HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE32S81B LCD TV Inverter defekt? | |
Samsung LE32S81B LCD TV Inverter defekt?+A -A |
Goblin85
01:42
erstellt: 03. Feb 2012, |
Hallo leider ist mein Samsung LCD TV Defekt Die HG Beleuchtung ist defekt der Ton ist noch zu hören Das Bild ist ebenfalls mit einer Taschenlampe zu erkennen Bereits durchgeführt: 2 Elkos 35V 1000µF im Netzteil ersetzt (Strang für den Inverter) beide hatten eine abweichung von 120µF keine besserung Display bleibt Dunkel (auch kein kurzes Flackern oder ähnliches zu sehen) Spulen im inverter gemessen alle 6 sind ok haben jeweils einen wert von 980 Ohm Die beiden 5 Ampere Sicherungen sind ebenfalls heile Die erfoderlichen 25Volt liegen im Inverter an Ich hoffe ihr könnt mir Helfen :-) Gruß Andre |
Goblin85
23:23
erstellt: 09. Feb 2012, |
Hier die Lösung Das Mainboard hatte einen Schaden habe es getauscht und siehe da er funktioniert wieder einwandfrei. Der Chip auf dem Mainboard (unter dem Metallkäfig) wird zu heiß und hat sich gelößt Die neuen ersatz Mainboards haben nurnoch einen Großen Kühler anstelle des käfigs verbaut (gefahr erkannt gefahr gebannt ;-) noch ein Tipp: Die BN Nummer auf der Platine muss identisch sein in meinem Fall BN41-00878A diese befindet sich oberhalb des Käfigs am Platinenrand Viele behaupten das die zweite nummer auf dem Tuner auch stimmen muss dies ist nur zum Teil richtig hier muss nur der Anfang stimmen in meinem Fall BN94-01xxxx der Rest ist egal Gruß Andre |
Samsung LE32S81B n8shift am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 2 Beiträge |
LE32S81B LCD TV Streifen-Garantiefall? eikoon am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 5 Beiträge |
Wert Samsung LE32S81B Moritz16 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe Samsung LE32S81B keddel am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 5 Beiträge |
Samsung LCD bildstörung (inverter oder y buffer)? duderocker am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 5 Beiträge |
DVB-T am Samsung LE32S81B Fantasia83 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 8 Beiträge |
Flimmern auf Samsung LE32S81B. Bitte Helft mir! Synapsys am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 24 Beiträge |
Samsung LCD Panel defekt? maggus_zuki am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 2 Beiträge |
Stromverbrauch LE32S81B pemb am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 2 Beiträge |
neuer LCD TV defekt? firekite am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedjann@ik
- Gesamtzahl an Themen1.561.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.770.004
