LE46C679 Netzwerk Verbindungstyp ändert sich immer auf Kabel
Vienesko
#1 erstellt: 22. Mrz 2012, 23:53
Hallo liebes HIFI Forum
Ich hab schon ein wenig Gegoogelt aber nichts gefunden.
Es geht um de LE46C679. Ich habe den TV über WLAN Stick ins Netz angebunden.
Ich nutze eine FritzBox 7270 mit WPA2.
Ich möchte nun eine drahtlose Verbindung einrichten. Suche also das Netzwerk. Er findet es, verlangt ein Passwort, ich geb es ihm und er er versucht sich zu verbinden. Das probiert er aber ewig und bricht irgendwann ab.
Ich kriege ihn dann nur mit der WPS Schnellverbindung ins Netz. Das funktioniert dann auch.
So. Und nun zu meinem Problem:
Ich mache ja irgendwann den Fernseher aus. Wenn ich den Fernseher wieder anmache, steht der Verbindungstyp wieder auf Kabel, obwohl ich das nicht eingestellt habe.
Das ganze ist aber auch erst so, seit ich den Maxdome Patch aufgespielt habe, der die letzten Tage rauskam - denn Maxdome funktionierte bei mir nicht.
Der Shop Modus ist übrigens nicht aktiviert; das habe ich schon gecheckt.
Habt ihr da vielleicht eine Idee was das sein könnte?
Danke im voraus.
Gruß Vienesko
dieda12
#2 erstellt: 23. Mrz 2012, 13:24
Das Thema hatten wir schon mehrfach.
Schau mal, was hier dabei ist:
1.Routerdaten
Bitte schaut nach ob euer Router den n-Standard unterstützt. Also mindestens 150 mbit/s. Dies muss auch im Router eingestellt sein! Also bitte daruf achten, dass die erforderlichen Standard eingeschaltet sind. Manchmal will der Sammy auch nicht, wenn man nur den n-Standard erlaubt.
Bitte gebt immer an welchen Router ihr habt.
2.Verschlüsselungsverfahren
Bitte nur noch das WPA2-Verfahren benutzen. WEP wird nicht unterstützt und entspricht nicht mal mehr einer Kindersicherung. Es sollten keine Sonderzeichen im Passwort stehen.
Anmerkung: Ich selbst hatte damit keine Probleme. Das Passwort wurde nie vergessen.
3 Fehler: Verständnisprobleme trotz WPA-PSK
Obwohl Sie in Ihrem WLAN-Router WPAPSK- Verschlüsselung eingestellt haben, kommt mit dem ebenfalls WPA-PSK verschlüsselten Notebook keine WLAN-Verbindung zu Stande.
Bei WPA-PSK oder WPA-Personal müssen Sie wiederum zwischen drei Fällen unterscheiden, die untereinander nicht kompatibel sind. So gibt es WPA-PSK mit TKIP, WPA-PSK mit AES und WPA2-PSK. Ein WLAN-Router, der ausschließlich mit WPA2-PSK verschlüsselt, kann mit einem WLAN-Adapter, der mit WPA-PSK (TKIP) oder WPA-PSK (AES) sichert, keine Verbindung eingehen, auch wenn SSID und Passwort (PSK) identisch sind.
4.Mac-Filter&Kindersicherung
Einige Router haben einen Mac-Filter, bitte lest das entsprechende Kapitel hierzu in der BDA des Routers nach. Bei den Fritzboxen findet ihr dies unter dem Stichwort Wlan, bei den meisten anderen Routern und Filter oder Mac-Filter oder Zugangsregeln. Einige Router haben eine entsprechende Kindersicherung. Ohne dem Sammy eine Zugangszeit und Dauer einzurichten wird das nichts.
5.Routertypen
Leider gibt es auch Router, die gar nicht mit dem Sammy harmonieren, Alice-Router gehören zu dieser Gruppe.
6.WPS
Fast alle gängigen Router unterstützen WPS auf unterschiedlichem Sicherheitsniveaus. Die Verbindung mit dem Router ist dadurch einfacher, sollte aber nach Gebrauch ausgeschaltet werden. Falls nicht möglich, bitte prüfen, ob mit der neuesten Firmware des Routers WPS deaktiviert werden kann, ansonsten sollte man über den Kauf eines neuen Routers nachdenken...
Die einfachste Methode den Samy mit dem Router zu koppeln ist WPS per PIN-Methode.
7.SSID
Bei einigen Routern gibt es Probleme beim Shake-Hands, wenn die SSID verborgen ist. Also einfach mal ausprobieren. Die SSID sollte keine Leerzeichen und keine Sonderzeichen enthalten, falls Probleme auftauchen.
