Neuer UE40ES8090 schaltet sich ständig automatisch aus und an - HILFE!!!
crachit75
#1 erstellt: 02. Mai 2012, 21:16
Hallo zusammen,
ich bin kein TV-Technik-Kenner, dies vorneweg. Wir haben uns vor wenigen Tagen den brandneuen UE40ES8090 geleistet. Leider zeigt dieser jedoch einige Macken, zu welchen ich mich noch separat in anderen Threads äu0ern möchte. Nun jedoch suche ich jedoch Rat bezüglich des automatischen Abschaltens des Gerätes.
Der Fernseher schaltet sich alle 15-20 Minuten automatisch ab und danach wieder an, ohne, dass ich irgendetwas verstellt habe bzw. eine Taste drücke. Hat hierzu jemand einen Rat? Meinem Händler kam dies alles nicht bekannt vor.
Am Fernseher habe ich eine 2,5" Festplatte 500GB von Western Digital hängen (My Passport Essential). kann dies damit zusammenhängen?
Sollte ich ein Firmware-Update aufspielen? Wenn ja, wo finde ich im Gerät (welcher Menüpunkt) die aktuelle Version und wie bekomme ich die neueste per USB-Stick auf den Fernseher? Erkennt der Fernseher die Firmware-Datei automatisch auf dem Stick?
Besten Dank im Voraus,
crachit75 aka Markus
[Beitrag von crachit75 am 02. Mai 2012, 21:22 bearbeitet]
okatomy
#2 erstellt: 02. Mai 2012, 21:32
Na dann hänge die festplatte zum testen mal ab.
Auf samsung.de gibts auch dir firmware und wie die installiert wird sagt dir auch samsung.de oder die bedieungsanleitung.
Nach dem Firmware update machst du sicherheitshalber noch einen Werksreset (EXIT mindestens 15 sekunden drücken).
Wenn er dann noch neustartet ist er wohl defekt.
pdr55
#3 erstellt: 02. Mai 2012, 21:47
WLan oder Lan verbunden ?
crachit75
#4 erstellt: 03. Mai 2012, 06:53
Hallo!
Danke erstmal für die beiden Antworten. Das mit der Festplatte teste ich. Habe auf Samsung bereits geschaut, eine Anleitung fürs Firmware-Update jedoch nicht gefunden.
Das ist bereits das Austauschgerät (originalverpackt), da der erste Fernseher dieselben Macken hatte und noch mehr.
Der TV ist per Lan angebunden. Das Erstgerät war per W-Lan angebunden und zeigte dieselben Fehler.
Ich würde annehmen, dass man eine Festplatte anhängen kann ohne, dass der Fernseher sich ständig an- und abschaltet. Wie gesagt, ich werde das mal testen und berichten.
Grüße,
crachit75
crachit75
#5 erstellt: 03. Mai 2012, 13:09
Habe die Festplatte entfernt, leider hat sich an der Situation des automatischen Ab- und Anschaltens nichts verändert. Hat noch jemand einen Tipp?
netsriht
#6 erstellt: 03. Mai 2012, 13:14
bei einer D-Serie würde ich auf Rovi als EPG tippen...
crachit75
#7 erstellt: 03. Mai 2012, 14:30
Und das heißt? Bei mir ist als EPG Samsung eingestellt. Muss ich etwas umstellen? Habe die neueste Firmware auf Version 1006 installiert, mal schauen, ob sich etwas tut.
pdr55
#8 erstellt: 03. Mai 2012, 14:55
Trenn die Wlan oder Lan Verbindung , dann dürfte er sich nicht mehr ein und aus schalten.
crachit75
#9 erstellt: 03. Mai 2012, 15:33
Hallo pdr55, danke für den Tipp, werde ich versuchen. Nur was hilft mir ein internet-fähiger TV ohne W-Lan bzw. Lan? Dann kann ich gleich meinen guten alten Loewe Calida wieder aufstellen, der bisher ohne Probleme die letzten 20 Jahre seinen Dienst getan hat (natürlich hat der kein HD, etc.).
