| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE 55 D 8090 mit SKY und SAT - Ohne Probleme! | |
UE 55 D 8090 mit SKY und SAT - Ohne Probleme!+A -A |
jens-D8090
erstellt: 12. Mrz 2012, 13:20
Hallo zusammen, ich bin neu hier, und habe schon hier etwas gelesen. Habe aber jetzt mal eine konkrete Frage: Gibt es hier jemanden, der den Samsung UE55D8090 besitzt, SKY-Kunde ist und Satelliten-Empfang hat? Ich würde nämlich gerne mein Receiver -Leihgerät von Sky behalten, für einen anderen Fernseher. In den neuen Fenster würde ich dann gerne ein Modul anschließen, so dass ich immer nur die "SKY-KARTE" wechseln brauch, je nachdem wo ich fernsehen gucken möchte. Da man scheinbar von Sky kein Modul für Samsung-Fernseher bekommt, soll man dann einfach sagen, mann hätte z.b. einen Sony? |
airbaeron
erstellt: 12. Mrz 2012, 18:36
Natürlich bekommst du von Sky ein Modul. Das funktioniert auch. Nur willst du echt immer die Karte tauschen? Modul rein - Modul raus ? Du kannst auch ein Unicam Modul nehmen, das geht alternativ auch. Ich habe die C Serie, funktioniert alles incl HD+ tadellos........... |
jens-D8090
erstellt: 13. Mrz 2012, 07:28
Natürlich bekommst du von Sky ein Modul. Das funktioniert auch. Achso, ich hatte hier gelesen, das Sky an Kunden mit Samsung-Fernsehern keine Module rausschickt, da sie nicht dafür getestet sind, und dann lieber dir einen Reciever "verleihen". Nur willst du echt immer die Karte tauschen? Modul rein - Modul raus ? Modul soll sitzen bleiben, will nur die Karte aus dem Fernsehmodul in den Sky-Reciever stecken. Du meinst, ich sollte das ohne bedecken machen: also Sky anrufen, sagen das ich einen Samsung-Fernseher habe, und ein Modul zusätzlich haben möchte. |
Kakuta
erstellt: 13. Mrz 2012, 07:29
So "Natürlich" ist das nicht, es steht immer noch kein einziger Samsung TV auf der Sky Kompatibilitätsliste, genau genommen darf Sky kein CI+ Modul dafür ausgeben. Durchaus können Probleme - muss nicht sein - kommt aber leider vor - auftreten. http://www.sky.de/web/cms/de/kundencenter-ciplus-empfehlung.jsp
Kein zertifizierter Sky Receiver hat eine CI/CI+ Schnittstelle. Wenn, wird nur die Karte getauscht, auch bei einem Unicam CI Modul. @jens-D8090 Mit einem CI+ Modul von Sky werden USB Aufnahmen verhindert, während ein Unicam REV II (plus Programmer) oder ähnliche alternative CI Module keinerlei Einschränkungen haben. Kakuta |
jens-D8090
erstellt: 13. Mrz 2012, 07:41
So "Natürlich" ist das nicht, es steht immer noch kein einziger Samsung TV auf der Sky Kompatibilitätsliste, genau genommen darf Sky kein CI+ Modul dafür ausgeben. Durchaus können Probleme - muss nicht sein - kommt aber leider vor - auftreten. genauso hatte ich aus auch gelesen, also soll man doch lieber sagen, mann hätte ein Sony? Mit einem CI+ Modul von Sky werden USB Aufnahmen verhindert, während ein Unicam REV II (plus Programmer) oder ähnliche alternative CI Module keinerlei Einschränkungen haben. aso, naja gut, könnte damit ja leben, wenn ich aufnehmen will, kann ich dass ja mit dem Receiver machen. Hatte aber gelesen, dass Unicam nicht ganz legal wäre - nur dann versteh ich nicht, das man so ein Modul kaufen kann!? [Beitrag von jens-D8090 am 13. Mrz 2012, 07:43 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 13. Mrz 2012, 07:59
Das Modul kann frei verkauft werden, allerdings kann ein solches Modul ohne "alternative Firmware" keinerlei Verschlüsselungen, zumindest keine CONAX/NAGRA oder NDS Verschlüsselung. Dafür haben diese Module auch keine Lizenz. Genau deswegen erfährst Du weiteres nur über Google zu den Modulen.
