| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » [UExxD6xxx] Filmmodus auto1 oder 2? | |
[UExxD6xxx] Filmmodus auto1 oder 2?+A -A |
HerrKommilitone
erstellt: 16. Feb 2012, 21:02
Hallo zusammen, ich bräuchte mal eine grundsätzliche Auskunft zu den Filmmodi Auto1 oder Auto2. Einige schreiben, dass diese Modi nur bei zuspielen von "i" Material benötigt werden, andere lassen den Modus Auto1 immer angeschaltet. Was bewirken diese Modi? Sollte man Sie bei "p" Material immer aus lassen? |
Rohliboy
erstellt: 16. Feb 2012, 21:34
Bei “p“ Material ist der Filmmodus, der Deinterlacer, automatisch aus. Ich hab ihn sonst auf Auto2. Für mich die beste Wahl. |
HerrKommilitone
erstellt: 16. Feb 2012, 21:47
Vielen Dank. Erkennst Du denn einen Unterschied zwischen 1 oder 2, oder besser: Wie erkennst Du da einen Unterschied? Wenn der Modus bei p Material sowieso immer aus ist, würde das die vielen Postings erklären, dass die Leute da keinen Unterschied sehen. Was tut "es" denn? |
Grammy919
erstellt: 16. Feb 2012, 21:57
Mach mal N24 an und guck dir die schrift an die durchs bild läuft. Da macht auto2 ein sehr viel besseres bild als auto1. Aus bzw. Auto1 habe ich nie an....bis jetzt hat modus2 immer besser funktioniert. |
HerrKommilitone
erstellt: 17. Feb 2012, 11:42
TATSACHE! An dem N24 Banner kann an das sehr gut sehen. N24 im normalen TV Modus (hier nicht über HDMI zugespielt) und Filmmodus ausgegraut passt der Banner am besten. Wenn auch nicht sehr gut, immer noch mit vielen Unschärfen und rucklern, passt Auto2 am besten. |
-Didée-
erstellt: 17. Feb 2012, 12:46
Was würfelst Du denn da durcheinander? Wenn Filmmodus ausgegraut ist, wie kann dann Auto2 am besten passen? - Macht doch keinen Sinn ...Da n24 in 576i (SD) 1080i (HD) sendet, kann Filmmodus nur dann ausgegraut sein, wenn das Signal von einem externen Receiver kommt, der 25i bereits zu 50p deinterlaced hat. In diesem Fall wäre es denkbar, dass es immernoch zu Rucklern kommt (wenn die Kadenz-Engine sich nach den Duplicate-Bereichen eines 25p Beitrages richtet, während nur das [kleine] Laufband 50p Inhalt hat). Wenn mein D65 n-tv in 576i bekommt, dann ist Auto2 bei mir absolut frei von Ruckeln oder Unschärfen. So wie es sein soll. @Topic: Als "Set it and forget it" Einstelllung taugt wirklich nur Auto2. Auto1 ist als Dauer-Einstellung zu vermeiden. Es erkennt zwar i.d.R. interlacten Inhalt und verarbeitet es entsprechend, aber weil die Ausrichtung auf Film-Erkennung ausgelegt ist, macht es dabei eben auch Fehler, siehe n-tv Ticker. Auch bei z.B. Sportübertragung kann das Probleme bereiten - wenn zufällig gerade große Bildteile "ohne Bewegung" sind, und nur ein kleiner Bereich zeigt Bewegung (z.B. ein Ball ...), dann besteht eine hinreichend große Wahrscheinlichkeit, dass "Auto1" falsche Entscheidungen trifft. Übrigens ist Filmmodus=aus keine Alternative. Man sollte wohl annehmen, dass dies die Einstellung sein soll, die volle Priorität auf Video-Inhalt legt. Klappt aber nicht --- n-tv als Härtetest, der Newsticker ruckelt bisweilen trotzdem, auch wenn Filmmodus=Aus. Deswegen: als Dauereinstellung taugt nur Auto2. |
olli72k
erstellt: 17. Feb 2012, 12:57
Ich habe das jetzt mal getestet. Ich habe den 46d6200. Habe N24 über DVB-t also 576i. Egal was ich bei Filmmodus einstelle auch wenn es auf aus steht kann ich kein ruckeln sehen und scharf ist es auch immmer egal was ich einstelle. |
