UE40D5000 PC/Firmware/Wlan Probleme
elgu
#1 erstellt: 14. Jun 2012, 12:59
ich weiss nicht ob ich grundsätzlich irgendwo nen Wurm drin habe aber folgende Probleme tauchen bei mir ALLE gleichzeitig auf:
Ich wollte den Samsung an meinen PC als Bildschirm anschliessen, allerdings erkennt der Samsung meinen PC (Windows XP) nicht, da dachte ich mal eben dafür nen Firmware Update
mit meinem Fritzz WLan USB Stick N machen, da ich kein langes Kabel durch die Wohnung legen wollte. Allerdings erkennt der Samsung den Stick nun auch nicht?
Ok dann eben mal schnell ein Lan Kabel vom Router an den Samsung und das Firmware Update so starten - da kam nur die Meldung keine neuen Dateien vorhanden??
Schliesslich dann das Firmware Update per USB STick versucht, auf die Homepage gegangen Update T-MST4DEUC-1026.0 gefunden, heruntergeladen, auf den USB STick installiert, dort war dann der Ordner mit allen Dateien. USB Stick angesteckt, Update per USB gestartet - und wieder nix, Medlung keine Dateien gefunden.
Also ich kann kein Update machen obwohl auf der Homepage ein Update angeboten wird
Mein Fritzz WLan USB Stick N wird nicht erkannt
Mein PC wird nicht erkannt, weil angeblich kein SIgnal kommt.
Mach ich was grundlegendes falsch? Oder Samsung ausm Fenster werfen?
Vielen Dank schonmal wenn mir einer weiterhelfen kann
blue_lord
#2 erstellt: 14. Jun 2012, 13:11
1 .) Das Problem mit deinem PC liegt sicherlich wo anders. Wie ahst du denn deinen Rechner angeschlossen?
2.) Der TV erkennt keine beliebigen WLAN Sticks. Prinzipiell nur den passenden von Samsung (mit ein paar ausnahmen auch welche mit dem gleichen Chipsatz, siehe passende Threads hier im Forum).
3. ) Welche Firmware hast du denn aktuell? Hast du die runtergeladene Datei auf den Stick entpackt? Wie ist der Stick formatiert?
elgu
#3 erstellt: 14. Jun 2012, 13:39
1: Der Rechner ist an den VGA Eingang angeschlossen, per DVI beim PC raus und damm mit nem Adapter in den VGA Eingang vom Samsung rein, Auflösung vom PC am Monitor ist 1024*758 eingestellt
2: Das ist aber nen echter Scherz von Samsung...
3: Fat32 formatiert, nis drauf nur die entpackten daten aus der exe Datei die man von der Samsung HP runterladen kann. Die aktuelle ist T-MDSV4DEUC-1006.1
blue_lord
#4 erstellt: 15. Jun 2012, 07:35
Hat dein PC denn einen DVI-I Ausgang? Sonst gibt dein Rechner gar keine Analogen Signale für den VGA Eingang aus. (Evtl. musst du am Rechner auch irgendwo auf analog umstellen). Reines DVI ist digital, VGA analog.
Was erwartest du? Das ist ein TV und kein PC. Die können ja nicht für alle möglichen WLAN Sticks Treiber mitliefern.
Erkennt der TV überhaupt den Stick? Mal testweise nen anderen Stick versucht?
elgu
#5 erstellt: 15. Jun 2012, 16:18
Also mein Rechner hat nen DVi Ausgang. Da ist normalerweise nen alter Monitor angeschlossen, der nen VGA Ausgang hat und dann per Adapter an den DVI Eingang am Rechner ranging.
Den USB STick erkennt er, durchsucht ihn auch nach Musik/Video und Bilddateien. Hab es auch mit nem anderen probiert, da ist das gleiche. Stick wird erkannt, allerdings die Dateien vom Update nicht :/
Das macht mich schon alles echt ratlos
okatomy
#6 erstellt: 15. Jun 2012, 19:26
für den D5000 gibt es 2 verscheidene firmware updates und die passen auch nur auf verschiedene fernseher.
Es gibt seit heute (15.6.) neue Firmware:
T-MST4DEUC-1027.1
oder
T-MSV4DEUC-1009.1
es passt nur eine datei zu deinem fernseher. einfach schauen was aktuell drauf ist
T-MST oder T-MSV
der PC würd ich per HDMI zu DVI Kabel anschließen udn nicht per VGA das ist doch sinnlos !
Samsung 8970 Wlan Stick
michi110 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  5 Beiträge
Samsung UE55C6000 Firmware update klappt nicht
blufunk am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  2 Beiträge
Probleme mit Wlan am Samsung UE40d5000
golf16v am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  4 Beiträge
Samsung UE40D5000 - MKV-Streamingproblem
Menteal am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  13 Beiträge
Samsung TV erkennt NAS nicht
RedJack am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  12 Beiträge
Samsung UE37C6700 Wlan Probleme
-Mighty1990- am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  2 Beiträge
UE32C6000 nimmt kein Firmware Update an
borbet22 am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  3 Beiträge
Samsung TV UE55ES6990 erkennt PC nicht
*DPit am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  9 Beiträge
UE40D5000 erkennt HDMI nicht
t3st3r123 am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  2 Beiträge
Samsung LE37A599P4FXXC Erkennt pc nicht über Hdmi
The_Dark_Knight am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.403
