| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE40D7080: Mit Rovi programmierte Aufnahmen werden... | |
UE40D7080: Mit Rovi programmierte Aufnahmen werden nicht gemacht+A -A |
franzschenk
erstellt: 21. Mrz 2012, 09:34
Möchte mit unserem neuen UE40D7080 Samsung mit aktuellster Firmware 1021.2 einfach nur Filme auf USB Disk aufnehmen können. Mit dem Samsung EPG funktioniert zwar die Aufnahmeprogrammierung, aber die umständliche Anpassung jeder Programmierung mit Vor- und Nachlaufzeit und der damit verbundene Verlust des Titels der Sendung ist mühsam. Habe darauf zuerst unsere DVB-S Senderliste auf 50 Programme reduziert und nachher EPG auf Rovi umgestellt. Hat auf den ersten Blick gut ausgesehen. Aber mit dem Rovi EPG wird ca. jede zweite Aufnahme einfach nicht durchgeführt! Am nächsten Tag ist dann die nicht durchgeführte Aufnahme immer noch im Planer sichtbar. Wenn versucht wird, die programmierte Aufnahme anzuschauen oder zu bearbeiten erscheint die Fehlermeldung "Ungülitge Zeitangabe". Hat jemand einen Verbesserungsvorschlag für diese Probleme? Danke im voraus für jede Hilfe! Franz |
airbaeron
erstellt: 21. Mrz 2012, 09:55
Bei welchem Programm tritt den das Problem auf? |
franzschenk
erstellt: 21. Mrz 2012, 14:29
Das Problem tritt bei verschiedenen Programmen auf. Weiss nicht, was diese Frage soll. Habe vor einer Woche schon eine andere Frage gestellt und dieselbe "Antwort" erhalten, und dann nichts mehr, s. http://www.hifi-foru..._id=151&thread=21483Falls diese Antwort nur dazu da ist, dass Threads nicht unbeantwortet bleiben, fände ich es besser, gar keine Antwort anstelle von so etwas zu posten! Dann sieht man nämlich sofort, dass niemand etwas zum Thema weiss und kann sich den Klick auf die unbeantwortete Frage sparen. Danke im voraus für jede echte Hilfe! Franz |
airbaeron
erstellt: 21. Mrz 2012, 15:55
Nur ruhig! Ich frage nur, ob es sich vielleicht um ein HD+ Programm handelt, was du aufnehmen willst! Hast du mal eine Festplatte ( 3,5er ) mit Netzgerät ausprobiert? Vielleicht reicht die USB Spannung nicht aus um die Platte einzuschalten..... Sonst probier mal ein Y USB Kabel für deine Festpaltte aus! Achso, und schnell anlaufen muss die Platte auch, sonstbstartet die Aufnahme nicht!! Hast du die Aufnahmen für den selben Tag programmiert oder über 0:00 Uhr hinaus? Das er dann nix aufnimmt ist ein "altes" Samsung - Rovi Problem! Da wird sich auch nichts dran ändern, ist Samsung anscheinend egal. Ich nehme den Samsung EPG, habe mich an die Krankheiten gewöhnt und kann damit leben.... ![]() Weitere Infos zu Festplatten findest du hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-18735.html [Beitrag von airbaeron am 21. Mrz 2012, 16:06 bearbeitet] |
franzschenk
erstellt: 21. Mrz 2012, 17:26
Hallo airbaeron Danke für Deine Erklärungen! - Habe mit dem neuen Samsung eine neue Toshiba 750 GB USB 3.0 Festplatte gekauft, die der Samsung Verkäufer empfohlen hat, sie würde angeblich sehr gut mit dem Samsung Fernseher funktionieren. Habe darauf zwei Partitionen von ca. 350 GB gemacht. Die Festplatte hat aber gar keinen Anschluss für eine externe Stromversorgung. - Denke auch nicht, dass die Festplatte das Problem ist, mit dem Samsung EPG wurde jede programmierte Aufnahme durchgeführt. - Ja, Aufnahmen nach Mitternacht werden praktisch nie durchgeführt. Aber gestern wurde auch ein Film nicht aufgenommen, der um 23h50 angefangen hätte und am gleichen Tag programmiert wurde. Und das Problem tritt bei Aufnahmen von HD- und von SD Sendern auf. [Beitrag von franzschenk am 21. Mrz 2012, 17:27 bearbeitet] |
airbaeron
erstellt: 21. Mrz 2012, 18:47
Das ist das Rovi Problem. Das wird Samsung nie in den Griff bekommen, leider! Dann musst du auf den Samsung EPG umstellen, man gewöhnt sich dran...... |
marsundfeuer
erstellt: 18. Apr 2012, 18:58
Hallo franzschenk, ich habe einen UE40D65xx und das gleiche Problem. Rovi nimmt bei mir ca. jeden fünftenFilm nicht auf, unabhängig von Sendezeit und Sender. Probier doch mal vor der eigentlichen Filmaufnahme eine nur ein minütige x-beliebige Aufnahme mit zu programmieren. Vielleicht hilft das ? Ist zwar lästig und nicht ideal, aber wenn die Festplatte zu langsam hochfährt könnte das eine Abhilfe sein. Dann geht vielleicht die ein minütige Sendung verloren, aber der Hauptfilm ist da. Es ist natürlich ansonsten eine Unverschämtheit und Arroganz, daß man von einem Weltunternehmen wie Samsung mit dem (Katast)Rovi-Problem so im Regen stehen gelassen wird. Man hat das Gefühl die schlafen in Korea und wenn sie nicht gestorben sind..., dann schlafen sie auch weiter. siehe auch Foren: http://www.hifi-foru...=3105&postID=131#131 http://www.pcwelt.de...-gro-e-probleme.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-18548-3.htmlM.f.G. |
marsundfeuer
erstellt: 14. Mai 2012, 18:30
Hallo Samsung und Rovi Geplagte, seit 02.05 2012 gibt es für die Samsung TV-Serie UExxD6xxx ein neues Firmware-Update: Version 1019.4 Diese Version kann bis jetzt und wahrscheinlich auch künftig nicht über Satellit geladen werden (117 MB). Nachfolgend die Adresse für den Download des UE40D6500 und UE55D6500: http://www.samsung.com/de/support/model/UE40D6500VSXZG-downloads http://www.samsung.c...oads?downloadName=FMIch gehe aber davon aus, daß es sich in allen Fällen um die gleiche Firmware handelt. Auf USB nach Anweisung laden und dann über Menu... Firmware USB einspielen. Danach muß Rovi neu geladen werden. Ich denke und hoffe, daß viele Probleme nun gelöst sind . M.f.G. |
Rovi Northwoodrichi am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 2 Beiträge |
Programmierte Aufnahme - Fehlermeldung ? Wolf1000 am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2016 – 3 Beiträge |
KS8090 - programmierte Aufnahme funktioniert nicht deefly am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 2 Beiträge |
Programmierte Aufnahme beim UE48JU6450 gestoehrter am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 8 Beiträge |
UE46ES6100 und Rovi - falsche Uhrzeit in Rovi lotus78 am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 4 Beiträge |
Neue Sendersortierung nicht in ROVI Peng007 am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 2 Beiträge |
Samsung UE40D7080 - UE55D7080 Optimale Einstellungen ermejo am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 4 Beiträge |
LED TV Samsung UE40D7080 --- Klicking korl1 am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 2 Beiträge |
UE40ES6710 und Rovi on screen andy1067 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 2 Beiträge |
Rovi vergisst Daten (Samsung UE46ES8900) habitoti am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.916
