Samsung UE55ES8090 mit PS3 und Xbox 360 Bildeinstellungen vornehmen
cobaincase
#1 erstellt: 22. Nov 2012, 11:29
hallo freunde :),
ich hätte da mal ein paar fragen zu den einstellungen bzw könnte ich tipps gebrauchen was die bilddarstellung angeht. unzwar verfüge ich neben dem 8090 TV (mit dem ich mehr als zufrieden bin!) auch eine playstation 3 slim, eine xbox 360 (alte version mit HDMI). da wollte ich mal fragen, welche einstellungen nehmt ihr so vor damit die "beste" grafische darstellung bei raus kommt? würde mich freuen wenn man die einstellungen im menü beschreiben könnte, bin da noch etwas neu. muss man auch was bei den konsolen selbst umstellen außer der standard einstellung auf 1080p und sound? mir ist auch aufgefallen das die konsole (ps3 zumindest) unterschiedliche formate abspielt was spiele angeht, mal 720p und 1080p/i welches der fernseher dann automatisch umstellt.
zum anderen habe ich von unitymedia einen HD Receiver der ebenfalls angebunden ist und auch über die einstellung auf 1080p läuft.
was nutzt ihr für normale sendungen in HD, spiele und filme für einstellungen?
und noch eine frage da ich auch wert auf qualität lege bei bluray filmen.
meint ihr die playstation 3 bietet die gleiche umsetzung als ein reiner bluray player?
kurze anmerkung noch, alle konsolen und der tv sind auf der aktuellsten firmware (tv gestern mit neuem update ausgestattet)
würde mich über feedback und tipps sehr freuen
dowczek
#2 erstellt: 22. Nov 2012, 11:40
Hallo.
Als Bildmodus solltest Du bei PS3 und XBox den Spielemodus wählen. Dann sind die meisten Bildverbesserer abgeschalten und es gibt keine unnötigen Verzögerungen bei der Darstellung.
Bei Receiver ist immer die Frage, wie gut oder schlecht er halt ist. Ein Bild kann je nach Gerät in 720p besser aussehen. als in 1080i. Das kann man nicht immer auf Anhieb sagen.
Generell solltest Du aber schon eher 1080i wählen, um auch die maximale Auflösung zu erhalten. 1080p mag der Receiver zwar können, es gibt aber keinen Sender, der so sendet.
Die PS3 ist als BR-Player ansich genau so gut oder schlecht wie die meisten anderen Player. Insofern machst Du da also nichts falsch. Oder anders gesagt: Ob Du nun einen Player für 100,-€ oder einen für 1000,-€ da stehen hast - den Unterschied sehen nur die Wenigsten. Das sind dann Nuancen in der Farbtreue oder Tiefe... Für Laien kaum zu sehen, wenn Du nicht gerade mit Meßinstrumenten vor der Glotze sitzt.
Nur der Hinweis:
Schaust Du einen Film, solltest Du natürlich auch den Bildmodus ändern von Spiel auf einen Anderen. Ich selbst nutze Standard, weil er sich am besten konfigurieren kannst (im Filmmodus sind viele Menüpunkte nicht mehr auswählbar). Und noch ein Tipp: Lass den Optimalkontrast und den Schwarzwert auf AUS. Das gibt sonst Bildfehler in dunklen Szenen.
[Beitrag von dowczek am 22. Nov 2012, 11:43 bearbeitet]
cobaincase
#3 erstellt: 22. Nov 2012, 12:34
das hört sich schonmal vielversprechend an :).
gibt es auch bei der 3D anwendung gewisse punkte, die man beachten sollte?
wie schaut es mit den hdmi kabeln aus, ich nutze für 3D über ps3 und xbox360 ganz normale hdmi kabel mit 1,5 - 3 m länge die 3D kompatibel sind von HAMA, sollte ich da vielleicht andere wählen oder reichen diese vollkommen aus oder macht das qualitativ wirklich einen unterschied?
