HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » iPhone App für Samsung LED TV Tifi Remote od. Sams... | |
iPhone App für Samsung LED TV Tifi Remote od. Samsung App?+A -A |
MBMBMB
00:28
erstellt: 01. Feb 2012, |||
Hallo, ich habe den Samsung UE55C6000 und würde diesen gerne über das iPhone steuern. Folgendes Problem habe ich: Beide Apps sind auf meinem iPhone 3GS mit FW 5.0.1 installiert, aber ich bekomme einfach keine Verbindung mit dem iPhone zum Fernseher. Der TV ist mittels LAN Kabel an einer FritzBox angeschlosssen. In der FB ein Haken dass die Geräte untereinander kommunizieren dürfen und der Netzwerktest am TV zeigt überall einen Haken als OK. Warum kann ich mit dem iPhone App einfach nicht auf den Fernseher zugreifen? Kann mir da jemand helfen oder Tipps geben woran es liegen kann? Dazu habe ich folgende Apps gefunden: - Samsung Remote iPhone-App ![]() - myTifi Remote (soll mehr Möglichkeiten als das original Samsung App haben) ![]() |
liab
02:04
Beide Apps gehen einwandfrei. myTifiRemote hat mehr Möglichkeiten und wird nach dem Update in ca. einer Woche noch besser sein. Entweder hat Dein Netzwerk eine Macke oder Dein TV. Teste doch mal die IP-FB's mit dem PC, z.B. Gemote, SamsungRemote oder ruSamsungTVCommunicator. |
Laowei
02:10
Was sprechen die Apps wenn Du diese öffnest? kommt da eine Meldung? |
MBMBMB
02:45
Es kommt nur die Meldung dass kein TV gefunden wurde. Dieser ist aber am Router angeschlossen und kann ins Internet. Im seleben Netzwerk ist das iPhone via WLAN. @liab Was meinst Du mit: Teste doch mal die IP-FB's mit dem PC, z.B. Gemote, SamsungRemote oder ruSamsungTVCommunicator. was ist eine IP-FB und wo finde ich diese? In den Einstellungen über den Fernseher hab ich dazu nichts gefunden. |
liab
03:01
Werfe die Forumssuche an und lade Dir die gen. Programme runter oder google danach. Die Programme steuern vom PC aus den TV über das Netzwerk, wie auch das iPhone! ![]() ![]() Wenn die funktionieren, geht auch das iPhone und umgekehrt. Ansonsten Netzwerk- oder TV-Fehler. |
Laowei
10:18
Falls Dir der Begriff PING was sagt, dann ping mal beides (TV und iPhone) vom PC her mal an. Wenn Du beide findest, dann liegt es an der App. und derer Freigabe bzw Aktivierung. Ich frag jetzt mal ganz frech ;o) " Der Samsung ist schon an?" Nichts Böses dabei denken, aber es kommt immer wieder vor. |
MBMBMB
13:13
Also, ich hab den Netzwerktest am TV mal gemacht und da kommt ein Haken unter PING. Wie kann ich unter XP den TV und das iPhone mal anPINGen? Das iPhone (und der Laptop) ist im selben Netzwerk mit AirMousePro voll funktionstüchtig. Hab das Tool Gemote mal am Laptop installiert - aber leider kann ich damit auch nicht den Fernseher steuern - scheint ohne Funktion zu sein :-( Geht das mit dem UE55C6000 überhaupt mit dem Steuern über Apps? Alles andere im Netzwerk wurde ohne Probleme am iPhone erkannt (Reciver, Laptop, usw.) Kann mir jemand weiter helfen? Wie finde ich die IP Adresse des TVs heraus um diesen anzuPINGen? Danke |
Laowei
13:23
Seite 25 im Benutzerhandbuch unter "Netzwerk" |
Laowei
13:45
Frage: Kennst Dich mit Netzwerken überhaupt aus? Pingen vom PC: Start - Ausführen - CMD - Ping...... [Beitrag von Laowei am 01. Feb 2012, 13:49 bearbeitet] |
MBMBMB
14:07
Danke lawoi für Deine Hilfe, sonderlich gut kenn ich mich mit Netzwerken nicht aus. Das Benutzerhandbuch habe ich gelesen und der Fernseher kann ja auch aufs Internet zugreifen. Aber mit dem App am iPhone und eben dem App am PC wird der Fernseher einfach nicht gefunden und ich habe keine Ahnung warum? Leider weiß ich nicht mehr weiter - alle anderen Geräte werden wie oben beschrieben ja erkannt mit anderen Apss. |
Laowei
14:09
lösche mal die samsung remote app auf dem iphone und installiere diese wieder. so steht es ja auch im appstore beschrieben. tv klar anschalten :o) beides tv und iphone solltest auch auf deinem router sehen können. |
liab
17:15
Es geht wohl nicht mit dem C6000! Laut SamsungRemote unter Supported Models LED ab 6500. Er muß Internet@TV und oder AllShare haben. Mit SamyGo Erweiterung könnte es gehen. |
Laowei
17:20
good job Liab, dann weiss jetzt MBMBMB das es an seiner Netzhardware nicht liegen kann. |
MBMBMB
13:13
erstellt: 02. Feb 2012, |||
Das ist ja ein Mist ![]() Allerdings habe ich im Menü den Punkt AllShare drinnen unter dem auch meine FritzBox angeführt ist!
