HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG 2013 F-Serie im schlanken Design, 55"... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 . Letzte |nächste|
SAMSUNG 2013 F-Serie im schlanken Design, 55"-110" UHD, 55" OLED, Evo-Kit, SMART-Hub ...+A -A |
Honda_Steffen
12:49
#601
erstellt: 27. Mrz 2013, |||
ich meinte ja die Dimming funktion. Das das ding kein "local" macht - ist klar ![]() Und die Anmerkung oben drüber - ich weiss das weil ich schon 4 LCD mit LOCAL Dimming hatte - schalte das mal aus und es wird grausam! [Beitrag von Honda_Steffen am 27. Mrz 2013, 12:51 bearbeitet] |
ClassM
12:53
#602
Bei HBL 20 ganz bestimmt. ![]() btw Ich habe auch meinen 3. LCD, alle hatten bis jetzt kein Local Dimming. |
Honda_Steffen
12:56
#603
neeeeee - bei Standgas - also ein Drittel von dem Schieberegler. Und es waren teure 65 Zoll Sonys - kannst mir ruhig glauben |
ClassM
13:01
#604
Jetzt erinnere ich mich wieder, du warst der mit den dünnen Streifen beim Sony ![]() War auch in meiner engeren Wahl ist aber durch gefallen wegen 50Hz, Nachleuchten (ich habe einen PC am TV) und dem ganzen Einfahrmist. Mein 8090 ist hat im Filmmodus HBL16/8 keine Wölkchen und Taschenlampen. Tja so gehts halt auch. ![]() VG ClassM |
Honda_Steffen
13:08
#605
ja genau - und es sind genau die Punkte die du beim VT 50 nennst weswegen er diesen Sommer auszieht. Entweder kommt dann ein 8090er in 75 Zoll hin oder der neue Sony in 65 Zoll mit 4K. ![]() |
jumbo45
13:45
#606
wenn hier schon geschrieben wird, dass die F serie dieselben Panels wie die ES-Serie nutzt, kann ich da gleich zur ES greifen wenn mirs nur ums Bild geht ohne SmartHub und den ganzen Spaß ? |
Pimboli1975
14:00
#607
Wenn der F wirklich einen besseren Tuner haben sollte, würde ich sagen: Nein. Zudem musst du für dich entscheiden ob der TwinTuner evtl. relevant ist oder eher nicht. Sollte Samsung leider wie es ausschaut wirklich keine verbesserung der leuchtenden Ecken und des Cloudings usw erreicht haben (trotz der Hoffnung von mir das evtl. durch das Alu Gehäuse eine stabilere Panel lage, diese Probleme minimieren könnte), würde ich persöhnlich zu dem alten greifen und mir evtl wenn das Evolution kit billiger ist mir das dazu holen... |
celle
14:05
#608
Hier wird wieder aus einer Mücke ein Elefant gemacht. ![]() [Beitrag von celle am 27. Mrz 2013, 14:05 bearbeitet] |
Trenzer
14:42
#609
Schade, dass die Ultra Clear Panels nur bei den zwei Spitzenmodellen verbaut sind. |
telepirat
14:44
#610
na ja laut hdtvtest sieht man den unterschied zwischen F und ES sehr wohl, wie das dann natürlich in der praxis aussieht kann ja auch noch niemand wirklich sagen, weil die F serie noch niemand zuhause stehen hat.... leider... |
goldfinger2
14:48
#611
Zu den obigen Bildern von -TaTa- . Die Frage ist nicht was sieht die Kamera sondern der Betrachter im normalen Betrieb (inkl. 3D). Sind da Streifen, Clouding oder Taschenlampeneffekte erkennbar? [Beitrag von goldfinger2 am 27. Mrz 2013, 16:05 bearbeitet] |
Steffen.
