externe Festplatte am TV teilen und für Aufnahme und Musik Verwenden!
latioboy
#1 erstellt: 18. Jan 2012, 16:39
Hallo Leute,
habe Hier eine externe festplatte liegen 750gb von toshiba....würde gerne die festplatte teilen,einmal 500gb (MUSIK) und einmal 250GB (Aufnahme)
würde sowas gehen?die festplatte habe ich bereits unter windows 7 aufgeteilt.
EDIT:
hat sich erledigt habe es hinbekommen und funktioniert super!
[Beitrag von latioboy am 18. Jan 2012, 17:32 bearbeitet]
lurot
#2 erstellt: 19. Jan 2012, 12:23
latioboy schrieb:
Hallo Leute,
Und wie hast Du das hinbekommen. Ich würde meine (1TB) auf 2x 500 aufteilen und beide Partitionen am TV nutzen (46D8090).
latioboy
#3 erstellt: 19. Jan 2012, 16:35
aufgeteilt habe ich unter windows 7....dann habe ich das eine aufgeteilte festplatte von tv formatiert und jetzt kann ich aufnehmen und auf der andere aufgeteilte kann ich musik hören die ich drauf getan habe!
lurot
#4 erstellt: 20. Jan 2012, 07:31
Ich dachte man könnte beide Partitionen am TV verwenden.
Oder kannst Due Musik hören am TV von dieser Festplatte?
latioboy
#5 erstellt: 20. Jan 2012, 19:34
du kannst auch beide partionen benutzen ....nur ich habe ein partition für aufnahme erstellt fürs tv und eine partition habe ich für musik!ja ich höre dadurch musik und wenn ich was aufnehmen will geht dann automatisch auf der andere festplatte!
denke du willst nicht mit der festplatte aufnehmen wie ich das verstanden habe.....also erstellst du einfach 2 partitionen unter windows und schliesst festplatte einfach am tv und dann zeigt er dir 2 festplatte an (HDD1/HDD2)
unawave
#6 erstellt: 21. Jan 2012, 12:53
Richtig - könnte man. Aber:
  • Um eine Partition für TV-Aufnahmen zu verwenden, muss sie vom Samsung formatiert werden (auf "Windows"-Partitionen - z.B. NTFS oder FAT32 - kann der Samsung keine TV-Aufnahmen speichern).
  • Samsung formatiert sie in einem speziellen "Linux"-Format (XFS).
  • Das XFS-Format ist unter Windows nicht sichtbar.
  • Unter Linux kann man auf XFS-Partitionen Bilder, Filme oder Musik speichern.
  • Aber die selbst draufkopierten Bilder, Filme oder Musik werden bei XFS-Partitionen im Samsung nicht angezeigt.
Deshalb die Lösung von "latioboy" mit den 2 Partitionen:
  • Eine Partition vom Samsung für TV-Aufnahmen im XFS-Format partitionieren lassen.
  • Die 2. Partition im NTFS-Format belassen - für Bilder, Filme oder Musik
Man könnte auch noch eine 3. winzige Partition im Format FAT32 anlegen (z.B. 32 Mb). Dorthin könnte man die Kanallisten exportieren, um sie dann am PC nachzubearbeiten (denn auf NTFS-Partitionen kann der Samsung nichts speichern - nur davon abspielen)
latioboy
#7 erstellt: 21. Jan 2012, 22:44
@all
Das mit festplatten aufteilen hat ja alles bestens geklappt,aber habe einen problem und zwar....
ich hatte eine festplatte von toshiba 750gb gehabt ...habe die aufgeteilt gehabt ....eine partition für aufnahme und eine partition für musik..das problem ist wenn ich einen album musik drauf kopiere per laptop und ich an meinen tv anschliesse zeigt er mir manchmal ein oder 2 albums nicht an bzw. zeigt manchmal nur ordner an aber die lieder nicht die drinnen sind!und grade habe ich ein album drauf kopiert und dies zeigt er mir garnicht an ,nicht mal ordner!!!
alles schön und gut....dachte festplatte hat einen fehler.....habe die zurück gebracht bei media martk und habe mir jetzt eine samsung festplatte geholt 640 gb......nun kommt das gleiche problem auch mit der samsung platte!
hatte jemand diesen problem gehabt und weiß woran es liegt?
die festplatte wo musik drauf sind ist in NTFS Format Formatiert.
habe gedacht vielleicht muss die in fat32 formatiert werden.....aber unter windows 7 kann ich nur in NTFS formatieren.
