HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Frage zu Soundeinstellung mit 2.1-System | |
Frage zu Soundeinstellung mit 2.1-System+A -A |
Golfgaser
#1 erstellt: 28. Mai 2007, 10:45 | ||
Hallo auch, habe mal eine Paar Fragen zur Sound/Lautstärkeregelung bei den Samsung-LCD-TVs. Da ja bekanntlich die internen Lautsprecher gelinde gesagt nicht soooo doll sind, habe ich mir die Teac XT-1 gekauft. Dieses 2.1-Sytem hat eingentlich einen ganz guten Klang für das Geld. Wollte mir erst die Teufelchen holen - passen bei mir aber bautechnisch nicht rein. Das TeacSystem kann man per Infrarot steuern (Bass/Treble/Balance/Power). Da ich TV und Boxensystem per Steckerleiste abends komplett abschalte, sind auch die Einstellungen im Teac wieder weg. So habe ich im TV das Benutzerdefinierte Soundthema an meine Bedürfnisse angepasst. Wenn ich den TV anstelle ist auch das Soundthema "Benutzerdef." im Menü zu sehen, aber es ist nicht aktiv. Ich muss immer erst durch alle Soundthemen durchklickern und wenn ich dann wieder bei Benutzerdef. ankomme ist es auch aktiv. Das ist natürlich sehr nervend. Ich habe das 2.1-System an den Kopföhrerausgang am TV dran. Das sind meine Einstellungen im TV-Soundmenü wenn ich den einschalte: Modus: Benutzerdefiniert Equaizer: - SRS TSXT: EIN Auto Lautsprecher: EIN Intern Lautsprecher aus: AUS Ton wählen: Hauptsender Was muss/kann ich tun um gleich beim Einschalten mein Benutzerdefiniertes Soundthema zu haben? Oder kannm man auch irgendwo das Standardsoundthema ändern? Danke für die Hilfe! |
elmaniac
#2 erstellt: 28. Mai 2007, 12:41 | ||
Hallo, schließt Du dein System über den Kopfhörerausgang an, wird der interne Equalizer sozusagen "abgeschaltet", d.h. Deine Soundeinstellungen im Samsung werden sowieso nicht berücksichtigt. Falls Dein Teac-System die Voreinstellungen bei einer Netztrennung tatsächlich nicht speichern kann, wirst Du vermutlich nicht drumrum kommen, dieses von der schaltbaren Steckdosenleiste abzutrennen. (und somit permanent am Netz lassen) Von "Mr.Bean" gibts übrigens hier im Forum ne prima Umbauanleitung, um aktive Lautsprecher UND den internen Equalizer benutzen zu können. (Vielen Dank an dieser Stelle nochmal @ Mr.Bean) Gruss, elmaniac |
Golfgaser
#3 erstellt: 28. Mai 2007, 14:29 | ||
Hi, die Soundeinstellungen kann ich schon nutzen. der TV steht wenn ihn einschalte ja in "benutzerdefiniert". Nur muss ich dann mit der Soundtaste auf der FB immer einmal erst durch alle Soundthemen durch und dann erst sind die geänderten Soundthemen aktiv. (auch das von mir geänderte "benutzerdefiniert") Aber die Variante von Bean wäre auch eine Überlegung wert. |
Golfgaser
#4 erstellt: 28. Mai 2007, 14:41 | ||
Mal noch ne Zusatzfrage. gehen die Cinchsignale über den Equalizer? Ich hätte ja noch die Variante: Im TV die internen Lautsprecher per Menü ausschalten. Das 2.1-sytem direkt per Cinch anschliessen, aber ich dachte per Cinch ist der Equalizer auch deaktiviert. |
Mr._Bean
#5 erstellt: 29. Mai 2007, 20:42 | ||
Ich habe es so gemacht: Um bei der „R“ Serie, und auch bei jedem anderen Samsung-Gerät, aktive Lautsprecher zu verwenden und den Equalizer benutzen zu können, muß man das Gerät austricksen: Ich habe die Lautsprecher abgeklemmt und diese durch 2 8,2Ohm 5W Wiederstände ersetzt. Dadurch sieht die (Brücken)Endstufe im Gerät eine definierte Last. Sie dienen also als Lautsprecherersatz. Parallel dazu habe ich die Eingänge eines NF-Entstörfilter/Mantelstromfilters http://www.hifi-foru...SORT=artnr;OFFSET=16 angeschlossen. Der Übertrager macht eine Potenzialtrennung und man kann aus dem