>Spider<
erstellt: 17. Feb 2012, 13:03
Aktuell ruckelt da nichts, weil das gesamte Bild interlaced ist. Musste dann aber auch schnell wieder ausschalten. [Beitrag von >Spider< am 17. Feb 2012, 13:04 bearbeitet] |
-Didée-
erstellt: 17. Feb 2012, 13:04
Es kann bei einem "schnellen" Test durchaus passieren, dass man keine Probleme sieht. Wenn z.B. gerade Studio-Aufnahme (Nachrichtensprecher/in) läuft, dann ist der Inhalt echt-interlaced, genau wie der Newsticker. Dann ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr viel kleiner, dass Auto1/aus Probleme bereiten. Die Probleme entstehen, wenn das Haupt-Bild progressiv ist (z.B. bei Dokus, manchmal auch bei Einspielern während Nachrichtensendung), während der Newsticker immer interlaced ist. |
olli72k
erstellt: 17. Feb 2012, 13:05
OK dann werde ich mal öfters Testen |
HerrKommilitone
erstellt: 17. Feb 2012, 14:22
Vielleicht habe ich das irgendwie blöd erklärt. Samsung im TV Modus ist der Filmmodus ausgegraut. Wenn ich per HDMI (zB. vom externen) N24 zuspiele und dann Auto2 wähle, passt es auch am besten. Ist zwar nicht perfekt, wie im Samsung TV Modus, aber es passt schon besser. SO: Das wollte ich eigentlich sagen. |
-Didée-
erstellt: 17. Feb 2012, 14:34
So oder so ähnlich hatte ich es ja auch interpretiert. Mir ist aber nicht klar, warum bei "normalem TV-Empfang" der Filmmodus ausgegraut sein sollte. Filmmodus ist verfügbar bei 576i25 und 1080i25, und nicht verfügbar bei 720p50. n-tv sendet in 1080i, nicht in 720p. Deswegen ist unklar, warum Filmmodus ausgegraut sein sollte. |
HerrKommilitone
erstellt: 17. Feb 2012, 14:59
>Spider<
erstellt: 17. Feb 2012, 15:25
Also benutzt Du einen externen Receiver. |
HerrKommilitone
erstellt: 17. Feb 2012, 18:22
Nein, ich KANN nur auch ein Fernsehprogramm über einen externen Festplattenrekorder zuspielen, wenn ich will. Grundsätzlich und so ist es auch auf dem Foto zu sehen, schaue ich mit Alphacrypt classic TV über den Samsung direkt. |
Rohliboy
erstellt: 17. Feb 2012, 18:28
Kann es sein, dass es bei analogem Empfang ausgegraut ist? |
>Spider<
erstellt: 17. Feb 2012, 18:32
Nein, ist nicht. |
Rohliboy
erstellt: 17. Feb 2012, 18:51
Alles klar danke. Hätt ja sein können. |
luigi13
erstellt: 11. Okt 2013, 17:29
hei hei,... ich klink mich hier mal ein, weil ich genau dieses problem (nach softwareupdate sept.2013) nun so habe,... optimalste einstellungen für mich waren auf meinem UE55D8000 : filmmodus aus `auto2` und motion plus auf `klar` und das konnte ich vor dem softwareupdate so anwählen wie kann man denn nun den filmmodus auf auto2 ändern, wenn es ausgegraut ist (s. pic weiter oben),... mein samsung hängt an einer dreambox 8000 (sat.-empfänger) grüsse aus norge luigi13 |
Rohliboy
erstellt: 11. Okt 2013, 22:35
Der Filmmodus ist immer ausgegraut wenn progressives Material(720p, 1080p) zugespielt wird. Der Filmmodus steuert nämlich den Deinterlacer im Tv und wenn es nix zu deinterlacen gibt, weil bereits progressiv zugespielt wird, ist es nicht verfügbar, weil nicht benötigt. Deine Dreambox steht bestimmt auf 1080p als Ausgabeformat und daher ist das so. Mit der Firmware sollte das übrigens nix zu tun haben. Schönen Gruß nach Norwegen [Beitrag von Rohliboy am 11. Okt 2013, 22:57 bearbeitet] |