hast du vielleicht erfahrungen mit dem streamen von pc auf fernseher? ich nutze derzeit den ps3 media server nur stürzt dieser wenn ich mir eine 1080p mkv streame nach 30 min ab und die verbindung wird unterbrochen. in der zeit wo es aber gestreamt läuft wird alles ruckelfrei und glatt wie es sein soll übertragen. gibt es da vll andere möglichkeiten außer eine platte oder einen stick an den fernseher zu verbinden? oder muss man speziell auf besondere sticks achten?
und ganz ganz wichtige frage, der es8090 hat der nur usb 2.0 schnitstellen?
sry wegen den vielen fragen und danke nochmal
dowczek
#4 erstellt: 22. Nov 2012, 13:17
In wie fern meinst Du das? Bei einer 3D Blu-ray legst Du einfach den Film ein und schaltest den Fernseher auf 3D. Oder z.B. schaltest auf einen 3D Kanal wie Sky 3D. Das wars dann auch schon ^^
Kauf bloß keine teuren Kabel, das ist Kundenverar..... hoch drei. Ich selbst nutze seit längerer Zeit nur noch die Amazon Basics Kabel (Eigenmarke von Amazon). 2m Kabel kostet 6,99€ und die sind qualitativ absolut hochwertig.
Alle diese Kabel sind "High Speed with Ethernet" und damit mehr als nur geeignet.
Installiere die folgende Software auf dem PC:
http://www.serviio.org/
Das ist ein kostenloser Medienserver, mit dem ich neben dem Samsung auch meinen LG Fernseher versorge. Läuft bei beiden absolut einwandfrei, auch bei großen Dateien (z.B. MKV).
Das kann ich nicht sagen. Die werden bei mir nicht genutzt, ausser mal ein Update über USB-Stick einspielen.
[Beitrag von dowczek am 22. Nov 2012, 13:20 bearbeitet]
cobaincase
#5 erstellt: 22. Nov 2012, 13:31
zum 3D war gemeint ob man da neben dem automatischen umschalten auf 3D irgendwelche einstellungen vornehmen muss damit die qualität vll besser rüber kommt. mein problem ist derzeit das mein abstand von couch zu fernseher nicht gerade groß ist (trennung, kurzfristige rückkehr zu eltern aus 90m² wohnung) und da kann ich 3D nicht wirklich genießen auch wenn der abstand 2,5m beträgt
zu den kabeln, das ist gut, weil ich es auch irgendwie nicht einsehe 40€ für 3m hdmi
zu bezahlen. ich habe pro kabel 5€ bezahlt und hama ist denk ich vollkommen ausreichend.
das mit dem mediaserver finde ich klasse. werde ich zu hause auf jeden fall testen, da der ps3 mediaserver zwar einfach ist aber ich auch das problem habe das dieser nur dann richtig läuft wenn ich unter win7 die komplette fireawall abschalte und das will ich nun wirklich nicht jedes mal machen müssen.
kann man den spielemodus auch speichern? damit sobald die spielekonsole eingeschaltet wird (da schaltet sich auch der fernseher automatisch mit ein) das auch der voreingestellte modus aktiv ist? geht sowas, ich müsste den spiele modus sowieso erstmal suchen, weil der 8090 ziemlich viele funktionen bietet neben der moution plus geschichte usw
dowczek
#6 erstellt: 22. Nov 2012, 13:59
Nö, da geht nichts. Man kann zwar im Menü diverse Einstellungen bezüglich Tiefe vornehmen, die sind aber mehr oder weniger nicht sinnvoll. Die Qualität wird vom Film vorgegeben. Die Effekte sind mal mehr, mal weniger zu sehen. Das liegt weniger am Fernseher. Und ein geringer Abstand ist doch gut, zumindest bei HD. Da kommt Kinofeeling auf
Och, es geht noch bedeuuuuuutend teurer. Schau Dich mal so aus Spaß im HiFi-Laden um.
