HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Frage zum USB Recording UE 37 ES 5700 | |
Frage zum USB Recording UE 37 ES 5700+A -A |
rudi.rr
09:47
erstellt: 23. Sep 2012, |
Moin in die Runde, Meine Frage bezieht sich auf die Timeshiftfunktion. Laut Bedienungsanleitung ist es möglich während einer Aufnahme die Sender zu wechseln. Das funzt bei mir nur teilweise.Komischerweise geht der Wechsel zwischen bestimmten Sendern. z.B. ARD zu tagesschau 24,3Sat,Phönix alle dritten Programme untereinander Pro 7 zu Sat 1 zdf zu zdf info möchte ich z.B. zwischen zdf zu sat 1 wechseln öffnet sich ein Fenster und ich werde gefragt ob ich die Aufnahme beenden möchte. Der "kompetente" Support von Samsung meinte erst,es ist gar nicht möglich die Sender zu wechseln. Als ich dann erwähnte das es bei bestimmten Sendern geht,meinte Sie auf Nachfrage es liegt daran das diese Sender bei denen es klappt auf fast gleichen "Transpondern"senden. Diese Aussage hat mich nicht wirklich überzeugt! Kann das stimmen????? Ich empfange die Kanäle über DVB-T mit dem eingebauten Tuner. Gruß Rudi |
hgdo
Moderator |
09:54
Mit einem Tuner kannst du nur einen Transponder empfangen, da die Transponder auf unterschiedlichen Frequenzen gesendet werden. Da auf einem Transponder mehrere Sender gesendet werden, kannst du mit einem Tuner nur diese empfangen. Die Aussage des Support ist völlig korrekt. |
rudi.rr
12:53
Versteh ich nicht, Empfangen kann ich alle Sender. Kann auch alle aufzeichnen nur nicht zwischen allen während der Aufzeichnung wechseln . Und laut Benutzerhandbuch soll das wechseln zwischen allen Sendern gehen. Gruss Rudi |
hgdo
Moderator |
14:40
Eigentlich habe ich das ausreichend verständlich erklärt. Kein Tuner kann zwei Transponder gleichzeitig empfangen. Letztlich ist es aber egal, ob du die technischen Hintergründe versteht: während einer Aufnhme kannst du nur die Sender sehen, die auf dem gleichen Transponder liegen. Ich geh davon aus, dass du die Bedienungsanleitung missverstehst. |
ph1driver
19:26
Misch mich hier mal mit rein wenn das Ok ist. Habe die 40" Version vom TV und kann keine Analogen Sender Aufnehmen. Funktioniert das nur bei Digitalen? |
Rohliboy
19:54
Ja das funktioniert nur bei den digitalen, da speichert er einfach die Daten auf der HDD. Bei analogem Signal müsste er die Daten in Echtzeit digitalisieren und das kann er nicht. |
USB Recording UE 32F5570 LG_Fernseher am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 3 Beiträge |
Speichermedium für Samsung UE 40 ES 5700 BenjaminG am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 2 Beiträge |
UE-46 d 5700 wazabee am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 3 Beiträge |
UE 32 D 5700 exciter-man am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 3 Beiträge |
YouTube app versehentlich gelöscht auf UE 37 D 5700 nadia am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 5 Beiträge |
Samsung UE 40 C 5700? crash_overide am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 2 Beiträge |
UE 46 ES 5700 digitaler Soundausgang pyrobahne am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 12 Beiträge |
USB Recording smisonline2 am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 20 Beiträge |
C 6700 usb-recording samsungsam am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 7 Beiträge |
UE55C6200 USB RECORDING MÖGLICH? murat--131 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.722
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.029
