ue46d6200 Lautstärke TV Gerät trotz angestöpseltem Kopfhörer möglich?
Boxenkracher
#1 erstellt: 16. Mai 2012, 04:11
Hi.
Hab meinem Schwiepa den obengenannten TV empfohlen den er jetzt auch gekauft hat. Große Enttäuschung kam auf als der Kopfhörer (wegen massiver Schwerhörigkeit) eingesteckt wurde und der TV selber keinen Ton mehr übertrug.
Also hört seine Frau nix. Auch enttäuscht.
Klar, ein externer Verstärker mit extra Boxen würde Abhilfe schaffen.
Ist aber irgendwie zu aufwendig.
Gibts sonst irgend ne Möglichkeit? Oder gibts Kopfhörer die das anders schalten?
Gruass
boxenkracher
Dieter1491
#2 erstellt: 16. Mai 2012, 06:36
Moin,
schau mal hier:
http://www.hifi-foru...d=21923&postID=34#34
Hat mir sehr geholfen. Meine Frau hört den normalen Ton und ich kann an den Kopfhörern meine eigene Lautstärke bestimmen. Keiner stört den anderen. Kosten alles zusammen für mich ca. 22.-Euro.
Dieter
[Beitrag von Dieter1491 am 16. Mai 2012, 06:44 bearbeitet]
Boxenkracher
#3 erstellt: 16. Mai 2012, 19:26
was hast du jetzt genau in Betrieb?
Den Adapter von Scart auf Cinch?
Ich glaub HBBTV hat er sowieso nicht....???
Würde fürs normale Fernsehprogramm reichen.
boxenkracher
Dieter1491
#4 erstellt: 16. Mai 2012, 20:01
Nein, ich habe den analog/digital Wandler an den optischen Anschluss des TV per Toslink-Kabel angeschlossen. Das Kabel (Glasfaser) war dabei.
An die Chinch Buchsen vom Wandler habe ich ein Y-Kabel (2xChinch Stecker 1xKlinkenbuchse) gesteckt und daran den Kopfhörer.
Die Geräte siehst Du hier:
http://www.amazon.de...verter/dp/B004O2P0CS
http://www.ebay.de/i..._rvr_id=343524721219
Dieter
[Beitrag von Dieter1491 am 16. Mai 2012, 20:06 bearbeitet]
Boxenkracher
#5 erstellt: 16. Mai 2012, 20:29
also wenn du sagst das funzt einwandfrei und jeder hat seine Ruhe bzw. Unruhe dann werd ich das auch bestellen.
Hat der 6200er überhaupt einen optischen Ausgang??? Muss erst noch gucken.
Noch ne Frage: Was passiert nach dem Einschalten des TV? Man muss dann nix extra einschalten? Oder am TV in die Source?
Es sollte eben so einfach wie möglich sein, weil es nicht mehr viel wissen will von dem Zeugs.
boxenkracher
Dieter1491
#6 erstellt: 17. Mai 2012, 07:02
Moin,
ich kann zu dem 6200 nichts sagen, weil ich den nicht kenne. Aber ich bin sicher, dass der HBBTV kann, es muss nur aktiviert werden.
"Menü-System-Datendienst aktivieren" mit dem roten A starten. Das geht bei mir allerdings nur mit den Sendern der ARD und ZDF.
Den a/d Wandler habe ich permanent eingeschaltet, der verbraucht sicher sehr wenig Strom, er wird bei Inaktivität kaum warm.
An der Klinkenbuchse kommt dann der Kopfhörer dran. Ich benutze einen Funk-Kopfhörer, der muss natürlich eingeschaltet werden.
Dieter
>Spider<
#7 erstellt: 17. Mai 2012, 13:06
Das funktioniert mit normalen Kopfhörern nicht, oder nur sehr schlecht.
Dieter1491
#8 erstellt: 17. Mai 2012, 15:18
Ich habe das mal eben mit normalen Kopfhörern versucht und das geht,
allerdings kann ich die Lautstärke nicht regulieren.