Wie gesagt, habe nur gute Erfahrungen mit Serviio gemacht. Es gibt davon auch eine Bezahlversion, die hat aber kaum wichtige Funktionen. Da geht es dann nur um Berechtigungen, wenn z.B. eine ganze Familie oder mehr Leute das nutzen. Für Dich alleine ist das dagegen nicht notwendig. Du kannst das über Serviio bequem in Bilder, Fotos und Videos teilen. Auf dem Samsung läuft das sogar noch besser, als auf dem LG.
Der ist leicht zu finden. Einfach das Menü öffnen und dann direkt das erste Menü ist schon für die Bildeinstellungen. Und da auch gleich der oberste Punkt öffnet die verschiedenen Bildmodi. Er heißt aber nicht Spiel, sondern Unterhaltung. Und er ist auch nur dann überhaupt erst sichtbar, wenn der TV an einem PC oder ähnlichen Produkt hängt. Bei einem Receiver oder BR-Player wird er gar nicht erst angezeigt.
Alternativ geht es auch mit der Touchfernbedienung (die kleine Silberne). Dort gibt es eine Taste für Tools, über die kann man das direkt anwählen.
Ansonsten startet der TV generell immer mit dem Modus, mit dem Du ihn auch ausgeschaltet hast. Und er speichert für jeden Eingang den Modus separat ab. Schaltest Du z.B. bei der PS3 auf Film und schaltest dann ab, dann ist er auch beim Einschalten auf Film.
Bedeutet natürlich auch, dass Du jeden Eingang auch wirklich konfigurieren musst. Also einmal für die PS3, einmal für die XBox und einmal für den Receiver. Macht im Grunde ja auch Sinn (kenne ich auch von allen meinen anderen TVs so), weil ja jede Quelle anders ist.
[Beitrag von dowczek am 22. Nov 2012, 14:02 bearbeitet]
cobaincase
#7 erstellt: 22. Nov 2012, 14:11
Das ist Top :),
dann werde ich mich da auf jeden fall hinter klemmen und schön einstellen.
die preise von kabeln reichten mir schon bei promarkt die sind schon überteuert.
müsst ich denn bei mir an der fireawall noch was umstellen bezüglich des servers oder einfach nur berechtigen?
und für die restliche hilfe danke ich herzlich
dowczek
#8 erstellt: 22. Nov 2012, 14:23
Ich selbst nutze die Windows 7 eigene Firewall nicht, sondern Norton Internet Security. In meiner persönlichen Konfiguration musste ich rein gar nichts ändern. Serviio installiert, eingestellt und fertig.
Allerdings macht das Serviio ohnehin alles automatisch. Es richtet sich als Dienst ein und konfiguriert auch die Firewall. Auszug aus der Help-Datei:
Make sure you open TCP 8895 and UDP 1900 ports in firewall. If you are using Windows Firewall these will be open for you automatically by the installer. Firewall (included with some antivirus SW) could be one of the reasons your device cannot connect to Serviio.
Sollte also alles automatisch gehen. Falls nicht, einfach die oben genannten Ports öffnen. Achte nur bei der Installation darauf, dass Du nicht aus Versehen verbietest, dass er die Firewall umkonfiguriert.
[Beitrag von dowczek am 22. Nov 2012, 14:27 bearbeitet]
cobaincase
#9 erstellt: 22. Nov 2012, 14:39
das ist sehr gut, ich probiers später aus! danke vielmals :)!!!
xxA656 mit Ps3/Xbox 360 ?
Platoon89 am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  5 Beiträge
Samsung UE46D8090YSXZG Verzögerung bei XBOX 360 & PS3
cyvy am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  4 Beiträge
Samsung für Xbox 360
cr33per am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  2 Beiträge
Optimale Einstellung Samsung UE55ES8090
Bushido26 am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  2 Beiträge
Samsung M86BD mit Xbox 360
RyuHayabusa am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  6 Beiträge
Samsung UE55ES8090
Manu-36 am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  4 Beiträge
samsung ue55es8090
Trakya79 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  2 Beiträge
Samsung UE55ES8090
Hannibal014 am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  9 Beiträge
XBOX 360 an Samsung UE40B6000
ew2k3 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  20 Beiträge
Xbox 360 (YUV) an LE37A656A
smorgul am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.023
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.010
