Sky und HD direkt am UE55ES8090?
martinus79
#1 erstellt: 04. Mai 2012, 20:17
Hallo Leute, besitze seit ner Woche den Samsung UE55ES8090.
Nun hab ich ne frage. Ist es möglich direkt am TV Sky und HD laufen zu lassen. Also meine ohne nen zusätzlichen Receiver.
Über euren Rat würd ich mich freuen..danke
yasar
#2 erstellt: 04. Mai 2012, 21:02
Klar sky anrufen eine v13 karte mit hd+ und ci+ modul bestellen, antenne kabel an den tv und das modul mit karte hinter den tv ..
Fertig
martinus79
#3 erstellt: 04. Mai 2012, 21:08
Danke für die Antwort..mit der s02 Karte würd es nicht gehen?
Und mit den Hd-Sendern meinte ich RTL ,pro7 usw.
frechenman
#4 erstellt: 05. Mai 2012, 10:42
Die HD+-Sender werden über Sky nur in Verbindung mit einer V13-Karte freigeschaltet und natürlich nur bei Satempfang. S02 = kein HD+ über Sky. Kabel = kein HD+, egal welche Karte.
Sonic_Excellence
#5 erstellt: 06. Mai 2012, 08:58
hab da aber andere Informationen, folgende HD+ Sender gibts auch via Kabel.
Kabel Deutschland und Unitymedia:
- SAT 1 HD
- Pro sieben HD
- KabelEins HD
- SIXX HD
- Sport1 HD
- Sport1+ HD
telecolumbus:
- SAT 1 HD
- Pro sieben HD
- KabelEins HD
- SIXX HD
- RTL HD
- Vox HD
Kabel BW:
- SAT 1 HD
- Pro sieben HD
- KabelEins HD
- SIXX HD
- Sport1 HD
- Sport1+ HD
- RTL HD
- Vox HD
- RTL II HD
Gruß Leo
Kakuta
#6 erstellt: 06. Mai 2012, 09:25
Auch wenn es teilweise die gleichen Sender sind, es gibt keine HD+ Sender im Kabelnetz. HD+ ist eine reine Sat-Plattform von SES Astra und diese Sender sind nur bei einer 1:1 Einspeisung über Astra 19.2 in kleineren, meist privaten, Gemeinschaftsanlagen vorhanden. Alle der "großen" und auch fast alle kleineren KNB benutzen eine eigene Verschlüsselung, NAGRA, NDS oder CONAX, keine HD+ Smartcard kann dort verwendet und entschlüsselt werden. Darüber hinaus werden eigene Einspeiseverträge mit den Sendergruppen abgeschlossen. Die Einspeisung der "privaten HD-Sender" erfolgt dort in vielen Fällen auch über den Kabelkiosk. Auch wenn eine V13, zb. bei Telecolumbus, von Sky ausgegeben wird, es werden keine HD+ Sender darüber freigeschaltet, sondern nur die von Telecolumbus abonnierten "privaten HD-Sender". Duch diese Behauptung, es würden HD+ Sender im Kabelnetz eingespeist werden, haben sich schon viele ein CI+ Modul mit HD+ Karte gekauft und konnten damit nichts, aber auch rein gar nichts, anfangen.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 06. Mai 2012, 09:26 bearbeitet]
frechenman
#7 erstellt: 06. Mai 2012, 09:25
Sonic_Excellence schrieb:
HD+ ist eine Plattform der HD PLUS GmbH, eine Tochter der SES Astra und daher nur über Satellit empfangbar. Natürlich gibt es bei Kabelanbieter auch private Sender in HD, aber das hat nichts mit HD+ zu tun. Mit einer HD+-Karte oder mit der Freischaltung von HD+ über Sky kann man diese nicht sehen.
Hierzu muss man sich dann bei seinem Kabelanbieter schlau machen und prüfen welche Möglichkeiten bestehen und welche Pakete des Anbieters ggfl. zu abonnieren sind und (wenn man ohne Receiver empfangen möchte) dann noch prüfen ob dieses auf die Sky-Karte aufgeschaltet werden können, oder ob Sky auf die Karte des Anbieters freigeschaltet werden kann und ob es für die Karte des Kabelanbieters dann Module für den TV gibt.
Bei Satempfang ist das alles etwas einfacher...
