D6510 und FULL-SBS
Zoniac
#1 erstellt: 19. Jan 2012, 19:27
Ich habe mir vor einem Monat den Samsung UE40D6510 geleistet. Der Interne Mediaplayer kann ja schon ziemlich viel, nur leider keine 3D MKV's im FULL-SBS Format. Fehlermeldung: Auflösung wird nicht unterstüzt. Jetzt zur Frage ist es überhaupt möglich MKV's in FULL-SBS auf dem Tv anzusehen. z.B. über nen externen Mediaplayer oder über nen streaming Client?
Gruß Zoniac
goldskin
#2 erstellt: 19. Jan 2012, 20:40
Gruß Zoniac
funktioniert nur über externen mediaplayer, dieser muss dann das 3840x1080 entsprechend per HDMI an das panel senden wo es dann abgearbeitet und angezeigt wird ... der mediaplayer selbst beherrscht diese funktionen nicht, siehe handbuch unterstützte formate, container und auflösungen - da dein panel aber sowieso kein fullhd3d beherrscht, kannst du dir fullhd sbs sowieso sparen ...
[Beitrag von goldskin am 19. Jan 2012, 20:41 bearbeitet]
Zoniac
#3 erstellt: 19. Jan 2012, 21:02
wollt nur frage obs überhaupt möglich ist. war mir net sicher weil ja die anzeige kommt das die auflöung nicht unterstüzt wird
danke
monokrom
#4 erstellt: 21. Jan 2012, 13:15
Ist es denn theoretisch möglich Over/Under in "FullHD" 3D (2205*1920) anzeigen zu lassen über den internen Mediaplayer (D6500)?
>Spider<
#5 erstellt: 21. Jan 2012, 16:30
Ich verstehe die Frage nicht.
monokrom
#6 erstellt: 21. Jan 2012, 17:41
Also ich meine es so:
In dem Handbuch für meinen D6500 steht, dass eine Auflösung von 1920x2205 möglich ist. Das würde bedeuten, dass 2 FullHD Bilder (mit 45 schwarzen Pixeln Platz übereinander sind) also Top/Bottom übereinander liegen.
Man nehme an, ich hab eine *.mkv Datei mit eben diesen Pixelmaßen und möchte diese per USB mit dem internen Mediaplayer wiedergeben. Funktioniert dies dann mit dem 3D Modus Oben/Unten? Oder funktioniert dies nur über HDMI Zuspielung?
>Spider<
#7 erstellt: 21. Jan 2012, 17:44
Sicher?
monokrom
#8 erstellt: 21. Jan 2012, 17:48
http://downloadcente...Web_GSDVBEUA_GER.pdf
Seite 166
Okay hab grad gesehen, geht nur über HDMI.. *sigh*
>Spider<
#9 erstellt: 21. Jan 2012, 18:02
Ich glaube nicht, dass der TV das anzeigen kann, da sich das auf das Frame Packing bezieht.
Außerdem kann der 6500 kein 3D in FullHD anzeigen.
[Beitrag von >Spider< am 21. Jan 2012, 18:03 bearbeitet]
monokrom
#10 erstellt: 21. Jan 2012, 18:36
Dass der D6500 kein FullHD in 3D anzeigen kann ist mir bewusst - aber egal.
Wär ja auch zu schön gewesen, wenn man einfach einen L/R Film hätte ummuxen können in eben dieses Top/Bottom Format in MKV mit 2205*1920 um diese dann ggf per externen Mediaplayer und HDMI an den Fernseher hätte senden können. Besser als Half-SBS (rein rechnerisch ja nur 1/8tel FullHD xD) wäre es ja schon gewesen!
>Spider<
#11 erstellt: 21. Jan 2012, 18:50
Ne 1/2 HD
monokrom
#12 erstellt: 21. Jan 2012, 18:56
Half SBS = pro Auge 1/2HD
Plus dem Runterrechnen des D6500 = 1/8tel HD für das rechte Auge!
Meine ursprüngliche Frage bezieht sich BTW auf diesen AUsschnit hier
"However, it should be noted that you can also have an Over-Under configuration where each sub-frame maintains full 1080p or 720p resolution. The Mandatory Full HD 3D (FHD3D) 3D video format that is specified under HDMI 1.4 is such an Over/Under (top/bottom) 3D format where each sub-frame maintains the full 720p or 1080p resolution. Thus FHD3D is the only 3D format that provides true 3D HD video at 24fps."
http://www.best-3dtvs.com/what-is-over-under-top-and-bottom-3d/
Und im Handbuch steht ja auch, dass eine Zuspielung von 2205*1920 Pixeln per HDMI 1.4 möglich ist... was ja Top/Bottom mit jeweils FullHD Auflösung entspricht.
Das ganze bitte unabhängig davon betrachten, dass der D6500 kein FullHD 3D darstellen kann.
Half SBS od. Full SBS?
TimE90 am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  2 Beiträge
Samsung UE55D7090 - 3D (Half SBS und Full SBS)
eflavour am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  12 Beiträge
UE40D6510 - 3D SbS "Auflösung nicht unterstützt"?
lixe am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  8 Beiträge
ue55D7090 full SbS 3D und Backlight Frage
eLm3x am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  5 Beiträge
3D Film (mkv-Datei) nur SBS
hrbaer am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  16 Beiträge
3D Half SBS mkv Dateien abspielen
susi18 am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  5 Beiträge
3D umwandlung sbs und andere .
fengshui am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  3 Beiträge
Samsung UE55D7090 3D Tiefe SBS!
latioboy am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  21 Beiträge
Bildunterschiede ( Real 3D,SBS HOU)
matze82ger am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  2 Beiträge
Samsung LE46C750
gwz am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  5 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.966
