| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE46ES6300 Einstellungen und Fragen | |
UE46ES6300 Einstellungen und Fragen+A -A |
>Spider<
#351
erstellt: 12. Feb 2013, 22:16
110€ für einen Spyder4 ist jetzt nicht so teuer und mit hcfr kann man auch Fernseher kalibrieren. |
Oceanblue
#352
erstellt: 12. Feb 2013, 22:26
Danke! Habe eben mal bei Amazon geschaut und blicke aber nicht durch. Da gibt es: Spyder4TV HD Spyder4 Pro Spyder4 Elite und ein Spyder4TV HD Upgrade Grüße Marcus |
>Spider<
#353
erstellt: 12. Feb 2013, 22:28
Alles die gleichen( express hat kein Umgebungslichtsensor) es wird nur andere Software mitgeliefert. |
Oceanblue
#354
erstellt: 12. Feb 2013, 22:34
Ok, also würde der Pro reichen. Ist die HCFR Software dann einfach eine bessere Software als die "originale" oder kann ich nur mittels HCFR einen TV kalibrieren. Bei dem pro steht nämlich immer nur Monitor und nicht TV. Grüße Marcus |
>Spider<
#355
erstellt: 12. Feb 2013, 22:44
Der express würde reichen. Mit der Software von Datacolor kann man keinen Fernseher kalibrieren, da braucht man hcfr, calMAN o.ä. |
HorstLuke
#356
erstellt: 12. Feb 2013, 23:35
Ich springe thematisch nochmal einige Stunden zurück. Ich habe jetzt Blu-ray und XBOX mit AVS HD 709 kalibriert. Abgesehen von zwei generellen Feststellungen: 1. Wenn das Bild im Hintergrund des Menüs hell ist, ist das Menü des TVs hell. Wenn das Bild im Hintergrund auf was dunkles wechselt, dunkelt das Menü ebenfalls deutlich ab. Das bei sämtlichen ausgeschalteten Öko-Einstellungen. Warum bzw. Normal? 2. Beim Schärfe-Kalibrieren über die XBOX machte sich enorm das Component Signal (kann nicht via HDMI Ausgang an den TV, weil nicht vorhanden) bemerkbar, da hier selbst bei Schärfe 0 eine Art Schatten nach rechts besteht - insbesondere bei Schrift erkennbar. Wie ein Schlagschatten. Problem besteht bei HDMI / Blu-ray nicht. Wobei ich mich so oder so mit den AVS HD 709 Bildern zur Schärfeeinstellung schwerer getan hab, als mit den Burosch. Ergebnis: Einige Einstellungen lassen sich wirklich präziser einstellen, als mit den Burosch Bildern. Insbesondere Farbe ist jetzt wirklich neutral. Hier mal meine Ergebnisse zur Info - da ist denke ich noch finetuning nötig. HDMI / Blu-ray: Standard Hintergrundbel 8 Kontrast 97 Helligkeit 44 Schärfe 26 Farbe 35 Farbton G49 R51 Bildschirmformat Bildschirmanpassung Optimalkontrast aus Schwarzton aus Hautton 0 Farbraum Auto Weißabgleich unverändert Gamma 0 Farbton Standard (wobei mich für Filme vielleicht Warm 1 reizt) beide Rauschfilter aus Motion Plus Klar LEd Motion Plus aus Öko aktuell alles aus Component / XBOX: Standard Hintergrundbel 8 Kontrast 100 Helligkeit 43 Schärfe 27 Farbe 35 Farbton G49 R51 Bildschirmformat Bildschirmanpassung Optimalkontrast gering (es war mir ohne ein wenig zu flau) Schwarzton aus Hautton 0 Farbraum Auto Weißabgleich unverändert Gamma -1 (auch hier nur wegen "flauem" Bild eingestellt) Farbton Standard beide Rauschfilter aus Motion Plus aus LEd Motion Plus aus Spielmodus ein Öko aktuell alles aus Mal schauen, welche Figur die Einstellungen im Gebrauch machen. Insbesondere im Vergleich zu Einstellungen, die hier jüngst von euch gepostet wurden... |
-Didée-
#357
erstellt: 13. Feb 2013, 00:28
Normal. Weil "Global Dimming". Bei der ES-Serie nicht mehr regelbar. Film-Modus hat kein Global Dimming, oder kaum. Ein "Trick" um Global Dimming im "Standard"-Modus zu umgehen: - Helligkeit 10 Punkte höher, und: - Weißabglich:Offset: alle drei wieder ca. 10 Punkte runter |
