| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE32R71B - TESTERGEBNIS + EIGENE BILDER DE... | |
Samsung LE32R71B - TESTERGEBNIS + EIGENE BILDER DER TESTS+A -A |
fanofyou
#51
erstellt: 05. Mai 2006, 18:37
Also die Bedienungsanleitung und sonstige 1000 Zettel in der Verpackung schweigen sich da aus. Ich habe mir die Löcher am Gehäuse angesehen und die Abstände betragen 200*200 mm. Ergo wird nur Vesa 200x200 passen. |
fanofyou
#52
erstellt: 05. Mai 2006, 18:54
Mit einem Bild kann ich nicht dienen, aber die genauen Abmessungen, Breite * Höhe kann ich liefern. 16:9 Samsung 32" LCD: 70cm * 39,5cm = 2765 cm² 4:3 Panasonic 70cm Röhre: 55cm * 42cm = 2310 cm² Rund 16% größer in der Gesamtfläche. Da aber breitbandiges Sehen eher unser normales Sehverhalten entspricht, wirkt es größer. Einen einfacher Test zum Probieren: Einen Zeigefinger seitlich am Auge gehalten nimmst du von der Gradzahl gemessen eher wahr, als das gleiche Spiel in der Horizontalen. |
thokra
#53
erstellt: 06. Mai 2006, 17:03
Bei mir steht demnächst ein neues LCD-TV auf dem Einkaufszettel, wobei der Samsung LE-32R71B relativ hoch im Kurs bei mir steht. Wenn ich mir hier so die Meinungen durchlese, dann scheint es ja ein Gerät zu sein, mit dem man rundum zufrieden sein kann, wenn man mal von den Lautsprechern absieht. Dennoch stelle ich mal eine Frage, die sich insbesondere an alle zufriedenen Besitzer richtet: Würdet ihr den Fernseher sofort wieder kaufen oder kennt ihr auch andere Fernseher in dieser Preisklasse, die ihr möglicherweise dem Samsung-Gerät doch vorziehen würdet, wenn ihr ein neues Gerät kaufen müsstet? |
HapHazard[GER]
#54
erstellt: 06. Mai 2006, 17:13
Also ehrlich gesagt würde ich wieder zu Samsung greifen. Alleine schon wegen dem guten Support bei Fehlern/Defekten. Habe auch noch mehr von Samsung und bin damit mehr als zufrieden. Also ich würde es wieder tun ! Hap |
HighDefDoug
#55
erstellt: 07. Mai 2006, 10:00
frag mich in ein paar monaten nochmal.. |
komodo
#56
erstellt: 10. Mai 2006, 09:51
Hi, ich hab mir den LE32R71B gekauft. Ich bin eigentlich sehr damit zufrieden. Ich habe jedoch ein Problem es über PC auf dieser 1360x768 Auflösung zu steuern. Ich habe einen ASUS NVIDIA GEFORCE N6200 Grafikkarte. Wieso geht das nicht? Die Karte ist ganz neu. Muss ich eine neue Grafikkarte kaufen? Bitte um hilfe. Danke im voraus. Komodo |
Mohy
#57
erstellt: 10. Mai 2006, 11:54
Erinnert mich an einen alten Bud-Spencer/Terence Hill-Film, wo der vorgeblich blinde Vater von Bud zur Schwester sagt, der TV-Stereo Ton klingt besser als der aus dem Radio. |
HumanMuelltonn
#58
erstellt: 10. Mai 2006, 12:30
ganz kurz: ich würde ihn mir nochmal kaufen... |
HighDefDoug
#59
erstellt: 10. Mai 2006, 13:41
ich mir auch.. |
Datapunk80
#60
erstellt: 10. Mai 2006, 16:55
Ich mir auch |
fanofyou
#61
erstellt: 13. Mai 2006, 11:39
Ich habe auch eine Geforce 6600GT. Ich weiß nicht wie du ansteuerst, ob als Zweitbildschirm oder als Singlemonitor? Im Menü kannst du die Auflösung selbst definieren: Im Menü von Geforce (Grafikkarteneinstellungen) zu dem Unterpunkt "Bildschirmauflösungen und Bildwiederholfrequenzen" gehen und dort benutzdefiniert diese Auflösung eintippen. |
fanofyou
#62
erstellt: 13. Mai 2006, 11:45
