UE40ES5700 Bildruckler bei Yotube
Ellobo1
#1 erstellt: 31. Okt 2012, 11:04
Hallo Forum ! Ein etwas älterer Mitbürger seit einigen Tagen im Besitz eines SAMSUNG UE40ES5700 braucht mal Eure Hilfe.
Grundsätzlich bin ich eigentlich mit der " Kiste" zufrieden was was zu bedeuten hat da mich mit den Flachbildschirmen eine "herzliche Abneigung" verband. TV Empfang ist soweit OK - muß aber weiter meinen HD Receiver Dr.HD F15 verwenden da der SAMSUNG leider kein DiseQC 1.1 kann um meine 8 Satpositionen zu schalten. Meine Frage hier gilt aber der Wiedergabe von Videos via Internet zB. Yotube. bei verschiedenen Videos gibt es Bildwackler ,Tonaussetzer ohne Ende. WORAN LIEGT DAS ?? IST DAS BEEINFLUßBAR ? Selbst mein alter Rechner (genauso betagt wie der Besitzer) hat damit keine Probleme . Der Laptop meiner Gemahlin auch schon alt und vor allem Billig erstanden als Einstiegsobjekt fürs Internet meistert die Viedeos die auf dem SAMSUNG ruckelig ,abgehackt laufen auch Problemlos. Die Verbindung zum Internet läuft über WLAN und dem Samsung WIFI Stick. Software Update wurde nach dem einschalten auch durchgeführt. Habt ihr dafür Erklärungen,Ratschläge ??? DANKE Euch Allen. Gruß von der Insel Wolfgang
blue_lord
#2 erstellt: 31. Okt 2012, 12:20
Vermutlich gibt das WLAN bei dir nicht genug Bandbreite her. Versuch es mal mit einem Kabel, dann hast du es ja schon eingegrenzt.
Ellobo1
#3 erstellt: 31. Okt 2012, 14:24
Danke Blue Lord ! Dann dürfte doch der Laptop meiner Gemahlin der auch mit WLAN bedient wird auch nur ruckeln,oder ? Der macht´s aber prima
Gruß Wolfgang
Dieter1491
#4 erstellt: 31. Okt 2012, 16:18
Moin,
welche Firmware hast Du drauf?
Dieter
blue_lord
#5 erstellt: 31. Okt 2012, 16:44
Nein, der Empfang am TV kann durchaus schlechter sein. Grade die Schirmung vom TV nimmt doch ziemlich viel Signal weg wenn er ungünstig steht.
Was man auch probieren kann: den Stick evtl. über eine USB Verlängerung anstecken, das er nicht komplett vom TV abgeschirmt wird.
Ellobo1
#6 erstellt: 31. Okt 2012, 16:56
Bei der Firmware müsst ich nachschauen. Gehe aber davon aus das er nach dem Einschalten mit Aktualisierung der SW begann was erfolgreich verlief das die dann auf dem neuesten Stand ist.
@Blue lord der TV steht ca. 4m vom Router entfernt. Wollt aber dennoch kein Kabel durchs WZ.
Gruß Wolfgang
Softwarestand 001028
[Beitrag von Ellobo1 am 31. Okt 2012, 17:00 bearbeitet]
Fox2010
#7 erstellt: 31. Okt 2012, 17:26
Warum kaufen sich alle die überteuerten Sticksimages/smilies/insane.gif
Netgear WNCE2001-100PES ist die Lösung. hab bei mir 4 Meter freie Luftlinie sogar mit einem Fritz Stick starke wlan schwanken am PC, mit Notebook gehts.
Meiner frau ihrer Mutter hab ich das Wlan eingerichtet da ist nur eine Wand dazwischen und sie hat einen anderen Stick und das selbe Prob entweder ist die vernindung ziemlich schwach oder wie bei mir bricht so so ein das selbst Online spielen kaum möglich ist dann ist sie mal wieder einwandfrei.
Das Netgear Teil hat den Key vom Router in der Software gespeichert einmal an PC einrichten das wars selbst wenn du den Stecker ziehst bleibts gespeichert, das ding hat einen Netzwerk anschluss kein USB und geht somit überall am PC, Notebook, TV, Blue-ray Player. Einfach anstecken und schon ist die Verbindung da. Wer keine steckdose hat der kann ihn am Tv oder wo auch immer der USB ist da anschließen jedoch soll Laut bewertungen der empfang mit Strom besser sein weil er da angeblich mehr saft bekommt.
