HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE40keine ersatzteile mehr nach ca.4 Jahren | |
LE40keine ersatzteile mehr nach ca.4 Jahren+A -A |
Stofel
13:58
erstellt: 21. Apr 2012, |
ich bin echt enttäuscht von Samsung. Da kauft man sich vor ca. 4 Jahren das Flagschiff den Le40m86 bdxxeh Tv und bekommt heute nicht mal mehr ein neues Netzteil für den Tv.Das Teil war mal richtig teuer und nun schlägt mir der Samsung-Service vor nach dem entsprechenden netzteil zu googlen ![]() Noch geht mein Tv, aber er klickt jetzt schon öfters und es wird wohl auch nicht besser. Wo könnte man evtl. noch ein netzteil bekommen??? Es scheint ja in der M8 Serie verschiedene Netzteile verbaut zu sein, muß ich nun erst die genaue Bezeichnung des Netzteil nach öffnen des TV`s auslesen, oder sind aus der M8 Serie alle passend????Bin für jede Hilfe dankbar. ![]() |
Sonic_Excellence
06:34
erstellt: 23. Apr 2012, |
Hallo, die Elko´s kosten grad mal ein paar Euro, wozu ein neues Netzteil kaufen ? Da Dein TV schon klackt würde ich sofort handeln, bevor die defekten Elkos für Folgeschäden sorgen. Ich habe vor 2 Monaten auch einen 40M86 repariert, dort aber nicht nur die offenschtlichen defekten 3 Elko´s sondern alle 10 die in dem Bereich saßen erneuert. Die Bezeichnung des Netzteils steht auf der jeweiligen Netzteilplatine. Hier erfährst Du näheres ![]() Gruß Leo |
natedrake90
08:46
erstellt: 24. Apr 2012, |
hey also ich weiss ja nicht was samsung dir da für eine auskunft gibt... aber bei meinem lieferanten ist das orig. Netzteil ohne weiteres verfügbar! lg |
Stofel
06:58
erstellt: 25. Apr 2012, |
Könntest Du mir denn sagen wer das liefern kann??? ![]() |
natedrake90
08:52
Also in der Schweiz heisst das offizielle Samsung Serice Center "Sertronics". Ich weiss nicht wies in Deutschland aussieht. Das Netzteil ist da Verfügbar, aber wie gesagt, ich bräuchte die genaue Artikelnummer damit ich sicher gehen kann. Bei Samsung hatte ich bisher noch nie ein Problem Ersatzteile zu beziehen, auch nach mehreren Jahren. Da ist Philips um einiges Extremer ![]() Aber wie schon erwähnt, wieso tauschst du nicht einfach die Elkos aus? Die Geräte funktionieren in den meisten fällen wieder einwandfrei. |
Stofel
07:36
erstellt: 26. Apr 2012, |
Danke Dir , aber ich habe auf der Seite keine Netzteile gesichtet. Ich verstehe nicht das man nicht anhand der bez. LE40M86BDXXEH kein Netzteil bekommt und man muss den TV ersteinmal Öffnen und die Nr. des Netzteils auslesen. ![]() ![]() |
natedrake90
07:42
Also wenn ich den Typen eingebe bekomme ich schon nur ein Netzteil gelistet zu dem TV. Dieses hat die Artikelbezeichnung: BN4400167A Davon sind 18 Stück an Lager. Kann also nicht sein, dass Samsung Deutschland dir sagt, es sei nicht mehr erhältlich... |
Stofel
17:58
Cool ja das scheint es zu sein !! Hätte mich auch gewundert, wenn man erst alles zerlegen muss um das Ersatzteil zu bestellen. Werde berichten wie es ausgegangen ist und danke für deine tollen Tipps. ![]() [Beitrag von Stofel am 27. Apr 2012, 10:16 bearbeitet] |
natedrake90
09:38
erstellt: 27. Apr 2012, |
bitte, gerne! bin gespannt wie die geschichte ausgeht ^^ |
Stofel
17:10
erstellt: 29. Apr 2012, |
Werde mich dann mal demnächst auch an das tauschen des Netzteils machen und habe diesbezgl. noch mal ein paar Fragen. Mir wurde zb. abgeraten den tV flach auf eine weiche Unterlage zu legen,dabei scheint ja gerade das Sinnvoll, oder kann man ihn auch auf den Standfuss lassen???Was ist denn mit den seitichen Tastern(Knöpfen) kommen mir die entgegen, oder läßt sich die Rückwand wirklich problemlos demontieren. Lieber Frage ich vorher bevor nachher.... ![]() [Beitrag von Stofel am 29. Apr 2012, 17:12 bearbeitet] |