Das musst Du wissen, wenn es Probleme gibt, hast Du 99.-€ für ein Leihmodul in den Sand gesetzt. Kakuta |
airbaeron
erstellt: 13. Mrz 2012, 08:57
@jens-D8090 Du hast PM........... |
jens-D8090
erstellt: 14. Mrz 2012, 11:22
Ich habe heute bei Sky angerufen. Ich wollte das Modul mal ausprobieren, ansonsten kann ich mich ja auf das Rückgaberecht berufen! Aber das schlimmste ist, dass man mit Zusendung des Moduls eine Vertragsverlängerung eingeht, d.h. dass man für 12 verlängert. Aber die ausgehandelten Vergütung ab Ende des alten Vertrages auslaufen und man ab dann die geltenden Originalpreise zahlen muss!!!!! Das nenne ich mal Kundenbindung! |
petme01
erstellt: 14. Mrz 2012, 11:49
also ich habe Kabeltv bei netcologne und ein sky abo. Als ich mir den d6500 geholt habe, habe ich mich auch zunächst an sky gewand bezüglich des ci moduls, dort hieß es, das der Samsung nicht zertifiziert ist und ich nur einen exterenen Receiver nutzen könnte... totaler quatsch, im gegenteil, die fehlende zertifizierung bringt mir als nutzer nur Vorteile mit meinem "privat besorgten" alphacrypt (rev. 3.19). Jetzt habe ich keine nervige Jugendschutzpinabfrage und ich kann auf meine usb hdd immer noch aufnehmen. Ich kann Dir nur den Tipp geben such dir ein für sat gutes Modul und mach riesen bogen um das "+" bei CI... das bringt nur die besagten Nachteile mit sich... also ist hier +=- ;). |
Kakuta
erstellt: 14. Mrz 2012, 11:56
Besorge Dir endlich ein Unicam/Giga Blue Twin Cam wie Dir doch schon mehrmals vorgeschlagen wurde. Ein solches Modul ist selbst mit Programmer billiger als ein Sky Miet-Modul, zu den 99.-€ und Laufzeitneustart kommt sogar noch der Versand hinzu. Für ca. 80.-€ inkl. Versand bekommst Du schon ein Giga Blue mit Programmer und die passende Firmware ist über Google absolut kein Problem. @petme01 Das Sky Modul ist nur für Sat-Empfang und kann bei Kabelempfang nicht verwendet werden, es gibt nur einige wenige Anbieter wo ein solches Modul funktioniert, dazu gehören aber alle Großen und auch kleinere KNB nicht. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 14. Mrz 2012, 12:00 bearbeitet] |
jens-D8090
erstellt: 15. Mrz 2012, 11:09
Vielen dank für all' diese Info. Funktioniert jetzt alles wie ich es wollte! DANKE |
UE 55 D 8090 Vs UE 55 ES 8090 zeruberusu am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 4 Beiträge |
Smart HUB Probleme // UE 55 D 8090 zeruberusu am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
samsung ue 55 d 8090 jett am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 5 Beiträge |
Internetprobleme bei UE 55 D 8090 CroBoo am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 2 Beiträge |
UE 55 D6500 oder UE 55 D 8090 wstwstwst am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 3 Beiträge |
UE 55 8090 + HD+ narff am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 5 Beiträge |
SAMSUNG UE 55 D 8090 // youtube zeruberusu am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE 55 D 8090 Defekt Peter.H am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 3 Beiträge |
UE 55 D 8080 Probleme chrisk8 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 4 Beiträge |
Samsung UE 55 F 8090 Hfmann am 10.07.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 10 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.746