EDIT: habe die festplatte über einen tool in fat32 formatiert.....werde mal testen die tage ob der problem wieder kommt.
gruß
[Beitrag von latioboy am 22. Jan 2012, 01:16 bearbeitet]
lurot
#8 erstellt: 22. Jan 2012, 12:20
Das habe ich auch so. Aber auf die NTFS-Partition komme ich nicht, weder vom TV (UE46D8090) noch vom PC (W7) über das Netzwerk. Irgend etwas ist hier wohl noch falsch?
unawave
#9 erstellt: 22. Jan 2012, 12:47
Vom TV aus müsste es auf jeden Fall gehen. Ich sehe über die "Source"-Taste die beiden Partitionen mit jeweils (fast) gleichem Namen. Eine hat einen roten Punkt und zeigt damit an: "XFS-formatiert, für TV-Aufnahmen vorbereitet". Die andere (ohne roten Punkt) ist bei mir die NTFS-Partition.
Der Zugriff vom PC aus geht nur mit "SamyGo". Und "SamyGo" geht (z.B. beim UExxD65xx) nur bis Firmware-Version 1016.
latioboy
#10 erstellt: 22. Jan 2012, 15:15
Das mit 2 partitionen kann ichg nur bestätigen das es geht!
@unawave samygo ging bis fw 1018
latioboy
#11 erstellt: 25. Jan 2012, 18:55
so jetzt melde ich mal mich zu wort wieder:)
habe irgend wie einen fehler mit 2 festplatte die ich partitioniert habe!
das eine funzt bis jetzt.....das andere für aufnahme läuft einigermaßen!
manchmal kann ich auf der festplatte garnicht zugereifen kommt eine fehler und zwar steht dann aufm tv...
Angeschlossen usb evtl.nicht für Aufnahmefunktion geeeignet! Möchsten Sie eine Leistungstest vornehmen
wenn ich dies mit ja beantworte....besteht er denn test und nach einiger zeit später wenn ich auf aufnahme taste klicke kommt wieder gleiche meldung!manchmal geht die aufnahme und manchmal halt nicht....auf die festplatte kann dann auch nicht zugegriffen werden wegen dieser oben gennante fehler meldung angezeigt wird!
wenn ich auf festplatte zugereifen will muss ich tv ausschalten und wieder einschalten dann kann ich dadrauf zugreifen!
hat jemand diesen problem auch?festplatte habe ich neu gekauft ist eine samsung 2,5 platte.
latioboy
#12 erstellt: 26. Jan 2012, 17:29
hat denn keiner dieses problem mit 2 partitionen?bin ich hier der einzige hier
Rohliboy
#13 erstellt: 26. Jan 2012, 21:08
Hei Leute
Woran erkennt man eigentlich welche Partition ich am Tv zum Formatieren auswähle?
Danke schon mal.
liab
#14 erstellt: 27. Jan 2012, 00:08
Bei meinem C-Gerät mit den Augen. Jede Partition hat einen Namen, z.B. MKxxx(1). MKxxx(2) usw.
Rohliboy
#15 erstellt: 27. Jan 2012, 09:05
Ok. Sieht man diese Namen am PC auch? Worum es mir eigentlich geht ist: Wenn ich die Platte teile, eine große und eine kleine Partition und die kleinere für PVR nehmen will, erkenne ich die dann?
grobmutant
#16 erstellt: 27. Jan 2012, 10:09
latioboy schrieb:
hat denn keiner dieses problem mit 2 partitionen?bin ich hier der einzige hier :.
Bei mir geht das ohne Probleme. 1x XFS und 1x NTFS
Hat deine Festplatte ein Y-USB Kabel? Vielleicht bekommt die Platte zu wenig Strom.
latioboy
#17 erstellt: 27. Jan 2012, 16:19
nein hat kein y-kabel....ist schon die 2 platte die probleme macht.....habe gelesen das intenso festplatten dafür gut geeignet sind für tv.......gabs nie probleme!!!
welche festplatte haste denn aufn deinem tv ?