Rohliboy
17:25
Würde ich auch nicht machen, das gibt Druck aufs Panel und das willst du nicht. Leg ihn doch auf eine Arbeitsplatte oder so, dann liegt er aussen am Rahmen auf und das tut ihm nicht weh. |
natedrake90
19:31
jup, würde ich auch nicht machen. leg einfach einfach irgend ein tuch flach auf den tisch und dann den TV drauf. dann drückt nichts gegen das panel und der rahmen wird nicht zerkratzt hast du das netzteil also doch bestellen können? Edit Duke44: HF-Code repariert [Beitrag von Duke44 am 29. Apr 2012, 20:12 bearbeitet] |
Stofel
07:22
erstellt: 30. Apr 2012, |
ja ich habe ein neues bestellt!! bin gespannt, ob alles so klappt. Werde berichten. ![]() Achso was ist denn mit der Demontage der Rückwand???? Ist dan sonst noch was zu beachten, z.B wegen den seitlichen Tastern(Knöpfe) usw??? ![]() [Beitrag von Stofel am 30. Apr 2012, 10:08 bearbeitet] |
natedrake90
16:33
nein, einfach alle schrauben lösen die mit einem Pfeil markiert sind. Dann die Rückwand vorsichtig wegnehmen und evtl. musst du doch ein paar kabelverbindungen lösen. z.b. wegen des bedienteiles oder so. |
Stofel
16:31
erstellt: 06. Mai 2012, |
So nun ist es vollbracht. Altes Netzteil raus und neues eingebaut. Sammy läuft wieder perfekt. Das Netzteil in meinen Tv war ein BN 4400165A und das neue Netzteil hatte die Bez. BN4400167A und ist halt nur das neuere Modell und passt meiner Meinung nach in jeden LE40M86 und 87er Modellen. Danke nochmal natedrake90, ohne Dich wäre ich heute noch am suchen ![]() Bestätigt hat mich das beim inspizieren des alten Netzteils, weil alle Elkos noch gut ausgesehen haben und ich dann wahrscheinlich nach Auswechseln aller in Frage kommenden Elkos evtl. immer noch Probleme gehabt hätte. Ich finde so hat das neue Netzteil 70,- Euro gekostet und das geht noch in Ordnung. ![]() |
natedrake90
07:30
erstellt: 10. Mai 2012, |
Bitte, gern geschehen. Freut mich das der TV wieder funktioniert ![]() |
zwietsch0503
23:59
erstellt: 24. Mrz 2016, |
Hallo suche für einen samsung es 8090 ersatzteile kann mir jemand sagen wo ich so eine w-lankarte bekommen kann per bestellung das wäre super danke da mann im netz nichts brauchbares dazu findet danke an alle die weiterhelfen können und möchten |
Reparaturanleitung LE 46 F 86 BDX + Ersatzteile haesemaeh am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 8 Beiträge |
Hilfe ! LE 52 A 656 nach ca. 2 Jahren kaputt ? MaccaLee am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 9 Beiträge |
UE40D5720 TV nach nicht einm. 4 Jahren defekt Mauerstratzer123 am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 3 Beiträge |
Samsung Qualität ? Gerät nach 2 Jahren kaputt dodo502b am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 21 Beiträge |
Wo bekomme ich Ersatzteile f. samsung ue 55 es8090 Mike0407 am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 5 Beiträge |
Samsung LCD Plötzlich kein Bild mehr Matthias92- am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 3 Beiträge |
UE50ES6710 3D nach 2,5 Jahren DEFEKT! india99 am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 6 Beiträge |
UE65H6470SSX Faust dicker Fleck im Bild (nach 2 Jahren) lostnobody am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 6 Beiträge |
Samsung UE46ES5700 , was taugt ein Samsung Fernseher nach wenigen Jahren ? Don_Bertina am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 3 Beiträge |
UE-55H6470 für Playstation 4 zu empfehlen? realx am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.201