Jetzt so nach ein paar Tagen des Gebrauchs habe ich noch nichts bereut. Was mich nervt, ist die nicht funktionierende Umschaltung auf 16:9. Ist aber kein Fehler vom Samsung. Ich vermute alle 16:9 Geräte werden das Problem haben, dass die Sender es nicht schaffen konfom auszustrahlen. Bei ARD, ZDF, Premiere Direkt und Premiere 1 und 2 funktioniert es immer gut. |
komodo
#63
erstellt: 13. Mai 2006, 13:48
Ja schon, aber ich habe jetzt einen X700 gekauft, well ich es einfach nicht geschafft habe es zum laufen zu bringen mit dieser Auflösung. Jetzt klappts auch. Aber NUR überm normalem VGA Kabel. übers HDMI Kabel leider noch nicht. Hat Jemand ne Ahnung wisou? Mit'm HDMI Kabel ist das Bild total verschwommen und so'n quatsch |
rolfbert
#64
erstellt: 13. Mai 2006, 14:04
Das wird auch nur über VGA funktionieren über HDMI gibts Overscan. |
HumanMuelltonn
#65
erstellt: 14. Mai 2006, 11:31
liess dir doch mal die Bedienungsanleitung zum Thema HDMI durch??? |
HapHazard[GER]
#66
erstellt: 15. Mai 2006, 11:27
NEUSTE INFOS BEZÜGLICH SAMSUNG GARANTIE UND SAMSUNG LE32R71B. Also nach dem Kauf von meinem LCD (Testbericht habt ihr ja schon gelesen) musste ich nach ca einer Woche direkt den Support von Samsung anrufen. Grund: TV bzw die eingebauten Boxen vom TV hörten sich an wie blechernde Metalle. Das Problem kam aus der linken Box und man vermutete (ohne das ich ihn geöffnet habe), dass ggf ein Membrane gerissen sei. Nun habe ich eben in der Mittagspause den reparierten TV wieder zurückbekommen und nun haltet euch fest: Aussage Techniker: Ein Steuersignal für die Box war nicht richtig eingestellt (elektronisch). Was wollen die mir damit sagen ? Haben die ein Fertigsfehler gemacht ? Wie kann man was falsch einstellen ? Naja... jedenfalls habe ich ihn getestet mit dem Ton und Ergebnis: Das klackern, rauschen oder wie man es auch bezeichnen mag ist weg. Der Ton macht nun einen ganz anderen vollen Eindruck. Fazit Support: - Anruf über die genannte Hotline von Samsung 1A. Es wurde alles sofort aufgenommen und an die zuständige Reparaturstelle weitergeleitet. - Techniker kamen direkt zu mir nach Hause (ab 25 Zoll Bildschirme aufwärts) und mussten diesen leider mitnehmen, da diese den Reparaturkoffer von Samsung nicht mehr so schnell erhalten hatten. (In dem Koffer befindet sich ein kompletter TV allerdings ohne Gehäuse). - leider haben die sich auch etwas Zeit mit der Reparatur gelassen (von Aufnahme bis Auslieferung 11 Tage) Aber ansonsten alles perfekt gelaufen bis auf die etwas längere Laufzeit. Gruß Hap |
HighDefDoug
#67
erstellt: 16. Mai 2006, 08:49
ja,über den samsung-service (tel. hotline) kann ich mich auch nicht beschweren,sehr nett,alles gleich aufgenommen und versucht schon was per ferndiagnose zu helfen. techniker umgehend beauftragt (hatte letzte woche panne),kommt heute am spätennachmittag (auch ohne service-koffer,lt. aussage der r71 noch ganz neu,noch zuwenig koffer im umlauf..).. MfG HDD |
DaVinci
#68
erstellt: 04. Jun 2006, 16:45
Hi Leute, ich liebäugele auch dem LE37R71. Wie sieht das bei diesem Gerät aus, wenn externe Zuspieler (DVD, Sat...) bildmäßig am LE37 angeschlossen sind, jedoch der Ton von den Zuspielern direkt (NICHT vom TV geholt) an einen AV-Receiver geleitet wird? Gibt es Asynchronitäten zwischen Bild und Ton? Habe in einem anderen Thread darüber gelesen, jedoch war die Aussage nicht ganz klar und auf weiteres Nachfragen bekam ich keine konkreten Antworten. Vielleicht hat ja hier jemand bereits Erfahrungen gesammelt. |