[Beitrag von latioboy am 27. Jan 2012, 16:21 bearbeitet]
latioboy
#18 erstellt: 02. Feb 2012, 10:16
naja nach 2 festplatten tausch,funzt die 3 festplatte nun bis jetzt ohne probleme......aufnahme von tv formatiert.....und andere geteilete festplatte in fat32 formatiert.....NTFS machte probleme mit ordner anzeigen sobald was verändert wurde hat es mir dann denn ordner nicht angezeigt.
Aufnahme = XFS Formatiert = Probemlos bis jetzt
Musik =Fat32 Formatiert=Problemlos bis jetzt
Igelfrau
#19 erstellt: 19. Feb 2012, 19:14
Soweit deine Frage noch aktuell ist:
Unter Windows siehst du die Partitionsgrößen in der Windows Datenträgerverwaltung. Hast du also zwei unterschiedlich große Partitionen auf der HDD erstellt, ist die Unterscheidung anhand der angezeigten Größe relativ einfach und eine Formatierung für Windows-Zwecke leicht daran erkennbar. Zu beachten gilt dabei, dass Windows Partitionen größer als 32GB - ohne externe Tools - nur im NTFS-Format formatieren kann. Die dabei vorgegeben Default-Einstellungen können problemlos übernommen werden. Die Datenträgerbezeichnung ist optional und kann auch nachträglich jederzeit angepasst werden.
Samsung empfiehlt in seinen FAQs eine grundsätzliche Formatierung in NTFS, um den TV-Mediaplayer nutzen zu können (USB Movie 2.0).
(Aber Achtung: Von Datenträgern, die im NTFS-Dateisystem formatiert sind, ist kein Firmware-Update durchführbar!)
Wenn du zwei frische Partitionen auf der HDD erstellt hast und die HDD dann an den Samsung hängst, muß die am TV für Aufnahmen zu nutzende Partition noch vom Samsung formatiert werden im von Windows nicht lesbaren Format XFS. Dabei wird die erste Partition der HDD am Samsung immer mit einem [1] und die zweite Partition immer mit einem [2] am Ende des Gerätenamens versehen. Eine eindeutige Unterscheidung sollte damit eigentlich möglich sein, wenn du dir die vorherige Partitionierungs-Einteilung unter Windows nochmal in Erinnerung rufst.
Werden HDDs nicht erkannt oder durchlaufen sie nicht erfolgreich den (vor der 1. Aufnahme obligatorischen) Leistungstest, kann es auch an der zu hohen Leistungsaufnahme der HDD liegen! Laut Samsung FAQs dürfen "2,5 Zoll HDD-Laufwerke ohne eigene Stromversorgung ... nicht mehr als 400 mA Strom aufnehmen". "3,5 Zoll HDD [müssen] mit eigener Stromversorgung" angeschlossen werden. Für 2,5 Zoll HDDs ist also auch eine eigene Stromversorgung sinnvoll oder das Verwenden des 2. USB-Ports mit einem Y-Kabel (auch wenn ein solches Kabel eigentlich nicht regelkonform ist.), damit sie problemlos funktionieren können. Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel.
"Bei externen Festplatten mit mehr als 500 GB kann es vorkommen, dass diese nicht erkannt werden. Wenn [die] Festplatte mit mehr als 500 GB Speicher nicht erkannt wird, empfehlen wir Ihnen, diese in Partitionen aufteilen." (Quelle: Samsung FAQ) Die 500 GB bezeichnen die Gesamtkapazität der Festplatte und nicht die einzelnen Partitionsgrößen!
"Bei einer Aufzeichnung von 90 Minuten in SD-Qualität werden ca. 2 - 3 GB und in HD-Qualität ca. 6 - 8 GB benötigt. Je detaillierter die Bildinhalte des Filmes sind desto mehr Speicher wird benötigt. Es kann daher zu Abweichungen der Angaben kommen." (Quelle: Samsung FAQ)
Rohliboy
#20 erstellt: 19. Feb 2012, 19:36
@Igelfrau
Vielen Dank für die gute Erklärung. Eins würde ich noch gerne wissen.
Ich erstelle auf der FP also eine primäre und eine erweiterte Partition. In der erw. ein logisches Laufwerk. Beide weden in NTFS erstellt. Würde dann der Tv die primäre nehmen müssen oder ist das egal?
Igelfrau
#21 erstellt: 19. Feb 2012, 20:04
Ich habe meinen Post auch mal mit in den Sticky Anleitung PVR und Timeshift reingeklebt, damit er dauerhaft zu finden ist.
