HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE32D5720 Menue dunkel | |
Samsung UE32D5720 Menue dunkel+A -A |
hansra
21:00
erstellt: 14. Mai 2012, |
ich habe heute einen Samsung UE32D5720 in Betrieb genommen. Das Gerät ist am Kabel angeschlossen. Nach dem Sendersuchlauf waren die Sender und die Senderliste kaum zu erkennen, Der Bildschirm dunkelt total ab, ich musste die Rolläden herunterlassen um überhaupt einen Text noch zu erkennen. Als ich dann einen empfangbaren Sender gefunden habe, war das Menue und die Senderliste gut zu erkennen. Die Sender waren grau unterlegt, schaltet man nun in den Radio Modus dann ist wieder alles dunkel und man kann den Sender kaum lesen, es hellt erst wieder auf, wenn man auf den empfangbaren Sender zurückschaltet. Komisch ist auch RTL hat die Bezeichnung S7. Ist mir auch nicht klar. Kann mir jemand weiterhelfen, ich vermute mal der Fernseher hat einen defekt, denn solch eine abgedunkelte Funktion kenne ich nicht. Danke |
QLU
05:48
erstellt: 15. Mai 2012, |
Hallo dieses Abdunkeln ist ein Teil des dynamischen Kontrastes, eben ein Feature - kein Fehler, Im Film-Modus ist es nicht mehr so aktiv, nur bei Dynamisch,Standard+Natürlich. S7 ... also Kabel analog. Da ist wohl dein Empfang nicht das gelbe vom Ei. d.H. der TV konnte den Sendernamen nicht sauber erkennen wegen Bildrauschen, Moiree usw. Probler mal ein neues Antennenkabel von der Dose zum TV. Ansonsten mal über den Umstieg auf digital nachdenken. |
Dieter1491
06:40
Moin, bei mir ist das genau so. Es hängt davon ab, was im Hintergrund läuft und hat wohl nichts mit dem Kabel zu tun. Eine Lösung habe ich auch nicht. Ich starte immer erst einen Sender und gehe dann ins Menü. Dieter [Beitrag von Dieter1491 am 15. Mai 2012, 06:42 bearbeitet] |
hansra
06:53
Danke für die Hilfe. Ich wollte den TV schon tauschen. Ist nur seltsam da im Radio Modus auch alles abgedunkelt ist, man kann fast nichts erkennen. Da man von dieser Eigenschaft nirgends etwas liest, bzw. sich noch keiner darüber aufgeregt hat. Werde mal die Film Einstellung probieren. Allerdings ist das auch nicht so toll, da die dynmaische Einstellung besser ist. Danke auch wegen dem Tipp S7 alle anderen laufen auf Digital nur der RTL nicht. Wir haben Kabel Digital, tausche das Kabel und mach nochmal einen Suchlauf. |
>Spider<
07:20
Dynamisch ist grausam. Das Abdunkeln kann man über die Schattendurchzeichnung einstellen. |
hansra
07:44
Schattendurchzeichnung ? Kannst Du mir einen Tipp geben. Danke |
QLU
10:21
@ hansra Schattendurchzeichnung (hat die ES-Serie glaube nicht mehr, aber die D) Menü -> Bild -> Erweiterte Einstellungen -> Schattendurchzei. -2 extrem 0 etwas +2 aus ... geht aber nicht bei Dynamisch, aber bei Standard |
>Spider<
14:20
Es geht ja auch um einen D |
hansra
10:04
erstellt: 16. Mai 2012, |
ich hätte zu dem Gerät noch eine Frage: da ich mir mit dem abdunkeln noch nicht sicher bin. Könnte mal jemand der dieses Gerät besitzt in den Radio Modus schalten, mich würde interessieren, ob die Radioliste dann zu noch deutlich zu erkennen ist, bei mir ist diese nicht grau unterlegt sondern fast völlig abgedunkelt und dieser effekt ist auch dann im Menue bis ich wieder einen empfangbaren Sender anklicke, dann ist alles wieder deutlich zu lesen. Es sieht bald so aus, als ob das Gerät bei nicht empfangbaren einschl. Radiosender in den Sparmodus schaltet. Meiner Meinung nach dürfte dies nicht so stark sein. DANKE |
hansra
10:39
achja nochmal es handelt sich um den Samsung UE32D5700 |
Dieter1491
20:26
Moin, also ich habe auch den UE32D5700 und habe nun, danke an OLU, die Schattendurchzeichnung auf +2 gestellt und die Listen sind gut zu lesen. Dieter |
samsung ue32d5720 kaum sat sender barrakka am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 2 Beiträge |
Service Menue Samsung LE32T51B sxx128 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 5 Beiträge |
Samsung UE50HU6900 Service Menue Tafty am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2018 – 13 Beiträge |
Service menue melman1717 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 2 Beiträge |
Samsung 40M86BD Bild halbseitig dunkel c2000 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 3 Beiträge |
Samsung (UE32ES6100) Bild Hell/Dunkel Instrucktor am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 2 Beiträge |
Samsung serie 6 Menue eigene Inhalte ändern Bergdoktor52 am 18.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 8 Beiträge |
Zu dunkel! KDTRCH am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 20 Beiträge |
service menue LE46M8 caRRoxwatch am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 2 Beiträge |
Einstieg ins Service Menue Jannik08 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 4 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.192