Einfach mal versuchen, ist ja keine große Investition und den Wandler kann man ja evtl. wieder verkaufen.
Dieter
Boxenkracher
#9 erstellt: 18. Mai 2012, 19:33
jo.
Er will ja da dann seinen Infrarot Kopfhörer für Schwerhörige einstecken.
Ich denke Dieter weiss da Bwscheid und hatte laut seinen Ausführungen genau dasselbe Problem wie mein Schwiepa.
Danke
>Spider<
#10 erstellt: 18. Mai 2012, 20:51
Das es sich um einen Kopfhörer mit LineIn hanndelt kann man ja nicht riechen.
Boxenkracher
#11 erstellt: 18. Mai 2012, 21:14
tschuldigung.
war wahrscheinlich nur in meinem Kopf vorhanden.
Stimmt man riechts nicht.
Und ich hoffe, nachdem ich das hier nochmals durchgelesen habe das Dieter den gleichen Kopfhörer meint.
Also nix für ungut.
Dieter1491
#12 erstellt: 19. Mai 2012, 07:01
Ich weiß nicht ob es der gleiche ist, meiner ist ein "Vivanco IR 2000 Infrarot-Kopfhörer"
http://www.amazon.de...chwarz/dp/B000L0Y4XS
War gar nicht so teuer.
Dieter
Boxenkracher
#13 erstellt: 19. Mai 2012, 08:24
Er hat nen Sennheiser aber auch infrarot.
Gleiches Prinzip nehm ich an.
Hab jetzt alles bestellt über deine links.
Wird nächste Woche angeschlossen dann meld ich mich nochmal.
Danke
Boxenkracher
#14 erstellt: 23. Mai 2012, 16:12
Hat alles Super geklappt.
Besten Dank.
Endlich wieder Frieden im Haus.
Jetzt hat der TV sogar ein schönes Bild.
Gruass
boxenkracher
Dieter1491
#15 erstellt: 23. Mai 2012, 19:56
Gratuliere!
Viel Spaß Deinem Schwipa !
Dieter
Murnau
#16 erstellt: 15. Feb 2013, 09:13
habe ebenfalls die Variante mit DAC zwischen Samsung TV und Funkkopfhörer im Einsatz. Allerdings ist - im Gegensatz zum Anschluss am Kopfhörerausgang die Lautstärke nicht ausreichend.
Kann hier jemand einen DAC mit Verstärker oder eine andere Kombination empfehlen?
Vielen Dank!
Murnau
Dieter1491
#17 erstellt: 15. Feb 2013, 21:19
Moin,
also ich kann die Lautstärke bei meinem Kopfhörer sehr laut einstellen.
Hast Du die Möglichkeit mal andere Kopfhörer zu testen?
Dieter
Murnau
#18 erstellt: 16. Feb 2013, 00:41
Moin Moin,
leider derzeit nicht.
Bei Anschluss an der Samsung Kopfhörerbuchse war eine mittlere Einstellung der Lautstärke am Kopfhörer ausreichend, mit dem DAC reicht nicht mal die maximale.
Murnau
Dieter1491
#19 erstellt: 16. Feb 2013, 08:37
Das ist nicht normal.
Überprüfe mal alle Einstellungen im Menü.
Leider bin ich auch kein Profi.
Dieter
Murnau
#20 erstellt: 17. Feb 2013, 18:22
Überprüfen kann ich es leider derzeit nicht, da es sich nicht um meinen eigenen TV handelt. Ich kann mich allerdings nicht erinnern, irgendeine Einstellmöglichkeit gesehen zu haben für den optischen Ausgang.
Murnau
uepps
#21 erstellt: 02. Jan 2014, 11:18
Plötzlich ist das auch ein Thema meiner Oldis! Vater will per Funkkopfhörer hören und Mutter über die Lautsprecher des Sony 32" LED. Nun war Vater schon in einem kleinen Elektroladen bei uns und die haben Ihm erzählt das würde gehen und ist kein Problem. Soweit ich mich mit dem ganzen auskenne kann das ja nicht gehen da die Lautsprecher ja Stumm geschaltet werden, was ja auch Sinn macht denn entweder Kopfhörer oder Lautsprecher. Nun leses ich das hier mit dem D/A Wandler usw.