@Rohliboy
Ähm, um ehrlich zu sein habe ich eben bei meiner USB-HDD die riesige eine Partition einfach mit der Datenträgerverwaltung gelöscht und mich dann flugst durch die 3 Fenster geklickt. Dabei einfach zwei unterschiedliche Größen eingegeben, fertig war die Laube. Mit der komplett unformatierten HDD dann zum TV und eine Partition vom Samsung formatieren lassen. Nach den (heutigen ARTE 3D) Aufnahmen dann die andere Partition nachträglich am PC mit NTFS formatiert.
Ich habe dabei nicht darauf geachtet, welche Art von Partition Windows dabei erstellt. Hat aber alles funktioniert.
Probiere es einfach mal aus würde ich sagen. Im Zeifelsfall mit ein paar Testdateien unter Windows und am TV spielen. Zur Not kannst du die HDD ja wieder komplett löschen und die Partitionen nochmal erstellen. Geht ja schnell.
Rohliboy
#22 erstellt: 19. Feb 2012, 20:21
@Igelfrau
Ok, mal sehn. Im Moment hab ich die Festplatte ja noch am externen Receiver. Da kann ich parallel Aufnehmen. Aber man weis ja nie. Danke nochmal.
Igelfrau
#23 erstellt: 19. Feb 2012, 21:38
Immer wieder gerne!
Ich würde aber mal mein Verfahren empfehlen. Der TV will seine Partition sowieso im XFS formatieren. Eine bestehende NTFS Formatierung würde dabei also wieder gelöscht (incl. aller darauf befindlicher Daten!) und es macht somit keinen Sinn, dies vorab durch zu führen.
Ebenso ist es übrigens auch nicht sinnvoll, der für XFS vorgesehen Aufnahme-Partition unter Windows einen Laufwerksbuchstaben zuzuweisen. Mir ist keine Möglichkeit bekannt unter Windows XFS-formatierte Partitionen lesbar einzubinden (=mounten). Wird kein Laufwerksbuchstabe zugewiesen, bleibt die XFS-Partition im Datei Explorer auch völlig unsichtbar. Andernfalls erscheint bei jedem Zugriff auf diese Partition der Hinweis, das Windows erst noch formatieren möchte. Und das wollen wir ja nicht, oder?
In der Datenträgerverwaltung sind aber immer alle bestehenden Partitionen der HDD zu sehen. Die XFS-Partition wird dort von Windows als "RAW" aufgeführt.
Die Angabe RAW bedeutet, dass sie eigentlich noch gar nicht formatiert ist. Für Windows handelt sich also um eine "unformatierte Platte" bzw. "Partition". Diese lässt sich natürlich ganz normal über die Systemverwaltung / Computerverwaltung / Datenträgerverwaltung von Windows noch nachträglich nach NTFS formatieren. Nur gehen dabei alle darauf befindlichen Daten und damit eventuelle Aufnahmen verloren!
Hier noch eine weitere Anleitung nachgereicht. Ich empfehle, auch die Kommentare dort zu lesen!
unawave
#24 erstellt: 20. Feb 2012, 09:53
Warum eine "erweiterte Partition" ? Erweiterte Partitionen machen manchmal Probleme. Z.B. lässt sich Windows nicht direkt aus einer erweiterten Partition booten. Solange du nicht mehr wie 4 Partitionen benötigst kannst du primäre Partitionen verwenden.
Bei der Einrichtung des PVR bietet der Samsung dir beide Partitionen an. Zur Unterscheidung nimmt der Samsung den Festplattennamen und hängt hinten einen Nummer an; z.B.:
  • Toshiba-Festplatte(1)
  • Toshiba-Festplatte(2)
Meiner Erfahrung nach entsprechen die Nummern der Reihenfolge der Partitionen auf der Festplatte; also 1. Partition = (1) und 2. Partition = (2)
Rohliboy
#25 erstellt: 20. Feb 2012, 12:41
Alles klar, danke.
Mal sehn vielleicht mach ich es ja mal irgendwann.
Igelfrau
#26 erstellt: 20. Feb 2012, 13:43
Das ist richtig, wie ich auch schon in meinem obigen Post #19 bereits geschrieben habe.
DirtyOldMan
#27 erstellt: 04. Mai 2012, 21:16
Hallo Leute,
habe erfolgreich meine 2 TB USB Platte in 4 Partitionen a 500 GB partitioniert.
