Samsung 46C7700 All Share mit Notebook verbinden
Zappelruebe
#1 erstellt: 21. Mrz 2012, 22:32
Hallo liebe HIFI-Gemeinde.
Seit Tagen versuche ich es hinzubekommen, aber es geht nun mal nicht.
Folgendes:
Ich habe einen Samsung TV-46C7700 (kabelgebunden), eine EasyBox 602 und ein Notebook (WLAN) in meinem Netz.
Mit der installierten Software All Share möchte ich nun Mediendateien auf meinem TV anschauen oder auch hören.
Meine Geräte sind in meinem Router bekannt. Ich kann über eine Funktion im Router beide Geräte anpingen. Zusätzlich sind die IPs manuell vergeben. Mit allen Geräten kann ich problemlos surfen.
Nun mein Problem: Dennoch findet mein All Share Server das TV Gerät nicht. Von meinem Notebook aus kann ich es auch nicht anpingen. Um dem auf dem Grund zu gehen, habe ich erst mal klein angefangen.
Notebook, Samsung und Switch miteinander kombiniert. IPs manuell vergeben (dieses mal also in den Geräten). Und zack, es funktioniert. Alte Kombination wieder aufgebaut und es geht wieder nicht. Firewalls von Notebook und EasyBox ausgeschaltet, Antivirensoftware darf nicht scannen. Aber es will einfach nicht funktionieren.
Was mache ich falsch? Was kann ich machen, damit es funktioniert?
Zappelruebe
#2 erstellt: 21. Mrz 2012, 22:55
Ich habe noch ein altes Netzwerkkabel gefunden.
Notebook, EasyBox und TV zusammen via Kabel angeschlossen. Das funktioniert.
Ziel sollte aber sein, dass ich mein Notebook via WLAN nutzen kann
liab
#3 erstellt: 22. Mrz 2012, 01:10
Auffallend, wie oft hier über derartige Probleme bei Anbietern mit A und V beginnend berichtet wird. Lösungen habe ich keine gelesen. Freue Dich, daß es mit Kabel geht - auch da hatte mancher Probleme. Möglich, daß der Samsung es nicht mit der Verschlüsselungsart der EasyBox kann.
Zappelruebe
#4 erstellt: 22. Mrz 2012, 12:18
ich mutmaße da mal ein bischen weiter:
Kann vl. die Verschlüsselung des WLANs eine Rolle dabei spielen?!
dieda12
#5 erstellt: 22. Mrz 2012, 13:55
Bist du diese Punkte schon durch?
1.Routerdaten
Bitte schaut nach ob euer Router den n-Standard unterstützt. Also mindestens 150 mbit/s. Dies muss auch im Router eingestellt sein! Also bitte daruf achten, dass die erforderlichen Standard eingeschaltet sind. Manchmal will der Sammy auch nicht, wenn man nur den n-Standard erlaubt.
Bitte gebt immer an welchen Router ihr habt.
2.Verschlüsselungsverfahren
Bitte nur noch das WPA2-Verfahren benutzen. WEP wird nicht unterstützt und entspricht nicht mal mehr einer Kindersicherung. Es sollten keine Sonderzeichen im Passwort stehen.
Anmerkung: Ich selbst hatte damit keine Probleme. Das Passwort wurde nie vergessen.
3 Fehler: Verständnisprobleme trotz WPA-PSK
Obwohl Sie in Ihrem WLAN-Router WPAPSK- Verschlüsselung eingestellt haben, kommt mit dem ebenfalls WPA-PSK verschlüsselten Notebook keine WLAN-Verbindung zu Stande.
Bei WPA-PSK oder WPA-Personal müssen Sie wiederum zwischen drei Fällen unterscheiden, die untereinander nicht kompatibel sind. So gibt es WPA-PSK mit TKIP, WPA-PSK mit AES und WPA2-PSK. Ein WLAN-Router, der ausschließlich mit WPA2-PSK verschlüsselt, kann mit einem WLAN-Adapter, der mit WPA-PSK (TKIP) oder WPA-PSK (AES) sichert, keine Verbindung eingehen, auch wenn SSID und Passwort (PSK) identisch sind.
4.Mac-Filter&Kindersicherung
Einige Router haben einen Mac-Filter, bitte lest das entsprechende Kapitel hierzu in der BDA des Routers nach. Bei den Fritzboxen findet ihr dies unter dem Stichwort Wlan, bei den meisten anderen Routern und Filter oder Mac-Filter oder Zugangsregeln. Einige Router haben eine entsprechende Kindersicherung. Ohne dem Sammy eine Zugangszeit und Dauer einzurichten wird das nichts.