1) Ohne dieses D/A Wandler zeugs wird das nicht gehen. Oder?
2) Oder gibt es schon LED's die das nicht mehr Stumm machen bzw wo man das im Menü einstellen kann?
3) Habt Ihr eventuell ein paar Tips auf was man beim Kauf der Kopfhörer achten sollte?
Boxenkracher
#22 erstellt: 02. Jan 2014, 11:38
Da ja fast jede Kiste anders ist musst du schon in deiner Betriebsanleitung nachlesen was geht.
Die hier empfohlene Lösung funzt immer noch tadellos.
Kopfhörer ist Geschmacksache.
Bei meinem Schwieva musste er vorallem Pegelfest sein.
boxenkracher
Rohliboy
#23 erstellt: 02. Jan 2014, 12:39
@uepps
Beim Sony hast du ganz gute Chancen das es so geht, weil Sony Kopfhörerendstufen verbaut, du müsstest also ohne D/A Wandler auskommen. Ob das allerdings bei jedem Sony ist kann ich dir nicht sagen. Bei Samsung gehts auf alle Fälle nicht, da die keine KH Endstufen verbauen.
[Beitrag von Rohliboy am 02. Jan 2014, 12:40 bearbeitet]
Opiumbauer
#24 erstellt: 02. Jan 2014, 13:14
Ja, Panasonic TV können das, insbesondere die EW6 Reihe.
Da kann der Kopfhörerausgang unabhängig von den internen Lautsprechern im Menü geregelt werden.
Also gut geeignet für ein Ehepaar, wo der eine schwerhörig ist und der andere nicht.
uepps
#25 erstellt: 03. Jan 2014, 09:40
Rohliboy (Beitrag #23) schrieb:
@uepps
Hast du zufällig auch eine Idee wie ich das erkenne? Bei meinen Oldis habe ich im Ton Menü nicht wirklich was gefunden was da drauf hindeutet. Bei meinem habe ich zwei Kopfhörer Einstellmöglichkeiten!
Boxenkracher
#26 erstellt: 03. Jan 2014, 09:43
Steck doch einfach ein und probier was geht.
Opiumbauer
#27 erstellt: 03. Jan 2014, 09:56
@uepps
Warum gehst du nicht den einfachsten Weg?
Du steckst hinten in den TV diesen Adapter:
http://www.amazon.de...tst%C3%A4rke+adapter
Dann kaufst du deiner Mutter die folgenden Boxen:
http://www.amazon.de...sr=8-1&keywords=z323
Dein Vater kann dann gleichzeitig seinen Funkkopfhörer anschließen.
Kostet zusammen weniger als 40€ (und besseren Sound habt ihr dann auch in der guten Stube)...
Rohliboy
#28 erstellt: 03. Jan 2014, 12:35
@uepps
Frag doch mal im Sony Bereich nach. Die Jungs kennen sich doch mit den Geräten besser aus. Notier dir aber die genaue Bezeichnung des TVs.
Samsung UE46D6200 Netzwerkproblem
Raiders1 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  6 Beiträge
UE46D6200 & WLAN
-Ruffneck- am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  11 Beiträge
UE46D6200 - Stromverbrauch
elvedin88 am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  4 Beiträge
UE46D6200 verhext?
geozec am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  7 Beiträge
ue46d6200, keine Lovefilm-App?
kernhuber am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  3 Beiträge
UE46D6200 Bildruckler bei HD
phantasy am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  13 Beiträge
Samsung UE46D6200
bvbfan1989 am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  2 Beiträge
UE46D6200 kein Netflix
Yankys am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  9 Beiträge
UE46D6200 aus 2 mach 1
Rischi109 am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  3 Beiträge
Samsung UE46D6200 automatische breite
chross-fader am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.857