symetrischen Signal des Fernsehers ein asymetrisches Signal bauen, wie es ja für eine Ansteuerung eines Lautsprechersystems mit Cinch/Klinken-Eingang benötigt wird. Den Ausgang des Adapters habe ich auf eine 3,5mm Klinkenbuchse gelegt. Bei mir habe ich sie in die Gehäusefuß-Öffnungsabdeckung eingearbeitet, die ja bei mir als Standfuß dient. Man kann aber auch einfach ein Kabel hinten heraushängen lassen. Daran habe ich dann die Aktivlautsprecher angeschlossen. Klappt einwandfrei und ich kann, nicht wie bei der Benutzung des Kopfhörerausgangs nicht mehr möglich, den Equalizer und die Soundmodi benutzen. |
Golfgaser
#6 erstellt: 30. Mai 2007, 06:50 | ||
Jo Mann, Danke Mr.Bean! Der Schaltplan bestätigt mich, so hatte ich das auch verstanden. Vor der Löterei habe ich natürlich pischen Manschetten. Aber weil ich ja bei Topvision gekauft habe, kann ich Garantieleistungen eh vergessen. Vielleicht sind die Speaker ja auch auf der Platine gesteckt und man muss nicht löten? Sieht fast so aus auf deinem Bild. Kann man bei der R-Serie denn die Soundmodi bei Kopfhörerausgang gar nicht mehr benutzen? Wie gesagt bei meinem S-Typ ist der in irgendwelchen Standardeinstellungen. Erst wenn ich durch die Soundmodis zappe aktivieren diese sich. Schon irgendwie komisch. Ist auf den Samsungs irgendein Siegel dran was man nicht sieht und beim öffnen eventuell zerstört? [Beitrag von Golfgaser am 30. Mai 2007, 07:01 bearbeitet] |
Mr._Bean
#7 erstellt: 30. Mai 2007, 20:49 | ||
Es ist nichts zu sehen.
Natürlich nicht .... Ist doch ein reiner Vorverstärkerausgang. Das Signal wird vor dem Tonverstärker abgegriffen!
Genau http://img91.imageshack.us/img91/8615/cassis2rw.jpg Ich habe einfach die Stecker an den Lautsprechern abgezogen und diese direkt an die Widerstände gelötet. Das Filter habe ich geöffnet und mit der Schaltung und der unteren Hälfte des Gehäuses in die untere Fläche zwischen die Lautsprächer gelgt. Dort paßt es genau hinein. Hier ist der Link zum Mantelstromfilter : http://www.reichelt....;START=0;OFFSET=1000 [Beitrag von Mr._Bean am 30. Mai 2007, 20:57 bearbeitet] |
Golfgaser
#8 erstellt: 01. Jun 2007, 09:41 | ||
Danke auch, wenn ich mal viel Ruhe habe schraube ich die Kiste mal auf. Vielleicht geht es ja auch ohne löten am TV ab. Werde dann mal paar Fotos machen. Bis danne! [Beitrag von Golfgaser am 01. Jun 2007, 09:42 bearbeitet] |
LE-40F86BD - Soundeinstellung am TV DennisW am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 9 Beiträge |
Audio von Laptop über TV zu 2.1-System flakinarist am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 7 Beiträge |
frage samsung ue55f8090 und LG NB3531A 2.1 Soundbar stier33 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 3 Beiträge |
Samsung Share Manager 2.1 ghostyboy am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 10 Beiträge |
2.1 Audiosystem anschließen wie? *Pane75* am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 28 Beiträge |
Q85R - HDMI 2.1 Problem (PS5) jigsaw19 am 21.11.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 11 Beiträge |
Samsung Q950R nur ein HDMI 2.1 Anschluss HPC-83 am 26.03.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 18 Beiträge |
Samsung Share Manager 2.1 neu starten Gabi_S am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Verständnisfragen zu Anynet+ RCMix am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 2 Beiträge |
LE-32S71B mit Logitech Z3 Illmaniac am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwilkmann_1979
- Gesamtzahl an Themen1.554.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.179