HorstLuke
#358
erstellt: 13. Feb 2013, 17:46
Global Dimming, verstehe. Gut, es stört mich nicht wirklich, ich wollte mehr sicher gehen, dass es kein Fehler ist... Zwei Fragen habe ich zur Zuspielung des Bildes vom Blu-ray Player Samsung Bd-p 1580, um sicher zu gehen, dass ich für die Test Blu-ray kein verfälschtes Signal an den TV sende. Hab es mal im Samsung Bd-p 1580 Bereich gepostet. Vielleicht weiß einer von euch ja auch darauf eine Antwort.Danke! |
Oceanblue
#359
erstellt: 13. Feb 2013, 20:13
Sorry, ich muss noch mal nachhaken wegen Weißabgleich und 10P Weißabgleich. Gibt es da eine sinnvolle Reihenfolge mit was ich zuerst beginne? Ich hätte jetzt vermutet mit dem Weißabgleich zu beginnen und dann mit mit dem 10P Weißabgleich die einzelnen Bereiche zu optimieren. Im 3D Betrieb ist der 10P Weißabgleich ausgegraut. Bedeutet dass, dass hier alles wieder auf 0 gestellt wird oder dass er die letzten Einstellungen übernimmt und ich diese lediglich nicht verändern kann? Danke schon mal Marcus |
Rohliboy
#360
erstellt: 13. Feb 2013, 20:29
Na mal überlegen. Nehmen wir mal an dein Panel hat insgesamt einen Rotstich. Macht es dann Sinn diesen durch regulieren im 10p Weißabgleich in allen 10 Intervallen zu beseitigen, oder sollte man den erst einmal im Weißabgleich beseitigen? Anschließend kannst du ja immernoch die einzelnen Intervalle kontrollieren und evtl. korrigieren. So würde ich das jedenfalls sehen. Didee oder Spiderschwein können mich gerne korrigieren.:D |
Dogukan
#361
erstellt: 13. Feb 2013, 21:14
Die Hdmi/Blu ray einstellung ist bei mir optimal, schaue grad zdf hd fussball und sieht richtig gut aus , nur motion plus hab uch auf EIN. Komischerweisse hab ich aucj kein ruckeln mehr bei fussball. Hab vorhin vor spielbeginn mit nem küchentuch noch den bildschirm entstaubt , vielleicht war es die ganze zeit einfach nur unter spannung welche jetz weg is. Endlich macht fussball schauen.wieder spaß |
Oceanblue
#362
erstellt: 13. Feb 2013, 21:16
@Rohliboy: Ich sag mal wieder - tausend Dank und wenn Du mir noch was zu dem ausgegrauten 10P Abgleich im 3D Modus sagen kannst, bin ich glücklich und für heute ruhig [Beitrag von Oceanblue am 13. Feb 2013, 21:17 bearbeitet] |
Rohliboy
#363
erstellt: 13. Feb 2013, 21:42
Nee das weiß ich leider auch nicht. Wer weiß warum das so ist, ich vermute nicht einmal Samsung.:D Vielleicht hängts ja mit der Performance der 6er zusammen, die laufen ja bei 3D an der Ko..grenze mit ihren 100Hz Panels. Da müsste mal jemand mit nem 7er oder 8er gucken ob das da auch so ist. [Beitrag von Rohliboy am 13. Feb 2013, 21:45 bearbeitet] |
Oceanblue
#364
erstellt: 13. Feb 2013, 21:45
Hm, ich könnte ja mal eine Anfrage an den Support stellen Aber vielleicht läßt sich das testen. Im 2D Modus einen Bereich dermaßen verziehen, dass es sofort ins Auge springt und dann prüfen, was davon im 3D Modus erhalten bleibt. Grüße Marcus |
Rohliboy
#365
erstellt: 13. Feb 2013, 21:47
Na mach doch mal. |
Oceanblue
#366
erstellt: 14. Feb 2013, 23:42
So, eben getestet. Der 10P Weißabgleich ist in 3D nicht nur ausgegraut, sondern davor gemachte Einstellungen in 2D sind nicht mehr aktiv. Das ist besonders blöd, denn die Farbdarstellung in 3D (anhand Testbilder) ist nicht besonders. Ein richtiges Weiß ist kaum zu erreichen und Rot ist in helleren Bereichen sehr überbetont, was sich durch den Weißabgleich auch kaum beheben, eher nur verringern läßt. So haben auf der Grauskala die Balken ab 150 / 200 einen leichten Rotstich. Grüße Marcus |
