HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Laptop an Samsung LW 40 A23 WX - Probleme mit DVI-... | |
Laptop an Samsung LW 40 A23 WX - Probleme mit DVI-Kabel+A -A |
Mirja
18:43
erstellt: 20. Apr 2006, |
hallo zusammen, habe probleme meinen dell-laptop mit dem samsung LW 40 a23 WX zu verbinden. Grafikkarte Mobility RADEON 9000 Habe mir ein DVI - Kabel mit VGA-Anschluß besorgt, paßt auch, er erkennt das Kabel, Bild kommt keins. Kann jemand helfen?! danke ![]() Mirja [Beitrag von Mirja am 20. Apr 2006, 18:49 bearbeitet] |
Mr._Bean
19:23
Stimmt die Auflösung und die Bildwiederholfrequenz? [Beitrag von Mr._Bean am 20. Apr 2006, 19:24 bearbeitet] |
Mirja
19:55
Da ich eine Frau und blond bin ![]() ich habe alle Auflösungen (Windows XP) durchprobiert. Am LCD Panel selbst habe ich keine Ahnung wie ich feststelle welche Auflösung und Bildwiederholfrequenz der braucht. Es gibt im Menu "Einstellungen" einen Menu-Punkt PC -Setup. der ist aber nicht aktiv und kann nicht angesteuert werden ![]() |
Mirja
20:03
Ich habe was in der Bedienungsanleitung gefunden. Er braucht 1280 x 768 Pixel. XP gibt mir aber nur 1024 x 768 oder 1280 x 1024. 60 Hz Bildwiederholfrequenz kann ich einstellen wie die Bedienungsanleitung vorgibt. Was kann ich tun um bei XP 1280 x 768 einstellen zu können? |
pvtpaula
06:39
erstellt: 21. Apr 2006, |
ganz blöde Frage: Stellst du beim TV das richtige Bild ein? Weil der PC-Eingang ist für VGA-Kabel gedacht. DVI-Schnittstelle kommt nach den Scarteingängen. Ansonsten: Neue Treiber installieren und hoffen dass wie bei NVIDIA es HDTV-Einstellungen gibt. Kenn mich da bei Ati leider net aus..Ansonsten sollte auch die Auflösung 1024*768 funktionieren! Ansonsten könnte es auch sein dass der Lappy den Ausgang noch nicht ansteuert. Dazu einfach mal nach der Funktionstaste (Auf der Tastatur "FN") und nach der Monitorumschalttaste (Auf der Tastatur meist durch 2 symbolische Monitore abgebildet) suchen, drücken, also gleichzeitig und gucken was passiert. Dabei natürlich beim Fernsehen auf DVI-Eingang schalten.. [Beitrag von pvtpaula am 21. Apr 2006, 07:33 bearbeitet] |
Mirja
23:40
erstellt: 28. Apr 2006, |
Danke das war der richtige Tipp mit der Funktionstaste und der Bildschirmtaste auf dem Laptop ![]() So simpel kann es manchmal sein. Danke!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
samsung b650 40 Probleme maipper am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
Samsung LW-22N23N oder welchen LCD noch mcac am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 3 Beiträge |
Samsung Laptop an Samsung LCD auge4711 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 3 Beiträge |
Laptop an LE40C650 anschließen Haffna am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 4 Beiträge |
Laptop an Samsung LE32T51 *markus07* am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 3 Beiträge |
Samsung LE 40 M87 BD, Probleme mit Premiere HD (Kabel)? Azzurro81 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 3 Beiträge |
Samsung LE 40 und Laptop Einstellungen Schnuppel am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 4 Beiträge |
ue40c6000 PC via HDMI/DVI - Probleme deereper am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit M87 und Laptop via VGA. tobimat am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 3 Beiträge |
Probleme LE 40 A859 - PIXELIG Misi1919 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 14 Beiträge |
2006
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAelthebaer
- Gesamtzahl an Themen1.558.764
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.078
