| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » TV UE40ES5700 - Onlineinhalte nutzen (HbbTV und Me... | |
TV UE40ES5700 - Onlineinhalte nutzen (HbbTV und Mediathek via Webbrowser)+A -A |
BenjaminG
erstellt: 17. Nov 2012, 20:29
Hallo, Ich habe mir gestern dieses TV Gerät gekauft und habe möchte die Onlineangebote der Fernsehsender nutzen (insb. ARD und ZDF Mediathek). Mir wurde gesagt, dass das Gerät HbbTV fähig wäre. Ich habe unter "System" - "Datendienst" "aktivieren". Leider beim Aufruf des TV Senders keine Möglichkeit die Onlineinhalte mit der A-Taste zu nuten. Was muss ich nun machen? Ich kann auch über den Webbrowser nicht auf die Videodateien der Mediatheken nuten, weil der erforderliche "Flashplayer nicht installiert" ist Gibt es eine Möglichkeit diese zu nutzen? Ich habe auf der Samsung Website gelesen, dass ich die neue 10.1 Flashversion mit einem "Firmware" Update bekommen kann. Aber wie kann ich das Firmware Update ausführen? Danke schonmal. |
jfrie
erstellt: 17. Nov 2012, 21:14
Netzwerkverbindung müsste ja eingerichtet sein wenn du den Webbrowser nutzen kannst. Musst ma ne weile warten bis das red button Logo des jeweiligen Senders eingeblendet wird. Welchen Empfangsweg nutzt du SAT, oder Kabel. Wo haste das Gerät gekauft-Ist vielleicht ein EU Gerät 2. Firmware Update datei auf nen leeren USB Stick ziehen und gleich dort entpacken, und dann Stick in TV und FW Update ausführen. Aber ob eine neue Flash Version integriert ist da hab ich so meine Zweifel. [Beitrag von jfrie am 17. Nov 2012, 21:23 bearbeitet] |
BenjaminG
erstellt: 18. Nov 2012, 10:09
Hi Ich habe das Gerät im Mediamarkt in Deutschland gekauft: http://www.mediamark...tailsTabFeaturesListWas würde es bedeuten, wenn es ein EU Gerät wäre? Der Fernseher wäre doch baugleich und müsste über die Funktion verfügen? Kann man HbbTV trotzdem freischalten? |
ego38
erstellt: 18. Nov 2012, 10:46
@ BenjaminG Schreib uns doch mal die komplette TV-Bezeichnung auf mit allen Buchstaben, die hinter dem UE40ES5700..... stehen. MfG |
BenjaminG
erstellt: 18. Nov 2012, 12:48
Auf der Rückseite des Geräts ist steht dass es sich um ein UE40ES5700SXZG handelt. |
ego38
erstellt: 18. Nov 2012, 12:50
@ BenjaminG Der UE40ES5700SXZG ist für den deutschen Raum, also sofort HbbTV-fähig. HbbTV könnte mit jedem digitalen Antennen-Signal gesendet werden, wenn der Sender und die Signal-Quelle es so wollen. Nicht in jedem Kabelnetz werden auch die HbbTV-Signale bereitgestellt. Welche Bedingung wird nicht erfüllt ? Die ARD-Mediathek erreicht man über HbbTV. HbbTV kann nur genutzt werden, wenn - ein TV für HbbTV geeignet ist (Samsung "XZG" ab D-Serie D5700**XZG) - im TV der Datendienst aktiviert ist (MENU > System > Datendienst > "Aktivieren") - ein Sender digital empfangen wird - ein Sender diesen Datendienst sendet (ARD, ZDF, MDR usw.) - ein TV die Forderungen des Senders erfüllt (RTL lehnt z.B. Samsung ab) - ein TV mit dem Internet verbunden ist (per LAN oder WLAN) - ein Antennensignal direkt in einen TV-Tuner geleitet wird oder wenn - ein vorgeschalteter Receiver den Datendienst übertragen kann Stolperstein ist: Im Menü muss Datendienst "Aktivieren" zu lesen sein, also so eingestellt sein! Ist zwar kein gutes DEUTSCH, muss aber beachtet werden. HbbTV wird auf dem TV unten rechts mit einer Meldung auf dem Bildschirm angekündigt. HbbTV kann dann über einen Klick auf den "Red-Button-A" aufgerufen werden. MfG |
BenjaminG
erstellt: 18. Nov 2012, 14:00
Okay. Danke für die rasche Antwort. Aber ich sehe ehrlich gesagt noch nicht das Problem: - ein TV für HbbTV geeignet ist (Samsung "XZG" ab D-Serie D5700**XZG) ist deiner Meinung nach geeignet. - im TV der Datendienst aktiviert ist (MENU > System > Datendienst > "Aktivieren") ist aktiviert - ein Sender digital empfangen wird Dachte das wäre so. Wie checke ich das? - ein Sender diesen Datendienst sendet (ARD, ZDF, MDR usw.) ARD, ZDF machen das ja - stimmts? - ein TV die Forderungen des Senders erfüllt (RTL lehnt z.B. Samsung ab) ARD, ZDF eher nicht - stimmts? - ein TV mit dem Internet verbunden ist (per LAN oder WLAN) ist verbunden - ein Antennensignal direkt in einen TV-Tuner geleitet wird oder wenn Kabelanschluss - ein vorgeschalteter Receiver den Datendienst übertragen kann Hab kein vorgeschalteten Receiver. |
ego38
erstellt: 18. Nov 2012, 14:35
@ BenjaminG Datendienst: Das Wort "Aktivieren" muss lesbar bleiben. Digitale Sender: über Taste "CHLIST" die Liste "TV" auswählen. Welcher Kabelnetzbetreiber liefert Signal? MfG |
jfrie
erstellt: 18. Nov 2012, 14:40
Welchen Kabelanbieter nutzt du?? Manche Kabelanbieter filtern das HbbTV Singnal raus aber bei den ÖR Sendern eher unwahrscheinlich. Schaust du auch wirklich digital?? |
BenjaminG
erstellt: 19. Nov 2012, 17:28
Danke für die Rückmeldung. Wenn ich die INFO Taste drücke, dann erscheint "DTV Kabel" mit Informationen über den Sender und die Sendung. Gehe ich Recht in der Annahme, dass es sich daher um einen digitalen Sender handelt? Gibt es eine andere Möglichkeit zu checken, ob der Sender digital gesendet wird? |
jfrie
erstellt: 19. Nov 2012, 19:06
Was hast du für einen Vertrag bei deinem Kabelanbieter. Bei de meisten KNB´s bekommt man bei Digital TV eine Smart Card mit da die digitalen Sender Grundverschlüsselt sind. ARD HD oder ZDF HD kannste empfangen? |
online Mediathek = hbbTV Mediathek? Kiss_News am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 5 Beiträge |
Samsung UE40ES5700 kein Ton via Audio-Output oiben am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 6 Beiträge |
ue40h6470 + hbbtv epvan am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 3 Beiträge |
HbbTV Asceroon am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 3 Beiträge |
UE 48 J 5670 HbbTv Mediathek dorothea0207 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 7 Beiträge |
HbbTv Problem discolumpi am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 33 Beiträge |
Mediathek Uschi_Th am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 7 Beiträge |
HbbTV ZDF bel3a am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 12 Beiträge |
Samsung UE40ES5700 Tommy536 am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 5 Beiträge |
Samsung UE40ES5700 Pietro2017 am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 16.11.2017 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkristinasadleir
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.877