1 x zum Aufnehmen, 3 x für eigene Moviefiles, die ich auf dem PC liegen habe.
Jetzt habe ich aber folgendes Problem:
Am TV sind die USB Platte sowie ein USB Stick angeschlossen. Wenn ich SamyGo App starte,
kann ich alle USB Platten und den Stick am PC sehen ( \\IP_des_Samsung in einer Dosbox aufrufen).
Ich habe aber nur Schreibrechte auf dem USB-Stick und auf der Partition die der TV zum Aufnehmen verwendet. Die anderen Partitionen kann ich nicht über das Netzwerk beschreiben. Liegt vermutlich daran das das Samsung TV Betriebssystem hier nur Leserechte zuteilt. Weiß jemand, wie man das ändern kann?
Möchte die Platte eigentlich nicht dauernd von TV zum PC tragen und umgekehrt...
Danke für eventuelle Hilfestellung!
DOM
DirtyOldMan
#28 erstellt: 05. Mai 2012, 20:16
Habe das Problem inzwischen selber gelöst, vielleicht hilft es ja jemanden weiter, wenn ich es mal beschreiben wie:
Es ist wohl so, dass der Samsung TV zwar von NTFS media files lesen kann, aber nicht auf NTFS formatierten Partitionen schreiben kann. Also habe ich zunächst versucht, 2 der 3 NTFS Partionen mit dem Format XFS, welches der TV verwendet zu formatieren. Das kann man entweder an einen Linux Rechner tun oder wenn man unter Windoof arbeitet, mittels des kostenlosen Tools "Parted Magic". Dieses Tool bootet von CD dann ein Linux mit dessen Partition Editor man dann auch USB Platten in beliebigen Formaten formatieren kann. Leider hat die Formatierung in XFS dazu geführt, dass der TV dann mehrere Platten zum Aufnehmen (roter Punkt an der Platte, wenn man die Source auswählt) hatte und ich außerdem den TV nebst Platten nicht mehr am PC sehen konnte.
Also habe ich schließlich noch mal das ganze mit FAT32 versucht. Parted Magic hat kein Problem, Platten über 32 GB mit FAT32 zu formatieren.:-)). Und genau das führte zum Ziel!
Ich kann jetzt die Files von meinem PC direkt auf die am TV angeschlossene USB Platte verschieben, ohne die Platte deshalb an den PC anzuschließen. Das ist insbesondere auch interessant, wenn man die aufgezeichneten Sendungen am PC nachbearbeiten will, z.B. exakt schneiden und sinnvoll benennen.
mfg
DOM
hifi_freund2010
#29 erstellt: 06. Mai 2012, 08:26
Ich denke aber, dass du da Probleme mit Files über 4GB (Filme) bekommen dürftest. http://de.wikipedia.org/wiki/FAT32#FAT32
Igelfrau
#30 erstellt: 06. Mai 2012, 13:00
DirtyOldMan schrieb:
Also habe ich schließlich noch mal das ganze mit FAT32 versucht...Und genau das führte zum Ziel!
Grundsätzlich interessant! Ein Netzzugriff auf die am TV angeschlossene FAT32 - Partition, und dann auch noch schreibend. Hab ich selbst noch nicht ausprobiert, hier dürfte aber eigentlich auch eine FAT32 USB-Stick für einen Test reichen.
Was mich allerdings wundert:
Vom TV mit seinem Tuner durchgeführte Aufnahmen werden verschlüsselt (DRM). Auch wird vor einer ersten Aufnahme das Laufwerk einem "Test" unterzogen. Liegt kein XFS vor, so formatiert der TV (nach Nachfrage) das Laufwerk. Also kein FAT32 mehr!
Wie soll das also funktionieren können?
DirtyOldMan
#31 erstellt: 06. Mai 2012, 18:14
@hifi freund2010:
files über 4 GB - ja klar das ist natürlich ein Problem. Sollte aber eigentlich nur bei HD Filmen zum Problem werden. Trotzdem ist diese Einschränkung nicht optimal.