5.Routertypen
Leider gibt es auch Router, die gar nicht mit dem Sammy harmonieren, Alice-Router gehören zu dieser Gruppe.
6.WPS
Fast alle gängigen Router unterstützen WPS auf unterschiedlichem Sicherheitsniveaus. Die Verbindung mit dem Router ist dadurch einfacher, sollte aber nach Gebrauch ausgeschaltet werden. Falls nicht möglich, bitte prüfen, ob mit der neuesten Firmware des Routers WPS deaktiviert werden kann, ansonsten sollte man über den Kauf eines neuen Routers nachdenken...
Die einfachste Methode den Samy mit dem Router zu koppeln ist WPS per PIN-Methode.
7.SSID
Bei einigen Routern gibt es Probleme beim Shake-Hands, wenn die SSID verborgen ist. Also einfach mal ausprobieren. Die SSID sollte keine Leerzeichen und keine Sonderzeichen enthalten, falls Probleme auftauchen.
8 Routerreichweite&Repeater
Manchmal ist der Router einfach zu weit weg und die Störquellen zu heftig. Auch hat ein Forenteilnehmer berichtet, dass der TV es gar nicht mag, wenn er im Einzugsbereich von Router und Repeater ist (es wird dann empfohlen die Postionen des Routers und Repeater zu verändern (http://www.it-techblog.de/optimalen-platz-fur-wlan-router-im-wireless-lan-finden/05/2006/), dazu gibt es kostenlose Tools, z. B.: Netstumbler.
9. Feste IP-Adresse
Diese stellt man generell am besten im Router ein. Hat man ein Mac-Filter und die Kindersicherung eingerichtet. Erspart das den Administrativen Aufwand enorm. Siehe BDA des Routers. (Fritzbox: Diesem Gerät...)
10.Router auf den neuesten Stand bringen
Schaut bitte auf der Seite eures Routerherstellers, ob eine neue Firmware zur Verfügung steht. Sie erlaubt neue Funktionen und beseitigt Fehler. Einige Router können dann auch WPA2.
11 Router auf Werkszustand zurücksetzten und neu einrichten
Auch wenn's schwer fällt und so einige Geräte schon eingebunden sind. Manchmal sind die Router einfach verkonfiguriert und es lässt sich beim besten Willen kein neues Gerät einbinden. Ein Werksrest und eine anschließende Einrichtung könnte Wunder wirken. Zumindest hatten Alice-Kunden ihrem Router auf die Sprünge helfen können.
1. Schritte nach Reset (bitte das Handbuch zur Hilfe nehmen):
  1. Router per Lan mit Rechner verbinden
  2. Routerpasswort ändern
  3. Passwort aufschreiben und sicher aufbewahren ;-)
  4. Alle per Lan angeschlossenen Geräte im Router anmelden
  5. Wlan aktivieren
  6. Wlan-Schlüssel ändern
  7. Wlan-Standard auf "g+n" stellen
  8. Wlan-Verschlüsselung auf WPA2 stellen
  9. Wlan-Schlüssel ausdrucken und sicher aufbewaren
  10. WPS einschalten
  11. Alle per WPS verbindbaren Geräte einbinden (auch den TV!)
  12. WPS abschalten
  13. alle sonstigen Wlan-Geräte einbinden
  14. Mac-Filter für alle Geräte einrichten
  15. Filter oder Kindersicherung einrichten (So hat man den Vorteil, dass man eine kleine Hürde hat für die, die den Wlan-Schlüssel hacken, oder per WPS-Taste ihr Geräte mit dem Router verbinden wollen...)
  16. Telefone/Fax/AB einrichten falls vorhanden
Geschätzter Aufwand für Geübte 2 h.
9.Neuer Router erforderlich
Ist euer Router zu alt und unterstützt er kein WPA2 und kein N-Standard, sollte man über den Kauf eines neuen nachdenken. Alternativ kann man seinen TV aber per Lan oder DLAN (am besten Geräte ab 200bit/s mit Steckdose und mehreren Lan-Anschlüssen (einen Switch optional für AVR und BluRay für 30 €), da neben dem TV vlt. auch der AVR oder der BluRay mit ins Netz soll) mit dem TV verbinden. Sucht am besten einen Router mit gutem Support aus, z. B. was von AVM. Fragen zum Router werden im Allgemeinen schnell im IP-Phone-Forum beantwortet.