HapHazard[GER]
#69
erstellt: 04. Jun 2006, 17:19
Hi... ja leider. Aber das was mir aufgefallen ist, dass es nicht bei allen Sendern ist (warum auch immer). Bei DVD habe ich das noch nicht feststellen können. Nur bei Kabel Digital. Gruß Hap |
HighDefDoug
#70
erstellt: 04. Jun 2006, 17:21
habe avr am player,keine verzögerung festgestellt.. |
DaVinci
#71
erstellt: 04. Jun 2006, 17:25
Okay, wir kommen der Sache näher. Über DVD an AVR ist alles syncron. @haphazard: Kann es sein, dass bei dir die Verzögerung nur bei Sendungen mit Dolby Digital auftritt? |
HapHazard[GER]
#72
erstellt: 04. Jun 2006, 18:04
Ja genau. |
DaVinci
#73
erstellt: 04. Jun 2006, 18:10
Okay, das Problem haben sehr viele Leute. Darüber wird hier im Forum und auch in anderen Foren fleissig berichtet. Bislang ist da keine Ursache klar festzustellen. Die Hersteller von Sat-Receivern (oder auch Kabel) schieben es auf die Dolby Decoder der AVR-Hersteller und umgekehrt. Aber du kannst mir bestätigen, dass "normaler" Ton aus deinem digitalen Kabelreceiver synchron zum Bild ist, und ebenso der Ton deines DVD-Players über den AVR synchron zum Bild kommt? |
HapHazard[GER]
#74
erstellt: 04. Jun 2006, 18:22
Ja... das klappt ansonsten wunderbar. Habe den DVD-Player dran und dort keine Probleme. Nur bei Kabel-Digital und AC3 kommt das Problem. Bei normalen Sendern ohne DD geht das ohne Verzögerung. Weiter konnte ich keine Probleme bezüglich der Übertragung des Tones feststellen. Gruß Hap |
DaVinci
#75
erstellt: 04. Jun 2006, 18:23
Wunderbar, danke dir! |
HighDefDoug
#76
erstellt: 04. Jun 2006, 18:28
kann ich auch so zu 100% bestätigen.. |
DaVinci
#77
erstellt: 04. Jun 2006, 18:53
Oki, einer von euch hat den 32er, der andere den 40er. Dann hoffe ich mal, dass dies auch für den LE37R72 gilt. |
HighDefDoug
#78
erstellt: 04. Jun 2006, 19:00
ich möchts mal für dich hoffen,wobei die 37" panels glaub nicht direkt von samsung gebaut werden,dürfte aber damit nix zwangsläufig zu tun haben.. |
DaVinci
#79
erstellt: 04. Jun 2006, 19:08
Ja, das habe ich auch schon gehört. In einem anderen Thread berichtet ein LE37R72 - User von Asynchronitäten. Nur konnte man mir das nicht eindeutig bestätigen. |
HighDefDoug
#80
erstellt: 04. Jun 2006, 19:10
mhm,der 37" wird wohl auch weit aus weniger verkauft als die 32" und der 40"..wird da evtl. etwas schwieriger,infos zu bekommen.. |
DaVinci
#81
erstellt: 04. Jun 2006, 19:13
Naja, ich wollte ihn ohnehin beim Händler kaufen. Da könnte ich ihn ggf. tauschen. Hab auch noch 2 LG und Toshiba als Favoriten. Und evtl. doch wieder Plasma von Panasonic. Irgendwie bin ich noch ziemlich ratlos. |
HighDefDoug
#82
erstellt: 04. Jun 2006, 19:18
die toshi's sind (aus eigener erfahrung) sehr gut,haben ein klasse bild und ordentliche ausstattung.aber doch relativ viele rückläufer und nix garantie.. LG habe ich selber nie in der engeren auswahl gehabt,kann ich so genau nix viel zu sagen.. und plasma kommt für mich nicht mehr in frage.. |
thokra
#83
erstellt: 04. Jun 2006, 19:24
Nene, lass' das mal lieber. Wenn irgendwann mal ein Problem auftritt, steht man ziemlich alleine da, denn laut Toshiba-Vertragswerkstätten ist so ziemlich jede Unannehmlichkeit "normal". Die Sicherheit, im Notfall Hilfe zu bekommen, wäre mir da sogar ein etwas schlechteres Bild wert. |
