Div.Fragen zu UE55ES8090 / 7090 / 7000 / 8000
Suchbegriff
#1 erstellt: 29. Nov 2012, 14:02
Hallo Forum,
ich stehe auch vor dem Kauf eines neuen Fernsehers.
Zur Zeit habe ich noch ein Röhren-Gerät und bin daher ein blutiger Änfänger, was LCD/LED/Plasma-Geräte betrifft.
Ich bin nun schon seit geraumer Zeit am lesen, vergleichen und beraten lassen.
Vom Modell her sollte es ursprünglich ein TX-L55WT50 von Panasonic werden.
Nun pendel ich jedoch zwischen einem UE55ES8090 und dem UE55ES7090, wobei die Tendenz zum 7090 geht.
Einiges vorab. Ich lege keinen Wert auf Gesten oder Sprachsteuerung.
Ebensowenig benötige ich ein Tablet,welches gerade in einer Aktion beworben wird. Das habe ich schon.
Wichtig für mich:
- Aufnahme auf eine USB-Festplatte
- vollwertigen Internetzugang (Browser)
- ein prima Bild
Nun habe ich ein paar generelle Fragen:
1)
Es gibt jeweils ein EU Modell von den oben genannten Geräten/Typen (xxxx 7000 und xxxxx 8000).
Ein EU Modell ist baugleich mit den "Deutschland" Modellen, es unterscheidet sich lediglich darin,
dass in der Software einige Features deaktiviert sind. Das kann aber in "Eigenregie" angepasst werden.
Habe ich das richtig verstanden?
2)
Erlischt die Garantie, wenn ein EU Gerät zu einem "Deutschland"-Gerät gemacht wurde?
Meines Erachtens schon ?!
3)
Falls die Garantie nicht erlischt, bzw. falls ich das EU Gerät ohne Änderungen betreibe und es zu einem Garantiefall kommt, enstehen dann Probleme in Deutschland, weil ich ein EU Gerät betreibe. Könnte also der Support ausbleiben?
4)
Soweit mir bekannt, kann man mit der richtigen App ein Fernsehbild auf dem Handy oder dem Tablett ansehen und aus dem Raum gehen. Funktioniert das? Läuft das Bild auf dem TV und dem Tab/Handy ganz normal weiter? Mir konnte das noch niemand vorführen.
5)
Ich habe eine original Bluetooth Tastatur (BKC-1B1) für mein Galaxy Tab. Kann man (ich) diese Tastatur mit einem der o.g. Geräte verbinden und nutzen?
6)
Skype wäre noch wichtig für mich. Funktionert das reibungslos mit der eingebauten Kamera, oder gibt´s da Probleme?
Danke schon mal vorab.
ClassM
#2 erstellt: 29. Nov 2012, 14:54
Grüsse Suchbegriff,
Suchbegriff schrieb:
1) Es gibt jeweils ein EU Modell von den oben genannten Geräten/Typen (xxxx 7000 und xxxxx 8000).
Genau, das sind ein und die selben Modelle, nur das im Service Menü die Region bzw. das Model von Deutschland auf Europa umgestellt wurde. Meistens ist nur die Funktion HbbTV dadurch deaktiviert. Der Rest ist m.M. nach gleich.
2) Erlischt die Garantie, wenn ein EU Gerät zu einem "Deutschland"-Gerät gemacht wurde?
Kommt darauf an ob du oder ein Samsung Servicetechniker dies umstellt, bzw. dir nachgewiesen wurde, das du im ServiceMenü etwas rumgestellt hast und danach irgendetwas nicht mehr ging.
Da ich früher schon 2 mal den SamsungService vor Ort hatte, haben die das ServiceMenü gar nicht erst geöffnet, sondern gleich immer das defekte Mainboard getauscht.
3) Falls die Garantie nicht erlischt, bzw. falls ich das EU Gerät ohne Änderungen betreibe und es zu einem Garantiefall kommt, enstehen dann Probleme in Deutschland, weil ich ein EU Gerät betreibe. Könnte also der Support ausbleiben?
siehe Antwort zu 2. bzw. wenn nix verstellt wurde, dann Garantie, sofern du eine Rechnung aus Deutschland hast.
4) Soweit mir bekannt, kann man mit der richtigen App ein Fernsehbild auf dem Handy oder dem Tablett ansehen und aus dem Raum gehen. Funktioniert das? Läuft das Bild auf dem TV und dem Tab/Handy ganz normal weiter? Mir konnte das noch niemand vorführen.
Das geht zwar, aber leider nur bei unverschlüsselten Programmen. Alles was mit CI-Modul entschlüsselt wird geht leider nicht. Soweit aber nur meine Eindrücke vom iPad. Wie es mit dem Sasmung Tab aussieht weiss ich leider nicht.
5) Ich habe eine original Bluetooth Tastatur (BKC-1B1) für mein Galaxy Tab. Kann man (ich) diese Tastatur mit einem der o.g. Geräte verbinden und nutzen?
Ich glaube nicht, da der TV kein Bluetooth unterstützt. Evtl. würde es mit einem Bluetooth USB Stick klappen, das ist aber nur eine Vermutung meinerseits. Besser eine kleine kabelose Tastatur mit USB Stick nehmen, oder gleich mit dem Pad und entsprechender App arbeiten.
6) Skype wäre noch wichtig für mich. Funktionert das reibungslos mit der eingebauten Kamera, oder gibt´s da Probleme?
Funzt bei mir super (8090), auch das Bild ist einigermassen ok für die kleine Cam am TV.
VG Micha
[Beitrag von ClassM am 29. Nov 2012, 14:57 bearbeitet]
Samsung UE55ES8090 o. 8000 FW?
HerrKommilitone am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  8 Beiträge
UE55ES8090 / 8000 horizontale Streifen NUR bei 3D
billgateszugut am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  45 Beiträge
ue 40 b 7000 oder 7090?
Gonscha am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  2 Beiträge
Neue Samsung LCD'S UEnnB6000/7000/8000
lupra am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  7 Beiträge
unterschied samsung ue-55b 7000 bis 7090
kumanovac am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  2 Beiträge
Aufnahmen zu kurz (UE55ES8090)
Aaldieter am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  7 Beiträge
samsung ue55es8090
Trakya79 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  2 Beiträge
Samsung UE55ES8090
Hannibal014 am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  9 Beiträge
AllShare: UE55ES8090
SwishaHouse am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  4 Beiträge
Samsung UE55ES8090
Manu-36 am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