Was ist SamyGo und kann ich den TV damit mit dem iPhone steuern? Kannst Du mir das mal einfach erklären? Danke |
Laowei
14:09
erstellt: 03. Feb 2012, |||
Unter AllShare siehst Du den MedienServer der Fritzbox. Das Dein Modell nicht für den RemoteZugriff per IPhoneApp zugelassen ist, hat mit dem Verzeichnis AllShare nix zu tun. Es wird von der Software bzw der Firmware nicht unterstützt und da wirst Du mit anderen Apps auch nicht viel machen können. Eventuell findest eine App. welche die Fernbedienung per Infaror simuliert. So könnte es als Ersatz zur original SamsungRemoteApp funktionieren. Funktioniert dann aber auf einer ganz anderen Basis. [Beitrag von Laowei am 05. Feb 2012, 13:22 bearbeitet] |
MBMBMB
10:44
erstellt: 04. Feb 2012, |||
Danke laowei, aber Infrarot kommt nicht in Frage - will unbedingt übers WLAN den Fernseher steuren und ägere mich gerade dass dieses dies nicht unterstützt - wo findet man denn eine Kompatibilitätsliste der Samsung Modelle? Was kann ich mit dem SamyGo alles machen? Kann mir das jemand einfach erklären? Danke |
SamThing
12:50
Bezüglich SamsungRemote steht doch ganz klar in der Kurzbeschreibung der App, welche Modelle supportet werden. Hat liab oben auch schon erwähnt. Bezüglich myTifiRemote ist auch in der Kurzbeschreibung beschrieben, welche Modelle funktionieren sollten. Laut dieser sollte es mit Deinem Gerät eigentlich funktionieren (du hast doch Ineternet@TV dabei?). Ich vermute aber, dass das nicht ganz korrekt formuliert ist und wahrscheinlich dieselben Einschränkungen gelten wir für SammyRemote. Also einfach ausprobieren. Mit myTifiRemote soltest Du aber auch ältere Modele ansteuern können, allerdings unter Verwendung von SamyGo-Extensions. |
hifiblogger
12:07
erstellt: 15. Apr 2012, |||
Hallo, um beim Samsung UE55D8090 die iPhone Remote-App nutzen zu können, musste ich im TV-Menü "System->Netzwerk-Fernbedienung" auf EIN stellen. Der TV wird bei mir im Netzwerk über einen Switch am Router betrieben (ohne WiFi). Ohne Probleme funktioniert bei mir auch die App myTiFiRemote. |
Bennyle
15:06
erstellt: 07. Sep 2012, |||
Liebäugle evtl. mit dem neuen Iphone 5 (oder wie es auch immer heißen mag). Ist die Samsung App ähnlich wie die bei Android? Hab ein Video gesehen, da geht Dual View, stimmt das? |
RaulGonzales
01:43
erstellt: 11. Nov 2012, |||
Ich hol das Thema mal hoch. Würde gerne meinen Samsung UE46ES5700 per App vom iPhone aus bedienen. Dies ist weder per Samsung App. noch per mytivi möglich. Der Fernseher hängt per WLAN-Stick im Netz und hat auch Internet-Verbindung. Alle apps werden im Allshare-menü als erlaubt angezeigt. Die Android-App. hingegen funktioniert problemlos. Habt ihr eine Lösung für das Problem? Am iPhone sollte es auch nicht liegen, da sich mein onkyo Avr per App. bedienen lässt und das IPhone hier ja ebenfalls den Weg über die Fritz.box geht. Vielen dank schonmal Gruß Martin |
Samsung UE32C6000 TV Remote App Iphone hannes9794 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 6 Beiträge |
Samsung LE32B650 und iPhone Remote App Kyp am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 6 Beiträge |
Samsung Iphone App andreask1 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 2 Beiträge |
Samsung UE40H5303AW und Remote app Togy am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 3 Beiträge |
Revolutionäres iOS + Apple Watch App für Ihr Samsung 2010 - 2018 TV iMKapps am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 419 Beiträge |
Samsung Remote App oder Alternative diy-er am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 6 Beiträge |
Android Remote App Iceman0815 am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 14 Beiträge |
TV Remote Iphone heli06 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 15 Beiträge |
Samsung TV App Store Baloo68 am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 460 Beiträge |
Samsung TV App "Netzkino" LukeAss am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.219