8 Routerreichweite&Repeater
Manchmal ist der Router einfach zu weit weg und die Störquellen zu heftig. Auch hat ein Forenteilnehmer berichtet, dass der TV es gar nicht mag, wenn er im Einzugsbereich von Router und Repeater ist (es wird dann empfohlen die Postionen des Routers und Repeater zu verändern (http://www.it-techblog.de/optimalen-platz-fur-wlan-router-im-wireless-lan-finden/05/2006/), dazu gibt es kostenlose Tools, z. B.: Netstumbler.
9. Feste IP-Adresse
Diese stellt man generell am besten im Router ein. Hat man ein Mac-Filter und die Kindersicherung eingerichtet. Erspart das den Administrativen Aufwand enorm. Siehe BDA des Routers. (Fritzbox: Diesem Gerät...)
10.Router auf den neuesten Stand bringen
Schaut bitte auf der Seite eures Routerherstellers, ob eine neue Firmware zur Verfügung steht. Sie erlaubt neue Funktionen und beseitigt Fehler. Einige Router können dann auch WPA2.
11 Router auf Werkszustand zurücksetzten und neu einrichten
Auch wenn's schwer fällt und so einige Geräte schon eingebunden sind. Manchmal sind die Router einfach verkonfiguriert und es lässt sich beim besten Willen kein neues Gerät einbinden. Ein Werksrest und eine anschließende Einrichtung könnte Wunder wirken. Zumindest hatten Alice-Kunden ihrem Router auf die Sprünge helfen können.
1. Schritte nach Reset (bitte das Handbuch zur Hilfe nehmen):
1.Router per Lan mit Rechner verbinden
2.Routerpasswort ändern
3.Passwort aufschreiben und sicher aufbewahren ;-)
4.Alle per Lan angeschlossenen Geräte im Router anmelden
5.Wlan aktivieren
6.Wlan-Schlüssel ändern
7.Wlan-Standard auf "g+n" stellen
8.Wlan-Verschlüsselung auf WPA2 stellen
9.Wlan-Schlüssel ausdrucken und sicher aufbewaren
10.WPS einschalten
11.Alle per WPS verbindbaren Geräte einbinden (auch den TV!)
12.WPS abschalten
13.alle sonstigen Wlan-Geräte einbinden
14.Mac-Filter für alle Geräte einrichten
15.Filter oder Kindersicherung einrichten (So hat man den Vorteil, dass man eine kleine Hürde hat für die, die den Wlan-Schlüssel hacken, oder per WPS-Taste ihr Geräte mit dem Router verbinden wollen...)
16.Telefone/Fax/AB einrichten falls vorhanden
Geschätzter Aufwand für Geübte 2 h.
9.Neuer Router erforderlich
Ist euer Router zu alt und unterstützt er kein WPA2 und kein N-Standard, sollte man über den Kauf eines neuen nachdenken. Alternativ kann man seinen TV aber per Lan oder DLAN (am besten Geräte ab 200bit/s mit Steckdose und mehreren Lan-Anschlüssen (einen Switch optional für AVR und BluRay für 30 €), da neben dem TV vlt. auch der AVR oder der BluRay mit ins Netz soll) mit dem TV verbinden. Sucht am besten einen Router mit gutem Support aus, z. B. was von AVM. Fragen zum Router werden im Allgemeinen schnell im IP-Phone-Forum beantwortet.
Ein kleiner Tipp zum Sparen, meist kann man am Ende seiner Vertraglaufzeit einen neuen Router vergünstigt oder umsonst bekommen. Einfach mal in die Vertragsunterlagen schauen und den Kündigungstermin im Kalender eintragen und nicht vergessen ;-)
pdr55
#3 erstellt: 23. Mrz 2012, 13:39
Langsam aber sicher könnte man dem Wlan auch einen Eigenen Thread witmen !
dieda12
#4 erstellt: 23. Mrz 2012, 13:52
Iwo, für Suchfaule/Sticky-nicht-Leser gibt's doch Textbausteine
pdr55
#5 erstellt: 23. Mrz 2012, 14:05
Na dann
LE46C679 PVR?
pillepalle12 am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  12 Beiträge
LE46C679 Bildeinstellungen
el_buscador72 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  4 Beiträge
Vertikale Streifen, Samsung LE46C679
curtis-craig am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2023  –  5 Beiträge
LE46C679 oder LE46C750?
gnrbrownstone am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  5 Beiträge
LE46c679 Internet@TV
farbspass am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  4 Beiträge
Quelle ändert sich sporadisch LE32C530
WombatX am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  8 Beiträge
Samsung LE46C679 und Diseqc Schalter
Andybvb09 am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  4 Beiträge
SAM LE37M86BDX Bildmodus ändert sich
Dunkelmunker am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  2 Beiträge
UE 46 B 6000 Helligkeit ändert sich
Hepi09 am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  9 Beiträge
Aperture 3 Stream zum Samsung LE46C679
Poddi1 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  8 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.849