15:42
#612
Meinst du mit den beiden Spitzenmodellen das 46" und 55" Modell des F8000? |
ClassM
15:49
#613
er meint die 7er und 8er Reihe |
Trenzer
15:51
#614
Genau die mein ich. Bin allgemein Fan von Ultra Clear Panels bei Fernsehern und find's schade, dass es die nur bei der 7er und 8er Reihe gibt. Bei der D-Serie gab es das glaub ich noch bei den 6ern. |
Arok9
15:54
#615
Bei der D Serie hatte sogar die 5er noch eines verbaut. Ist reine Masche um die teureren Modelle mit besserer Bildqualität deutlicher von der Mittelklasse abzugrenzen. |
M.Jackson
15:59
#616
der Betrachter sieht das was die Kamera sieht |
ClassM
16:05
#617
mit dieser behauptung wäre ich äußerst vorsichtig ![]() |
jumbo45
16:18
#618
Habe mir heute von Samsung sagen lassen, dass die TwinTuner Funktion (bei gewünschten 2 TV-Bildern) nur funktioniert, wenn neben dem 1. Signal (per Kabel) noch ein zweites per z.B. Receiver reinkommt. Kann dies jemand bestätigen?` Dann wäre die TwinTuner Funktion für mich schon wieder völlig nutzlos. Es wäre nur praktisch, wenn ich das normale Antennenkabel reinstecke und somit Bild-in-Bild hätte... Alles andere leider nutzlos. [Beitrag von jumbo45 am 27. Mrz 2013, 16:19 bearbeitet] |
goldfinger2
16:40
#619
Welche Kombinationen mit PiP gehen siehst du ab Seite 175: "http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201303/20130326154020784/[DEU]FPDVBEUF-1.104-0323.pdf" Schon blöd wenn eckige Klammern im Link sind. ![]() [Beitrag von goldfinger2 am 27. Mrz 2013, 16:47 bearbeitet] |
ClassM
16:55
#620
Die Aussage wäre evtl. sogar richtig, wenn zwar 2 Tuner aber evtl. nur 1 Also abwarten und testen. Dann werden wir es genau wissen. edit: Sorry meinte natürlich Decoder. ![]() [Beitrag von ClassM am 27. Mrz 2013, 17:12 bearbeitet] |
TDO
17:07
#621
Dumme Frage, die Geräte haben ja nur einen CI Schacht. Was nutzt einem da der 2te Tuner? Mit einer CI+ Karte kann man ja nur einen Sender entschlüsseln. |
goldfinger2
17:14
#622
Es sind zwei MPEG4 Decoder drin, drum geht auch HD-PiP bzw. DualView. RFM |
ClassM
17:29
#623
Mit einem CI Slot könnte auch dual entschlüsselt werden. Geht ja auch bei CS. ![]() [Beitrag von ClassM am 27. Mrz 2013, 17:38 bearbeitet] |
goldfinger2
17:31
#624
Das Gerät hat in der Tat nur einen CI+ Schacht. Mit einem Loewe Individual SL kannst im Gegensatz zum Samsung 2 verschlüsselte Sendugen anschauen oder anschauen/aufnehmen. Gegenfalls braucht man bei Kabel dann ein 2 Abo. Beide (Loewe und Samsung) entschlüsselt in der Nacht auch nicht die aufgenommene Sendung. ![]() [Beitrag von goldfinger2 am 27. Mrz 2013, 17:32 bearbeitet] |
ClassM
17:37
#625
@goldfinger2 Danke für die Infos. Realisierbar wäre es gewesen, aber wahrscheinlich wieder eine Auflage der Contentanbieter. Also 2. Tuner relativ nutzlos bei 2x verschlüsselt. Wohldem der noch einen ext. Receiver mit PVR hat. ![]() |
Steffen.
17:44
#626
Saturn hat nun auch das 40" Modell lagernd: ![]() Wo bleibt das 55" Modell?! ![]() |
yamaha573
20:25
#627
hi hatte einer schon mehr infos wann das Evo-Kit kommen soll und was es kostet mfg |
Steffen.
20:30
#628
Hatte mal etwas von 299€ und erstes Quartal diesen Jahres gelesen. Wird man wohl noch abwarten müssen wann es genau veröffentlicht wird. |
Onka
20:41
#629
Hallo zusammen, Ich bin dem Link zu Saturn gefolgt. Da steht beim 55er Modell F8090 unter technischer Ausstattung Dual Core Prozessor. Ist das korrekt? Viele Grüße Onka |
Grammy919
20:42
#630
Zum Thema der Ausleuchtung bei den F modellen. In AVSForum spricht der Tester davon das man immernoch leichte Probleme in den ecken hat, also diese leicht heller sind. aber ingesamt die ausleuchtung sehr viel besser ist als bei den ES modellen, wo die Probleme sehr viel größer waren. Sonst Euronics XXL Syke hat heute 2x UE55F8090 bekommen, leider aber noch keinen neuen in der ausstellung.. ist leider ein relativ kleiner laden, verkauft wird natürlich zum UVP... |
eishölle
20:46
#631
Im Mai für 299 Euro (UVP) |
Steffen.
