| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » 6.3.2013....Firmware 2006 für ES 7xxx/8xxx online | |
6.3.2013....Firmware 2006 für ES 7xxx/8xxx online+A -A |
Syncron
#51
erstellt: 11. Okt 2012, 11:03
ja eine Signifikante sogar !!! die lautstärkeregelung über die Samsung TV HD App funktioniert jetzt im Youtube bereich auch brauch zwar niemand aber naja geht halt nun .....und ich habe das Gefühl das das SD Bild um dreitrilljardstel besser geworden ist wirklich, ich schwöre!!
Suppendieter
#52
erstellt: 14. Okt 2012, 12:07
Servus, mal ne andere Frage in die Runde - wie hoch ist die Gefahr, das nach dem Update ich Probleme mit meinem CI Modul bekomme, welches ja nicht so richtig zertifiziert ist? |
kikki
#53
erstellt: 14. Okt 2012, 20:37
Und auch mit dieser Firmware werden sporadisch USB-Sticks gelöscht. Hatte beim D6500 nie Probleme damit. |
rsaudio
#54
erstellt: 18. Okt 2012, 06:15
Kann man das Update nur über USB Stick durchführen? |
flatie
#55
erstellt: 18. Okt 2012, 06:23
derzeit nur über USB. Online wird es wahrscheinlich (wie die anderen updates auch) erst später erscheinen. |
dowczek
#56
erstellt: 18. Okt 2012, 06:40
Wobei ich das irgendwie schon seltsam finde. Dazu die Tatsache, dass man diese Updates z.B. auf der Download-Seite des 55er findet, nicht aber beim 65er, obwohl es ja die gleichen Versionen sind. Könnte für den Kunden ggf. verwirrend sein. |
rsaudio
#57
erstellt: 18. Okt 2012, 10:31
Schade das man es nicht gleich online updaten kann. |
Ray-Men
#58
erstellt: 24. Okt 2012, 15:21
Wieder ein neues Update. Die 1021.1 beinhaltet nur Bugfixes. Es sollte die Datei aber noch nicht geladen werden, da Samsung einen Fehler gemacht hat. Sie sind gerade dabei neu zu kompilieren!! Sobald es Neuigkeiten gibt, sag ich bescheid. |
kikki
#59
erstellt: 24. Okt 2012, 16:03
Wo hast du diese Info her ??? |
Ray-Men
#60
erstellt: 24. Okt 2012, 18:52
Diese Infos stammen von einem Entwickler mit dem ich in Kontakt bin. |
knacki99
#61
erstellt: 24. Okt 2012, 19:41
Hm. Vielleicht könnte der "Entwickler" auch mal erläutern, warum die Firmware 1028.2 für die ES6xxx-Serie heute auf die Version 1029.0 umbenannt wurde aber der Download immer noch 1028.2 ist? Samsungs Update Politik verstehe ich nicht. Auch nicht warum es keine Changelogs gibt! [Beitrag von knacki99 am 24. Okt 2012, 19:41 bearbeitet] |
Ray-Men
#62
erstellt: 25. Okt 2012, 09:58
Dazu muss ich sagen das es ein externer Entwickler ist und nicht direkt bei Samsung arbeitet. Dieser besitzt eben einen 8xxx. Daher gibts nur Infos zu den 7xxx/8xxx Serien. Die bekommen ja die selbe Firmware. Übrigens sollte in Kürze Plex für die Smart Tvs erscheinen Die App ist gerade bei Samsung zur überprüfung. |
kikki
#63
erstellt: 25. Okt 2012, 12:22
Wenn da ein Fehler drin ist,warum kann man die Datei dann problemlos ziehen und installieren? |
Ray-Men
#64
erstellt: 25. Okt 2012, 12:37
Das weiß ich auch nicht. Könnte aber durchaus sein das die Datei schon mit der neu kompilierten getauscht wurde. Die alte ließ sich gar nicht inatallieren, berichteten einige. |
kikki
#65
erstellt: 25. Okt 2012, 15:07
Ok,danke. |
Andi_1000
#66
erstellt: 25. Okt 2012, 18:24
Hat jemand Erfahrung mit der neuen Firmware? |
kikki
#67
erstellt: 25. Okt 2012, 20:07
Läuft erstmal |
cr4zyE4RL
#68
erstellt: 26. Okt 2012, 07:12
gestern erfolgreich durchgeführt |
kikki
#69
