Samsung UE55D7090 Panel kaputt?
Satrickbo
#1 erstellt: 18. Mrz 2012, 10:32
Hallo Community,
Habe seit ein paar Tagen einen UE55D7090. Bin soweit vollkommen zu frieden bis auf...
das z.B. gestern bei der Sportschau (heller grüner Hintergrund) ich einen permanenten Bereich am TV habe ca. 15 cm von oben bis unten durchgezognenen Bereich habe (ab dem linken TV- Rand) der ein ganz klein bischen dunkler als der Rest des TV's ist.
Dies macht sich bemerkbar bei schnellen Bewegen / Bildänderungen.
Wenn man es weisst sieht man es permanten und das stört.
Kann man hier Einstellungen am TV machen? Habe mein TV noch nicht eingestellt, gibt es hier wichtige Einstellungsmöglichkeiten oder ist das Panel deffekt.
Wenn ja würde Samsung den austauschen?
mfg
satrickbo
sagenumwoben
#2 erstellt: 18. Jun 2012, 19:23
mich würde sehr interessieren wo man so ein Panel übers Internet bestellen kann !
Mein Vater hat seinen UE55D8090, vor einem Jahr gekauft, ausversehen beim Umstellen seiner Bose Anlage umgeworfen. :-(
Nun ist das Display gebrochen, alles andere scheint zu funktionieren.
Ich, sein Sohn, arbeite bei Apple als Techniker und repariere sensible elektronik in MacBook´s usw....
daher traue ich mir eine Reperatur des Fernseher zu.
Würde mich sehr über Antwort freuen.
MFG Michael
Textus
#3 erstellt: 18. Jun 2012, 19:27
Einfach mal das Panel aufschrauben da findest du dann eine Teilenummer mit der du bei Google in einer Minute Anbieter findest,die Preise eines neuen Panels bewegen sich aber nur wenige Euro unterhalb eines komplett neuen TVs.
Edit: Kannst Dich ja mal hier umsehen.
[Beitrag von Textus am 18. Jun 2012, 19:30 bearbeitet]
sagenumwoben
#4 erstellt: 18. Jun 2012, 19:32
Mein Vater hat seinen UE55D8090 umgeworfen und der hat vor gut einem Jahr fast über 3000 € gekostet.
Er würde sich sehr freuen, wenn ich Ihm das reparieren kann. Gibt es dazu Erfahrungsberichte, Reperaturanleitungen usw... ?
Textus
#5 erstellt: 18. Jun 2012, 19:39
Bei mir musste das Panel meines TVs in der Signatur getauscht werden,das hat ein Techniker vor Ort gemacht,bewaffnet mit einem Akkuschrauber und einer Decke hatte der das in einer halben Stunde erledigt.
Wenn Du,wie Du sagst,mit sensibler Technik jeden Tag umgehst,wird das eine Kleinigkeit für Dich sein,da brauchst du auch keine Anleitung,einfach alle Schrauben des TVs im liegenden Zustand lösen und alle Stecker etc. des Mainboards,Netzteil u.ä. abziehen und ins neue Panel einbauen.
sagenumwoben
#6 erstellt: 18. Jun 2012, 19:59
das denke ich mir auch.
es gibt nur ein problem, mein Vater wohnt 360 Km entfernt und mal eben ausbauen und teilenummer raussuchen kann ich nicht machen und ihm als rentner, keine gute Idee. Er hat am 09.06. geburtstag und bis dahin wollte ich das gemacht haben. Fragt sich nur wie und woher ich das Panel bekomme.
Wenn das Display gebrochen ist, welche Teile müssen dann auch zwangsweise neu ?
Wenn wir ein Logicboard austauschen, das gerät mit apple care aber schon 2,5 jahre alt ist, empfehler wir immer die lüfter mit auszutauschen. was gibt es da beim lcd zu beachten ?
Textus
#7 erstellt: 18. Jun 2012, 20:21
Du musst schon die korrekte Bezeichnung des TVs haben,also z.B. UE55D7090VSXZG und die Versionsnummer:z.B.02,steht alles auf einem Aufkleber hinten auf dem TV.
