HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Der Samsung EH 5er SERIE - UE 32/40/46 Erfahrung... | |
Der Samsung EH 5er SERIE - UE 32/40/46 Erfahrungsthread+A -A |
spartain
14:12
erstellt: 11. Jul 2012, ||
Hallo, für alle die sich für den günstigen Einsteiger LCD OHNE 3D von Samsung interessieren, hier der dazu passende Thread ! Da ich KEINEN passenden Thread gefunden habe, der gesammelt die Erfahrungs/Einstellungswerte auflistet, ist es mal an der Zeit, hier alles rund um die Modelle der EH- Serie einzustellen! Da ich mir den UE32EH5450 fürs Schlafzimmer geholt habe, würde mich persöhnlich eure Bildeinstellungen brennend interessieren und hoffe auf viele Beiträge rund ums Gerät. Ach ja, auch das Pimpen zum nächst höhren Gerät wäre interessant und was alles verändert werden kann, also auf und teilt euer Wissen ![]() Gruß |
Gongjaba
18:00
ich habe den UE 32 EH5450 erworben. neuste Firmware ist T-MST10PDEUC-1023.2 <-- keine Ahnung ob die besser/schlechter ist Positiv: Bild ist ganz ok Ton geht 1000 Seiten(TXT) Speicher Negativ: - Sendersuchlauf dauert ne Ewigkeit ![]() - für die Sender Sortierung gibt es im Internet einige Programme aber die meisten Funktionieren nur bedingt und die Offizielle hat einige fehlende Funktionen. - kein echtes PIP nur über externe Quelle ![]() - Sender Sortierung ist eine Katastrophe (auch über PC) - Umschaltzeit zwischen normalen Sendern und HD Sendern dauert ca. 4~5sek. ![]() - Fernbedienung ist nicht gut durchdacht z.B TeleTxt: muss man 3 mal drücken um wieder den Sender zu sehen, das Steuerkreuz hat keine funktion im TXT weshalb man umständlich navigieren muss mit der Programm taste und das erreichen der Unterseiten muss man erst mit der PreChan taste aktivieren um dann mit den Tasten A /B (Rot-Grün) Tips: - Service Menü bei Aufruf werden die Bild-Einsellung zurückgesetzt
![]() - Standard Pin ist 0 0 0 0 - ![]() Anleitung: Um Analog und Digitale Sender in einer Liste zu haben müsst ihr folgendes tun. ![]() Sender Suchlauf (falls ihr noch nicht gemacht habt) USB Stick Exportieren (Menu->Kanal->Senderliste Übertragen->Pin Eingeben (0 0 0 0) ->USB stick an PC) Programm Downloaden: ![]() Senderliste vom USB Stick Sichern(Backup), falls ihr ein Fehler bei der Editierung passiert müsst ihr nicht immer nen neuen Suchlauf machen. Senderliste in Channel List PC Editor laden Macht euch ne liste welcher Sender welche Kanalnummer haben soll nun müsst ihr unter AIR(Analog) und Cable(Digital) jedem eurer Sender eine Kanalnummer vergeben und sie in die Favoriten liste 1 setzen Achtung die Kanalnummer darf in den listen AIR und Cable nur 1 mal vergeben sein sonst könnt ihr nachher nicht mit eurer Fernbedienung sie direkt aufrufen da er sonst immer die Sender Bevorzugt die in der gleichen liste sind jetzt das ganze speichern und wieder zurück an den Fernseher dort die .scm Importieren der Fernseher macht nen Neustart Smart Hub taste drücken dort auf Kanal/Sender Extra Taste drücken das ist auf der FB TOOLS Favoriten bearbeiten drücken. linke spalte interessiert uns nicht (interessiert nur wenn ihr das ganze am TV machen wollt) rechte spalte navigieren und dort mit "B" Grüne Taste die Sender mit den Nummern in die richtige reihen folge bringen: von oben nach unten 1. 