Wenn es erlaubt ist hier der Link.
http://www.amazon.de...ativeASIN=B003D0WZKC
340mal 5 Sterne
[Beitrag von Fox2010 am 31. Okt 2012, 17:44 bearbeitet]
Ellobo1
#8 erstellt: 31. Okt 2012, 17:42
Warum kaufen sich alle überteuerte Sticks? diese Frage ist leicht beantwortet. Ich bin davon ausgegangen dass das evtl. ein spezieller für SAMSUNG ausgelegter ist . Ob ein normaler WLAN Stick auch funktioniert Möglicherweise erkennt der TV den dann nicht wegen interner Treiberprobleme. Also hier lieber die "Stumme" im Bett als die "TAUBE" auf´m Dach .An das Reichweitenproblem des Routers (Speedport W504V) kann ich nicht glauben da in den Souterain Fewos alle PC per WLAN funktionieren trotz Betondecke und Sendeleistung MITTEL.
Gruß Wolfgang
Fox2010
#9 erstellt: 31. Okt 2012, 17:49
Nein sicher nicht bei der Reichweite, Samsung TV brauch speziellen Samsung Stick, ist der Blue Ray Player dann zb. von Sony dann nochmal einen Sony stick. Warum den ganzen scheiss kaufen wo nur für ein Gerät geht wenn es was gibt was bei allem Geht???????? Kaufste dir nach einem halben Jahr wieder einen Tv von einer anderen Marke darfste wieder einen Stick kaufen also schon 2 mal gezahlt.
So war das mit den Überteuerten Sticks gemeint. Der Netger ist nix anderes wie ein Netzwerk kabel mit wlan mal dumm ausgedrückt.
An der reichweite mag es nicht liegen bei mir ja auch nicht PC steht wohnzimmer router im Flur ein freier druchgang 3-4Meter maximal und Signal ist so kacke ab und zu da kannste im schneckentempo downloaden.
Nun ich besitze das Teil schon eine weile und komisch hab seid dem keine Probleme mehr, bzw. ist es wesentlich besser als vorher. Kann mir auch kein Kabel legen von daher bin ich nun zufrieden.
Das liegt nicht an der entfernung sondern denke entweder sind die Sticks im algemeinen etwas schlechter beim empfang oder werden gestöhrt durch irgendwas.
Also mir kommt nichts anderes mehr an meine Geräte weder TV, PC noch sonst was, die meisten Sticks sind für die Tonne, Telefon mit Funk all das kann es stöhren. Also Probier das Teil aus und wenn nicht kannst es ja zurück senden
[Beitrag von Fox2010 am 31. Okt 2012, 22:47 bearbeitet]
Dieter1491
#10 erstellt: 31. Okt 2012, 23:35
Nur mal lesen was so alles passieren kann und nicht immer ist die neuste auch die beste Firmware:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-23146.html
Dieter
Ellobo1
#11 erstellt: 01. Nov 2012, 12:07
Hallo Dieter !
Das ist ja interessant Allerdings weiß ich ja nicht wie das mit der original darauf vorhandenen SW gelaufen wäre.Wie gesagt nach installieren sämtlicher Hardware und einschalten kam dann gleich die Aufforderung zum aktualisieren der SW. Erst dann hab ich mit der "Spielerei" begonnen. Übrigens auch eine interessante Geschichte vom Tag 2 .Nachdem am Tag 1 ja das mit dem Internet klappte brachte der nächste Tag mich an den Rand des ....... Immer wieder kam der Hinweis das kein Netzwerk vorhanden und das zu überprüfen sei obwohl die grünen Häkchen für Router und Web vorhanden waren. Nach Stundenlangen versuchen hab ich die Hotline bemüht und erfahren dass das OK wäre weil Reparaturarbeiten am Server vorgenommen würden. Kann man sowas nicht anders publik machen?
