Samsung UE46 ES8090 Streaming/Internet Probleme
Andre27
#1 erstellt: 10. Aug 2012, 07:21
hallo,
ich habe meinen Samsung Samsung UE46 ES8090 an meine Fritzbox 6330 von Unitymedia per Lan angeschlossen. Habe eine 50 MBIT Leitung.
Nun zu meinen Problemen:
wenn ich diverse Internet Apps starte (3d Explorer, youtoube) kommt es des Öfteren zu Netzwerkproblemen. Er lädt häufig nach.
Beim 3D Explorer könnte es nachvollziehbar sein, da ich gelesen habe, dass die Samsung Server zu Stoßzeiten überlastet sind.
Aber bei Youtoube ist es für mich nicht nachvollziehbar.
Des Weiteren habe ich Probleme mit dem Samsung Apps für Iphone und Ipad.(Zappo TV Apps). Das Videostreaming wird oftmals abgebrochen. "Connection Failed".
Das Device wird nicht gefunden.
Die neuste Firmware bei dem Samsung TV ist installiert. Feste Ips sind dem Kabelmodem auch zugeordnet.
Gibt es ähnliche Erfahrungen? Vielleicht ist meine Netzwerkkarte im Samsung TV defekt.
André
[Beitrag von Andre27 am 12. Aug 2012, 17:33 bearbeitet]
pdr55
#2 erstellt: 10. Aug 2012, 07:40
Dann schau Dir mal bei der Fritze
(Internet / DSL-Informationen / Übersicht und DSL)
Datenraten an
50 MBIT Leitung haben und auch ankommend ?
TheBobs
#3 erstellt: 10. Aug 2012, 07:42
Hast du denn mit deinen benutzten Computern die Volle Bandbreite? Wenn es wie bei KabelDeutschland ist, dann kann es sein, dass zu Stoßzeiten die Geschwindigkeit deutlich einbicht und von deinen gebuchten 50mbit nur noch ein Bruchteil nutzbar ist.
Wenn es am TV lahmt, dann probier parallel einen Speedtest auf einem PC zu machen über speed.io oder speedtest.net usw.
Dann kannst du schon mal ausschließen, dass es an deiner Internetvebindung liegt.
Wenn die Netzwerkkarte vom TV kaputt wäre, würdest du wahrscheinlich gar keine Verbindung bekommen. Ein bisschen kaputt und dadurch langsamer, wäre doch schon arg komisch.
Andre27
#4 erstellt: 10. Aug 2012, 08:03
Die Bandbreite ist definitiv vorhanden.
Diverse Speedtests haben das bestätigt.
wenn der TV lahmt, habe ich am Pc sofort einen Speedtest gemacht und die volle Bandbreite gehabt.Das ist schon sehr seltsam.
Vielleicht ist auch ein kleiner Hardwaredefekt an der Netzwerkkarte vorhanden, der dieses Phänomen verursacht.
Welche Erfahrungen habt ihr denn mit den APPS für Iphone/Ipads...?
Auch diverse Connection Fehler.
Bei den Bewertungen für die Apps wird ja von solchen Erfahrungen gesprochen...
pdr55
#5 erstellt: 10. Aug 2012, 08:05
Oder Das Kabel hat ne Macke
Andre27
#6 erstellt: 10. Aug 2012, 08:06
..auch schon getauscht...
pdr55
#7 erstellt: 10. Aug 2012, 08:10
auch mal die 4 Lan's von der Fritte durchprobiert
Andre27
#8 erstellt: 10. Aug 2012, 08:13
auch....alle Lanports durch. Energieoption der Lanports in der Box auch auf "volle Leistung" gestellt.
Die Frage ist , ob ein Defekt einer Netzwerkkarte solche Verbindungsprobleme hervorrufen kann, oder ob wie schon oben geschrieben, bei einem Defekt überhaupt keine Verbindung zu Stande kommen dürfte?
[Beitrag von Andre27 am 10. Aug 2012, 08:15 bearbeitet]
pdr55
#9 erstellt: 10. Aug 2012, 08:19
Das müsste man jetzt mal mit ner anderen Glotze testen ob da auch die tolle Meldung "Connection Failed" kommt
Möglich das es am TV liegt
Andre27
#10 erstellt: 10. Aug 2012, 08:23
woher nehmen? ;-)
Techniker rauskommen lassen?
pdr55
#11 erstellt: 10. Aug 2012, 08:32
Wenn die Leitung , die Fritte und das Kabel 100% i.o. sind, dann kanns eigentlich nur noch an der Glotze liegen
ego38
#12 erstellt: 10. Aug 2012, 13:40
@ Andre27
Aber für den Techniker vorher mal schauen, ob Dein 46UE8090 (besser UE46*8090)
ein C- oder D- oder ES-Gerät ist.
MfG
Samsung UE46 ES8090 Probleme
peterk995 am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  10 Beiträge
UE46 ES8090 Clouding
xboxerx am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  40 Beiträge
UE46 ES8090 Flashlight und 3D Problem
peterk995 am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  8 Beiträge
ES8090 Streaming von Synology NAS
Spike_und_Maya am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  4 Beiträge
Probleme mit Timeshift UE46 D6510
TV_Tester am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  4 Beiträge
Einstellungen Samsung UE46 C6800
crack_joe am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  2 Beiträge
Samsung UE46 C7700/ Symbolrate
krigel am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  15 Beiträge
Samsung UE46 EH5450
Södy am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  2 Beiträge
Samsung UE46 8090D Geräusche
smith23d am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.06.2013  –  2 Beiträge
Samsung Es8090 Firmware 2009 Problem
Sascha2015 am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