[Beitrag von frechenman am 06. Mai 2012, 09:31 bearbeitet]
frechenman
#8 erstellt: 06. Mai 2012, 09:32
Kakuta schrieb:
Kakuta
Da warst du einige Sekunden schneller ;-)
Kakuta
#9 erstellt: 06. Mai 2012, 09:34
...macht nichts, vielleicht versteht er oder sie es jetzt besser.
Kakuta
Panzer666
#10 erstellt: 06. Mai 2012, 10:18
Hi, habe dazu mal eine Frage.
Bin seit kurzem nach Köln gezogen, und leider empfange ich hier nur noch TV über Kabel, es ist leider auch nicht möglich eine Sat Anlage anzubringen.
Also wenn ich das richtig verstehe kann ich mit meinem Samsung alleine nicht das komplette Programm von Netcologne ( Sky, HD+, und alle Hauseigene Sender ) mit einem CI Modul empfangen, und brauche dazu den passenden Receiver von Netcologne um alles sehen zu können?
Habe auch eine Dreambox 800 HD SE, kann ich damit was anfangen?
Achso, habe einen Samsung *D7090
Danke.
[Beitrag von Panzer666 am 06. Mai 2012, 10:20 bearbeitet]
frechenman
#11 erstellt: 06. Mai 2012, 10:34
Netcologne hat meines Wissens keine Grundverschlüsselung und auch die Privaten sind in digitaler Form ohne Zusatzpaket empfangbar. Die privaten in HD (nicht HD+) müssen separat abonniert werden. Vorteil bei NC ist u.a., dass fast alle Sky-Sender (auch HD) eingespeist werden. Da NC auch mit Sky kooperiert und auch Sky vermarktet, wird vermutlich alles mittels einer Karte und Modul empfangbar sein. Schau auf die Homepages oder ruf dort an. Auch empfehlenswert ist Multikabel, also inkl. Telefon und Internet.
Mit Netcologne bist du zumindest bei einem der besseren Anbieter gelandet.
Da die Dream ein Satreceiver ist, kommst du damit nicht weiter. Wenn du Wert auf Aufnehmen, Timeshift usw. legst, dann würde ich zu einen externen Linux-Receiver raten.
Sonic_Excellence
#12 erstellt: 06. Mai 2012, 10:38
@frechenman und Kakuta
ist schon klar das HD+ nur über Satellite geht, es ist von mir durch die tägliche Routine etwas missverständlich vormuliert.
Aber ich hab (zu)oft mit Leuten zu tun die umgangssprachlich mit "HD+ Sendern" grundsätzlich die privaten HD Sender meinen; (so hatte ich auch die Aussage von frechenman verstanden) und darauf war meine Antwort ausgelegt. mea culpa
Gruß Leo
Panzer666
#13 erstellt: 06. Mai 2012, 11:17
Sorry, kann leider deine Aussage teils gar nicht teilen.
Also ich bin schon so ein spezi der sich auskennt, wollte mal die Meinung hier hören was empfohlen wird und was geht.
1. Hat Netcologne die Sky Sender 1:1 eingespeist, die lassen sich sogar mit einer SAT (S02) im Kabel Netz öffnen.
2. Kann man bei denen HD+ empfangen, aber die nutzen da ihre Haus eigene CONAX Verschlüsselung, sowie Ihr eigenes TV Programm, zumindest ein teil läuft über Kabelkiosk.
3. Habe ich mir einen Tuner für meine geliebte DM800HD se gekauft, für 40€ Euro, und nutzen den schon fleißig, da ich hier ganz andere Sachen machen kann, und die sogar funktionieren!!!
Und was willst mir sagen mit einen externen Linux-Receiver? Was ist den dann die Dream?!
Näher gehe ich aber nicht auf das Thema ein, falls du überhaupt weist wovon ich rede.
5. Davon mal ab hast meine Frage überhaupt verstanden?
Ich wollte wissen ob man nur mit einem CI Modul alles auf dem Samsung empfangen kann ohne einen Receiver einzusetzen!
6.Auch empfehlenswert ist Multikabel, also inkl. Telefon und Internet.
Wer wollte das wissen?
Habe aber schon Multikabel 100Mbit!
Egal, um ehrlich zu sein, auch wenn du dir mühe gegeben hast, kann ich mit deinem Kommentar rein gar nichts anfangen.
