UE46D8090 mit Kabel Deutschland Receiver
Weserfisch
#1 erstellt: 11. Feb 2012, 17:56
Seit ein paar Tagen habe ich nun den UE46D8090 als Nachfolger für einen 42 Zoll SHARP-LED TV in Gebrauch. Der SAMSUNG wird mit dem selben Kabelreceiver (Sagemcom RCI88-320 KDG) von Kabel Deutschland betrieben wie vorher der SHARP.
Beim SHARP hatte ich keinerlei Probleme mit dem Bild, beim SAMSUNG habe ich jedoch bei dunklen Hintergründen oft "zitternde" Miniartefakte statt einer homogenen Darstellung, eine Aurabildung um runde Objekte (z.B. Weltkugel bei ZDF-Heute) in der auch wieder die erwähnten Miniartefakte enthalten sind, und manchmal auf dem gesamten Bild eine Art "Grieselschleier" (weiß leider nicht, wie ich das sonst beschreiben könnte).
Die Signalstärke am Kabelanschluß hat sich nicht verändert und ist konstant, es sind keine Kabel (Antenne / HDMI) getauscht worden.
Ich habe schon sämtliche Einstellungsmöglichkeiten ausprobiert, aber leider ohne Erfolg.
Der SAMSUNG ist laut Kabel Deutschland kompatibel zum Receiver.
Was könnte die Ursache für die Probleme sein? Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen mit der Paarung SAMSUNG UE46D8090 und Sagemcom RCI88-320 KDG gemacht?
airbaeron
#2 erstellt: 12. Feb 2012, 11:36
Denke das deine Signalstärke zu hoch ist! Samsuung reagiert darauf sehr empfindlich!
Probier mal nen Dämpfungsregler zwischen zu schalten........
--Torben--
#3 erstellt: 12. Feb 2012, 12:30
Wieso nutzt du eig. nicht den internen Tuner für Kabel Deutschland?
Weserfisch
#4 erstellt: 12. Feb 2012, 13:44
@ airbaeron: Wie sieht denn so ein Teil aus und wo bekomme ich es? Ein Problem tritt bei Nutzung dann aber wahrscheinlich auf: Der Receiver ist lt. Kabel Deutschland sehr signalempfindlich und benötigt eine gewisse, konstante Stärke. Habe ich im KDG-Userforum recherchiert.
@ Torben2206: Den internen Tuner habe ich bereits mit meinem CI+ Modul (vom Schlafzimmer Samsung LE32C530) ausprobiert. Das Bild war aber bei allen Einspeisungen (SD + HD) unbefriedigend, so als ob überhaupt kein HD-Empfang passiert. Beim LE32C530 ist das Bild perfekt!
Ich habe auch das Antennenkabel ohne CI+ Modul am internen Tuner ausprobiert. Da waren die Probleme mit den Miniartefakten zwar verschwunden, aber dafür hatte ich auch ein unbefriedigendes Bild.
Kann es nicht sein, dass der UE46D8090 defekt ist?
Weserfisch
#5 erstellt: 12. Feb 2012, 16:14
So, einen Dämpfungsregler (habe gegoogelt) werde ich morgen gleich besorgen und ausprobieren.
airbaeron
#6 erstellt: 13. Feb 2012, 18:54
Ok......
liab
#7 erstellt: 13. Feb 2012, 22:16
Was soll ein Dämpfungsregler nutzen, wenn der TE mit einem Kabel-Receiver empfängt und dieser beim Sharp TV ein gutes Bild hatte? Dir bleiben nur:
- Anderer Receiver
- Anderes HDMI-Kabel testen oder anderen HDMI-Eingang probieren
- Einstellungen am TV
- Schlechte Erdverbindung
- Einstellungen Receiver
- TV defekt
Wie ist denn das Bild mit einer anderen HDMI-Quelle, PC oder sonstige Geräte?
Weserfisch
#8 erstellt: 14. Feb 2012, 13:37
@ liab: Ich habe jetzt mal meine Streamingbox "Apple TV 2", die am Sharp auch immer einwandfreie Bilder geliefert hat, am Samsung getestet. Ergebnis: Gleiche Probleme! Der Dämpfungsregler hat, wie Du vermutest hast, nichts gebracht. Werde das Gerät zurückgeben und noch einmal einen Samsung UE46D8090 ausprobieren, aber nur das eine mal.
liab
#9 erstellt: 14. Feb 2012, 15:28
Da bleibt wirklich nur die Rückgabe des Gerätes. Wir drücken den Daumen für ein gutes Gerät.
UE46D8090 mit KDG-Receiver: Welche Einstellung?
Weserfisch am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  2 Beiträge
Samsung UE46F8090 & Kabel Deutschland Receiver
md_1972 am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  3 Beiträge
Kabel Deutschland
janknet am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  10 Beiträge
Samsung UE46D8000 / UE46D8090
atomichero am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  6 Beiträge
UE46D8090 Motherboardtausch
hifirobinson am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  2 Beiträge
Samsung UE46D8090: Dithering - was nun?
Weserfisch am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  34 Beiträge
Samsung UE46D8090
Denon_1957 am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  7 Beiträge
UE46D8090 Fehlermeldung
jptreky am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  7 Beiträge
Ue46D8090 updates!
NickTheGreek am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  2 Beiträge
DVD iso mit UE46D8090
JokerPs am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.939