Remedy2033
erstellt: 23. Dez 2013, 01:07
Ich schaue tv über sky receiver der gibt das bild in 1080i aus daher war auto 2 voreingestellt. leider kommt es trotzdem zu ziemlichen unschärfen. absolut immer wenn die kamera sich bewegt aber leider auch wenn sich gross dargestellte gesichter bewegen. ich verzweifel noch an dem problem kann man das ohne motion plus nicht irgendwie vermeiden? schärfe merk ich keine änderungen. |
-Didée-
erstellt: 23. Dez 2013, 10:54
Wenn es sich wirklich um Sample+Hold-Bewegungsunschärfe handelt, dann nein, dagegen hilft nur MotionPlus. Vielleicht is' aber auch was anderes. Falls der Dynamische Rauschfilter eingeschaltet ist (der heißt inzwischen "Digital Aufbereiten", glaub' ich?), dann schalte den mal AUS. Diese Rauschfilter führen nämlich auch ziemlich oft zu Verwischungen, wenn sich etwas bewegt. |
Remedy2033
erstellt: 23. Dez 2013, 11:37
Danke das teste ich gerne mal. Kann ich den mpeg-rauschfilter auf gering lassen odee sollte der auch inaktiv sein? verstehe hier den unterschied beider rauschfilter leider nicht. Kann es sonst auch daran liegen dass der tv mur echte 50 hz hat und bewegungsunschärfen dadurch zum standard werden? Ich bemerke es fast nur bei gesichtern. wenn diese ruhig bleiben und nur reden ist das bild perfekt aber kaum dreht sich jemand hektisch um wird das gesicht kaum erkennbar unscharf und das ist dann leider zum anschauen auf dauer anstrengend muss ich sagen. v.a. auch beim fussball mit kameraschwenks werden alle spieler unscharf. true motion besitzt mein modell der f serie nicht. |
Rohliboy
erstellt: 23. Dez 2013, 11:44
Was für ein Modell hast du denn, und warum postest du im D65 Fred, wenn du einen anderen TV hast? [Beitrag von Rohliboy am 23. Dez 2013, 11:44 bearbeitet] |
Remedy2033
#25
erstellt: 23. Dez 2013, 12:06
UE40F6270 Weil das thema filmmodus ja allgemein sämtliche reihen betrifft bevor ich da was neues aufmache. |
Rohliboy
#26
erstellt: 23. Dez 2013, 18:08
Alles klar, danke. |
Filmmodus Einstellung Markus_479 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 2 Beiträge |
Filmmodus UE55d 6500 Lazzarus am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 8 Beiträge |
Samsung ES7090 - Filmmodus Auto 1+2 ?! X_Andron_X am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 10 Beiträge |
Samsung UExxD6xxx eine DLNA-Krücke? Spaßgesellschaft am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 5 Beiträge |
UE40D6500 Was beweirkt die Einstellung "Filmmodus" Michael3 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 4 Beiträge |
UEXXD6XXX: Kein PIP mit internem Sat Receiver und unterschiedlichen Siganlquellen ? digiqual am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 19 Beiträge |
Firmware UExxD6xxx T-GAS6DEUC-1015.2 schon wer getestet? Oggy1 am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 14 Beiträge |
Optimale Bildeinstellung für den 46 Zoll B6000 Tönestößer am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 6 Beiträge |
Welche Frabtemperatur bevorzugt ihr? dragontown am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 6 Beiträge |
Film Modus über HDMI nicht anwählbar - defekt? damien6202 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.531