Ein kleiner Tipp zum Sparen, meist kann man am Ende seiner Vertraglaufzeit einen neuen Router vergünstigt oder umsonst bekommen. Einfach mal in die Vertragsunterlagen schauen und den Kündigungstermin im Kalender eintragen und nicht vergessen ;-)
Zappelruebe
#6 erstellt: 23. Mrz 2012, 01:27
Also. 3 Tage harte Arbeit und ich habe keine Komplettlösung im Internet gefunden.
Ich habe mir nun einen Weg erarbeitet, womit es endlich FUNKTIONIERT
Leider hab ich nicht das technische Verständnis. Ich kann also meinen Weg nicht begründen. Zudem erwähne ich die Punkte von Dieda12:
Also es geht um ein Notebook (Windows Vista) welches übers WLAN im Netz ist und die Software AllShare von Samsung verwendet. Der Router ist die EasyBox 602 mit der aktuellsten Firmware aus 08/11 von Vodafone. Mein Fernseher ist ein Samsung UE46C7700 und ist via LAN im eigenen Netz.
- n-Standard wird bei der EasyBox 602 unterstützt
- Router ist WAP2 verschlüsselt. SID und Passwort sind von mir neu vergeben. WPS ist ausgeschaltet!
- Alle Geräte erhalten über die EasyBox ihre feste IP anhand der gespeicherten MACs
Und nun der Clou:
1. Unter Systemsteuerung\Netzwerkverbindungen auf dem Windows-Gerät die Drahtlosnetzwerkverbindung und die LAN-Verbindung zu einer Bridge (Brücke) verknüpfen. Dazu beide Elemente auswählen und mit Rechtsklick beide verknüpfen
2. Im Router unter Startseite\WLAN\Einstellungen den Menüpunkt Getrennte IP-Adressen für LAN und WLAN auf Off setzen
Seither zeigt mein Samsung meine freigegebenen Daten an.
Wenn hier was unklar ist und ich noch was dazu beitragen kann, einfach melden.
So wie ich es erkannt habe, kann man mit DLNA schon viel machen. Aber wie man sieht gibt es viel mehr Probleme als Lösungen.
EDIT:
- die PS3 funktioniert damit auch
- IPs sind nur im Router manuell vergeben. Nicht zusätzlich in den Geräten!
- All Share Software als Administrator ausführen mit Rechtsklick auf Icon
[Beitrag von Zappelruebe am 23. Mrz 2012, 01:33 bearbeitet]
gotthard.anger
#7 erstellt: 30. Dez 2012, 21:35
auch wenn der Thread schon älter ist:
Die AllShare-Software ist gemäß Samsung-Dokumentation _nicht_ routingfähig.
Das heisst, das vom OP beschriebene Ausgangsszenario kann niemals funktionieren..
Alle gemeinsam betriebenen Geräte müssen also im gleichen Netzwerk betrieben werden, im allgemeinen muss bei allen Geräten die Netzwerkadresse mit
192.168.x anfangen (x muss bei allen gleich sein).
Der OP hat also es richtig gemacht, indem er "Getrennte IP-Adressen für LAN und WLAN" deaktivierte. Auch die FritzBox hat so eine Funktion.
Ob das Bridging der PC-seitigen Anschlüsse notwendig war, bezweifle ich mal.
mfg
Gotthard
Samsung Link vs. All Share
robi782 am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  5 Beiträge
Probleme mit All Share
BigPunisher am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  6 Beiträge
All Share ohne WLAN
Ryan12 am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  7 Beiträge
Samsung UE50JU6450 + Windows Notebook verbinden
devaiting am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  9 Beiträge
Bildprobleme 46C7700
PatrickMajka am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  3 Beiträge
Samsung LE40C630K mit Laptop verbinden!
mastercbc am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  8 Beiträge
All Share Funktion-Ordner Freigabe?
controler am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  4 Beiträge
46C7700 und nervige Authentifizierung
rodi123 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  5 Beiträge
Beliebige 3D brille für Samsung UE-46C7700 ?
Canon51 am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  2 Beiträge
Samsung Share Manager 2.2
ghostyboy am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedPonyhütchen
  • Gesamtzahl an Themen1.560.636
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.755.922