@igelfrau:
Die Platte hat ja eine XFS Partition, die der TV zum Aufnehmen verwendet. Die wurde bein ersten Anschluss der Festplatte von TV geprüft und die files werden verschlüsselt aufgezeichnet, außer man startet die SamiGo App zuvor. Dann sind es ganz normale *.ts files, die aber die samsung eignene andere fileextension haben. Die kann man zum Rechner kopieren und dort umbenennen und bearbeiten. SamiGo öffnet ein Samba zum Zugriff auf die Files von PC aus. Ich habe aber inzwischen ein anderes Problem detektiert:
Die zurück kopierten ts-files will der eingebaute Player nicht abspielen, "file format wird nicht unterstützt"
Eigentlich sollte das mit SamiGo tun, habe ich gelesen. Irgendwelche Ideen dazu?
mfg
DOM
Turanboy
#32 erstellt: 24. Jan 2013, 23:57
latioboy (Beitrag #1) schrieb:
Hallo Leute,
EDIT:
habe den UE46D6510 und Firmware 1021.1 drauf das was du kannst bekomme ich nicht hin
habe eine 4 TB und eine 3 TB WD MY Book ich kann zwar die Aufnahmepartition erstellen aber mit der Musik Partition die ist nicht sichtbar warum habe sie am PC Partitioniert klappt einfach nicht am pc wird sie aber angezeigt die Aufnahmepartition will er formatieren die Musik Partition zeigt er normal an als NTFS
welche Firmware hast du drauf und TV Model
würde das klappen wenn ich 1016 Firmware drauf machen würde hast du die Firmware ich habe leider die Version bzw. drunter keine Firmware zu hand
kann ich eigentlich kleinere Firmware drauf machen oder geht da Upgrade auf höhere Versionen?
Turanboy
#33 erstellt: 24. Jan 2013, 23:57
Hallo Leute,
EDIT:
Turanboy
#34 erstellt: 25. Jan 2013, 00:02
mfg
DOM :)
also ich habe kein linux nur windows systeme also Windows7 und xp zu verfügung
wie kann ich das hier machen damit ich einmal ein aufnahme Partiton habe und einmal NTFS für musik
wie kannst du auf die platte verschieben per WLan was für ne platte hast du hat die wlan dran oder wie funktioniert das?
[Beitrag von Turanboy am 25. Jan 2013, 00:02 bearbeitet]
pdr55
#35 erstellt: 25. Jan 2013, 00:51
Du hast eine 4 TB und eine 3 TB WD MY Book !
Du kannst aber NUR jeweils 2TB je Platte an dem Samsung benutzen!
z.b.
1. Pat 500GB xfs
2.Pat 1.5 TB NTFS
Den Rest kannst Du am PC Verwenden aber nicht am Samsung!
Musste aber mit XP machen! Mit Win7 gehts nicht !
Per FTP auf den TV zugreifen geht mit SamxGo.
Mit Firmware 1021.1 gehts nicht! Max. bis FW 1016!
Turanboy
#36 erstellt: 25. Jan 2013, 00:55
z.b.
1. Pat 500GB xfs
2.Pat 1.5 TB NTFS
also muss ich nun firmware 1016 drauf machen oder geht das nun mit meiner 4TB also das währe OK wenn ich das so machen könnte 500 aufnahme würden mir reichen 1,50 musik ist ok kann auch familien videos rein tun in hd ist schnell voll denn rest wöhre ok am pc
also habe ich das richtig verstandne sobald größer als 500gb erste partiton ist zeigt er mir die 2tge partiton 1,5tb nicht an?
pdr55
#37 erstellt: 25. Jan 2013, 01:13
Wenn Du per FTP auf den TV zugreifen willst musst Du die FW 1016 drauf machen. Hat Mit den Festplatten NIX zu tun.
Du musst eine 500GB Pat. Erstellen zum Aufnehmen . Danach eine 1,5TB Pat.für Musik , Videos , Bilder ect.
Den Rest brauchst Du ja nur einfach zu formatieren. Kannst aber NUR mit dem PC drauf zugreifen!