[Beitrag von Panzer666 am 06. Mai 2012, 11:18 bearbeitet]
frechenman
#14 erstellt: 06. Mai 2012, 11:44
Sorry, das war mir nicht bekannt. Die von dir genannte Dream ist natürlich ein Linux-Receiver, aber im Standard halt für Satempfang und die Frage, ob du damit was bei einem Kabelanbieter anfragen kannst, deutete auf einen Laien hin. An einen solchen habe ich mit meiner Antwort gedacht. Diese verwechseln ja auch oft HD+ mit den Privaten Sendern in HD die über Kabelanbieter zu abonnieren sind. Das du die Box schon mit einem optionalen Tuner Kabeltaglich gemacht hast und dich auskennst, ging aus dem ersten Posting nicht hervor.
Den Post zu HD+ verstehe ich nicht. Wenn du also der Meinung bist, dass HD+ eingespeist wird, dann sollte mittels Modul und einer Sky V13-Karte die Entschlüsselung in der Dream funktionieren.
[Beitrag von frechenman am 06. Mai 2012, 12:22 bearbeitet]
Panzer666
#15 erstellt: 06. Mai 2012, 12:03
@frechenman
Ich will dir ja nichts Böses, vielleicht habe ich mich auch wirklich falsch ausgedrückt gehabt.
Die DM 800 bekommt man mit oder ohne SE für Sat und Kabel zu kaufen.
Wenn man aber einen DM 800 Sat gekauft hat, kann man ein Tuner von Dream Multimedia kaufen für Kabel oder Sat. Das ist aber nichts neues wenn man das besagte Produkt kennt, und zu schätzen weiß.
Beispiele: Sat-Tuner
Kabel-Tuner
So nun zu Netcologne hat ein eigenes TV Programm zum dazu buchen, das kostet was.
TV-Paket
Und man kann die HD+ Sender auch im Kabelnetz buchen, soll aber eine eigen Verschlüsselung sein, und mit der Dream angeblich nicht gehen.
HD-Paket
Was mache ich eigentlich hier...., sorry muss weg, falls jemand der Erfahrung hat mit der Konstellation und mehr als ich weiß, kann sich doch bitte melden.
Sorry, das gehörte eigentlich eh nicht hier hin, dachte nur, hier wären ein paar Leute die sich genauer auskennen.
frechenman
#16 erstellt: 06. Mai 2012, 12:20
Panzer666 schrieb:
@frechenman
Zumindest habe ich es falsch verstanden. Ich ging von einem Laien aus, der von Sat zu Kabel gewechselt ist. Daher wohl das Missverständnis. Bitte sehe aber von der Formulierung HD+ ab. HD+ ist eine Plattform von Astra. Über Netcologne kannst du auch die Privaten in HD empfangen. Das erfolgt über Kabelkiosk und das ist wiederum eine Plattform von Eutelsat und hat nichts mit HD+ von Astra und deren Verschlüsselung zu tun. Da ich im konkreten Fall nicht helfen kann, bin ich raus.
Kakuta
#17 erstellt: 06. Mai 2012, 15:59
Im richtigen Forum gefragt bekommt man auch Antworten, bzw. sind die Antworten auf Deine Fragen schon lange beantwortet. - klick.
Nicht die HD+ Sender, sondern das Paket "Premium +HD" , den Rest erfährst Du im verlinkten Thread.
Kakuta
Ue55es8090 kein brillantes HD mit unicam 2
rob321rob am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  5 Beiträge
Samsung UE55ES8090 alternatives Sky Modul v13 Ci+
rob321rob am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  5 Beiträge
UE55ES8090, UE60D8090 oder PS64E8090?
onky609 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  5 Beiträge
UE55ES8090 HD+ Aufnahme mit USB
Butscheronie am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  3 Beiträge
AllShare: UE55ES8090
SwishaHouse am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  4 Beiträge
Fragen zum UE55ES8090
anko39 am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  3 Beiträge
samsung ue55es8090
Trakya79 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  2 Beiträge
UE55ES8090 Langzeiterfahrungen?
--=CityCobra=-- am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  6 Beiträge
Samsung UE55ES8090
Manu-36 am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  4 Beiträge
Samsung UE55ES8090
Hannibal014 am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.020