2. 3. usw. danach auf OK klicken und dann raus aus dem ganzen Menu letzter schritt CH-List drücken und dort mit dem Navi Kreuz Rechts/links auf Favoriten und dann ein Sender aussuchen jetzt Schaltet er den gewählten Sender und setzt die Favoriten liste als eure Standard liste nun könnt ihr mit der Programm Taste durch die Sender zappen egal ob DIG oder ANA und die Direktwahl mit den tasten 0-9 klappt nun auch sollte es nicht sein dann habt ihr die Kanalnummer doppelt belegt. Funktionen die ich mir Wünsche Samsung PC Channel Editor sollte eine Gemeinsame(AIR-Cable) Favoriten liste haben (so wie sie auch am TV ist) damit man sich die Arbeit am Fernseher erspart. Am Fernseher und/oder PC eine Funktion zur Löschung/Markierung der Verschlüsselten Sender haben. im Service Menu oder normalen Menu eine Einstellung zur Fernbedinungs Tasten z.B die TeleTXT oder Steuerkreuz funktionen zu ändern. ![]() eine Einstellung für die Direktwahl (0-9) der Sender auf einstellige, zweistellige, dreistellige oder wie jetzt eine vierstellige Eingabe. Beschleunigung beim Senderwechsel vor allem HD auf max 2sek ![]() mfg |
multiball
10:06
erstellt: 12. Jul 2012, ||
also ich habe gemerkt wenn man bei den neuen Samsungs in eine höhere Qualitätsliga einsteigen will, muss man den 3D Unsinn mitkaufen. Die Bildqualität hat mich bei dem 6100 ein wenig enttäuscht, soll ja bei dem ohne 3D auch ähnlich sein, Bild ist ziemlich rotstichig, egal wie ich dran rum stelle. Ich habe den 6100er mit einem 579 aus der B Serie von 2010 verglichen, (beide in 40 Zoll) an die Bildqualität des alten B Serien Gerät kommt der 6100er LED einfach nicht ran. Allerdings ist bei dem 6100er die bessere Bewegungsdarstellung sowie der bessere interne Sound hervorzuheben. Habe schon viele Flach TVs vom sound gehört, aber der neue Samsung gehört eindeutig zu den besten. Sehr guter Grundton, schon fast bassig, reicht vollkommen aus. Die umschaltzeit von nicht HD auf HD Sendern ist bei meinem externen neuen Kathrein Receiver auch noch relativ hoch, das ist scheinbar normal, aber denke demnächst werden eh alle Sender auf HD umrüsten. Der Stromverbrauch bei einer Bildeinstellung die ich als recht gut für mich empfinde, beträgt immerhin noch etwas über 80 Watt. Also bei 60 Watt womit der Hersteller wirbt, muss die HG Beleuchtung so reduziert werden,das mir das Bild nicht gefallen mag ! Also man sieht ausserdem schon das die Geräte zwar technisch viel neues Schnick Schnack mitbringen, W Lan, Internet, Spiele, etc., etc,,,, aber nutzt man es ??? Ich jedenfalls sehe das nur als Spielerei an, aber die wesentlichen Dinge bleiben wohl etwas auf der Strecke. Wer andere Erfahrungen mit dem ES6100/ 6300 gemacht hat soll sich bitte melden ! mfG [Beitrag von multiball am 12. Jul 2012, 10:09 bearbeitet] |
spartain
10:15
