterHerr: Ja klar, das optische Kabel steckt seit Jahren in meinem AVR und bediente bisher einen PVR ohne Probleme unter der "CD/DVD" Taste. Der AVR hat eine automatische Erkennung und zeigt auh "optical" an. |
grappa24
erstellt: 08. Dez 2012, 15:16
scheint wirklich so, dass mein Kenwood weder mit Dolby 2.0 noch mit PCM zurecht kommt ... |
>Spider<
erstellt: 08. Dez 2012, 16:30
Dann bleibt ja gar nichts mehr übrig. Nur dts optisch macht keinen Sinn |
Rohliboy
erstellt: 08. Dez 2012, 20:07
Probier doch mal ein anderes Kabel. |
idm
erstellt: 08. Dez 2012, 23:16
Naja, wenn Licht ankommt wirds wohl funktionieren. Ich hab eher Probleme mit der angeblichen automatischen Erkennung. So etwas habe ich noch bei keinem, mir bekanntem, Gerät angetroffen. Woher soll der AV-Receiver denn wissen welchen optischen Eingang er auf welche Quelle routen soll? Es sei denn, der AVR hätte nur einen Opto und einen elektrischen Eingang. Ich kenne es nur so, dass man ins Menü des AVR geht und z.B. Eingang 1 wählt und diesem zuordnet woher der Ton kommt (Cinch analog, Optical 1,2,3 etc., Koaxial 1,2,3 etc. und, wenn vorhanden HDMI). Welches Kenwood Modell ist es? [Beitrag von idm am 08. Dez 2012, 23:18 bearbeitet] |
grappa24
erstellt: 09. Dez 2012, 00:17
Es ist ein Kenwood KRF-V6060D. Den Eingang wählt man natürlich mit dem entsprechenden Schalter, was automatisch erkannt werden kann ist, ob es sich um ein analoges oder digitales Signal an dem Port handelt. |
>Spider<
erstellt: 09. Dez 2012, 00:25
Die BDA sagt DolbyDigital, PCM, und dts wird unterstützt. |
grappa24
erstellt: 09. Dez 2012, 09:07
gut, dann probier ich ein anderes Kabel. Aber was kann denn der Grund dafür sein, dass mein Kabel mit einem PVR funktioniert, aber nicht mit dem Samsung? Danke nochmals für Eure geduldige Hilfe ... |
Rohliboy
erstellt: 09. Dez 2012, 11:54
Es ist ja noch gar nicht klar das es am Kabel liegt. Das ist aber der nächste Schritt den ich gehen würde um den Fehler einzugrenzen. Beim optischen Übertragen der Daten muss schon alles passen. Das ist schon eine filigrane Technik und wenn dann am Kabel ein Teil der Infos verloren geht, weiß dein AVR vielleicht nicht mehr was er decodieren soll, was für Signal ankommt. Und dann macht er eben nix. So würde ich das jedenfalls vermuten, bin ja auch kein Profi. |
grappa24
erstellt: 14. Dez 2012, 15:46
es lag tatsächlich am Kabel, mit einem neuen "Red Opto Star" funktioniert jetzt alles so wie erwartet. Danke nochmals ... |
Rohliboy
erstellt: 14. Dez 2012, 17:36
Gerne. ![]() Manchmal ist es so einfach. |
grappa24
erstellt: 14. Dez 2012, 20:28
na ja, ich wollte halt nicht in ein Kabel investieren ohne eine gewisse Chance auf Erfolg. Der nette MM Verkäufer meinte ohnehin, es läge am AVR und machte mir gleich drei Angebote für einen neuen ... |
Rohliboy
erstellt: 15. Dez 2012, 08:51
Guter Mann.:D So ein Kabel kostet doch nix, was willst du da verkehrt machen. Und irgendwie musst du doch den Fehler eingrenzen. |
Kein Ton über optischen Ausgang fatkat89 am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 3 Beiträge |
Kein Ton über optischen Ausgang clouddancing am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 07.07.2019 – 4 Beiträge |
GELÖST: UE65KS7090 - Tonaussetzer beim optischen Ausgang Nuppaa am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 7 Beiträge |
5.1 über optischen ausgang Hörnchenmeister am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 12 Beiträge |
le32c650 kein analoger audio ausgang? Ratzefatz am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 7 Beiträge |
LE856 kein Chinch Audio-Ausgang? joergpy12 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 7 Beiträge |
Kein 5.1 Sound über optischen Ausgang vom P2770HD DaOnk am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 7 Beiträge |
Hat der LE-40F71B einen optischen Audio Ausgang? AJHS am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 2 Beiträge |
Optischer Audio Ausgang an Samsung HD Jones0815 am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 4 Beiträge |
Kein Ton über Digital Audio Out beim UE37B6000 shithead42 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedJonaWL
- Gesamtzahl an Themen1.563.384
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.803
