UE40C6200 empfängt neue Hd. Frequenzen nicht
than100
#1 erstellt: 17. Jun 2012, 16:04
Hallo Leute,
Bin so langsam am Ende mit meinem wissen.
Schwiegervater hat einen ue40c6200.
Nachdem wie bekannt Ende April die alten Sender abgeschaltet und damit einige hd Frequenzen geändert wurden, begann das Übel.
Ich bekomme ums verrecken die neuen Sender nicht gespeichert.
Über man. Sendersuchlauf und einstellen der neuen Frequenzen kein Erfolg.
Er speicherte die Daten nicht.
Dann habe ich mir eine komplette Senderliste aus dem Netz gezogen.
Alle Sender laufen, bis auf die neuen HD Sender wie ARD, ZDF, Arte, usw.
Die Frequenzen stimmen und die neuen Transponder sind auch gespeichert.
Allerdings bekomme ich kein Signal, wenn ich mir die Frequenzen manuell im sendermenue anschaue.
De Neueste firm ist auch schon drauf.
Kann es an einem minderwertigen Kabel liegen?
Immerhin wurde in dem Bau von einer alten kabelanlage auf Sat umgestellt, und vom Fernseher zur Dose hat der gute ein billigkabel, welches er noch aus guten alten Zeiten hatte, verbaut.
Über hilfreiche Gedanken würde ich mich sehr freuen.
Tom
airbaeron
#2 erstellt: 18. Jun 2012, 13:23
Wenn du vorher Kabel hattest und jetzt Sat,mwurden da auch die Dosen getauscht?
than100
#3 erstellt: 18. Jun 2012, 13:52
Dosen wurden getauscht.
Vorher liefen die freien HD Sender ja auch, erst seit der Umstellung geht nix mehr.
airbaeron
#4 erstellt: 18. Jun 2012, 13:57
Das kann man aus der Ferne dann schlecht beurteilen.
Hast du die neuen Transponder auch gespeichert und die neue Senderliste komplett durchsucht?
Man. Suchlauf
Super RTL HD
Transponder 29, Frequenz 11.641 H (SR 22000, FEC 3/4, DVB-S2)
Transponder 10, 11.347 MHz V SR 22000
ZDF kultur HD
ZDF_neo HD
ZDF info HD
Transponder 11, 11.362 MHz H SR 22000
ZDF HD
Kika HD
3sat HD
Transponder 19, 11.494 MHz H SR 22000
Das Erste HD
arte HD
SWR HD RP/BW
Transponder 25, 11.582 MHz H SR 22000
NDR Fernsehen HD HH/MV/NDS/HH
BR Fernsehen HD Nord/Süd
Phoenix HD
WDR HD auf Transponder 101 12.421 horizontal SR 27500
und 111 Frequenz 12.604 horizontal SR 22000
12.574 horizontal DMAX
geba
#5 erstellt: 19. Jun 2012, 10:25
Ich bin folgender Maßen bei einen UE40C6200 (FW: T-VAL6DEUC-1017.0) vorgegangen:
TV auf Werkseinstellung setzen, „Exit“ 10 s gedrückt halten. Werkseinstellung habe ich gemacht, weil ich ohne Werkseinstellung Sender doppelt hatte.
TV startet neu, bevor der automatische Suchlauf beginnt, abbrechen.
Im Menü auf manuellen Suchlauf. Satellit „Astra 19,2E“, Transponder so lassen, Suchmodus „alle Sender“ und Netzwerksuche „aktivieren“. Er sollte jetzt alle TV- und Radio- Sender (1271) finden. „Das Erste HD“ war bei mir dann auf Platz 14.
Wenn Du manuell die Frequenzen suchen willst, wie airbaeron schrieb, musst Du folgendes machen um abzuspeichern:
Bei Transponder auf „neu“ (ganz unten oder mit Pfeiltaste ein nach oben in der Frequenzliste) und bestätigen. Jetzt kannst Du mit der roten Taste die Transponderdaten eingeben. Ich kam anfänglich dort auch nicht weiter, man achtet eben nicht auf den Text darunterliegend.
Siehe auch http://www.hifi-foru...sponder&postID=81#81
Bei Bedarf kann ich Dir meine Senderliste vom UE40C6200 (Stand 13.06.12) zur Verfügung stellen.
UE40C6200
Dani5 am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  3 Beiträge
UE40C6200
gerhalm am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  6 Beiträge
Samsung UE40C6200
AlexDee am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  3 Beiträge
UE40C6200 Bildprobleme
Bud122 am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  3 Beiträge
UE40C6200 LANRemote
dennisdt am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  12 Beiträge
UE40C6200 Satanschluss
philbird am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  2 Beiträge
Seriennummer UE40C6200
tobiasch_willi am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  7 Beiträge
Software UE40C6200
vjtdlmef am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  2 Beiträge
Unterschied ue40C6200 und ue40D5000
Rauhhaardackel am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  4 Beiträge
Samsung UE40C6200 Servicemenü verstellt
enno1234 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.591