erstellt: 26. Okt 2012, 13:56
Ich glaube das Tonproblem ist nun bei mir endlich Geschichte. Wenn ich ne MKV Datei mit DTS oder Dolby 5.1 Ton über den internen Mediaplayer abspielte,musste ich andauernd im Menü von PCM auf Digitalton umstellen.Auch bei Pause oder Vorspulen.Im Display des Onkyo Verstärkers konnte ich das immer beobachten. |
Andi_1000
#70
erstellt: 26. Okt 2012, 14:05
Erkennbare Änderungen? |
fubo08
#71
erstellt: 02. Nov 2012, 10:49
Ähhh...wollte grad das Update von der Samsung Seite runterladen...und da sehe ich da ein File des selben Namens vom 01.11.2012 laut Beschreibung nur Englisch. Weiss jemand was es damit auf sich hat? |
pdr55
#72
erstellt: 02. Nov 2012, 10:55
Das steht immer da "Englisch" Es sind alle Sprachen enthalten ! Sollte die FW nicht für dein Gerät geeignet sein , is es wenigstens so intelligent unfd verweigert das Update |
kikki
#73
erstellt: 02. Nov 2012, 11:17
Eben nicht. Bei der Datei vom 24ten steht Multi Language. |
pdr55
#74
erstellt: 02. Nov 2012, 11:41
Stümmt Gibt keine FW vom 01.11.2012 auf der Deutschen Seite |
jfrie
#75
erstellt: 02. Nov 2012, 11:47
Die FW vom 1.11.2012 ist nur für MAC User und ist ebenfalls die 1021.1. |
pdr55
#76
erstellt: 02. Nov 2012, 11:51
Ah ja MAC TV User |
Masta2002
#77
erstellt: 16. Nov 2012, 19:50
es ist jetzt eine 2002 version auf den Samsungseiten zu finden |
kikki
#78
erstellt: 16. Nov 2012, 20:34
Installiert und läuft. |
flatie
#79
erstellt: 16. Nov 2012, 22:46
vorallem der smarthub wird nun richtig flott gestartet! |
rsaudio
#80
erstellt: 17. Nov 2012, 14:44
hab mir die Firmware runtergeladen auf USB Stick kopiert und entpackt aber mein Sammy sagt keine neue Firmware gefunden... Aktuell habe ich die 1020 drauf, wo liegt der Fehler? |
flatie
#81
erstellt: 17. Nov 2012, 16:08
Sicher dass es wirklich die Firmware für deinen TV ist? Download und dann die exe anklicken und auf den Stick installlieren. Anschließend sollte der TV es erkennen. |
rsaudio
#82
erstellt: 17. Nov 2012, 18:38
Ja, die Firmware ist für mein TV, werd es nochmal versuchen mit einem anderen Stick. |
Brandonlee1976
#83
erstellt: 22. Nov 2012, 08:47
Heute neue Firmware erschienen: Version 1030.0 Also bei 1029 muss ich sagen, das jetzt endlich mein LAN funktioniert. die 1030er werd ich erst drauf tun, wenn ich was negatives merke! Gruss Brandon |
dowczek
#84
erstellt: 22. Nov 2012, 08:59
Hui... Die kloppen ja Firmwares raus wie der Bäcker morgens die warmen Semmeln. Scheint ja einigen Bedarf zu geben Wenn sie es jetzt noch schaffen würden, endlich mal ein Changelog zu veröffentlichen... Ach, ich träume mal wieder ![]() Glaubt man dem AVS-Forum, dann wurde das hier geändert:
[Beitrag von dowczek am 22. Nov 2012, 09:12 bearbeitet] |
Andi_1000
#85
erstellt: 22. Nov 2012, 09:44
Das gilt aber nicht für die 7xxx oder 8xxx Serie! |
Brandonlee1976
#86
erstellt: 22. Nov 2012, 10:25
Uppps, hab ich das jetzt im falschen Thread gepostet? Sorry. War nicht meine Absicht! Gruss Brandon |
gluehwurm04
#87
erstellt: 22. Nov 2012, 17:52
Hallo,bei meinem UE40ES7090 ist die Firmware 1021. Hier http://www.samsung.com/de/support/model/UE40ES7090SXZG-downloads wird angezeigt 2002.Gehe ich am TV auf Update wird diese allerdings nicht gefunden.Der Model Code stimmt.Muss man diese manuell installieren? MfG |
kikki
#88
erstellt: 22. Nov 2012, 18:37
JA |
gluehwurm04
#89