Wenn du diese hast kannst du damit auch schon mal auf Suche gehen.
Da dein Vater den Fernseher umgestossen hat,würde ich erstmal nur davon ausgehen dass das Panel kaputt ist und nichts weiteres,Lüfter gibt's übrigens keine,sollte doch wider erwarten mehr kaputt gegangen sein wird wohl ohne einen Techniker der alles durchmisst nix gehen,ob es dann noch rentabel ist wird man dann sehen.
Es gibt aber noch den kleinen Radio -und Fernsehtechniker um die Ecke der seriös ist und auch eine Reparatur zu Vernünftigen Preisen macht,darf halt kein Vertragstechniker sein.
[Beitrag von Textus am 18. Jun 2012, 20:22 bearbeitet]
sagenumwoben
#8 erstellt: 18. Jun 2012, 20:58
moin, es ist das Gerät mit der Endung
UE55D8090YSXZG
Bean_72
#9 erstellt: 19. Jun 2012, 12:54
Also, so ein Fernseher (D-Serie) besteht aus einer Rückwand (Blech), 2 Leiterplatten (Netzteil, und Mainboard), 2 Lautsprecher sowie die Schaltereinheit - der Rest ist das Panel!!
Also, alle Teile werden direkt auf das Panel geschraubt (ausser Schalter-Einheit) die wird in die Rückwand geklippst. Und die par Kabel passen auch nur immer an die vorgegeben Stecker (wie beim Lappi)
Ergo das Panel only ist 90% des ganzen Fersehers, also kostet das Panel auch 90% des TVs.
Panel wechseln sollte man sogar besoffen hinbekommen da brauch man kein Feinmechaniker sein...
Bean
[Beitrag von Bean_72 am 19. Jun 2012, 12:55 bearbeitet]
liab
#10 erstellt: 19. Jun 2012, 13:56
Ein passendes Panel wirst Du wohl nur bei Samsung bekommen und wahrscheinlich auch nur über einen Fachhändler. Ein schneller Neukauf und Verbuchung als Lehrgeld wird günstiger sein und schont zusätzlich die Nerven.
sagenumwoben
#11 erstellt: 19. Jun 2012, 14:35
das denke ich auch.
das Panel müsste doch aber auch das gleiche wie bei allen anderen 55er Samsung 3D LCD LED´s sein, oder nicht ?
Die unterscheiden sich dann doch nur noch anhand der Möglichkeiten die Software technisch möglich sind, so wie SMART TV und anderes. ooder ?
Rohliboy
#12 erstellt: 19. Jun 2012, 15:18
sagenumwoben schrieb:
das denke ich auch.
Na ganz so einfach ist es dann nun auch wieder nicht. Vergleiche mal die 6-er mit den 7/8-ern. Die 6-er haben 100 Hz Panels und die 7/8-er haben 200 Hz. Da ist nicht nur unterschiedliche Software im Spiel.
@sagenumwoben
Kannst du da nicht was mit der Hausratvers. machen?
[Beitrag von Rohliboy am 19. Jun 2012, 15:20 bearbeitet]
Samsung UE37EH5200 Panel kaputt
GStar1988 am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  9 Beiträge
Panel kaputt?
Erdfrauchen89 am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2015  –  13 Beiträge
Ist das ein Panelfehler? Samsung UE55D7090
madhouse am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2016  –  14 Beiträge
UE55D7090 Totalschaden
zazu69 am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  3 Beiträge
Samsung UE55D7090 wirklich empfehlenswert ?
hnjj90 am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  5 Beiträge
Startdauer Samsung UE55D7090
Dean am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  4 Beiträge
Samsung UE55D7090 Festplattenkauf?
latioboy am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  3 Beiträge
Samsung UE55D7090 Downgrade?
mikebutabie am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.10.2013  –  18 Beiträge
UE55D7090 PIP
Ratchet84 am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  13 Beiträge
Samsung UE55D7090 Ruckler bei DVD
ZoiDBerG2009 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