HighDefDoug
#84
erstellt: 04. Jun 2006, 19:39
die sammy's zb haben auch ein ähnlich gutes bild,sogar besseren kontrast (nicht von den unsinnigen angegebenen werten her,sondern sichtbar) und sw-wert.. |
Walhalla1
#85
erstellt: 04. Jun 2006, 19:40
Wie empfindet ihr das Bild vom Samsung R72 im Gegensatz zum Toshiba WL66? Arg viel schlechter? |
HighDefDoug
#86
erstellt: 04. Jun 2006, 19:42
definitiv nicht schlechter,siehe obigen post (sw-wert/kontrast).. |
thokra
#87
erstellt: 04. Jun 2006, 20:22
Ich hatte zwar einen 56er-Toshi und keinen 66er, aber qualitativ ist der Sammy bestimmt nicht schlechter. Einen Vergleich in puncto Betriebsgeräusch will ich erst gar nicht vornehmen... |
DaVinci
#88
erstellt: 04. Jun 2006, 21:28
Naja, dann kann ich Toshiba ja ausklammern. Warum kommt für dich kein Plasma mehr in Frage? Ich habe ja derzeit einen, war aber nie richtig mit dem Bild zufieden wegen der ständigen Solarisationseffekte. [Beitrag von DaVinci am 04. Jun 2006, 21:43 bearbeitet] |
HighDefDoug
#89
erstellt: 05. Jun 2006, 11:33
tja,was soll ich sagen!?ich habe mir viele plasmas angesehen,KEINER hat mich überzeugt.ich bin nun schon seit über 8 monaten LCD gewohnt und das scheint da eine rolle zu spielen.denn ich finde die plasma-bilder einfach nicht so scharf und detailliert wie das,was ich gewohnt bin (von LCD).sicher haben sie vorteile beim sw-wert (wobei da LCD sehr aufgeholt hat und nicht jeder plasma einen guten sw-wert hat..),aber in meinen augen ein grobes,etwas mattschiges bild.weiss nicht,ist irgendwie nicht mein ding.ausserdem möchte ich wohl bald mein pc an den tv hängen,da scheint es bei plasmas diverse probleme zu geben,läuft über lcd wohl wesentlich besser.desweiteren möcht ich wenn es die PS 3 gibt wieder zocken,bei plasma ist der einbrenneffekt NICHT eliminiert wurden,da ist mir einfach das risiko zu gross.unterm strich ist plasma einfach nix für mich,aber jeder kauft das was er möchte.. MfG HDD |
maximus72
#90
erstellt: 09. Jun 2006, 11:40
Hallo, mein Sammy LE32R72 ist nun endlich da. Ich habe gerade im Service Menu die Dimming-Geschichte ausgeschaltet. Habe jedoch irgendwie beim Eintrag GAMMA was verstellt. Was ist hier die Frundeinstallung ? OFF?? Danke. |
HighDefDoug
#91
erstellt: 09. Jun 2006, 12:04
bei mir ja.. |
maximus72
#92
erstellt: 09. Jun 2006, 12:20
Danke HDD, noch 2 Sachen : 1. Weiß jemand was Dynamic CE ist ? Habe das im SM auch mal abgeschaltet (auf OFF). 2. Bei mir hat der Sammy im Fuß eine leichte Neigung nach vorne, normal? Oder sollte der exakt senkrecht stehen? Nur mal am Rande, kommt eh an die Wand. PS: PAL Bild analog akzeptabel, digital oK. Aber ich habe nichts großes erwartet. Habe eben ein paar ältere Fußballaufnahmen im ZDF gesehen, grausam. Ich denke die Qualität hängt auch stark davon ab, welches Material gesendet wird. Test mit Findet NEMO über Pana S97 und HDMI: So solls sein !! |
HighDefDoug
#93
erstellt: 09. Jun 2006, 12:24
1.) glaube dynamischer kontrast.. 2.) meiner steht gerade..also senkrecht..nix neigung.. schau mal SHREK 1+2 oder Die Unglaublichen..wahnsinn! habe übrigens auch den pana s97 per hdmi dran hängen,klasse player! |
Mr._Bean
#94
erstellt: 09. Jun 2006, 19:18
Ja, hat meiner auch!