21:24
#632
Nope, natürlich nicht. Hat einen QuadCore, ist noch falsch ausgeschrieben in der Beschreibung. |
voller75
21:42
#633
Neue Modelle auf der Homepage mit 39" ![]() |
celle
07:48
#634
erstellt: 28. Mrz 2013, |||
39" gibt es von Samsung schon gut 2 Jahre in China. Auch die 50" sind ja so eine neue LCD-Größe, die es erst sei letzten Jahr bei uns gibt, davor aber schon für den asiatischen Raum produziert wurde. |
Knizzle
09:04
#635
@TaTa: Kannst du ein Bild von einem Filmabspann machen und wenn möglich 1x im Standard Modus und 1x im Film Modus? Gruß Knizzle |
TDO
10:12
#636
Ich kenne kein CI+ Modul + karte die das erlaubt. Welche Anbieter vertreiben solche Karten? [Beitrag von TDO am 28. Mrz 2013, 10:13 bearbeitet] |
jumbo45
10:38
#637
Ich kann mich an unseren ganz alten Philips TV erinnern: Da war mit "normalen" Antennenkabel problemlos Bild-In-Bild beim TV-Empfang möglich und man hatte sogar ein Haufen kleiner bewegter Bilder als Vorschau wenn gewünscht. Und ein einfaches Bild-in-Bild beim digitalen AntennenTV soll beim fast 3000 Euro TV der F 7er/8er Serie nicht möglich sein? Gibts doch gar nicht.. |
-TaTa-
10:40
#638
-TaTa-
10:49
#639
Ja trifft genau zu, aber stört nicht/fällt nicht auf! (siehe Bilder) |
ClassM
10:54
#640
Schwammige Aussage oder? Sieht nicht besser aus als bei meinem ES Modell. Aber die Tester haben ja die Weissheit mit Löffeln gefressen. Mal sehen wie die Serienstreuung dieses Jahr ausfällt. ![]() edit: Ich möchte die F-Serie ja nicht schlecht reden, aber man kann es jedes Jahr hier im Forum erleben. Erstmal immer diese Euphorie, das die neue Serie viel besser wie die letzte wäre und nach mehreren Wochen kommt die Ernüchertung der Serienstreung zu Tage. Ich würde mich sehr freuen, wenn ein besseres Qualitätsmanagment bei Samsung endlich mal fruchten würde und die nicht gleiche jeden TV vom Band in den Laden stellen würden. [Beitrag von ClassM am 28. Mrz 2013, 10:59 bearbeitet] |
eishölle
11:39
#641
Steffen.
12:10
#642
Naja Wertungen von der Chip vertraue ich nicht wirklich. Ist für mich auf einem Level mit der Computerbild ![]() |
goldfinger2
12:39
#643
Bei Alternate steht beim UE46F8590 unter der Rubrik Bild: LED Dimming: Micro Dimming Ultimate; Precision Black Wahrscheinlich ein Datenfehler. Anderfalls hat ein Schwede im AVS-Forum Recht, der behauptet, die Funktion sei im F80xx softwareseitig abgeschaltet, da es in Europa noch eine F85xx Serie gibt und der Aufpreis für das Design allein zu groß wäre. ![]() Trauen wir Samsung das zu? |
Knizzle
12:59
#644
@TaTa: Danke für die Bilder. Mhmm...im Film Modus wirkt das Schwarz aber schon eine ganze Ecke heller, als im Standard Modus??!! Kann es sein, dass Micro-Dimming im Film Modus nach wie vor deaktiviert ist? Wie sind deine Erfahrungen mit "Cinema Black"? @goldfinger2: Ich tippe nach wie vor auf einen Fehler in der Alternate Beschreibung. Gruß Knizzle |
Steffen.
15:29
#645
Hab von Saturn gerade ne Mail bekommen bezüglich des Liefertermins des 55" Modells:
Toshiba37WL68P
19:30
#646
Seit einigen Tagen gibt's den UE40F6640 bei Saturn: ![]() Wieso gibt's das Teil eigentlich nur dort? Ist das wieder so eine spezielle Saturn / Media Markt - Version? Wollte eigentlich am Samstag mal dort vorbeischauen. Gibt's etwas, was gegen dieses Modell spricht? |
jumbo45
20:03
#647
von einem F6640 lese ich hier zum ersten mal.. selbst in der offiziellen übersicht ist der nicht gelistet.. was es nicht alles so gibt.. vllt. bringen die auch noch einen F0815 raus ![]() |
Scarfy
20:33
#648
Scheint irgendein zwischen Ding zu sein, 600Hz hat ja sonst keiner, und Micro Dimming hat er laut beschreibung auch..^^ |
Toshiba37WL68P
20:55
#649
Scarfy
21:13
#650
Jetzt noch nen Ultra Clear Panel und noch ein paar mehr größen, das wäre ganz nett. |
jumbo45
21:15
#651
den 46zoll F6500 gibts nun direkt von amazon. mal schauen was die bewertungen dort so sagen |
Samsung UHD 55 8009 Pirol1 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 3 Beiträge |
Smart Hub 2013 UE46F8090 Linusmonster am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 2 Beiträge |
Samsug 55 F 9090 UHD Datein abspielen MEKak am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 35 Beiträge |
Smart HUB Probleme // UE 55 D 8090 zeruberusu am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
Samsung Uhd 55" Lautstärke schwankt ianhimself am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 2 Beiträge |
Samsung UE 55 F 8090 Hfmann am 10.07.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 10 Beiträge |
Welchen Samsung 55er UHD-TV? audipower19 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 9 Beiträge |
SEK-4500 Evo Kit 2018 (ab BJ 2012-2014 HD, 2013-2015 UHD) Ralf65 am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 159 Beiträge |
Samsung UE55D8080 Smart Hub Problem Palikul am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 6 Beiträge |
Samsung 55" UHD "Missgeschick" mit Xbox Controller samsunguhd am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKnallero
- Gesamtzahl an Themen1.558.736
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.239
