samsung ue46es6890 sender löschen
sam6890
#1 erstellt: 05. Okt 2012, 21:29
Hallo zusamen!!!
Ich habe vor paar tagen neue Firmware 1026 installiert .und sender autom.... suchen lasen
jetzt mehr 2000 kanäle drauf .radio und so enliche schrot.
Alte metode deht nix mehr, kommt meldung " 1-99 sender dürfen löschen "
Hat jemand tipps ???
pdr55
#2 erstellt: 05. Okt 2012, 21:57
Versuchs mal , nach dem Du den Suchlauf unter Satellit gemacht hast.
Und nicht unter Astra 19.2
sam6890
#3 erstellt: 06. Okt 2012, 14:47
Danke für deine Antwort !!!!!
Hat aber leider nicht geholfen.
Alle 2000 Sender sind auf Astra .
ich hab die Sender autommatisch suchen lassen
weil bei der neuen Firmware funktioniert das nicht wen man das manuel speichert
Trotzdem Danke !!
Rohliboy
#4 erstellt: 06. Okt 2012, 18:56
Hast du im SmartHub das Sender Icon? Wenn ja geh da mal drauf, dann oben auf Bearb.. Nun solltest du die zu löschenden Sender auswählen können (Häkchen) und unten auf Entfernen klicken. Dann sollten die Sender weg sein. Allerdings ist das Verfahren von der D Serie und kann bei der E Serie abweichen.
sam6890
#5 erstellt: 06. Okt 2012, 21:31
Hallo Rohliboy,
danke für deinen Rat .
Es geht um das Gerät :es6890 Firmenwaren 1026.1
Wenn ich die Sender löschen möchte ,kommt eine meldung in der steht es können nur sender
in Bereich 1-99 gelöscht werden
Da die Sender aber nicht nach unten nachrücken bekomme ich alle Programme über 100 nicht gelöscht.
Ist das ein Fehler im Programm oder übersehe ich da etwas?
mfg sam6890
Rohliboy
#6 erstellt: 06. Okt 2012, 22:35
Hmm, hört sich komisch an. Beschreib doch mal genau wie du versuchst die Sender zu löschen.
sam6890
#7 erstellt: 06. Okt 2012, 23:04
Zuerst gehe ich auf Smart hub und dann auf die Kanalliste
und dann konnte man mit der Fernbedingung die Kanäle markieren,die man entfernen möchte.
auf der Fernbedingung ist ein B mit dem man die Kanäle löschen kann
man kann nicht viel falsch machen!!!
Rohliboy
#8 erstellt: 06. Okt 2012, 23:30
Na dann weiss ich auch nicht. Du bist aber in der Satelliten und nicht in der Astra19.2 Liste ja?
pdr55
#9 erstellt: 07. Okt 2012, 03:20
Könnte an der neuen Firmware liegen.
Vielleicht Funzt es wieder nach nem Werksreset.
sam6890
#10 erstellt: 07. Okt 2012, 11:51
Guten Morgen !
Ich habe 1-2150 Kanäle nur von Astra .
Es gibt nur eine Liste.
Mitder alte 1019 Firmware funktionieren einwandfrei .
Grüss sem6890
Rohliboy
#11 erstellt: 07. Okt 2012, 13:18
Dann wirds wohl an der Firmware liegen und du kannst nur auf eine neue warten.
Zu den Listen. Gibt es beim E den Punkt TvEmpfang im Menü Sender nicht mehr?
pdr55
#12 erstellt: 07. Okt 2012, 23:52
hier gehts zum Downgrade
[Beitrag von pdr55 am 07. Okt 2012, 23:52 bearbeitet]
sam6890
#13 erstellt: 08. Okt 2012, 21:49
hallo pdr55 ,
Vielen Dank für deinen Tipp
Leider ist die Seite auf Englisch hast du vieleicht so eine ähnliche seite auf deutsch??
Wenn nicht ,dann ist auch nicht schlimm.
TrotzdemDanke für deine Antwort !!!
Gruß sam6890!!
pdr55
#14 erstellt: 08. Okt 2012, 23:38
hier die deutsche Anleitung.
INFO:
Das mit dem Router musste nur machen , wenn's nicht funzt
sam6890
#15 erstellt: 09. Okt 2012, 21:18
Vielen Dank pdr55
Heute habe ich leider keine Zeit
aber morgen werde ich es versuchen !!!
Danke !!
Sender sortieren UE46ES6890
muenchen-laim am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  2 Beiträge
Samung UE46ES6890 Dateien von Festplatte löschen
Dan-79 am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  9 Beiträge
Mediather UE46ES6890
Pillemon am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  5 Beiträge
Samsung UE40ES6300 Sender löschen
lutzjoe am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  2 Beiträge
Samsung LE37D579 Sender sortieren/löschen
samson73 am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  2 Beiträge
Sender löschen und verschieben?
tweedel am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  4 Beiträge
[UE46C6000] Sender löschen
sys_tech am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  3 Beiträge
Samsung UE46ES6890 - Sound als Bitstream
Pillemon am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  5 Beiträge
Samsung TV Sender sortieren und löschen
Knusperflocke00 am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  2 Beiträge
UE46ES6890 vs. UE46ES6710
fixidus am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  20 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