Wie sollte man nun in meiner Angelegenheit weiter verfahren? Ich hab das nocheinmal überprüft. Konzertmittschnitte von DEEP PURPLE auf Yotube wurden mit PC und Laptop sauber wiedergegeben der Samsung ruckelte das die Wiedergabe abgebrochen werden musste. Wie hat sich das bei Dir bemerkbar gemacht ? Welche SW hast Du jetzt drauf. Kann man die sich irgendwo downloaden und per USB einspielen. Gruß Wolfgang
Dieter1491
#12 erstellt: 01. Nov 2012, 19:44
Dazu noch eine Frage:
Wie sieht der Bildschirm bei Dir aus, wenn Du YouTube aufrufst?
Beschreib es mal.
Hast Du links eine Liste mit
Oft gesehen
Spitzenbewertung
Angesagte Videos
Sehr kontrovers
Top Favoriten
usw bis
Suchen
Dieter
Ellobo1
#13 erstellt: 01. Nov 2012, 20:04
Links steht :
KANLE ENTDECKEN
SUCHEN
MEIN YOTUBE
ANGESEHEN
In der Mitte mit Fenster TRICKFILM
und Rechts AUTO
Gruß Wolfgang
Dieter1491
#14 erstellt: 01. Nov 2012, 23:22
Genau das ist das Problem.
Ich hatte bei meinem D5700 nach dem Update von 1016.0 auf 1020.4 das gleiche Problem, siehe oben den Link.
Nach dem Downgrade, wie von pdr55 beschrieben und Update auf 1016.0 funktioniert nun alles wieder.
Welches Update Du für dein Gerät brauchst, kann ich Dir leider auch nicht sagen.
Aber im Prinzip müsste es genau so funktionieren.
Übrigens mit Deinem Alter, das ist doch kein großes Problem.
Ich habe die 70 auch schon überschritten.
Dieter
pdr55
#15 erstellt: 01. Nov 2012, 23:45
T-MST10PDEU
Edit: Neuste FW 1029 2012.10.27
klick
[Beitrag von pdr55 am 02. Nov 2012, 00:00 bearbeitet]
Ellobo1
#16 erstellt: 02. Nov 2012, 11:04
Danke Allen ! Weiter bin ich dennoch nicht . Meine FW ist wie geschrieben 001028 und damit ruckelt und zuckelt es !! Das Bild friert ein in der Mitte des Bildes "müllert" dann so kreisrundes Symbol vor sich hin. Dann gehts für Sekunden weiter. Von Fernsehspaß keine Rede ! Von der SAMSUNG Hotline kamen folgende Tips
-mal mit LAN Kabel probieren
- die Sendefrequenz des Routers verändern
Wie gesagt mein uralt PC mit Asus Board , WD XP, 2GB RAM und 2,6GHz CPU hat damit absolut keine Probleme der schon ältere Laptop meiner Frau auch nicht. An irgendetwas muß das doch liegen? Gibt es übrigens ne Möglichkeit besuchte Seiten zB. bei Yotube zu speichern bzw. in eine FAV Liste einzutragen ? Derzeit schaut meine aus der der Caribik stammende bessere Hälfte span. Novellas via Yotube die haben so um die 140Kapitel. Da nervt das jedesmal bei Yotube Neu mit der virtuellen Tastatur den Namen der Novella eingeben zu müssen. Dieter welche Software hast Du denn drauf - ? Übrigens wir haben hier auf der Insel DSL 2000 . Sollte das auch eine Rolle spielen - aber dann müsste das bei den betagten PCs ja auch auftreten.
Dieter Dein Nick müsste dann wohl Dieter1941 lauten,oder Ganz so weit bin ich doch noch nicht. Könnte man zB. Deine funktionierende SW im Net downloaden und dann per USB einspielen???
Gruß Wolfgang
[Beitrag von Ellobo1 am 02. Nov 2012, 11:05 bearbeitet]
pdr55
#17 erstellt: 02. Nov 2012, 12:21
Du musst schon die FW für die ES Serie nehmen !!!!!
Mit DSL 2000 kannste aber kein HD Material ruckelfrei wiedergeben
TV ist nun mal kein PC .... Damit gehts gefühlte 28X Schneller
Ellobo1
#18 erstellt: 02. Nov 2012, 13:24
Nein HD Sachen sind das nicht. Der Konzertmittschnitt zB. Deep Purple in Dresden war wohl was stinknormales eher Amateurmäßig aufgenommen und trotzdem Ruckel /Zuckel. Was die PC angeht ich glaub da würdet ihr einen Lachanfall bekommen die kannten noch Windows 95/98 wurden nur ein bißchen aufgepeppt was CPU und RAM betraf . Diese Teile sind bestimmt nicht 28 x schneller - komischerweise gehts aber damit. Gruß und schönes WE Wolfgang
Dieter1491
#19 erstellt: 02. Nov 2012, 19:38
Ja Ellobo1, mit Nick hast Du Recht.