erstellt: 22. Nov 2012, 19:01
Danke,gibt es Verbesserungen die das Update bringt? |
flatie
#90
erstellt: 22. Nov 2012, 21:04
....einen schnelleren Smarthub |
Andi_1000
#91
erstellt: 22. Nov 2012, 21:08
Meiner Meinung funktioniert Anynet zuverlässiger beim Verbinden nach Einschalten |
fubo08
#92
erstellt: 30. Nov 2012, 17:37
Ich dreh durch! Wochenlang hab ich gewartet, dass die 2002 endlich zum Online Update bereit steht. Nun hab ich mich dazu durchgerungen das Update über USB zu machen und dachte OK probierste grad nochmal. Was soll ich sagen... Mein ES7090 lädt grad die 2003 aus dem Netz!!! Da soll noch einer durchblicken. |
--=CityCobra=--
#93
erstellt: 30. Nov 2012, 20:55
Mein ES8090 findet kein neus Update. |
kikki
#94
erstellt: 30. Nov 2012, 21:34
Mach auch eben 2003 drauf. |
gluehwurm04
#95
erstellt: 30. Nov 2012, 21:56
Bei Samsung ist noch die 2002,mache gerade auch das Update.Mal sehen welche Verbesserungen es gibt. |
gluehwurm04
#96
erstellt: 30. Nov 2012, 22:47
Mir kommt das Bild mit meinen Einstellungen jetzt dunkler vor,ist das bei Euch auch so? |
--=CityCobra=--
#97
erstellt: 01. Dez 2012, 18:12
Ich habe nun auch das Update auf meinem 8090. Hat schon jemand Infos zum Changelog? |
Masta2002
#98
erstellt: 02. Dez 2012, 10:14
kikki
#99
erstellt: 02. Dez 2012, 11:05
Ja klar,aber zu dem Zeitpunkt wo fubo08 das geschrieben hatte,war die eben noch nicht verfügbar. [Beitrag von hgdo am 02. Dez 2012, 13:37 bearbeitet] |
Schariez
#100
erstellt: 06. Dez 2012, 14:36
Hallo, seit der Version 2002 kommt beim Starten bei mir nun immer ein Anmeldefenster fuer den Samsung Account. Leider ist die OK Taste immer grau. Samsung support emfahl zuruecksetzen auf Werkseinstellungen, nun darf ich brav alles wieder neu einstellen und das OK Feld ist immer noch grau. Hat das sonst noch jemand ? |
Suppendieter
#101
erstellt: 06. Dez 2012, 22:52
Servus, bei mir ergibt sich seit dem gestrigen update auf die 2003.4 das Problem, das das USB-Recording nicht mehr funktioniert. Er zeigt mir an "Aufzeichnung fehlgeschlagen. Keine Information für Aufzeichnung." Kennt jemand das Problem und hat vielleicht sogar eine Lösung dafür? |
26.9.2013.Firmware T-ECPDEUC-2011.1 für ES 7xxx/8xxx/9xxx online Masta2002 am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 6 Beiträge |
Samsung Firmware 7XXX Nebulah am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 2 Beiträge |
B6xxx/7xxx/8xxx *GLOBAL* Dimming ausschalten Anleitung hier! pino72 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 4 Beiträge |
B6xxx/7xxx/8xxx Local Dimming ausschalten Anleitung hier! pino72 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 4 Beiträge |
28.05.2014 -UEXXD7/8xxx T-GAP8DEUC-1031.1 online djbeat am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 897 Beiträge |
D6500 Firmware 1021 online da Paulchen77 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 4 Beiträge |
Firmware update online nicht möglich? Kiss_News am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 10 Beiträge |
UE F 8090 / 8000 /8xxx Bildeinstellungen hifipan am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 4 Beiträge |
Firmware update vom D6500 online möglich? toga67 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 12 Beiträge |
Firmware F5XXX Serie Online und USB Frank5000 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.950