Danke und suuuper das du die Sendersortierung erklärst (die ist ja bei allen Sams nicht einfach) ![]() Wenn jetzt noch ein paar gute Bildeinstellungen gepostet würden, wäre es TOP, weiter so !!!! Dein Eindruck/ Mein Eindruck: - Sendersuchlauf dauert ne Ewigkeit -ist bei anderen Sams nur unwesentlich besser, empfand ich e nich als so laaang (subjektiver Eindruck) - für die Sender Sortierung gibt es im Internet einige Programme aber die meisten Funktionieren nur bedingt und die Offizielle hat einige fehlende Funktionen. -ist bei allen Sams gleich - kein echtes PIP nur über externe Quelle -auch hier, isollte auch bei allen Sams gleich sein - Sender Sortierung ist eine Katastrophe (auch über PC) -auch hier, ist bei allen Sams gleichr - Umschaltzeit zwischen normalen Sendern und HD Sendern dauert ca. 4~5sek. Das ist tatsächlich etwas lahm - Fernbedienung ist nicht gut durchdacht z.B TeleTxt: muss man 3 mal drücken um wieder den Sender zu sehen, das Steuerkreuz hat keine funktion im TXT weshalb man umständlich navigieren muss mit der Programm taste und das erreichen der Unterseiten muss man erst mit der PreChan taste aktivieren um dann mit den Tasten A /B (Rot-Grün) auch hier, bei ALLEN Sams gleich Mein Eindruck vom Bild: sehe kaum/bis keinen großen Unterschied zur 6er Reihe, absolut TOP und bei diesem Preis echt unschlagbar!! Wie schon geschrieben, hoffe das einer der Specis hier, das Gerät mal zu kalibrieren. Habe die Bildeinstellungen vom C530 übernommen (einfach mal ausprobiert für den Film Modus) und finde diese recht annehmbar, sofort war das Bild um längen besser. Von mir eine klare KAUFEMPFEHLUNG, für jeden der auf 3 D verzichten kann ![]() Gruß [Beitrag von spartain am 12. Jul 2012, 10:17 bearbeitet] |
kalle72
11:26
erstellt: 16. Jul 2012, ||
So, habe am Wochenende meinen Samsung 46 / 5450 auch in Betrieb genommen. Das Bild ist für den Preis der Hammer. Der zeigt meinem alten Sony D 3000 klar die Rücklichter. Über das Netzwerk spielt auch fast alles ab. ( Als erstes Fimware geupdatet ), sogar meine Kahtrein Aufnahmen ( Nas 211+ ). Bin bis jetzt sehr zufrieden. Für 400€ ein echtes Schnäppchen. |
spartain
19:27
erstellt: 22. Jul 2012, ||
DAS ist auch mein Eindruck, für das Geld einfach unschlagbar! Hat irgend jemand schon annehmbaren Bild- Einstellungen? Gruß |
Dan007
12:52
erstellt: 26. Jul 2012, ||
wo kostet der denn 400 EUR? ich habe den als Angebot im Media Markt für 650 EUR bekommen. |
waschbaerbauch75
09:46
erstellt: 27. Jul 2012, ||
Das war eine Matchdeal Aktion von Redcoon zur Fußball EM 2012. Da das Finale mit vier Toren endete gab es für eine begrenzte Anzahl von Geräten (~258 Stück) einen Nachlass von 40%. Daraus resultierte dann ein Preis knapp unter 400EUR. [Beitrag von waschbaerbauch75 am 27. Jul 2012, 09:48 bearbeitet] |
spartain
09:16
erstellt: 03. Aug 2012, ||
TOP für den Preis! Gruß |
spartain
11:05
erstellt: 17. Aug 2012, ||
Hat sonst KEINER nen EH gekauft und nennt ihn sein eigen??? Und wenn sich welche finden bitte nochmal, ich brauche eine optimale Bildeinstellungen für den Samsung UE32EH5450........HELP ![]() Gruß |
rumboo
17:51
erstellt: 21. Aug 2012, ||
