| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung 46D8090 und HD+ -> kein zappen mehr mög... | |
Samsung 46D8090 und HD+ -> kein zappen mehr möglich?+A -A |
braunschweigr
erstellt: 16. Feb 2012, 17:22
Hallo, ich habe gestern ein HD+ Modul für den Empfang der Privaten in HD gekauft und eingebaut. Alles funktioniert! ABER wenn ich jetzt die Sender wechseln will dauert das bis zu 5 Sekunden!!!!!! Das macht absolut kein Spaß. Hat wer nen Tipp woran das liegen könnte? Auch wenn ich den TV einschalte kommt für 3-5 Sekunden ein Feld "keine Autorisierung", was dann aber verschwindet und das TV-Bild angeht. LG Michael |
airbaeron
erstellt: 16. Feb 2012, 17:44
Welches HD + Modul hast du? Hast du die neuste Firmware installiert? |
Textus
erstellt: 16. Feb 2012, 17:50
Das ist ganz normal bei HD Sendern die müssen erst entschlüsselt werden,als Gegenprobe kannst du ja mal bei 2 SD Sendern zappen und du wirst sehen das es da schneller geht. |
Oggy1
erstellt: 16. Feb 2012, 17:55
ist bei mir auch so, die Autorisierung geht seit dem letzten CI+ Modul Update schnell, wird also nicht mehr angezeigt, aber das Umschalten dauert auch bis zu 5 Sekunden. Ich habe zwar nur 39,-€ bezahlt (CI+ Modul + 12 Monate HDTV) aber verlängern werde ich es bestimmt nicht, zu diesen Umschaltzeiten kommen ja noch die Verbote zwecks Aufnahmen hinzu, man muss also beim Umschalten warten, man darf nichts aufnehmen und bei einigen Sendern wird das Bild kleiner, weil die nicht wirklich in HD senden... |
braunschweigr
erstellt: 18. Feb 2012, 13:45
So alle Updates sind erfolgt. Aber schneller geht es immer noch nicht Beim Zappen zwischen Ard und ZDF geht es etwas schneller (ca. 2sec). Aber bei dem Rest beträgt die Umschaltzeit ca. 4-5sec. was ich total nervig finde. Das kann doch nicht wirklich so gewollt sein.... Hinzu kommt beim Einschalten, dass dieser Hinweis "verschlüsselter Sender" für rund 5-7sec auf dem schwarzen Bildschirm angezeigt wird, bevor dann endlich das TV-Bild erscheint |
Textus
erstellt: 18. Feb 2012, 16:05
Du kannst noch einen Reset versuchen,die Exit Taste der Fernbedienung 10 sek. gedrückt halten,das setzt dir aber glaub ich die Bild-,Ton- ect. Einstellungen zurück. |
Oggy1
erstellt: 18. Feb 2012, 16:21
und was soll das bringen?? Dadurch geht es auch nicht schneller... |
Textus
erstellt: 18. Feb 2012, 16:43
Vielleicht verschwindet dann aber die Meldung "verschlüsselter Sender". |
Oggy1
erstellt: 18. Feb 2012, 16:51
die Meldung ist doch egal, wenn ich meinen auf einem HD Kanal einschalte (bei den verschlüsselten), dann habe ich auch diese Meldung und muss warten, diese Meldung kommt nur dann nicht, wenn im Dienstmanager eingetragen ist, dass SamyGO automatisch starten soll, jedoch spielt es dann auch keine Rolle, die 5-8 Sekunden muss ich mit und ohne Meldung warten bis auf den HD Kanälen (bei den verschlüsselten) ein Bild kommt... |
Textus
erstellt: 18. Feb 2012, 16:58
Wenn ich meinen TV einschalte kommt die Meldung nicht mehr. Der TE hat auch nicht geschrieben das er SamyGo nutzt,IHN stört aber die Meldung. Also was gibt es gegen den Versuch des Resets einzuwänden. |
Oggy1
erstellt: 18. Feb 2012, 17:07
soll er doch einen sinnlosen Reset machen und danach wieder alles einstellen, ob Meldung oder nicht, warten muss er dann trotzdem...
Habe ich das behauptet?? Dies sollte nur aussagen, wann bei MEINEM TV (nicht beim Themenstarter) diese Meldung nicht kommt und wann diese kommt, soweit verstanden??.... [Beitrag von Oggy1 am 18. Feb 2012, 17:20 bearbeitet] |
Oggy1
erstellt: 18. Feb 2012, 18:00
laut Samsung wurde bei der FW T-GAS6DEUC-1016.0(6000, 6100, 6200 und 6300), und auch anderen Modellen (selber suchen) die Verbindung mit CI+ verbessert und somit könnte die aktuelle FW dies alles etwas beschleunigen, was ich aber nicht bestätigen kann, da ich noch die FW T-GAS6DEUC-1014.0 drauf habe und jeder der jetzt darauf wartet dass ich die FW T-GAS6DEUC-1016.0 installiere um das Bestätigen zu können, der kann lange warten... |
braunschweigr
erstellt: 18. Feb 2012, 18:32
Welche Firmware ich drauf habeweiss ich nicht. Aber wenn ich die via TV update sollte doch das neueste drauf sein oder? |
Oggy1
erstellt: 18. Feb 2012, 21:15
dann drücke mal MENU > Unterstützung > Samsung kontaktieren und hier findest Du die installierte FW. Ich dachte dass man das FW Update nur über USB machen kann oder haben die das geändert?? |
braunschweigr
erstellt: 19. Feb 2012, 13:40
Der TV hat : T-GAP8DEUC-1021.2, BT-G Bei Samsung ist diese seit Mitte 01/12verfügbar (TV habe ich vorher gekauft!!) GAP8DEUC-1021.2 Was mir das sagen soll weiß ich nicht, da sie sich unterscheiden. |
braunschweigr
erstellt: 25. Feb 2012, 08:40
Und ist das die neueste Version? Oder gibt es etwas neueres? Hinzu kommt, dass es immer wieder Bildstörungen gibt. Das Bild verpixelt kurz und ist dann sofort wieder i.O. Das alles hatte ich nicht mit meiner alten Röhre... |
46D8090 mastan am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 8 Beiträge |
samsung 46d8090 kaufen? sülli79 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 9 Beiträge |
2. Produktionsphase Samsung 46D8090 Boeingflyer am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe: 46D8090 WLAN aber kein Internet? ryoo1 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 5 Beiträge |
Plötz am 2 Tage alten 46D8090 kein SAT Signal mehr Berlin_Karow am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 14 Beiträge |
Kein Bild beim zappen mehr ue46d6500 ---neo--- am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 2 Beiträge |
46D8090, immer wieder Bildfehler braunschweigr am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 13 Beiträge |
Umschaltgeschwindigkeit - ist zappen heute noch möglich? basss am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 4 Beiträge |
frage:für 46d8090 wegen halterung edi_67 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 7 Beiträge |
Samsung 46D8090 - Panel aus bei Radioempfang? -nomenestomen- am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJore_1976
- Gesamtzahl an Themen1.563.010
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.469
