| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE40D6540 ruckelt bei ARD-Mediathek, RTL-NOW, etc.... | |
UE40D6540 ruckelt bei ARD-Mediathek, RTL-NOW, etc. ?+A -A |
Hajooo
erstellt: 03. Jan 2012, 16:28
Hallo im neuen Jahr. Ab und an schaue ich mir im Internet eine Sendung aus Fernsehsender-Mediatheken -> ARD-Mediathek, RTL-Now, -> Sendung verpasst an. Leider kommt das Bild nicht wie im Fernseher, sondern es ruckelt. An der Internetgeschwindigkeit kann es meinerseits nicht liegen, da ich mittlerweile 40MBit habe. An meinem HauptPc lassen sich die Streams ohne ruckeln genießen. Zunächst dachte ich es liegt am PC. Da ich es aber mittlerweile mit dem dritten Pc versucht habe, muß es wohl an etwas anderem liegen. Den PC habe ich über ein DVI zu HDMI Kabel mit dem Samsung verbunden. Alternativ habe ich auch ein VGA D-Sub Kabel probiert. Es ruckelt. Der PC hängt per Kat-5 Kabel am Internet. Der Samsung Support meinte ich solle ein Firmware-Update durchführen, was auch keine Abhilfe brachte. Hat jemand eine Idee, woran das liegt ? Grüße Hajooo |
-Didée-
erstellt: 03. Jan 2012, 17:06
Moment, wie genau wird auf die Mediathek-Videos zugegriffen? Direkt mit dem Samsung vom Internet, oder ist der PC im Internet & der TV dient nur als "Monitor"? Vermute mal letzteres, aber es ist mir aus Deiner Post nicht 100%ig klar geworden. Kannst Du irgendwelche Videos (lokal, von Festplatte) mit dem PC abspielen, ohne dass es auf dem TV ruckelt? Man muss da PC-seitig meistens so einiges einstellen, damit es richtig rund läuft .... |
Hajooo
erstellt: 03. Jan 2012, 20:45
Hallo, ich greife über einen Pc der am Internet ist auf die Webseiten zu. Der Samsung dient nur als Monitor. Eben habe ich zum Testen eine DVD spielen lassen, diese ruckelt auch. Youtube und Myvideo ruckeln auch. Ein Kinotrailer zum test ruckelt auch. Was muss ich alles einstellen ? Grüße Hajooo |
-Didée-
erstellt: 03. Jan 2012, 23:20
1.) Es muss unbedingt die Bildschirm-Wiederholfrequenz zur Video--Bildrate passen. Wenn also z.B. ein Film mit 25 Bilder/sec abgespielt wird, dann darf die Ausgabe für den Samsung nicht auf 60Hz stehen (Standardwert!), sondern muss auf 25Hz umgestellt werden. (Ausgabe auf 50Hz ginge theoretisch auch, aber wegen schlechter Kadenz-Behandlung ist das für Samsung's auch nicht gut.) 2.) Erfahrungswert: Wenn "Windows 7" oder "Vista", und der Samsung ist als Zweit-Monitor (zusätzlich zu normalem Monitor) angeschlossen, dann muss die "Aero"-Oberfläche abgeschaltet werden. Mit Aero ruckelt's, mit Standard-Oberfläche ruckelt's nicht. (Windows-Fehler? Treiber-Fehler? Unvermeidlicher Umstand? Keine Ahnung. Weiß nur aus Erfahrung: mit Aero geht es nicht richtig. Ohne Aero geht's einwandfrei.) Der Rest ist Feintuning - jedes PC-System hat seine ganz eigenen Wehwehchen. Vor Ort kann man's in 'ner Viertelstunde zusammenknobeln. Per Ferndiagnose wird das sehr, sehr langwierig .... |
lukas2543
erstellt: 04. Jan 2012, 10:18
hallo, das hat bei den flash streams garnix mit den hz usw. zu tun, steck den pc an hdmi1(dvi) und benenn den eingang in pc um, dann werden die ganzen "bildverbesserer" abgeschaltet und es läuft alles flüssig wie am normalen tft. mfg |
-Didée-
erstellt: 04. Jan 2012, 12:42
Nööööö, hat gar nix mit den Hz zu tun. Ist doch egal ob man Diesel oder Benzin tankt, das eine stinkt doch genau so wie das andere.