ich frag mich zwar warum so oft nach bildeinstellungen gefragt wird aber ich kann meine ja mal angeben. für dvb-c signale: bildmodus standard hintergrundbel.: 14 kontrast 90 helligkeit 55 schärfe 50 farbe 50 farbton mitte bei erweiterten einstellungen optimalkontrast mittel schwarton aus hautton 0 farbraum nativ bewegungsbel. aus alle anderen nicht geändert bei anderen quellen bluray andere werte was mir aufgefallen ist; die wiedergabe von nas-streams oder videos von usb sieht über einen angeschlossenen samsung-bluray-player erheblich besser (schärfer!) aus?! |
spartain
08:05
erstellt: 22. Aug 2012, ||
Hier mal meine, die ich übernommenen habe vom C 530 (von Yougle), die sehen eigentlich ganz gut aus ![]() Bild: Modus: Film HBL: 20 Kontrast: 90 Schärfe: 60 Farbe: 52 Farbton: G51/R49 (Bei 720p sollte man die Schärfe niedriger stellen, bei 1080p auf 0 setzen) Erweiterte Einstellungen: Schwarzton: Aus Optimalkontrast: Aus Schattendurchzeichnung: 0 Gamma: 0 Nur RGB-Modus: Aus Farbraum: Auto Hautton: 0 Kantenglättung: Aus Weisabgleich: R-Offset: 25 G-Offset: 25 B-Offset: 21 R-Gain: 30 G-Gain: 22 B-Gain: 44 Bildoptionen: Farbtemperatur: Warm2 Größe: Automatisch breit Bildschirmmodus: 16:9 Dig. Rauschfilter: Aus MPEG-Rauschfilter: Aus HDMI-Schwarzwert: Normal Filmmodus: Aus Öko-Lösung: Energiesparmodus: Aus Öko-Sensor: Ein Kein-Sig. Standby: 15Min Min Hintergrund Bel.: 10 Gruß [Beitrag von spartain am 22. Aug 2012, 08:06 bearbeitet] |
sprec000
23:16
Passend zum Thema war letztens eine Umrüstung von altem auf neues Equipment: 29-Zoll (72cm) Röhrenfernseher: RAUS DVD-Player: RAUS SD-SAT-Receiver: RAUS Singe-LNB an 60cm Schüssel im Garten: Ausgewechselt gegen Twin-LNB Zweite Sat-Leitung 15m: Verlegt mit Fenster-Flach-Durchführung. Dies vor allem aufgrund der Möglichkeit zwei verschiedene HD-Programme völlig unabhängig voneinander aufzunehmen ( bis max. 4 beim Humax iCord HD ). Im Einkauf: - Samsung 46 / 5450 - Twin-HD-Festplattenreceiver Humax iCord HD mit Sky Modul - Blurayplayer Wie üblich war die Schlepperei des alten Sony-TV´s echte Schweißarbeit ( um die 50 kg ). Im Gegensatz zum Röhren-TV ein sensationelles Bild bei um die 30 HD-Sendern ( Astra 1 incl. Sky ). Völlig neues TV - & Filmerlebnis im Haus, die um die 2 Stunden Umrüstung bei 35 Grad Aussentemperatur hatten sich gelohnt. Erstaunlich das immer noch alle LCD / Plasma - Fernseher hochkant transportiert werden sollten ( Lt. Warenausgabe MediaMarkt ). Im Mercedes Konbi mit umgeklappter Rückbank kein Problem, siehe Bild. Aber ab etwa 55 Zoll würde das sicher nicht mehr funktionieren, zumindest nicht mit Verpackung... Zur bekannten Qual-der-Wahl-Problematik: Im Grunde ist ein Sat-Tuner im Fernseher Pipifax wenn man denn einen der üblichen Oberklasse-HD-Twintuner-Festplattenreceiver verwendet. Da wird das Tunerteil des Fernsehers nie gebraucht… Und wenn tatverschärfend hinzu kommt das 3D meist nur Kopfschwindel produziert und eh nicht benutzt wird, dann bietet sich an das komplette Budget in die Bilddiagonale zu stecken. In diesem Fall 590 € beim Mediamarkt und dann ab in den Kofferraum, hat sich wirklich gelohnt. Klare Kaufempfehlung ! ![]() ![]() ![]() ![]() Diese Internetgeschichte beim Samsung-TV erfordert wohl noch einen WLAN-Stick von Samsung. Lohnt sich das, hat irgendjemand damit Erfahrung ? [Beitrag von sprec000 am 22. Aug 2012, 23:16 bearbeitet] |
