| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE32ES5700 mit Hilfe von Testbildern einstellen | |
UE32ES5700 mit Hilfe von Testbildern einstellen+A -A |
nunauchdabei
erstellt: 06. Aug 2012, 16:23
Hallo, sobald ich eine Testbild installiere und nun über Menü die Werte verstellen möchte, so ist alles machbar bis auf die Schärfe, die ist nicht verstellbar. Würde mir das jemand erklären können? |
Jonathan522
erstellt: 06. Aug 2012, 16:50
Schärfe lässt sich bei den Allshare sachen nicht einstellen. Wenn du mit nem Testbild die Schärfe einstellen willst dann musst du nen Laptop per HDMI anschließen und dann einen guten Schärfewert einstellen. Den Wert den du da dann rausfindest musst du für den internen Tuner dann noch mal einstellen, da jeder Eingang eigene Werte speichert. Du solltest aber beachten das der optimale Schärfewert je nach Quelle leicht schwankt. Bei 1080p Quellen ist ein geringerer Schärfewert als bei 576i Quellen, also SD TV ideal. ÖR HD mit 720p liegt dazwischen. |
nunauchdabei
erstellt: 06. Aug 2012, 20:50
hallo Jonathan522 , besten Dank für deine Antwort. |
Rohliboy
erstellt: 06. Aug 2012, 21:55
Hat der Tv keine USB Buchse? Wenn doch, Testbilder auf einen Stick und ab die Luzie. |
Jonathan522
erstellt: 07. Aug 2012, 08:34
Doch hat er, aber der einzige Player den das Gerät hat ist der Allsahre Player und der blockiert die Schärfe Einstellung. Ob nun per Netzwerk oder USB, da geht die Schärfe nicht einzustellen. |
Rohliboy
erstellt: 07. Aug 2012, 10:50
Na dann wirds wohl per USB nichts. |
TDO
erstellt: 07. Aug 2012, 15:31
Oder mach aus dem Testbild ein Video ... |
nunauchdabei
erstellt: 13. Aug 2012, 18:37
hallo, noch eine Frage zu den Einstellungen per Testbilder von Burosch. Testbild 2 Helligkeit: Stelle ich den Wert der Helligkeit so ein, das wie verlangt die Kästchen noch zu sehen sind, dann ------> Testbild 3 Kontrast : sind nur die ersten 3 Kästchen hier im Kontrast-Bild sichtbar und es gelingt mir auch nicht mit beiden Werten so zu spielen, das ein befriedigendes Ergebnis , sichtbar an Hand der Kästchen, für Helligkeit und Kontrast entsteht. Ein Wert wird immer schlechter, z.B nur 3 Kästchen sichtbar dargestellt. Könnte mir ein Experte vielleicht einen guten Tip geben, wie ich diese beiden Werte nun hinbekomme, Muss ich dazu vielleicht in der Einstellung noch andere Werte verändern ? |
Rohliboy
erstellt: 13. Aug 2012, 18:41
Die "Bildverbesserer" hast du aber aus? |
nunauchdabei
erstellt: 13. Aug 2012, 18:47
hallo Rohliboy , sind aus: Digit.- u. Mpeg-Rauschfilter,Filmmodus,Schwarzton,Hautton, [Beitrag von nunauchdabei am 13. Aug 2012, 18:48 bearbeitet] |
-Didée-
erstellt: 13. Aug 2012, 18:55
Die Bildmodi "Dynamisch" oder "Natürlich" lassen sich gar nicht *kontrolliert* einstellen. Vernünftige Einstellung geht nur bei Bildmodus "Standard" oder "Film". - Optimalkontrast = AUS - Schwarzton = AUS => Jetzt kann man kontrollierte Einstellungen machen. Allerdings ... jetzt braucht man eigentlich gar keine Testbilder mehr: Helligkeit = 46 Kontrast = 95 Farbe = 45 Schärfe = 20 Passt soweit. _____ edit: "Schärfe" vergessen [Beitrag von -Didée- am 13. Aug 2012, 19:09 bearbeitet] |
Rohliboy
erstellt: 13. Aug 2012, 19:01
Der richtige Bildmodus muss schon sein, wie Didee schon sagt. Ich find Film ja am besten, mit Farbtemp. auf Warm1. |
nunauchdabei
erstellt: 13. Aug 2012, 19:35
hallo, erst einmal vielen Dank an euch, meine Einstellungen vorweg : - Bildmodus Standard - Optimalkontrast = AUS - Schwarzton = AUS ----------------------- Helligkeit = 48 Kontrast = 95 Farbe = 43 Schärfe = 40 an diesen Einstellungen werde ich nun erst einmal ein wenig rumbasteln, allerdings hat sich in den Einstellmöglichkeiten von Helligkeit und Kontrast, das beide im Testbild optimal eingestellt werden können,bei mir nichts geändert. |
Rohliboy
erstellt: 13. Aug 2012, 20:02
Wie spielst du denn die Testbilder jetzt zu? |
nunauchdabei
erstellt: 14. Aug 2012, 07:17
hallo Rohliboy , ich hatte mir die Testbilder von der Firma Burosch geladen, und auf einen USB-Stick gezogen. Zum Testen aktiviere ich den Stick dann über den Samsung tv. Im Burosch Anleitungsviedeo wird einem ja sehr gut gezeigt was zu tun ist, nur leider bekomme ich es nicht hin, entweder sind die Helligkeitswerte so wie im video oder aber die Kontrastwerte. Leider immer nur ein Wert o.k. Na gut geht wohl nicht anders, werde es mir dann eben so einstellen , wie es mir am besten zusagt. Noch einen schönen Tag freundlichen Gruß |
-Didée-
erstellt: 14. Aug 2012, 08:27
Probier's auch mal mit diesen beiden hier: ![]() ![]() Mit normalen Werten, Helligkeit=45, Kontrast=95: insbesondere beim "schwarzen" Bild, welches sind die dunkelsten Kästchen, die Du so gerade noch erkennen kannst - a) bei normaler Sitzposition in ~2m Entfernung zentral vor dem TV b) wenn Du ziemlich nahe an den TV herangehst, und "von seitlich" und/oder "von oben" auf das Display schaust? |
Samsung UE32ES5700 suche diverse Einstellungen nunauchdabei am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 2 Beiträge |
Samsung UE32ES5700 Panel auslesen? TV0815 am 09.06.2022 – Letzte Antwort am 13.06.2022 – 4 Beiträge |
PlexApp @ Samsung UE32ES5700 q0re am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 2 Beiträge |
UE32ES5700 - Top oder Flopp? Almera2000 am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 6 Beiträge |
UE32ES5700 mit NAS Server verbinden HePe am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 6 Beiträge |
WICHTIG! Samsung UE32ES5700 und SKY willischoenung_ am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 9 Beiträge |
Wie heißen alle Bildverbesserer vom Ue32ES5700 ? nunauchdabei am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 2 Beiträge |
Samsung UE65KS7090 Bildeinstellungen mit Burosch Testbildern DP85 am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 31 Beiträge |
(ARD) Mediathek nicht zu finden bei UE32es5700 tinka-nele am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 7 Beiträge |
Samsung UE32ES5700 willkommen im Jahr 2000 troll1981 am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 10 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.219