Rohliboy
#367
erstellt: 14. Feb 2013, 23:50
Ah interessant, danke fürs Feedback. Das muss ich doch bei Gelegenheit bei mir auch mal testen. |
Oceanblue
#368
erstellt: 14. Feb 2013, 23:52
Ja, und schau Dir bitte das mal mit dem Rotstich im helleren Bereich des Graustufenbildes an. Ob mit oder ohne Brille spielt keine Rolle. So hartnäckig wie das rötlich eingefärbt ist, sieht das fast nach einem Bug aus. |
dimsemann
#369
erstellt: 15. Feb 2013, 11:12
Da hab ich doch mal ne Frage zu der Logitech K400 Tastatur. Sie funktioniert in Verbindung mit dem UE55ES6100 eigentlich sehr gut - nur ausgerechnet bei der YouTube-App versagt sie ihren Dienst. Ist dieses Problem bekannt? @edit sagt sorry. Hat sich gerade erledigt, habe in einem anderen Thread die Antwort gefunden. @edit die zweite ;-) Eine Frage habe ich aber doch noch mal. Sowohl bei dem Gerät meines Bruders (40ES6100) als auch bei meinem ist aufgefallen, dass der Deckel vom Batteriefach der Fernbedienung klappert. Wollte mal hören, ob das bei Euch auch so ist und ob jemand ne Lösung parat hat. Mit Tesa wollte ich da nicht ran gehen, sonst hab ich in nem halben Jahr die ganzen Klebereste da dran kleben...... [Beitrag von dimsemann am 15. Feb 2013, 12:20 bearbeitet] |
Jensen1978
#370
erstellt: 15. Feb 2013, 12:46
Hab zwar einen aus der D-Serie, aber die FBs unterscheiden sich von der Qualität her eh nicht groß. Bei mir war das Fach auch von Anfang an sehr locker vom Verschluß her. Leicht dran gekommen oder mal etwas schwitzge Hände und das Fach war auf. Nach ca 6Monaten mit leichten Nachbiegen des "Zapfen"(oder wie man es nennen will) ist nun Ende damit, der "zapfen" ist abgebrochen und es bleibt nur noch Tesa. Also falls der Tipp kommt die Spannung am "Zapfen" zu erhöhen, sehr vorsichtig und nicht zu oft versuchen sonst bricht der ab. |
Rohliboy
#371
erstellt: 15. Feb 2013, 12:55
Leg doch einfach etwas, Papier oder Schaumstoff, zwischen Batterien und Deckel. Dann bekommt der etwas Spannung und es klappert nix mehr. Manche Fernbedienungen haben da, auf dem Deckel, von Haus aus etwas Schaumstoff zu kleben. [Beitrag von Rohliboy am 15. Feb 2013, 12:57 bearbeitet] |
dimsemann
#372
erstellt: 15. Feb 2013, 19:22
Papier hatte ich schon versucht, aber brachte nix. Aber stimmt - wo Du es sagst; den Schaumstoff in den Deckeln hab ich auch schon bei einigen FB gesehen, das werde ich versuchen. Danke für den Tipp!! |
Oceanblue
#373
erstellt: 15. Feb 2013, 19:26
@Rohliboy: Ich habe das noch mal mit Rotstich im 3D Modus näher getestet. Fast komplett weg bekomme ich ihn, wenn ich den Kontrast auf 77, die Helligkeit auf 55 und R-Gain sowie R-Offset auf 15 stelle, bzw. eben deutlich unter den Werten von B und G. Dann sehen die Graustufen auch nach Graustufen aus. Interessant war auch, dass beim hoch- und runterfahren der Werte stellenweise Doppelkonturen entstehen, z.B. Kontrast 90 (ich bin ja von empfohlenen 95 langsam runter) -> plötzlich Doppelkonturen, auf 89 wieder weg. Grüße Marcus [Beitrag von Oceanblue am 15. Feb 2013, 19:27 bearbeitet] |
Rohliboy
#374
erstellt: 15. Feb 2013, 19:39
Das ist ja interessant, da muss man erst einmal drauf kommen. Dein Bild passt dann nun also? Ist doch super. |
Rohliboy
#375
erstellt: 15. Feb 2013, 19:41
Gerne. Der erste war auch gratis, ab dem zweiten wird dann abkassiert.;) |