Turanboy
#38 erstellt: 25. Jan 2013, 01:19
wo bekomm ich die firmware 1016 wieder her ist es einfach draufzumachen oder komplizierter als eine höhere version zu machen
also ich habe nun 700gb zu 1300gb geht auch maximal 699gb nutzbar als ersteplatte
welchen vorteil habe ich gegebn über der firmware 1016 ob sich das lohnt rückgängigzumachen
samygo bekomme ich wo her, samygo muss ich auf rechner instalieren'?
pdr55
#39 erstellt: 25. Jan 2013, 01:26
Downgrade
FW
SamyGo
SamyGo ist eine App und kommt aufem TV!
klick zum lesen :-)
[Beitrag von pdr55 am 25. Jan 2013, 01:29 bearbeitet]
Turanboy
#40 erstellt: 25. Jan 2013, 01:45
pdr55 (Beitrag #39) schrieb:
Downgrade
FW
SamyGo
klick zum lesen :-)
cool danke für deine hilfe bin schon sehr weit dann gebe ich die 4tb zurück hol mir die 2tb version
weiß du evtl noich welche unterschiede es gibt zwischen 1016 und 1021 damit ich weiß was weg fällt oder hat das was mit sendersuchlauf zu tun der unterschied bei mir ist turksat 42° und eutelsat 7° wichtig viele kanäle zu emfangen
pdr55
#41 erstellt: 25. Jan 2013, 01:55
Du solltest Dir auf jedenfall Deine Senderliste vorher sichern!
Ich hab kein 6er ! zu der FW kann ich nix sagen!
Bei meinem 8er waren alle FW'S die nach der 1015 rausgekommen sind schlechter!
Mich kann man aber nicht als Maßstab nehemen!
hab wohl ein Sondermodell erwischt
Turanboy
#42 erstellt: 25. Jan 2013, 01:58
welche model hast du genau?
ich werde das mit der firmware und Samygo mal durchstudieren 6 semesterlang ^^ und posten wenn ich fragen habe nicht hinbekomme hehe
pdr55
#43 erstellt: 25. Jan 2013, 02:08
Unter dem ______________steht:
Geräte im Profil.
Und da steht UE55D8090 (FW 1015)
Turanboy
#44 erstellt: 25. Jan 2013, 03:23
Downgrade
FW
SamyGo
klick zum lesen :-)
sch.. englisch nix verstehn ^^ kannst du mir auf deutsch sagen wie das Downgrade geht?
pdr55
#45 erstellt: 25. Jan 2013, 06:19
Aber NUR wenn Du mit den Zitaten aufhörst ! Das nervt^^
Samsung Netzwerkmaske
IP-Einstell.
IP-Modus Manuell
IP-Adresse Hier steht die IP von Deinem TV
Teilnetzmaske 255.255.255.0
Gateway Hier steht die IP von Deinem Router
DNS-Modus Manuell
DNS-Server 149.154.159.134
TV Aus / Einschalten
Menü Software-Update Online
Nach Abschluss die IP (149.154.159.134) aus dem DNS wieder Löschen , damit Du auf dem Server nicht gesperrt wirst.
Turanboy
#46 erstellt: 25. Jan 2013, 14:05
OK Zitate weg ^^
erst war 1013 drauf jetzt habe ich 1016 drauf
wie mache ich nun die SamyGo App drauf habe nie eine installiert kenn mich da nicht aus
habe nun mit meiner HD PayTV karte Probleme zeigt kein Kanal an CI+ Cam Fehler 11 Authentifizierung fehlgeschlagen kommt am Anfang ganz kurz
habe noch mal 1013 machen wollen bleibt immer auf 1016 drauf
hab wieder auf die reguläre 1021 upgedatet nun wieder 1013 drauf mache mal 1015 und schau ob meine Paytv Karte geht
[Beitrag von Turanboy am 25. Jan 2013, 15:32 bearbeitet]
Aufnahme über externe Festplatte
_Sony_ am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  7 Beiträge
Externe Festplatte für TV Aufnahme gesucht
Kroko007 am 28.08.2022  –  Letzte Antwort am 18.09.2022  –  3 Beiträge
Welche Festplatte zur Aufnahme verwenden?
gragry am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  4 Beiträge
Samsung UE40D6510 + externe Festplatte
lostmail am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  15 Beiträge
Festplatte für Aufnahme & Wiedergabe
TimE90 am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  3 Beiträge
UE40ES6300 - TV akzeptiert externe Festplatte nicht
Toto0707 am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  20 Beiträge
externe Festplatte für Samsung
jamesbond85 am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  7 Beiträge
Samsung / MAC / externe Festplatte
BesTBesT am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2013  –  13 Beiträge
Wie Festplatte formatieren zur Filmwiedergabe u Aufnahme
Dreamer001 am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  4 Beiträge
Aufnahme auf USB Festplatte UE46ES6300
fahrradler am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRippin_Jack
  • Gesamtzahl an Themen1.558.570
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.396
