Hilfe! Samsung ES6710 PVR / USB-Recording
the_student
#1 erstellt: 09. Mai 2012, 21:27
Hey allerseits,
Ich besitze einen Samsung UE46 ES6710 - heute wollte ich mir eine kochshow aufnehmen, weil ich sie mir nicht fertig ansehen konnte, leider funktionierte es nicht.
Ich habe die Festplatte(n) über den Fernseher formatiert. Wenn ich auf den Aufnahmeknopf drücke, kommt nur die Meldung "nicht verfügbar" (links unten im Bild).
Ich habe schon alles ausprobiert, doch es funktioniert einfach nicht.
Hat jemand eine Idee, oder kann mir helfen?
Lg
liab
#2 erstellt: 09. Mai 2012, 21:54
Kann es sein, daß Du versucht hast, einen analogen Sender aufzuzeichnnen, bei Kabel z.B.?
the_student
#3 erstellt: 09. Mai 2012, 22:04
Nein sicher digital! bei den Analogsendern sagt er es sei nicht möglich, weil analog.
Der Fernseher ist über eine Digital-Box von UPC mit dem Kabel-Netz verbunden.
Doch bei den digitalen - nicht verfügbar...
Apfelfan
#4 erstellt: 09. Mai 2012, 22:05
Handelt es sich evtl. um einen HD+ Sender?
Apfelfan
#5 erstellt: 09. Mai 2012, 22:06
Ohhh sorry, habe "Kabelnetz" überlesen, kann dann ja gar nicht HD+ sein
QLU
#6 erstellt: 09. Mai 2012, 22:17
hi
lese ich richtig, du willst nicht mit dem internen Tuner aufzeichnen, sondern was über HDMI kommt?
ja, das geht nicht, Falls ich es falsch verstanden habe, bitte nochmal genau erklären, wie was angeschlossen ist, ob der Sender frei oder verschlüsselt ist.
the_student
#7 erstellt: 09. Mai 2012, 22:26
Ich habe eine Digital TV Box zumindest glaube ich, dass das ding so heißt
(http://www * upc * at/produktpakete/fit/super_fit_hd/) nur damals war noch kein HD bei dem Paket dabei.
In dieser Box steckt eine UPC-Digital TV Karte drinnen.
Von dieser Box geht ein Kabel zum TV.
Warum sollte das also nicht gehen???
@edit: es geht über einen Scart to extern Anschluss.
[Beitrag von the_student am 09. Mai 2012, 22:27 bearbeitet]
SamThing
#8 erstellt: 09. Mai 2012, 22:57
Nein, das geht wirklich nicht. Aufnahmen sind nur von den internen digitalen Tunern möglich.
Für UPC müsstest Du deren BOX mit PVR-Möglichkeit nehmen bzw. mieten.
Zusatz:
Angeblich wird es irgendwann in nächster Zeit von UPC auch ein CI+ Modul geben. Dann wäre das Aufnehmen prinzipell möglich. Vermutlich wird es dann aber auch Sperren geben. Es ist also nicht klar, was man dann damit aufnehmen darf und was nicht.
Btw: Schliess doch die Box bitte nicht über Scart an. Hat die denn nicht auch einen HDMI-Ausgang?
[Beitrag von SamThing am 09. Mai 2012, 23:01 bearbeitet]
the_student
#9 erstellt: 09. Mai 2012, 23:10
nein diese box hat noch keine HDMI schnittstelle
SamThing
#10 erstellt: 09. Mai 2012, 23:27
Sorry, das kann ich irgendwie fast nicht glauben. Wenn Du Super-Fit-HD hast, dann müsstest Du eigentlich eine HD-fähige Box haben. Diese müsste aber auch einen digitalen Output haben (also meist HDMI). Wenn sie nur Scart hat, dann kann man damit ja kein HD-Programm übertragen.
Frag am besten morgen einmal beim UPC-Support. Vielleicht tauschen Sie die Box kostenlos aus, wenn es wirklich so ist.
SamThing
#11 erstellt: 09. Mai 2012, 23:36
Ah, hab gerade gesehen, dass es da eine kostenlose gibt. Die hast Du wahrscheinlich. Die HD-hähige kostet 3 Euro pro Monat.
http://www.upc.at/tv/entgelte/
Aber wenn Du mit Scart zufrieden bist, dann kannst Du es ja auch so lassen.
the_student
#12 erstellt: 10. Mai 2012, 12:49
dh aber auch - solange ich UPC habe kann ich den Aufnahme Modus via USB nicht nutzen oder???
SamThing
#13 erstellt: 10. Mai 2012, 17:59
Jein. UPC speist ja (zumindest in Wien) die sogenannte "Grundversorgung" unverschlüsselt ein. Das sind im Prinzip die österreichischen Sender (ORF, ATV, PulsTV, ServusTV usw.), dies allerdings nur in SD-Qualität.
Diese Sender solltest Du auch mit dem Sammy über den internen DVB-C-Tuner empfangen können und diese Sender kannst Du dann auch über den USB-Port aufzeichnen. Mit den deutschen (ZDF, Pro7 usw.) hast Du derzeit aber keine Chance, eventuell aber später einmal über das CI-Plus-Modul.
Aramis07
#14 erstellt: 22. Mai 2012, 15:13
habe gerade auf der upc.at webseite gesehen dass es jetzt ein ci+ Modul gibt. in der liste aller unterstützten tv's scheinen allerdings nur die 2012 Modelle auf. die tv's der D Serie zb werden angeblich nicht unterstützt. dachte ci+ ist ein standard. naja werde es mir trotzdem holen und testen
SamThing
#15 erstellt: 23. Mai 2012, 00:10
Ja, sie haben jetzt die Katze aus dem Sack gelassen.
Aber Achtung:
a) Nun ist auch klarer, welche Restriktionen damit verbunden sind
Kann ich mit dem CI+ Modul von UPC On Demand Filme bestellen?
Nein, mit CI+ von UPC können Sie On Demand oder UPC interactive nicht nutzen, leider sind auch Funktionen wie TV Guide und Digital Video Recorder nicht möglich.
b) das Modul kostet auch 3 Euro monatlich, also gleich viel wie eine externe HD-Box, die Du Dir ja auch bisher nicht leisten wolltest.
Edit: Sorry, das mit dem "nicht leisten wolltest" bezieht sich natürlich auf den Threadersteller.
[Beitrag von SamThing am 23. Mai 2012, 07:41 bearbeitet]
ES6710 PVR schnelles Spulen?
alexanderonline am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  2 Beiträge
samsung PVR recording
nameistgeheim am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  4 Beiträge
Samsung UE50J6250 PVR/USB-Recording aktivieren?
Peterhutze am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  5 Beiträge
Samsung UE48J5550 USB Recording
reiner2472 am 06.08.2017  –  Letzte Antwort am 06.08.2017  –  3 Beiträge
USB Recording
smisonline2 am 16.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  20 Beiträge
Samsung USB-Recording
indch am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  2 Beiträge
UE55C7700 Personal-Video-Recording (PVR)
laface am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  20 Beiträge
Samsung, PVR und "Accurate Recording" (ex VPS)
cephalopod am 23.06.2020  –  Letzte Antwort am 29.06.2020  –  2 Beiträge
Optimale Einstellungen Samsung ES6710
davesroad am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  4 Beiträge
Samsung ES6710 oder F6470?
beamerfullhd am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElektrolurch54
  • Gesamtzahl an Themen1.561.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.492