Oceanblue
#376
erstellt: 15. Feb 2013, 19:44
Also den 2D Modus möchte ich mit allem drum und dran noch mal selbst einstellen, mittlerweile habe ich ausreichend Testbilder und alles mögliche gegoogelt und hier gelesen, um (einigermaßen) einschätzen zu können, was sich wie auswirkt. Sollte das nix werden, bleibe ich bei den jetzigen Einstellungen. Im 3D Modus werde ich noch ein wenig nachbessern. Jetzt ist ja nur der Rotstich weg, es kommen noch Helligkeit, Kontrast und so. |
Rohliboy
#377
erstellt: 15. Feb 2013, 19:51
Na dann viel Spaß beim Schrauben.;) Es hat bei mir auch ne Weile gedauert bis ich meine jetzigen Einstellungen hatte, aber im Forum findet man ja viele Tipps. Das schöne bei Samsung ist, man kann wirklich sehr viel einstellen. Das unschöne ist, man muss es auch. Out of the box sind die Dinger stark Augenkrebs erregend.:D |
white69
#378
erstellt: 15. Feb 2013, 22:26
Hallo Ihr, vielleicht wurde das hier schon besprochen, aber habe es nicht gefunden. Kann man die 3D Einstellung speichern? Jedes mal wenn ich ein 3D Film einschalte, muss ich die 3D Einstellung manuell umstellen. Horizontal oder Vertikal.. Das nervt... Genau so mit 5.1 ,DTS oder Stereo. Man muss jedesmal extra ins menu um es zu Ändern. Gibt's da eine schnellere Möglichkeit. Tastenkombination oder so? |
HorstLuke
#379
erstellt: 18. Feb 2013, 11:35
Hallo Zusammen, ich habe jetzt ein wenig ausführlicher das Signal über Blu-ray Player mit der AVS HD 709 kalibriert und neben den zuvor von mir aufgeführten Einstellungen unterm Modus Standard auch noch ein Profil unterm Modus Film angelegt bzw kalibriert: HDMI / Blu-ray: Flim Hintergrundbel 15 Kontrast 94 Helligkeit 45 Schärfe 26 Farbe 48 Farbton G49 R51 Bildschirmformat Bildschirmanpassung Optimalkontrast aus Schwarzton aus Hautton 0 Farbraum Auto Weißabgleich unverändert Gamma 0 Farbton Warm2 beide Rauschfilter aus Motion Plus aus LEd Motion Plus aus Öko aktuell alles aus Der Vorteil dieser Kalibrierung: Beim Kontrasttestbild sind die Balken nun wirklich grau und nicht rosa, wie beim kalibrierten Standardmodus. Um Filme zu schauen, wirkt das Bild nun mit Modus Film besser, beim TV schauen kann man Modus Film wie Standard nun vergessen, weil deutlich zu blass (das ist nicht neutral, das ist komplett entsättigt), weshalb ich die Einstellungen des Standardmodus von meinem älternen Post beim TV schauen ein wenig mit mehr Farbe versehen habe. Was mir als Frage bleibt: 1. Ich habe jetzt über eine Woche wirklich viel rumgetestet und eingestellt. Das Bild bleibt aber irgendwie immer ein wenig milchig und kontrastschwach. Das bekomme ich zwar weitestgehend in den Griff, dann aber nur, wenn ich Gamma runterziehe und den Kontrastverstärker Optimalkontrast ordentlich dazu schalte. Dann saufen die ganzen Testbilder aber wieder so ab, dass ich mir sämtliche Bilder zu Hintergrundbeleuchtung, Helligkeit und Kontrast gleich hätte schenken können. * Ist das normal oder habe ich hier ein individuelles Panel-Problem? * Wisst ihr, ob der Sony KDL-46HX755 sich da besser verhält? Noch könnte ich umtauschen... 2. Ich bin echt nicht empfindlich, was Bildschirme angeht, bin es gewohnt hinter den Teilen viel Zeit zu verbringen. Doch bei dem TV ist es irgendwie so, dass ich nach 1h TV schauen oder XBOX zocken "müde Augen" bekomme, ja fast Kopfweh und zudem Schrift (in Games ein Tutorial o.