spartain
10:47
erstellt: 24. Aug 2012, ||
Hallo "sprec000", Glückwunsch zum neuen TV! Wünsche viel Spaß am Gerät, jedoch brauchst du nur die Plasmas hochkant transportieren, wegen der schweren Scheibe, bei einem LCD ist das nicht nötig! Gruß |
Kaluscher
15:51
erstellt: 26. Aug 2012, ||
Bin auch mit dabei und hab den UE46EH5450, der für einen unschlagbaren Preis verkauft wurde. Mich würde nun auch ein W-Lan-Stick interessieren und deshalb hier dieFrage, ob einer der Anderen hier damit schon Erfahrung hat,- welche preisgünstigeren Modelle man nehmen kann. |
spartain
10:53
erstellt: 28. Aug 2012, ||
z.B. den HAMA- Stick Gruß |
spartain
17:07
erstellt: 29. Aug 2012, ||
Jemand schon herausgefunden ob man die EH-Serie pimpen kann? Gruß |
Kaluscher
18:09
Thanks.Hast Du es selbst ausprobiert oder nur gelesen? Ist es der ? ![]() |
kalle72
18:11
erstellt: 01. Sep 2012, ||
[Beitrag von kalle72 am 01. Sep 2012, 18:14 bearbeitet] |
Lavrans
22:34
Vom Teletext direkt zum Sender funktioniert bei mir mit der "Exit"-Taste. Gruß |
spartain
11:42
erstellt: 02. Sep 2012, ||
Aber du bleibst im Teletext und kannst z.B. den Sender NICHT wechseln, siehst halt nur das Programm weiter! Gruß |
*samsonite*
15:42
Moin Ich besitze den ue46eh5000 und bin sehr zufrieden mit diesen Einstellungen: Modus: Standard HBL: 10 Kontrast: 94 Helligkeit: 40 Schärfe: 20 Farbe: 60 Farbton: G50/R50 Erweiterte Einstellungen: Schwarzton: Aus Optimalkontrast: Aus Hautton: -1 Gamma: 1 Nur RGB-Modus: Aus Farbraum:Nativ Bewegungsbel.: Aus Weisabgleich: R-Offset: 17 G-Offset: 25 B-Offset: 15 R-Gain: 13 G-Gain: 42 B-Gain: 11 Bildoptionen: Farbtton: Kalt Größe: Automatisch breit Bildschirmmodus: 16:9 Dig. Rauschfilter: Aus MPEG-Rauschfilter: Aus HDMI-Schwarzwert: gering Filmmodus: Aus Öko-Lösung: Energiesparmodus: Aus Öko-Sensor: Ein Kein-Sig. Standby: 15Min Min Hintergrund Bel.: 2 Probierts aus ![]() [Beitrag von *samsonite* am 02. Sep 2012, 15:47 bearbeitet] |
spartain
00:46
erstellt: 03. Sep 2012, ||
Auch von mir die Frage, hat schon jemand die folgende Firmware ausprobiert und wenn ja, was sind die Neuerungen? ![]() Gruß |
kalle72
19:55
erstellt: 06. Okt 2012, ||
Schon einer die neue Firmware von Gestern drauf gemacht ??? Ändert sich was ? |
capodecina
16:40
#25
erstellt: 21. Okt 2012, ||
kann jemand mal seine bild einstellungen für den 32EH5450 posten ??? ![]() [Beitrag von capodecina am 21. Okt 2012, 20:07 bearbeitet] |
Kaluscher
09:43
#26
erstellt: 27. Okt 2012, ||
Hoffe mal, daß ich hier richtig bin. Habe seit ein paar Monaten den UE40EH5450W und bin im Grunde begeistert. Sieht man mal davon ab daß man alle Krankheiten mitmacht und "heilen" muß, die hier und in anderen Foren von anderen Samsung-Besitzern bemängelt werden und hinlänglich bekannt sind. Seit heute Nacht hab ich allerdings ein Problem,daß ich bisher noch nirgends gelesen habe (oder übersah): nachdem es wieder mal mit einer Aufnahme die nachts aufgenommen werden sollte, nicht geklappt hat (?) schaltete sich der Samsung danach nicht mehr aus. Und daß er dadurch an die 10 Stunden Strom verbrauchte,ohne daß einer was davon hatte,ärgert mich schon. Hat jemand dazu ne Erklärung oder brauchbare Tipps? |