Hauptsache wir haben mal gelesen dass die "Bildverbesserer" alles nur schlimmer machen würden. Und das plappern wir jetzt immer eifrig nach. Wer sagt eigentlich, dass am normalen TFT immer alles flüssig laufen würde. Eher im Gegenteil - ich bin mir sicher, dass 95% aller PC-Benutzer am PC überwiegend eine ruckelige Video-Wiedergabe haben. Videos gibt es in 24Hz, in 25Hz, in 30Hz, in 50Hz und in 60Hz. In Europa sind 25/50Hz Videos am häufigsten (PAL Fernsehsystem) Windows-Standard-Einstellung ist 60Hz für den Monitor 25/50 Hz lässt sich nicht flüssig auf einem 60Hz Display abspielen. DAS RUCKELT. 24Hz (BluRay) lässt sich nicht wirklich flüssig auf einem 60Hz Display abspielen. Das ruckelt auch, wenngleich weniger deutlich. Mit Standard-Einstellungen laufen nur 30/60Hz-Videos flüssig, alles andere nicht. Wenn Otto Normalbenutzer an seinem PC die Wiederholfrequenz nicht manuell umstellt, dann ruckeln bei ihm also: - alle Fernsehaufnahmen, alle DVDs, alle BluRays. Und nochmal unter anderem Aspekt:
Es kommt auf den Einsatzzweck an. Wenn der TV als genereller PC-Monitor für sämtliche Feld-Wald-Wiesen-Aufgaben benutzt wird, dann ist das eine Option, ja. Wenn der TV überwiegend und speziell für die Wiedergabe von Vollbild-Video verwendet wird, dann sollte man den HDMI-Eingang eben nicht in "PC" umbenennen. |
lukas2543
erstellt: 08. Jan 2012, 14:36
das mag zwar bei röhrenmonitoren stimmen, beim tft stimmt das sicher nicht. ich habe in meinem pc eine dvb-s karte und den dvbviewer pro. fakt ist da ruckelt am tft GARNIX und ich bin sehr empfindlich was ruckeln im bild angeht. (bei youtube streams am led tv RUCKELT es, egal ob 50hz oder 60hz, das ruckeln hat da erst ein ende wenn ich den eingang umbenenne) ps.: benzin riecht besser als heizöl |
Hajooo
erstellt: 20. Feb 2012, 15:38
Es funktioniert ! Hallo, die genaue Ursache ist leider nicht genau definierbar, da ich einiges umgeändert habe: Festplatten getauscht -> von IDE auf S-ATA (das Board kann nur S-ATA 1 - 1,5 Gb/s Grafikkarte getauscht Powercolor ATI AG4670 1GB zu ATI AG3650 1GB passiv gekühlt Betriebssystem getauscht Win Vista Ultimate 64-Bit zu Win 7 Home Prem. 64-Bit Derzeit läufts prima: Sendung verpasst, MyVideo, DVDs im Laufwerk. Die Bildeinstellungen am Samsung stehen auf Standard. Danke für die Tipps + Grüße Hajooo |
(ARD) Mediathek nicht zu finden bei UE32es5700 tinka-nele am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 7 Beiträge |
UE46D8090 Mediathek ARD hifirobinson am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 3 Beiträge |
Samsung ue40d6540 verliert Programme joern37 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 17 Beiträge |
UE40D8090 Problem mit ARD Mediathek Techflaws am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 2 Beiträge |
UE40D6540 WLAN Problem Blasium am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 2 Beiträge |
LE46C750 ruckelt Subcu am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 2 Beiträge |
online Mediathek = hbbTV Mediathek? Kiss_News am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 5 Beiträge |
ARD/ZDF Mediathek auf Samsung B-Serie swoo_lcd am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 10 Beiträge |
Mediathek Uschi_Th am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 7 Beiträge |
LE37S71B Bildprobleme bei ARD RTL SAT1 Forsys am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.058