ä.) nur unter starker Anstrengung scharf sehen kann (unabhängig davon, ob ich den ganzen Tag bereits hinterm Arbeitsmonitor hing oder bis zum Abend keinen Bildschirm gesehen hab). Das war bei meinem alten Samsung LE32R86BD nicht so. * Ist das jetzt, weil ich 46" nicht gewohnt bin (obwohl ich den richtigen Sitzabstand habe - hatte ich beim 32" nicht, da hatte ich deutlich näher dran gesessen)? * Oder ist das ein Problem, das ich einfach scheinbar mit diesem Panel habe? * Oder hab ich ihn einfach völlig falsch eingestellt? * Und wäre das jetzt beispielsweise mit dem Sony KDL-46HX755 nicht so? Ich weiß, eine Menge Fragen. Aber ihr seid halt die Profis und könnt mir 10x mehr helfen, als so mancher Fachverkäufer... [Beitrag von HorstLuke am 18. Feb 2013, 11:53 bearbeitet] |
Kyio21
#380
erstellt: 19. Feb 2013, 14:11
Hey Leute! Hab mir den Samsung UE46ES6300 gestern gekauft, und benötige auch die wirklich Perfekten Bildeinstellungen. Bin da ein wenig zu dumm für ![]() Habe jetz mal die Einstellungen im Film Modus von "HorstLuke" übernommen(danke dir dafür), und bin eig. ganz zufrieden, jetz frag ich aber auch mal euch Profis! Kann man die Einstellungen noch irgendwie optimieren ? Hatte vor mir sozusagen auch 2 Profile zuzulegen, Filmmodus für Filme und Standard für normales Fernsehen. Nun kurz ein paar Fragen: Was genau bewirkt der Film Modus ?? Hätte jemand noch gute Einstellungen für mich ? Bin da am Verzweifeln :/ das Bild bei normalen Fernsehen ist nahezu Grauenhaft (denke aber das wird sowieso nicht gut aussehen können, solange man nicht in HD Tv guckt). |
brause
#381
erstellt: 20. Feb 2013, 03:20
Moin ... so, meine Einstellungen habe ich jetzt gefunden, musste sie nochmal korrigieren weil nun etwas mehr Licht ins Zimmer fällt als vorher Zudem hatte mein Display schon zu Anfang ein Rosa Stich ... kann ich ja gar nicht drauf Rosa korrigiert und für mich ein Bild mit dem ich gut leben kann. Rauschfilter habe ich auf Aus da ich fast nur HD schaue und zu weit weg sitze als das ich das erkenne könnte ![]() Meine Einstellungen mit denen ich sehr gut leben kann. -------------------------------------------------------------------------------- Bildmodus: Film Hintergrundbeleuchtung: 14 (Ökosensor Ein, min. 6) Kontrast: 95 Helligkeit: 45 Schärfe: 12 Farbe: 45 Farbton: (G/R) G50 R50 Optimalkontrast: Aus Schwarzton: Aus Hautton: 0 Farbraum: Benutzer (*) 10P Weissabgleich: Ein (*) Gamma: 0 xvYCC: Aus Farbton: Warm2 Digit. Rauschfilter: Aus MPEG-Rauschfilter: Aus Motion Plus: Benutzer 6/6 LED Motion Plus: An Weissabgleich: R-Offset 27 G-Offset 25 B-Offset 25 R-Gain 20 G-Gain 25 B-Gain 25 (*) Farbraum: Benutzer Rot --Rot 45 --Grün 13 --Blau 0 Grün --Rot 0 --Grün 50 --Blau 0 Blau --Rot 0 --Grün 0 --Blau 50 Gelb --Rot 56 --Grün 50 --Blau 0 Zyan --Rot 0 --Grün 50 --Blau 50 Magenta --Rot 35 --Grün 5 --Blau 50 (*) 10 P Weissabgleich: Intervall 1 Rot +3, Grün +2, Blau +2 Intervall 2 Rot -1, Grün -1, Blau -1 Intervall 3 Rot 0, Grün 0, Blau 0 Intervall 4 Rot -1, Grün 0, Blau+1 Intervall 5 Rot -1, Grün -1, Blau+1 Intervall 6 Rot -1, Grün -1, Blau -1 Intervall 7 Rot -1, Grün -1, Blau -1 Intervall 8 Rot 0, Grün 0, Blau 0 Intervall 9 Rot+1, Grün 0, Blau 0 Intervall10 Rot+2,Grün 0, Blau 0 Gefällt mir an meinem 6300 sehr gut. |
HorstLuke
#382
erstellt: 20. Feb 2013, 16:40
So, der ES6300 ging nun zurück. Egal wie bin ich das milchige Bild konsequent auf alle Zuspieler passend nur losgeworden, wenn ich sämtliche Testbilder ignorierte und dann ist eben alles in dunklen Stellen abgesoffen. Stellt sich mir wieder die Ausgangsfrage, welcher TV der richtige (bessere) für mich ist. Vielleicht doch der Sony KDL46HX755... |