Grüße,
crachit75
crachit75
#10 erstellt: 04. Mai 2012, 08:04
Habe nun ein Firmware-Update auf Version 1006 ausgeführt, sowie diverse Einstellungen, aufgrund von Tipps aus anderen Beiträgen, geändert. Bisher läuft der Fernseher ohne sich wieder ab- und anzuschalten. Ich will mal hoffen, dass dies so bleibt.
cooldolph1
#11 erstellt: 19. Mai 2012, 07:44
Welche Einstellungen hast du denn geändert? Habe das gleiche Problem und wäre für Tipps dankbar.
crachit75
#12 erstellt: 19. Mai 2012, 08:50
Hallo cooldolph1!
Habe zum einen das Update durchgeführt - vielleicht half das ja auch schon. Zudem habe ich im folgenden Beitrag die Empfehlung von Devon80 befolgt und das könnte auch geholfen haben:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-3105-3.html
Hier seine Empfehlung, falls der Link nicht funktioniert:
Ich habe dann aber ganz zufällig im Menüpunkt '' BILD '' BILDOPTIONEN - FARBTEMPERATUR von Kalt 1 auf Normal gestellt. Und habe die Energie Spar option auf Hoch gestellt. Seit dem habe ich keine Probleme mehr.
Hast Du mal überprüft welche Firmware-Version Du hast?
Ich hoffe, dass die Tipps hilfreich sind Dein problem zu lösen.
Grüße,
crachit75
cooldolph1
#13 erstellt: 19. Mai 2012, 09:43
Hallo crachit75,
danke für die Tipps. Habe mir per usb bereits die 1008.2 drauf gezogen, nützt aber nix. Ich probiere jetzt mal Deine Ratschläge und melde mich zurück, was es gebracht hat.
cooldolph1
#14 erstellt: 19. Mai 2012, 10:07
Also mit diesen Einstellungen ist mir das Bild definitiv zu dunkel. Der Fernseher macht trotzdem, was er will. Ich glaube, ich tausche die Kiste um. Von einem Gerät dieser Preisklasse erwarte ich mehr.
cooldolph1
#15 erstellt: 21. Mai 2012, 19:07
Ich habe die Kiste erst einmal behalten, ich kann ihn am Wochenende immer noch umtauschen. Die Reboots sind nun weniger geworden, aber ich kann immer noch nicht eingrenzen, wann genau das passiert.
Eine Frechheit bei dem Preis.
fliggior
#16 erstellt: 03. Feb 2013, 15:53
Ich hatte das gleiche Problem, zurücksetzen und neue Festplatte haben geholfen. Blöd, da nicht billig, aber wirkungsvoll. Hier eine Anleitung.
Anleitung: Samsung D-Serie schaltet sich selbstständig ein (UE46D7000, UE46D8090 …
Ue40es8090 stream problem HILFE!
odogpl am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  10 Beiträge
Neuer LE40C530 schaltet einfach aus/an
JanCiper am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  4 Beiträge
Samsung ue40es8090 hilfe
odogpl am 11.04.2016  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  2 Beiträge
[Hilfe] LE 40C750 schaltet ständig ab und an !
DonVito88 am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  8 Beiträge
Samsung UE40ES8090 regelt Helligkeit automatisch nach unten
Dexter442 am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  7 Beiträge
PS50 B 650 schaltet sich automatisch aus.
Focker4711 am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
Samsung UE40ES8090 geht Nachts von alleine an !
winndows am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  2 Beiträge
Samsun UE 6300 schaltet sich automatisch aus
ein_neuer am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  3 Beiträge
ue40es8090 aufnehmen
rugabriel am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  5 Beiträge
UE46C6800 schaltet sich automatisch ein
Lurchi83 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
