Samsung UE55C8790 Service Menü verstellt/TV startet nicht mehr
MOST2K2
#1 erstellt: 06. Nov 2012, 08:53
Hallo, ich bitte um Hilfe. Habe gestern im Service Menü meines 3D LED TVs (UE55C8790) wohl das Model verstellt. Jetzt startet der Fernseher nicht mehr. Es klackt nur paar mal und dann geht der TV aus und wieder an, sehe aber kein Bild :-(
Gibt es noch eine möglichkeit wieder in das service menü zu kommen oder einen reset zu machen?
firmware neu aufspielen oder so? wobei ich gelesen habe das es nichts nützen würde.
eeprom reseten? nur bräuchte ich eine genaue anleitung...
danke für eure hilfe. bin echt verzweifelt, warum muss ich auch an sowas rumspielen :-(
ClassM
#2 erstellt: 06. Nov 2012, 09:23
Grüsse,
erstmal brauchst von deinem Model die kompletten Servicemenü Einträge.
Musst mal hier im Forum jemand anschreiben.
2. musst du jetzt einen EEPROM Reset durch führen. Sprich 2 Beinchen an einem IC brücken und den TV 20s einschalten, dadurch wird ein EEPROM reset durchgeführt und der TV startet wieder mit defaut ServiceMenü Einstellungen, da der EEPROM nicht gelesen werden kann. Anschliessend im ServiceMenü wieder alle Einträge richtig einstellen.
Genauer Infos und welchen IC du hast findest du bei SamyGo Wiki.
Quelle: SamyGo Wiki
VG ClassM
...und lass es Dir eine Lehre sein!!!!
[Beitrag von ClassM am 06. Nov 2012, 09:25 bearbeitet]
MOST2K2
#3 erstellt: 06. Nov 2012, 09:30
danke für die schnelle antwort, aber im wiki ist mein UE55C.. gar nicht aufgeführt.
MOST2K2
#4 erstellt: 06. Nov 2012, 09:36
kann man die einstellungen nicht ohne eeprom reset wiederherstellen?
ClassM
#5 erstellt: 06. Nov 2012, 10:21
Wiederhestellen wird leider nicht möglich sein.
Das es einfach wird, habe ich auch nicht geschrieben. Ein bissl selber forschen und einlesen musst du schon selber. Der EEPROM des C8xxx musst du halt selber rausfinden. Einfach mal die verschiedenen Mainboard version richtig anschauen und halt mal lesen.
Dann mal dein Mainboard unter die Lupe nehmen.
Auszug samygo WIKI:
Where can I found that EEPROM chip ?
Its located near CPU at C and D series. On top, it writes some numbers and letters starting with 24256 or 24512... Here I place some screen shots from D series bellow. In my TV, 24512 EEPROM chip used.
Die PINS 5 und 6 musst du dann brücken. gezählt gegen Uhrzeigersinn, vom Pfeil ab.
VG ClassM
P.S. Hier mal ein Bild vom UNC8000. Der rote Kreis müsste der EEPROM sein. Angabe: ohne Gewähr
UNC8000 Mainboard
P.P.S. habe nochmals geforscht. Könnte auch dieser sein, da in der Nähe der EEPROM für die Firmware sitzt.
UNC8000 EEPROM
[Beitrag von ClassM am 06. Nov 2012, 10:41 bearbeitet]
liab
#6 erstellt: 06. Nov 2012, 16:58
Ich habe hier im Forum schon mehrfach gelesen, daß bei dem gleichen Problem doch noch der Sprung ins SM gelang. Ausschlaggebend ist das Timing zwischen Einschalten und SM-Code, evt. vorher kurz den Netzstecker ziehen.
http://www.hifi-foru...16225&hl=&postID=2#2
MOST2K2
#7 erstellt: 06. Nov 2012, 19:00
danke für die antworten. versuch das nochmal!
Samsung LE40A656 Service Menü verstellt
rstachl am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  6 Beiträge
Samsung UE55D6200 Service Menü verstellt
mcisi am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  6 Beiträge
Samsung UE40ES6300 - Service Menü verstellt
RollinCHK am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  15 Beiträge
Service Menü verstellt--Hilfe
fluppe1405 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  13 Beiträge
LE40d579 service menü verstellt
mephist86 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  2 Beiträge
SAMSUNG LE40F71B IM SERVICE-MENÜ KOMPLETT VERSTELLT
Latino6661 am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  5 Beiträge
Hilfe.Hilfe.Samsung UE46D8000 Service Menü verstellt
badboy17061976 am 11.06.2018  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  7 Beiträge
HD durch Service Menü verstellt!
Brainstorm2201 am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  6 Beiträge
Service Menü verstellt UE40 D6500
walsum2002 am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  2 Beiträge
HILFE - Service Menü komplett verstellt
rupih am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.237