alexinc
#383
erstellt: 21. Feb 2013, 14:05
...ein samsung ohne mattes display! da liegen welten zwischen. habe nen ue40c7700 gegen den ue46es6300 laufen lassen - ein unterschied wie tag und nacht! |
Oceanblue
#384
erstellt: 21. Feb 2013, 22:53
Mich wundert es, dass bei einigen Gamma auf 0 steht. Anhand eines Gamma Testbildes musste ich die Gammaeinstellung auf -2 setzen, um ungefähr bei Gamma 2,15 bis 2,25 zu landen. Sind die Panels da so extrem unterschiedlich? Grüße Marcus |
tom-law
#385
erstellt: 23. Feb 2013, 15:38
Hi zusammen.... bin ebenfalls Besitzer eines ES6300. Zunächst einmal @brause: Deine "Movie" Einstellungen sind TOP!!! Kann ich nur empfehlen. Hat jemand mal die "optimalen Einstellungen" der ComputerBild zum ES6300 getestet? Sind die wirklich optimal??? ES6300 OptiSettings AVBildHabt ihr beim 3d Modus MotionPlus an oder aus. Bei AN hab ich irgendwie das subjektive Gefühl, dass der 3d effekt richtung 2d abgeschwächt wird!? Vielleicht liegts auch daran, dass der Saturn Angestellte mir das vorher eingeredet hat, |
meral24
#386
erstellt: 28. Feb 2013, 11:17
Hallo Leute, brauch mal bitte euren Rat. Ich habe mir diesen Fernseher gekauft wlan verbindung konnte ich herstellen aber kann damit trotzdem nicht ins internet als meldung kommt error update 001 hat jmd damit schon erfahrung? Lg [Beitrag von meral24 am 02. Mrz 2013, 22:12 bearbeitet] |
Sergio2607
#387
erstellt: 04. Mrz 2013, 10:39
Hab auch nochmal 2 Fragen. Werde demnächst umziehen und dort einen Kabelanschluss von UnityMedia haben, nur habe ich die Wahl zwischen nen HD Receiver oder HD Modul (CI+) was würdet ihr empfehlen ? Desweiteren überlege ich evtl den Fernseher an der Wand anzubringen, kann jm ne günstige Halterung empfehlen ? |
Majestic_12
#388
erstellt: 04. Mrz 2013, 21:15
@sergio: kannst dir getrost den receiver sparen und nur das Modul nehmen, das tut es auch und du hast nur 1 fernbedienung |
Tobias1234
#389
erstellt: 05. Mrz 2013, 21:38
Ogott! Dafür könnte ich dich küssen!!! Endlich kann ich wieder dunkle Szenen mit Details sehen.... Dieses extreme Dimmen war mein größter Kritikpunkt an dem Samsung. Hier wurde so sehr zu Gunsten von einem hohen Schwarzwert geschummelt, dass manche Filmszenen quasi gar nicht angezeigt wurden, während andere TVs die Szenen einwandfrei wiedergegeben haben. Auch dieses ständige Blinken beim Durchgehen der PS3 Menüs ist nun weg! Jetzt mag ich den 6300 richtig gerne |
toontown
#390
erstellt: 06. Mrz 2013, 12:34
Hallo, wollte wegen meiner Frage keinen neuen Thread öffnen, deswegen schreib ich mal hier rein. Ich hab meinen UE40ES6300 seit Mai letzten Jahres. Empfang ist über DVB-C und Kabel Deutschland. Bin dann mal im Internet über die Signalstärke gestolpert und schaute dann auch nach. Bei mir wurde die Stärke mit grünem Balken und 100 angezeigt. Bei der Bitfehlerrate hatte ich bei einigen Sendern einen ganz kleinen Ausschlag vom roten Balken und ab und zu auch mal Artefakte. Dann wurden bei uns im Herbst in den Wohnungen die Antennendosen getauscht damit auch darüber Internet möglich wird. Die Stärke ist dann etwas runtergegangen auf ca. 96. Auch da waren noch hin und wieder mal Artefakte bei 2-3 Sendern zu sehen. Zwischendurch war auch mal ne Firma im Keller und hat da was gemacht. Es fiel mir dann