spartain
12:43
#27
erstellt: 15. Nov 2012, ||
leider nicht. ABER ich finde es schon komisch das sich die Besitzer in anderen Threads auftauchen, anstatt sich hier auszutaschen und zu helfen ![]() Also nocheinmal, an ALLE Besitzer der E5er Serie, stellt Erfahrungen-Tipps-und Fragen HIER ein!!! Gruß |
assyriska
02:43
#28
erstellt: 21. Nov 2012, ||
hat jemand die optimalen Einstellungen für meinen SAmsung UE40EH5000. Leider sieht das Bilder BluRay nicht so optimal aus. ![]() |
spartain
17:56
#29
DAS versuch ich schon seit der Eröffnung des Thread`s! Es kann nicht angehen das überall ein wenig reingepostet wird und hier im Sammelthread fast gar nichts geteilt wird... ![]() Gruß |
Kaluscher
18:41
#30
Ich kann Deinen Ärger nachempfinden und durchaus verstehen. Aber vielleicht antwortest Du auch mal auf Fragen, die Dir direkt gestellt werden?! Wie z.B. hier von mir #18........ |
spartain
02:55
#31
erstellt: 23. Nov 2012, ||
Uuups, hast Recht ![]() Gruß |
spartain
19:37
#32
erstellt: 13. Dez 2012, ||
Ist vielleicht jemand dazu gekommen den TV zu kalibrieren? Gruß |
baumschaender
00:32
#33
erstellt: 28. Dez 2012, ||
In der vorletzten c't wurde der UE40EH5300 getestet und kalibriert. Hier deren Werte: Kontrast 92 Helligkeit 45 Grün-Offset 26 Blau-Offset 20 Rot-Gain 17 Blau-Gain 30 Hab meine Einstellungen (die nur gering hiervon abwichen) mal so geändert und bin mit dem Bild zufrieden. |
P.Paul
23:47
#34
erstellt: 01. Dez 2014, ||
UE32F5570, gibt's eigentlich schon eine Möglichkeit beim abspielen von mp3 oder Videos (avi, mkv ...) vom USB den Monitor auszuschalten. Über Menü -> Bild gelangt man zur Option "Bild aus" diese ist aber nicht wählbar. Momentan nur bei TV, Radio und TV-Aufnahmen möglich. Vor allem bei mp3's finde ich es sehr störend das sich der Monitor nicht abschalten lässt. |
Der Samsung UE 46/55/60 D 8090/ 7090 Erfahrungsthread spartain am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 208 Beiträge |
Samsung Ue 46 8970 michi110 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 11 Beiträge |
Samsung UE 40 EH 5300 Tastatur? paco83 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 3 Beiträge |
Samsung UE 46 B6000 Spirit_of_blue-silver am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 3 Beiträge |
Samsung UE 46 B6000 Kartongröße? Koalaman am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 4 Beiträge |
Samsung UE 32 D5700 Ravor am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 11 Beiträge |
Samsung UE C6000 Serie marz5 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 13 Beiträge |
Erfahrungsthread Samsung Ju 6XXX Modelle ginnovation am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 9 Beiträge |
Samsung UE 40 D6530 legowilli am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 9 Beiträge |
Bitfehlerrate Samsung UE 46 B rebo67 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBorgi66
- Gesamtzahl an Themen1.560.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.599