Also es gibt meines Wissens 2 Samsung APPs für YouTube.
Die die Du hast und die die ich habe, je nach Firmware Version.
So sollte es aussehen, wenn Du YouTube aufrufst:
Dann wird das wohl auch klappen.
Begib Dich in die Obhut von pdr55, da liegst Du richtig.
Viel Erfolg.
Dieter
[Beitrag von Dieter1491 am 02. Nov 2012, 19:43 bearbeitet]
Ellobo1
#20 erstellt: 02. Nov 2012, 20:22
Hallo Freunde !
Danke für Eure Antworten .Das wichtigste zuerst. Ich bin das ganze nunmehr mit LAN Kabel angegangen.Dabei hab ich festgestellt Einbildung hin oder her das der Bootvorgang zu Yotube schneller geht. Nach dem mühseligen Eingeben meines Wunsches wurden Ergebnisse auch schneller gezeigt. Hab das wie immer um die Vergleichsmöglichkeit zu behalten DEEP PURPLE gewählt . Die Ergebnisse waren zügiger da. Aber das wichtigste war das mein Konzert aus Dresden was ich vorher auch immer gewählt hatte AUFEINMAL RECHTS UNTEN EINE EINBLENDUNG HD hatte. Das war vorher mit Sicherheit nicht ! Und nunmehr hat pdr55 recht das bei meiner 2000er DSL diese HD Viedeos nicht ruckelfrei laufen. Andere hatten nunmehr auch HD Kennzeichnungen.
Merkwürdig??? Mein Bildschirm sieht übrigens so nicht aus . Foto ist etwas unscharf kann nicht Links die Einblendungen lesen. Nunmehr such ich nun noch ne Möglichkeit dieses ewige neu Suchfeld ausfüllen zu müssen zu umgehen. Gruß und schönes WE an ALLE. Wolfgang
PS was sagt uns/mir das alles? dieser WIFI Stick scheint wohl nicht so das gelbe des Ei zu sein ,oder ?
[Beitrag von Ellobo1 am 02. Nov 2012, 20:24 bearbeitet]
Ellobo1
#21 erstellt: 12. Nov 2012, 17:22
Hallo Dieter und all die anderen Helfer !
Das eine Problem ist so halbwegs gelöst wobei meine DSL 2000 Verbindung wohl ursächlich ist. Habe dennoch einiges über den TV gelernt. Zb. das man bei Videos mttels Pausentaste dem TV einen Speichervorlauf gewähren sollte.
Ein anderes Problem hab ich aber dennoch und das ist You Tube Anmeldung unter MEIN YOUTUBE. Dort steht der TV mit dem Hinweis :
BITTE WARTEN BIS DAS SYSTEM DEINE ANMELDUNG BEARBEITET HAT. Mit diesem Hinweis steht er Ewig und der Kreis in der Mitte "müllert" vor sich hin ohne das etwas passiert. Wer ist dafür nun wieder verantwortlich ? Liegt das bei Yotube oder beim TV oder wo? Wie lange dauert so eine Anmeldung? Kann dazu einer was sagen ? Danke für Eure Hilfe Gruß Wolfgang
Bildruckler 55H6470
spiritx am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  3 Beiträge
Bildruckler 55ES7090
Andi_1000 am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  4 Beiträge
Samsung UE40ES5700
Tommy536 am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  5 Beiträge
Samsung UE40ES5700
Pietro2017 am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2017  –  2 Beiträge
UE46D6200 Bildruckler bei HD
phantasy am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  13 Beiträge
UE32D6500 Bildruckler
PaddiK1 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  12 Beiträge
Grünliches Flackern bei UE40ES5700
Kopfball am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  2 Beiträge
Ue40Es5700 Audioausgabe
AndiG84 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  12 Beiträge
Bildruckler sowie Verzerrungen UE32C6710
X8R am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  4 Beiträge
ES6530: Bildruckler bei BD-Wiedergabe
*Hank_Scorpio* am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.112