Hebe ihn mal vorne an. Er steht gerade, wenn du 2 Mignonbatterien unterlegst. Der Kontrast wird sofort besser, wenn du gerade auf den Fernseher schaust. Die haben wohl gedacht, der Seher sitzt auf dem Fußboden und der Fernseher steht auf der Anrichte in 1m Höhe |
maximus72
#95
erstellt: 09. Jun 2006, 23:23
danke die für deinen hinweis. PS: schau gerade METALLICA LIVE vom RockamRing in 16:9 auf WDR via Kabel analog. Geil. |
Fudoh
#96
erstellt: 10. Jun 2006, 14:10
Die Ausstrahlung war afaik in 4:3 mit Balken, nicht 16:9. Grüße Tobias |
Mr._Bean
#97
erstellt: 11. Jun 2006, 09:46
Ich habe meinen Halter für den Samsung nun auch fertig, so das der Center wieder "frei" abstrahlen kann: http://img132.imageshack.us/img132/9743/dscf0039b5th.jpg http://img132.imageshack.us/img132/6184/dscf0014b4ur.jpg http://img82.imageshack.us/img82/7825/dscf0033b8jr.jpgHDTV über den HTPC: http://img82.imageshack.us/img82/4005/dscf0028b6bn.jpgWeitere Infos: http://forum.htpc-news.de/showthread.php?p=111216#post111216 [Beitrag von Mr._Bean am 11. Jun 2006, 09:47 bearbeitet] |
HighDefDoug
#98
erstellt: 11. Jun 2006, 09:48
@Mr.Bean nicht schlecht,sieht alles ganz ordentlich aus.. |
Mr._Bean
#99
erstellt: 12. Jun 2006, 16:27
Nach nun einer Woche ein Bericht: Der Fernseher macht mit meinen einstellungen, besonders mit der Einstellung: Schärfe 0 (analoges Kabel) ein recht gutes Bild. Argtefakte sind nicht zu sehen. Das Bild sieht recht natürlich aus. Allerdings trüben 2 Eigenschaften das Bild: Der Fernseher neigt dazu, Rot-Töne ins Pink zu verschieben. Er fügt also einen gewissen Anteil Blau mit dazu. Die Hauttöne bekommt er allerdings ganz gut hin. Leichte Überzeichnungen ins rot können aber vorkommen. Aber wehe, er soll z.B. das Ferrarierot darstellen. Dann hat er einen Pinkstich. Bei ähnlichen Farben ist es genauso. Der Kontrast fällt bei seitlicher Betrachtung leider ab. Wenn man keinen Unterschied gegenüber der 0-Achse haben möchte, sind mehr als +/- 20° nicht drin. Wie die auf 178° kommen, kann ich nicht verstehen. Der Ton ist nicht optimal, er klingt zu resonanzbehaftet, ist aber besser als im Laden. Gut, bzw. natürlich, ist aber meilenweit entfernt. Man kann es aber durchaus tollerieren. |
handballa
#100
erstellt: 12. Jun 2006, 19:17
wie ich lese seid ihr zum großen Teil begeistert vom 32-72B. Ich schwanke noch zwischen dem und dem 37-72B. Kann mir hierzu jemand schon Erfahrungen geben ob das Bild und der Ton genau so gut sind wie beim 32-er modell? |
mi2g
#101
erstellt: 07. Okt 2006, 18:45
aso meine grafikkarte x1600 (notebook asus a6ja) kann die auflösung 1360 x 768 nicht darstellen, aber könnte daran liegen, das es mein monitor nicht schafft. kann die grafikkarte an einem anderen monitor (samsung le32r71b) die auflösung darstellen? |
Samsung LE32R71B Verkaufsgespräch Garantie boggel am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 9 Beiträge |
Samsung LE32R71B für 1499? picolo am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 7 Beiträge |
Samsung LE32R71B Einstellungen DaJoka am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 3 Beiträge |
ps2 an samsung LE32R71B MoonsterBass am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 13 Beiträge |
Samsung LE32R71B an PC anschliessen Silverstar83 am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 9 Beiträge |
LE32R71B und S-Video? thomasio am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 3 Beiträge |
Hintergrundrauschen am LE32R71B radler12 am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 3 Beiträge |
LE26R71B oder LE32R71B currymuetze am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 7 Beiträge |
LE32R71B und Playstation 3 mimix am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 4 Beiträge |
Bildschirmteilung beim Samsung LE32R71B(HD Fernseher)? Old-Stager am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.723