auf dass die Bitfehlerrate seitdem auf 0 bleibt und so gut wie nie Artefakte auftreten. Nun hab ich mal wieder nachgeschaut und sehe dass die Stärke jetzt wieder bei 100 liegt, aber die Bitfehlerrate weiterhin bei 0. Dann kann nur wieder was umgestellt worden sein im Keller oder so. Meine Frage(n) ist nun, ob es so schlimm ist dass die Stärke so hoch ist aber ich trotzdem keine Fehler sehe ? Oder ob ich mir jetzt wirklich ein Dämpfungsglied besorgen soll ? Dass der Tuner bei hohen Stärken übersteuert hab ich schon gelesen. Aber nimmt er Schaden, falls überhaupt, oder ist das eher ein schleichender Prozess der sich mit der Zeit erst zeigt ? |
lumpi3269
#391
erstellt: 07. Mrz 2013, 20:53
Hallo, kann es sein das der Samsung D6500 nur 2.0 als Digital Ton ausgibt. Habe ihn per HDMI Kabel an eine 5.1 Anlage angeschloßen aber mein Externer Receiver liefert besseren Ton. Oder muß ich da was umstellen im TV? Danke und Gruß |
>Spider<
#392
erstellt: 07. Mrz 2013, 20:58
Im Menü kann man die Spdif Ausgabe auf DD oder DTS stellen, dann geht auch 6.1 Aber nur von internen Quellen |
Rohliboy
#393
Ich hab meinen per Toslink/Spdif Kabel am AVR und dann gibts auch 5.1. |
lumpi3269
#394
erstellt: 07. Mrz 2013, 21:09
im Menue unter Ton-Audiowiedergabeoptionen? |
>Spider<
#395
erstellt: 07. Mrz 2013, 21:18
Nein zusätzliche Einstellungen |
lumpi3269
#396
erstellt: 07. Mrz 2013, 21:23
steht auf DD. Habe dann nur noch PCM als Alternative. |
>Spider<
#397
erstellt: 07. Mrz 2013, 21:29
Wo kommt denn das Signal her? |
lumpi3269
#398
erstellt: 07. Mrz 2013, 21:30
Sat! |
>Spider<
#399
erstellt: 07. Mrz 2013, 21:34
Da wird nicht immer 5.1 gesendet |
Rohliboy
#400
erstellt: 07. Mrz 2013, 21:38
Zeigt denn die Anlage an was rein kommt? |
lumpi3269
#401
erstellt: 09. Mrz 2013, 19:52
So bin wieder da, die Anlage zeigt nicht an, es ist eine Livestyle V25 da sieht man nicht mehr was ankommt. Hatte aber bei meinem alten AV gesehen was ankommt und es war immer 2.0! Mein TV zeigt aber auch Dolby Digital 2.0 an auch wenn Sendungen in 5.1 laufen. Mir hat auch ein eigentlich Technisch Versierter Verkäufer gesagt das die internen Reveiver nur 2.0 ausgeben. Das wäre ja ein Rückschritt. Wenn dies so ist müßte ich mir einen externen TV Receiver kaufen. Deshalb habe ich hier erst mal angefragt ob dem so ist bevor ich mir einen Kaufe. |
Samsung UE46ES6300 Fragen - bitte Hilfe hsdneo am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 6 Beiträge |
UE46ES6300 Fernsteuern lindi200000 am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 4 Beiträge |
samsung UE46ES6300 Speicherplatz unzureichend timme10 am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 2 Beiträge |
Hotelmodus UE46ES6300 ASCCUX am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 2 Beiträge |
UE46ES6300 und Telekom Entertain Andi1888 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 10 Beiträge |
Samsung UE46ES6300 HbbTV aktivieren? Lord-D0 am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 2 Beiträge |
An die UE46ES6300 - Besitzer steiftier am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 4 Beiträge |
Led Tv Samsung UE46ES6300 Samsung_UE46ES6300 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 4 Beiträge |
UE46ES6300 Produktionsland Clouding Diggipo am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 3 Beiträge |
samsung UE46ES6300 smart hub timme10 am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.017
